Zuckendes Beamerbild bei Anschluss von Audiokabel
aro86
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 02:58
Hallo und guten Abend,
ich habe folgendes Problem.
Kurz zur Erläuterung: Es geht um ein Fitnessstudio. In einem Kursraum ist ein Beamer verbaut, der virtuelle Kurse zeigen soll.
Quelle für das Ganze ist eine kleine Dekoderbox eines Dänischen Herstellers auf die der Content via Internet gezogen wird. Diese Box befindet sich außerhalb des Kursraumes in einem Schrank.
Diese Box ist also via HDMI mit dem Beamer verbunden (ca 13 m Kabel), ist mit Lan mit dem Internet verbunden und hat einen Soundausgang in den ein Klinekabel geht, was zur Bose Soundanlage im Keller des Studios führt. Diese Soundanlage steuert das gesamte Studio über Cat Kabel.
Soweit so gut.
Nun mein Problem.
Startet man das ganze System funktioniert alles Fehlerfrei.
Super Bild und Ton aus dem Soundsystem.
Nach ca. 5 min beginnt die untere Bildhälfte zu zucken. Das Bild verspringt. Dies hört nicht mehr auf.
Nun habe ich alles geprüft, HDMI Verstärker verbaut, etc.
Alles ohne Erfolg.
Als bei meinem letzten Versuch das zucken einsetze, habe ich das Audio Kabel was in der Box steckt rausgezogen. Das zucken hörte direkt auf. De Sound kam nun natürlich nicht mehr durch die Soundanlage sondern durch den Beamer.
Nun muss ich es schaffen, dass beides funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann, bzw. wie man diesen Fehler beheben könnte?
Ich danke für Eure Hilfe und hoffte ich konnte das Problem einigermaßen deutlich machen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
VG Alex
Brauche Hilfe (Rotstichiges Beamerbild)
thxguru am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  10 Beiträge
optisches audiokabel mit pfl 8404
grimmson am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  7 Beiträge
Audiokabel von PC zu TV
raicoon am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  4 Beiträge
Audiokabel - YUV-Kabel: auswechselbar?
Maastricht am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  7 Beiträge
Problem TV - Audiokabel?
schneida46 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
Stromkabel in Kabelkanal mit Video + Audiokabel
TinoGefahr am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Audiokabel, 3,5 mm Klinke, abgewinkelte Stecker
ml78 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  4 Beiträge
Ganz kurze Anschluss Frage (unbekannter Stecker)
Cuisino am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Ausgang Digitales Audiokabel (Cinch) auf Eingang Digital AudioToslink
tessen am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  3 Beiträge
Welcher Anschluss ist zu empfehlen
freestyle1000 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSteinbesi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.525
