| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Signal weg durch Sat Verteiler! | |
HD Signal weg durch Sat Verteiler!+A -A |
Marok
erstellt: 08. Nov 2011, 19:40
Moin, Ich betreibe seit neuestem einen HD Reveiver und einen PC mit DVB-S2 Karte an einem 4 Fach Sat-Verteiler. Auf der Verpackung steht "Digitaltauglich Klasse A" und "Verteildämpfung 14 dB" Jetzt habe ich nur noch sporadisch ein HD Signal auf beiden Geräten. Die normalen Sender laufen gut. Ein anderes HD Gerät, das seperat angeschlossen ist, läuft problemlos. Habt ihr 'ne idee woran es liegen könnte? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Nov 2011, 19:47
Bei einem Verteiler legt eins deiner Geräte die Sat-Ebene fest, die anderen Geräte können dann nur noch Sender dieser Sat-Ebene empfangen. Man kann eben ein Sat-Signal nicht so einfach verteilen, wie ein Kabelsignal. Lies dazu bitte die oben angepinnte FAQ und dort Frage 32. |
Marok
erstellt: 08. Nov 2011, 20:10
Alles klar. Muss also einfach das jeweils andere Gerät abschalten. Funzt jetzt wieder alles. Danke.Ich vermute mal, dass es das sinnvollste ist, wenn ich nur die Nicht-HD-Digitalreveiver zusammen an den Verteiler anschließe, richtig? |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Nov 2011, 23:45
das hat nichts damit zu tun, ob HD oder SD. die HD sender von den öffsi befinden sich im lowband, der grosse rest in SD im highband. du kannst nicht low und higband mischen bei einem verteiler. uneingeschränkte programmwahl gibt es nur, wenn jeder tuner eine eigene strippe zum lnb oder multischalter hat. im moment kann man noch damit leben, aber spätestens ab 30.04.2012 nicht mehr, wenn anstelle der analogen im lowband noch die dritten in HD dazu kommen und noch vieles mehr. |
Qualitätsverlust durch Sat-Verteiler? Mayday am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 2 Beiträge |
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen ! Lico am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Signalproblem durch Verteiler Marcel27446 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 6 Beiträge |
hd tv trotz sat verteiler? dark_reserved am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 10 Beiträge |
Y-Verteiler kein Signal vertebraten am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 2 Beiträge |
Frage zu Sat-Verteiler Schoki am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nicht JakeDaSnake am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit Sat Verteiler Ice-online am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
