| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernsehanschluss in Altbauwohnung | |
Fernsehanschluss in Altbauwohnung+A -A |
Morlord
erstellt: 15. Jun 2021, 14:50
Hallo zusammen, nachdem ich ab und an in diesem Forum lese, und hier bisher leider keinen Beitrag gefunden habe, der auf mein Problem passt, wollte ich hier Mal einen beitrag erstellen. Ich bin leider technisch nicht sehr erfahren, bin aber gerne bereit, dazuzulernen und neue Dinge (Schritt- für Schritt) zu lernen. Ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung gezogen (mit sehr altem Vermieter, der sich leider, was Verkabelungen o.ä. angeht, nicht auskennt) und bin mir nicht sicher, wie ich meinen Fernseher anschließen kann. Ich habe eine Büchse entdeckt, bei der ich, ohne genauer Hinzusehen, davon ausgegangen bin, dass es sich dabei um einen normalen Fernsehanschluss (da keine Antenne auf dem dach bin ich von Kabel ausgegangen) handelt, wie ich ihn auch in meiner alten Wohnung hatte. Als ich das jedoch ausprobieren wollte, habe ich leider kein Fernsehkabel in den Anschluss gebracht (bzw. das war Locker und sah auch nicht so aus, als ob da irghendwelche Kontakte berührt würden, soweit ich das beurteilen kann) und bin mir unsicher, wie ich weiter vorhgehen sollte. Ich hoffe, dass jemand diese Dosenart zuordnen kann und mir daher einen Adapter empfehlen kann (gerne mit Link o.ä.), damit ich darauf dann meine Koaxialkabel anschließen kann. Vielen Dank schoneinmal im Voraus! VG, Morlord
[Beitrag von Morlord am 15. Jun 2021, 14:51 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Jun 2021, 15:56
Naja, das sieht aus wie ein stinknormaler Koax Anschluss, entweder für Kabel oder ein alter Antennenanschlussohne Funktion, welcher (von wem auch immer) schön beim Renovieren ohne Abkleben mit angestrichen worden ist. Auch wenn Dein Vermieter alt und nicht im Thema bewandert ist: er ist Dein Ansprechpartner. Er muss wissen, was verbaut und ist. Er muss wissen, ob er für Kabel bezahlt. Wenn er damit überfordert ist, muss ER einen Elektriker beauftragen zu ermitteln was Phase ist bzw. einen nutzbaren Zustand herzustellen. Du hast das Recht auf Fernsehen. Der Vermieter will ja (höchstwahrscheinlich) auch monatlich Geld von Dir sehen. |
aairfccha
erstellt: 15. Jun 2021, 16:08
Haben die Anschlüsse für den Fernseher nicht eigentlich einen Pin in der Mitte statt einer Pinaufnahme wie sie in dieser Dose vorhanden scheint? Vielleicht ist die Dose so alt dass es nur eine Radiodose ist. Passt das andere Ende des Kabels das normalerweise in den Fernseher kommt in die Dose? [Beitrag von aairfccha am 15. Jun 2021, 16:18 bearbeitet] |
Morlord
erstellt: 15. Jun 2021, 16:32
Danke für die Antworten! Dann werde ich Mal meinen Vermieter fragen, ob es hier überhaupt einen Fernseh-/Kabelanschluss gibt (Da es sich hier früher um ein Bürogebäude handelte, kann es sein, dass es den gar nicht gibt?). Das mit der anderen Seite des Kabels habe bereits ausprobiert, diese Seite des Steckers ist leider zu kurz... Das das eine Radiosteckdoe sein kann, darauf bin ich gar nicht gekommen bzw wusste nicht, dass Man Radio über Kabel empfangen konnte. Vielen Dank nochmal und viele Grüße, Morlord |
KuNiRider
erstellt: 15. Jun 2021, 16:46
Also Kabel TV bringt dieses Museumstück auf keinen Fall. Wenn auf dem Dachboden nicht ein paar Antennen rumstehen, ist sie vermutlich tot. Sind da Antennen, brauchst du einen Adapter, meist in Winkelform erhältlich, beidseitig mit Mittelstift und eine Seite dicker als normal - leider kaum noch erhältlich, da ist ein Dosentausch einfacher. |
aairfccha
erstellt: 15. Jun 2021, 17:05
