| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Verkabelung funktioniert im OG, im EG nicht | |
SAT Verkabelung funktioniert im OG, im EG nicht+A -A |
rumbel4837
erstellt: 21. Feb 2013, 21:17
Hallo, zuerst einmal muss ich gestehen, dass ich von SAT-Anlagen keine Ahnung habe. Mehr als das Kabel von der Dose an den Receiver anschließen ist nicht drin. Zum Problem: Ich bin in eine neue Wohnung gezogen, welche insgesamt 2 SAT-Anschlüsse (Dosen in der Wand) hat. Im OG ist eine Dose mit einem SAT Anschluss, untern ist eine mit 2 Anschlüssen (Eine Twin-Dose?). Die sieht so aus wie die hier: http://www.conrad.de...&WT.mc_id=google_plaIch habe momentan nur einen Digitalreceiver und will nun nach geglücktem Umzug das Fernsehen einrichten. Oben hat es funktioniert, da der Receiver schon einmal in gebrauch war musste ich nur die Kabel verbinden und schwupps, es geht. Unten (EG) habe ich das Problem, dass kein Signal ankommt, obwohl ich alle Sachen (Receiver, SAT-Kabel und SCART-Kabel) mit runter genommen habe.Ich habe auch zwischen den Anschlüssen an der 2er - Dose gewechselt und es kam immer noch nichts. Ich habe auch die besagte Dose mal aufgeschraubt und rausgeholt und dabei gesehen, dass nur ein kabel angeschlossen ist. Trotzdem funktioniert es nicht. Die Dose hängt nun nur am Kabel in der Wand. Auf dem Dachboden war ich auch und die Verkabelung verwirrt mich, weil ich nicht weiß, was wohin geht. Aber anscheinen ist ja wohl ein Kabel in der Wand verlegt, also sollte das auch angeschlossen sein... oder? Ich bin ziemlich ratlos, da anscheinend die Vorbesitzer ja auch ferngesehen haben und die SAT-Anlage bzw die Verkabelung bis ins OG funktioniert und richtig ausgerichtet ist. Was kann ich da machen, um dem Fehler auf die schliche zu kommen? Vielen Dank schonmal für die Antworten und die Zeit, die ihr für mich nehmt und hoffe, dass ich mein Problem gut beschrieben habe. Wenn ihr noch weitere Infos braucht reiche ich die natürlich gerne nach! [Beitrag von rumbel4837 am 21. Feb 2013, 21:19 bearbeitet] |
predator4k
erstellt: 21. Feb 2013, 21:23
sind alle sat anschlüße im haus an nur einem kabel angeschloßen ? |
rumbel4837
erstellt: 21. Feb 2013, 21:36
Also auf dem Dachboden sind insgesamt 3 kabel, eins geht mal nach draußen zur Schüssel, 2 gehen dann in ein hohles Eisenrohr und dann nochmal drum herum ... Ich gehe mal hoch und mache ein Foto, damit man sich das auch vorstellen kann und editiere den Post hier [Beitrag von rumbel4837 am 21. Feb 2013, 21:40 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 22. Feb 2013, 13:20
Wie kommst Du darauf, dass nur ein Kabel zur Antenne führt? Das hohle Eisenrohr ist der Antennenmast (steckbare Ausführung). Und für mich sieht es so aus, als kämen unten aus dem Mast vier Kabel heraus, die bestimmt zu einem an der Antenne montierten Quad-LNB führen, und von denen eins über den Fußboden verlegt ist, während die drei anderen unter der Folie verschwindend über die Dachschräge weitergeführt werden. Erdung / Potenzialausgleich des Mastes scheinen übrigens nicht korrekt ausgeführt zu sein. Zwar könnte ein Erdungsleiter außen verlegt (> wäre sinnvoll) und damit auf dem Foto nicht zu sehen sein. Es fehlt aber ein parallel mit den Antennenkabeln verlegter Potenzialausgleichsleiter.
Ist lediglich ein Kabel angeschlossen und das zweite liegt unangeschlossen in der UP-Dose, oder gibt es nur ein Kabel? Bei nur einem verlegten Kabel einen Sat-Twindose zu montieren, macht keinen Sinn. Eine 4-Loch Dose mit zwei F-Buchsen muss gar keine sein, die für Sat gedacht ist. Es könnte z.B. auch eine Multimediadose mit zwei Modem-Anschüssen sein: ![]() ![]() Klarheit schafft hier nicht das Aussehen der Dose, sondern nur die Typbezeichnung des Doseneinsatzes. |
predator4k
erstellt: 22. Feb 2013, 17:00
meines wissens nach muss jede sat dose ein eigenes kabel von der schüßel haben.. eine in reihe schaltung wie bei dem Kabel anschluß klapt nicht... koriegiert mich wenn ich falsch liege |
raceroad
erstellt: 22. Feb 2013, 20:16
Das kann man so pauschal nicht sagen:
SAT Anlage im EG derwanner am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Zweifamilienhaus: EG bestehendes SAT, 1. OG Kabel - jetzt Umrüstung 1. OG auf SAT? #tvuser# am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
Sat-Anlage mit Multifeed und bestehender Verkabelung Thorstentest am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 10 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat - Verkabelung Foramin am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Sat-Verkabelung im Mietshaus pc_net am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Kein sat signal im 1. OG juergen1983 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
Probleme Einrichtung SAT-Receiver foxm2k am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
SAT TV-Verkabelung im Neubau flux1980 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 21 Beiträge |
SAT - Im DG Meldung "Kein Signal" obwohl im EG okay XYZ1 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBratwurstsenf
- Gesamtzahl an Themen1.564.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.199
