| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI RGB läuft nicht, HDMI Component jedoch schon | |
HDMI RGB läuft nicht, HDMI Component jedoch schon+A -A |
brooklyn1935
erstellt: 18. Sep 2009, 00:05
Hallo erstmal, ich habe für den Anschluss meiner PS3 an meinen Beamer (Sharp Z18000) ein Kabel (20m Länge) im Internet bestellt, das angeblich der HDMI-Spezifikation 1.3 entspricht (obwohl diese die Länge doch eigentlich auf 15m begrenzt, oder?). Tatsächlich funktioniert die BluRay-Wiedergabe mit der PS3 in dieser Konfiguration auch wunderbar und in erstaunlicher Qualität. Leider sehe ich jedoch von der PS3 keine einzige Anzeige, der Beamer bleibt schwarz, und behauptet er habe kein Signal, obwohl die PS3 natürlich läuft. Verwende ich hingegen ein anderes Kabel sind auch die PS3-Screen einwandfrei. Ich kann erkennen, dass der Beamer bei BluRay und PS3-Anzeige unterschiedliche Konfiguration benutzt: HDMI Component bei BluRay (das geht wie gesagt auch mit dem langen Kabel) und HDMI RGB bei den PS3-Bildschirmen (geht nur mit meinem kurzen Kabel). Hat jemand einen Rat? Kann man das bei der PS3 vielleicht einstellen? Grüße |
hgdo
Moderator |
erstellt: 18. Sep 2009, 00:17
Bluray wird meistens mit 1080p/24 übertragen. Das stellt keine sehr hohen Anforderungen an das Kabel. Die Menüobberfläche der PS3 wird mit 1080p/60 gesendet, was dem Kabel weitaus mehr abverlangt. Da klappt dann eben mit 20 m nicht mehr. Du kannst ja die Ausgabe mal auf 720p oder 1080i begrenzen und testen, ob es so funktioniert. |
brooklyn1935
erstellt: 18. Sep 2009, 00:58
Hallo, vielen dank für den Tipp. Ich hab's auch gleich ausprobiert und genau das war's. 1080i geht immerhin. Vielen Dank für die prompte Hilfe. Grüße |
Passat
erstellt: 18. Sep 2009, 10:56
Die Bezeichnung "HDMI 1.3-Kabel" ist völliger Unsinn und sagt rein gar nichts aus. Vor HDMI 1.3 gab es überhaupt keine Spezifikationen für Kabel. Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt: Kategorie 1 = Standard Speed und Kategorie 2 = HighSpeed. Mir einem Kat 1-Kabel ist keine 1080p-Übertragung möglich, obwohl es ein Kabel ist, das der HDMI 1.3-Spezifikation entspricht. Lt. HDMI 1.3-Spezifikationen sind die Kabel auch ausschließlich als "Standard Speed" bzw. "HighSpeed" zu bezeichnen. Alle anderen Kabelbezeichnungen sind nicht HDMI-konform. Übrigens hat sich bei HDMI 1.4 bzgl. der Kabel nichts geändert. Ich bin einmal gespannt, wann die ersten HDMI 1.4-Kabel auf dem Markt erscheinen und die ersten Fragen auftauchen, wo denn der Unterschied zwischen einem HDMI 1.3-Kabel und einem HDMI 1.4-Kabel ist. Grüsse Roman |
Component oder Scart-RGB? Vanta22 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Component auf HDMI Adapter Deckard2019 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 12 Beiträge |
Component Video oder HDMI BuffaloSoldier am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
HDMI-Component Video wärter am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Hdmi to Component parabola2712 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 17 Beiträge |
HDMI oder Component Alter_Kater am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
RGB oder Component? rauss am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
Adapter Component (YUV) auf RGB? eTapio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
Von RGB auf HDMI? Rudeman84 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied RGB -YUV, HDMI???? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJimmyvu
- Gesamtzahl an Themen1.564.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.712
