| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Apple Airport Express mit Yamaha HS80M -... | |
Anschluss Apple Airport Express mit Yamaha HS80M - brauche dringend Hilfe+A -A |
Mani2One
erstellt: 30. Dez 2014, 21:42
Guten Abend in die Runde, ich habe gerade ein Problem und hoffe die Spezis hier im Forum können mir helfen. Es geht um folgendes: Ich habe mir eine Apple Airport Express Box gekauft, mit dem Ziel, künftig meine Laptop Mediathek direkt und kabellos auf meine aktiven Lautsprecher (Yamaha HS80M) zu streamen. Der Ausgang (bzw. der Eingang) der Yamahas ist jeweils eine große Klinke. Der Eingang (bzw. Ausgang) in der Apple Box ist jedoch eine kleine Klinke. Um das Ganze anzupassen, habe ich dazwischen ein Adapter, welcher die zwei großen Klinken auf eine und anschließend die eine große auf eine kleine adaptiert. Das Ergebnis: Ton läuft, jedoch nur auf einer Box! Wenn ich die Kabel umstecke passiert das selbe nur jeweils mit dem anderen Lautsprecher... Defekte Kabel und Adapter können ausgeschlossen werden. Sehe ich es richtig, dass solch eine Adaptierung schlichtweg nicht möglich ist? Und wenn nicht, was bleibt mir dann übrig? Evtl. ein kleines Mischpult dazwischen klemmen? Ich würde mich echt freuen wenn mir einer von Euch helfen könnte. |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2014, 22:03
Dir ist schon kalr, dass Du aus dem Apple Dingens gleichzeitig auf BEIDE Boxen musst? |
Mani2One
erstellt: 30. Dez 2014, 22:07
Das tue ich doch, indem ich die kleine klinke auf zwei große adaptiere und jeweils in einen Lautsprecher reinstecke. Oder verstehe ich das was falsch? |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2014, 22:15
Dann ist das KAbel entweder defekt oder falsch oder nicht richtig eingesteckt.. Ohne das Kabel/Adapter genau zu kennen, kann man wenig sagen... |
Mani2One
erstellt: 30. Dez 2014, 22:21
Aber theoretisch sollte diese Adaptierung funktionieren??? |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2014, 22:43
Wasn das für ne Feststellung? Natürlich. Theoretisch, wenn alles korrekt wäre, schon. |
Apalone
erstellt: 01. Jan 2015, 11:59
das ist zu ungenau. Sind das alles stereo-Klinken? Ist wirklich alles zweikanalig adaptiert? mMn ohne genauere Beschreibung schwierig zu beantworten/zu beurteilen. |
Sony Geräte - Netzwerkverbindung über Apple AirPort Express und Netzwerk-Hub? IndianaGoofy am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Mueli am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 11 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Fernseh-Anschluss! -lisa- am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 16 Beiträge |
brauche dringend hilfe snowi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 9 Beiträge |
Dringend Hilfe ! Nonchi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moschusochse am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei coaxkabel Carhifi-Risch_DeBurper am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Bild und Tonprobleme. brauche dringend Hilfe! posti21 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss! milkadog am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 5 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Scartkabel Scordiac am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.067
