Sony KDL65w859 & Denon X110W = kein CEC + ARC?
p0werbauer
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 12:48
Hallo Leute,
ich habe nach 10 Jahren meinen 42" Panasonic Plasma gegen einen 65" Sony FHD ausgetauscht und versuche seitdem verzweifelt, CEC+ARC ans Laufen zu bekommen, da ich parallel noch einen Beamer betreibe.
Hier das Setup:
- Diverse Modelle von HDMI Verteilern, wie dieser manuelle Switch,dieser Splitter, dieser Splitter und diese Matrix
Geräte am Verteiler:
- Sony KDL65W859C angeschlossen per HDMI
- Denon X1100W angeschlossen per ARC HDMI Out
- Epson EH-TW6100 ebenfalls per HDMI
Settings im TV:
- Bravia Sync aktiviert
- Clear Audio aus (stand irgendwo im Forum als mögliche Fehlerquelle für Tonprobleme),
- Lautsprecher auf Audiosystem
- Kopfhörer-Audio-Ausgang auf Audio-Ausgang (Fest) (war auch ein Tipp)
- Digitale Audioausgabe auf Automatisch 1 (Komprimierten Ton unverändert ausgeben)
Settings am Receiver:
- HDMI Steuerung ein
- TV Audio-Umschalung.Ein
- AusschaltkontrolleAlle
- Eingangszuordnung alles auf - wegen HDMI
Ganz zu Anfang habe ich den TV testweise direkt mit dem Denon verbunden. Nach anfänglichen Problemen in der CEC-Erkennung hat das dann auch geklappt. Auch ARC lief wenn auch etwas träge in der Lautstärkeanpassung
Dann habe ich den Splitter dazwischen gesteckt und los ging der Spaß. kein CEC, kein ARC. Gut der Splitter konnte das auch nicht, also neuen bestellt, bzw. 4, weil keiner es hinbekommt.
Habe dann den TV per Toslink an den Denon angeschlossen, das lief aber ich musste immer die Audiospur von jedem TV Kanal wechseln, weil sie initial nach Programmwechsel stumm waren. Nachdem ich das dann (wie auch immer) gefixt habe, kommt nun kein Mehrkanalton mehr über die internen Apps.
Ich verzweifle!
Kann mir jemand sagen, ob ich irgendwo einen blöden Denkfehler habe, den falschen Verteiler nutze, oder TOSLink falsch konfiguriert war (wobei ich das gerne per HDMI lösen wollen würde.
Ich bin kurz davor, den Denon in die Bucht zu schieben und gegen ein Modell mit 2 HDMI Outs zu tauschen. Dann killt mich meine Frau!
p0werbauer
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 12:50
Also nur nochmal als Erklärung.
Mein Ziel ist es, sowohl TV als auch Beamer per HDMI an einen Verteiler anzuschließen und die ARC und CEC Funktionen des TVs zu nutzen. Das Erste, worauf ich verzichten könnte, wäre CEC, da ich noch eine Harmony hier habe.
Nachtrag:
Ich habe auch schon die HDMI-Kabel getauscht. Kein Erfolg.
[Beitrag von p0werbauer am 26. Jan 2017, 12:54 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 12:53
Mit diesem Setup würde ich gleich von ARC Abstand nehmen. Es gibt zwar auch Splitter, die ARC durchlassen, aber problemsfrei ist das nie. Einfach Splitter hinter den DENON und fertig, keine Matrix oder Umschalter o.ä. einbasteln. Zusätzlich dann natürlich Toslink vom TV -> AVR und die CE Steuerung komplett aus! Toslink überträgt grundsätzlich das gleich wie ARC. Wenn das nicht so ist, hast Du ein Config Problem am TV! Also Problem im Sinne von was falsch konfiguriert.
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 12:54
Wenn Du unbedingt ARC und CEC nutzen willst, kaufe einen AVR mit 2 HDMI Ausgängen. Harmony und CEC Steuerung schließen sich übrigens praktisch aus.
p0werbauer
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 13:16
Danke für die schnelle Antwort, die ich ein Stück weit befürchtet habe.
Ich versuche noch einmal den Anschluss über Toslink. Allerdings verstehe ich dann nicht, warum ich über die internen Apps keinen Ton auf dem Receiver bekomme und beim TV bei jedem Programmwechsel die Tonspur ändern muss. Irgendein Brett hab ich doch da vorm Kopf...
CEC / ARC / Verkabelung
Noctem am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  2 Beiträge
Philips 854 und Denon X2600H und ARC/CEC
upD8R am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  6 Beiträge
HDMI Switch mit ARC und CEC
svekorte am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  7 Beiträge
W805B und RX-V677 - Kein CEC und ARC
peab am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  12 Beiträge
Topfield stört CEC trotz gekapptem PIN 13
maihacke am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  11 Beiträge
Samsung UE65JU7090T und Denon AVR-X4000 ARC Problem (kein Ton)
jamesbo am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  8 Beiträge
Philips 77OLED 807 - Kein Ton über ARC ohne CEC
rubicon24 am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  8 Beiträge
HDMI CEC/ARC Fernseher/Receiver/Anlage
Poppi91 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  4 Beiträge
HDMI Splitter 1x2 incl ARC und CEC
kongo09 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  2 Beiträge
HDMI-Verkabelung mit CEC und ARC
lost-and-found am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.104
