HDMI Switch mit ARC und CEC
svekorte
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 01:14
Ich suche einen HDMI Splitter für die Verbindung von avr auf Fernseher und Beamer.
Bisher hatte ich meinen TV, Sony W905, an den AVR Denon X2000 angeschlossen. Wenn ich den TV startete wurde der Receiver automatisch über CEC gestartet und der Ton per ARC ausgegeben.
Nun habe ich mir einen Beamer zugelegt und dieser soll ebenfalls über den AVR laufen. Da nur ein HDMI Ausgang am AVR wollte ich einfach einen HDMI Splitter zwischen schalten und bei Bedarf auf den Beamer schalten. Problem ist das Einschalten des AVR. Dies funktioniert für ein paar Minuten, nur der Switch/Splitter bekommt dann keine Spannung mehr und die Eingangszuordnung geht verloren.
Momentan habe ich einen https://www.amazon.de/dp/B00DID74K0/ref=dp_cerb_1 CSL HDMI Switch installiert. Muss jetzt den AVR immer manuell starten ,anschließend funktioniert alles wie es soll.
Hat jemand einen Splitter im Einsatz der auch nach längerer Aus-Zeit die cec Befehle weiter gibt?
Würde mich auf jeden Tipp freuen
Danke im voraus Sven
[Beitrag von svekorte am 03. Nov 2019, 16:14 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 09:57
Du nix brauchen Switch sondern Splitter
svekorte
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 11:08
ich will das Bild ja nicht gleichzeitig auf beiden Ausgabegeräten haben.
Ich möchte das Bild standardmäßig auf dem tv haben und da eben auch das automatische einschalten des avr. das ist das einzige was nicht funktioniert.
XN04113
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 11:22
scheinbar hast Du den Unterschied zwischen einem Switch und Splitter nicht verstanden oder willst es nicht (Stichwort Signalrichtung)
ich würde es mit so etwas versuchen, denn DU brauchst HDMI CEC Unterstützung und zwar in die korrekte Richtung
[Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2019, 11:23 bearbeitet]
svekorte
#5 erstellt: 03. Nov 2019, 16:12
Sorry, du hast natürlich Recht das ich grundsätzlich einen Splitter benötige. Hab mir deinen Vorschlag mal abgesehen, leider soll ARC nicht funktionieren.
Die von mir getesteten Switches sind bidirektional, können also genauso als Splitter verwendet werden. Wenn alles eingeschaltet ist funktioniert auch alles, nur wie gesagt das automatische Einschalten über CEC funktioniert nicht.
Bei den Splittern habe ich jetzt keine als Umschalter gesehen, die erkennen immer das Ausgabegerät automatisch. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Ziel, ich will es manuell Umschalten, scheint schwierig zu sein.
[Beitrag von svekorte am 03. Nov 2019, 16:12 bearbeitet]
|Ketzer|
#6 erstellt: 04. Nov 2019, 19:32
Es gibt dafür ganz primitive HDMI-Umschalter, die manuell geschaltet werden und in beide Richtungen funktionieren. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit einem solchen Schalter.
Du wirst keinen HDMI Splitter finden, der an beiden Ausgängen CEC unterstützt. Denn CEC ist so definiert, dass immer nur ein Fernseher in der HDMI-Kette ist. Bei vielen Fernsehern ist ARC fest mit CEC verknüpft, z.B. Samsung und Sony. Du kannst bei diesen Geräten also nur ARC nutzen, wenn CEC durchkommt. Und das funktioniert mit einem Splitter halt nicht. Es gibt ein paar HDMI-Matrix-Switche 4x2 oder 6x2 , die ARC unterstützen, zu erkennen am ARC Knopf. Üblicherweise funktioniert CEC aber auch da nur an einem Fernseher.
svekorte
#7 erstellt: 04. Nov 2019, 21:31
Ich hab diese einfachen HDMI Umschalter hier im Betrieb, ARC und CEC funktionieren auch im Betrieb, ist alles ok, nur halt das automatische einschalten des AVR vom Fernseher aus geht nicht. Kann ich so mit Leben, wäre halt schön wenn es wie vorher ohne Umschalter gehen würde. denke mal das ich irgendwann nen anderen AVR bekomme mit 2 HDMI Ausgängen, dann hat sich das Problem von allein gelöst.
mein avr kann auch kein 4k hdr 60hz, von daher ist was neues irgendwann abzusehen.
HDMI Splitter 1x2 incl ARC und CEC
kongo09 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  2 Beiträge
HDMI Switch, ARC
Kausrufe am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  22 Beiträge
HDMI Splitter/Switch mit ARC
djsepulnation am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  7 Beiträge
CEC / ARC / Verkabelung
Noctem am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  2 Beiträge
HDMI-Verkabelung mit CEC und ARC
lost-and-found am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  4 Beiträge
Sony KDL65w859 & Denon X110W = kein CEC + ARC?
p0werbauer am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  5 Beiträge
HDMI ARC mit CEC bei Samsung TV
CyberMaxi6000 am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  14 Beiträge
HDMI CEC/ARC Fernseher/Receiver/Anlage
Poppi91 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  4 Beiträge
HDMI Switch 4,5 Fach
*MichaelKR* am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  5 Beiträge
HDMI switch
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.078 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.182