https://www.amazon.d...eignet/dp/B003XN8AO4 https://www.amazon.de/deleyCON-Verbinder-Geschirmt-Koaxialkabel-Fernsehkabel-Gold/dp/B0741192WT/ https://www.bauhaus.info/koax-stecker-koax-verbinder/schwaiger-koax-verbinder/p/26090812 [Beitrag von aairfccha am 15. Jun 2021, 17:06 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 15. Jun 2021, 21:51
Das sind alles die falschen Adapter, denn die sind auf beiden Seiten gleich dick Diese alte Dosen hatten dickere Buchsen als die heutigen IEC |
sohndesmars
erstellt: 16. Jun 2021, 07:30
Tja, was machte ich da als Profi, damals, als man mich noch bezahlen wollte? Dose raus (ist eh zugekleistert), am Koaxkabel mit Sprektrumanalyser messen was da ankommt (höchstwahrscheinlich NIX) und dann ggf. Weg verfolgen, wo das Kabel hinführt (oft nicht mehr nachvollziehbar). Also: eigenen Kabelanschluss beantragen, z.B. Vodafon. Die schicken einen Techniker, der bis zu einem bestimmten Aufwand sofort aktiv werden kann (auf Kosten des Auftragstellers, also meist der Mieter). Dazu muss am/im Haus der Kabel-TV-Übergabepunkt vorhanden sein. Ist er es nicht, kann man es schon fast vergessen. Budeltätigkeiten zum nächsten Verteiler unter oder neben der Straße wird meist zu teuer. Einfachste Lösung dann: DVB-T2, das neue terristrische Digital-TV. Hier kommen in HD die öffentlich-rechtlichen Broadcaster. Wenn's reicht? Private kosten extra. Da aber ja fast alle schnelles Internet nutzen (wollen), geht irgendwie ein Internetzugang ins Haus, z.B. dt. Telekom. Darüber ist auch mittels Settopboxen Empfang möglich. Manche moderne TVs haben alles schon integriert. Anbieter da auch die Telekom, 1&1, Vodafon.... Unabhängig ist man mit einer SAT-Anlage, da reichen oft schon die kleinen Spiegel von TechniSat mit Durchmessern von nur 30cm, also gerade mal die Größe einer Vinylschallplatte. Gibt es auch mit Twin-LNB, man kann also das eine sehen und das andere aufnehmen. Für deutsche Mieter ohne Migrationshintergrund muss die ein Vermieter aber nicht erlauben. Ein deutscher Mieter kann ja DVB-T2 nutzen, siehe oben. Zu bedenken bei SAT-Anlagen ist immer auch, dass vom Spiegel aus Richtung Süden mit etwa 30° nach oben freie Sicht zum Himmel sein muss. Ist ja nicht immer gegeben. Bei manchem Kunden war ich dann mehr Gärtner als Nachrichtentechniker. Und bei offen angebrachten Sat-Spiegeln, die sich von der Hausoberfläche deutlich abheben (z.B. auf dem Dach) ist zwingend eine Erdung vorgeschrieben (Blitzschutz...). Das kann teuer werden. Um da die beste Lösung zu eruieren wäre ein geeigneter Elektriker der Ansprechpartner. Radio- und TV-Techniker, die das mal gemacht haben, gibt es ja kaum noch. |
Probleme mit Buchse für Fernsehanschluss kleindanie1969 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 7 Beiträge |
Fernsehen ohne Fernsehanschluss jutta76 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 13 Beiträge |
Technik DAU sucht Hilfe SAT->DVD->LCD aames² am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
Aufnehmen auf Festplattenrecorder von 47LA6608 über Scart? Carmela999 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 11 Beiträge |
Problem leider noch nicht gelöst..... lasso175 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Harman / Kardon HK 3490 Fernsehanschluss Axel.schweiss am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 2 Beiträge |
Tonprobleme mit neuem TV und altem Verstärker grumpelfix am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 8 Beiträge |
Antennenanschluss auf der falschen Seite beautifulday1 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 2 Beiträge |
Bin blöd! TV-Sound an Surround? fragemann am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung passt oder passt nicht? Piiet am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtd777game
- Gesamtzahl an Themen1.564.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.899
