| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme beim Umschalten zwischen 4K@60Hz und 1080... | |
Probleme beim Umschalten zwischen 4K@60Hz und 1080p und CEC+A -A |
meinereiner2901
erstellt: 19. Jul 2016, 22:16
hallo,ich habe ein Problem mit meiner Einsteiger Heimkino Konfiguration. Ich erkläre mal den Aufbau. Ich habe den HDMI (HDCP 2.2) Ausgang der Grafikkarte meines PCs mit dem PC Eingang meines Onkyo TX-NR545 verbunden. Dieser AV Receiver hat nur einen HDMI Out unterstützt aber HDCP 2.2 Voll und an jedem Ein und Ausgang (HDMI). Jetzt will ich am Ausgang des AV Receivers einen HDMi Splitter oder Switch oder wenn es garnicht anders geht eine HDMI Matrix klemmen um das Signal an einen ACER Beamer der nur 1080p kann und einen Panasonic CR 850 geben der 4K kann. Jetzt habe ich einen Splitter von Ligawo verwendet,den: Ligawo 3080001 HDMI Splitter 1x2 – bis zu 4Kx2K /60Hz UHD Ultra HD | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 HEVC kompatibel. Bei diesem ist es so,das ich ih nso anklemmen kann das er immer 4K Ausgibt.Allerdings ist hier das Problem das er kein CEC unterstützt und das nerft.Wenn ich jetzt eine 1080p Auflösung einstelle dan nsehe ich Bild auf Beamer und TV.Gehe ich auf eine 4K Auflösung dann gibt nur der TV das Bild aus,der Beamer schreibt Wrong Resolution oder so.Ist auch bisher alles normal.Allerdings wenn ich eine 1080p Auflösung einstelle schreibt der TV trotzdem hin das eine 4K Auflösung anliegt,das Bild aber vom PC kommend trotzdem 1080p ist.Das macht Probleme mit den Icons usw.Die sind manchmal riesengross. Nun ja gut,jetz thabe ich mir eine HDMI Matrix bei LIGAWO bestellt und getestet.Die: Ligawo 6518867 PRO HDMI Matrix 6x2 4K*2K ARC PIP + Audio EDID Steuerung von Ligawo ® Tja,wenn ich mit dieser Matrix eine 4K Auflösung am PC einstelle schreib tder ONKYO "Wrong Resolution"Echt zum durchdrehen. Lasse ic haber bei dieser Matrix den Receiver komplett weg und gehe direkt über die Matrix funktioniert alles,ausser das die Matrix offensichtlich keine 60Hz bei 4096x2160 macht sondern hier nur 24 Hz schafft.Also fällt die sowieso schon durch. habe dann bei Lindy angefragt nach einer Lösung und die konnten mir nicht helfen. Ich suche praktisch einen HDMI Umschalter der zwischen 1080P (Beamer) und 4096x2160@60Hz Umschalten kann. Ich will nicht zwangsläufig das Bild auf beiden gleichzeitig ausgeben,ist unnötig. Er muss HDCP 2.2 unterstützen und er muss 60Hz bei maximaler Auflösung können. Und am besten bzw ganz wichtig er muss CEC unterstützen. Und er muss in jedem Fall 3D können bzw Nvidia 3DTV Play Villeicht kann mir hier jemand weiterhelfen. [Beitrag von meinereiner2901 am 19. Jul 2016, 22:18 bearbeitet] |
HDMI 4K 60hz bjopie am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 7 Beiträge |
HDMI-CEC Probleme 12345t am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
4k Probleme freax am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 5 Beiträge |
4K - Unterschiede 30Hz und 60Hz splatteralex am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 14 Beiträge |
HDMI 4k 60hz Bild an Bild Switch! TheRealLife am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 3 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung Optoma UHD60 <-> Denon AVRX2400H (4k, 60hz) deadland am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 6 Beiträge |
Probleme mit CEC, bzw. Anynet Immerguter_ am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ kiwey1993 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ? steini0509 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
