PC mit TV und Receiver verbinden
R4ph
#1 erstellt: 13. Jul 2022, 14:10
Hallo zusammen
Ich habe mir einen neuen 4k@120hz Fernseher bestellt und habe momentan ein Audiosetup mit einem Yamaha rx-v677 Receiver, der schon etwas älter ist.
Wenn ich mich richtig informiert habe, sollte ich den PC direkt an den TV über HDMI 2.1 verbinden und den TV über ARC mit dem Receiver. Ich habe allerdings auch gelesen, dass dadurch dass der Receiver kein eARC unterstützt, es zu qualitativem Verlust kommen würde.
Meine Frage ist nun ob dass tatsächlich die beste Lösung wäre und ob der Verlust der Audioqualität deutlich zu merken wäre, falls man das so pauschal überhaupt beantworten könnte.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Viele Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jul 2022, 14:16
Es kommt ganz drauf an, was Du mit dem PC machen willst. Surround bei Spielen ist z.B. 5.1 PCM, das wird nicht über normalen ARC übertragen bzw. es wird nur als Stereo ausgegeben. Bei Filmen überträgt ARC keinen HD Ton, also kein DolbyTrue HD und DTS-HD. Und die meisten neuen TVs können gar nicht mehr mit DTS umgehen.
Ansonsten hast Du "qualitativ" erstmal keine Einbußen, weil digital.
So, was davon für Dich wichtig ist, musst Du selbst entscheiden.
Ralf65
#3 erstellt: 14. Jul 2022, 08:44
die 4K/120p beziehen sich doch lediglich auf die "max" Eigenschaften, die nur in Verbindung mit entsprechenden Quellen und geeigneten Kontent auch benötigt wird, also z.B. mit einer entsprechenden Grafikkarte im PC und entsprechenden Spielen z.B..
HDMI 2.1 ist hierbei auch nur eine Versionsnummer, die "diverse" Eigenschaften beschreibt, die damit "möglich" sind, darunter u.a. eARC.
Da dein AVR eigentlich für die meisten herkömmlichen Quellen immer noch alle Eigenschaften unterstützt, ist die Frage, was genau Du mit dem Standard HDMI 2.1 in Verbindung bringst ?
Solange Du also z.B. kein 4K/120p Gaming nutzt, kannst Du alles direkt an den AVR anschließen und hast Audio technisch die maximal möglichen Eigenschaften zur Verfügung.
Beim Anschluss direkt an den TV hättest Du über ARC nur ein Daten reduziertes Atmos Signal (DD+ Container) zur Verfügung, insofern überhaupt ein Atmos SetUp vorhanden ist...
fplgoe
#4 erstellt: 14. Jul 2022, 09:00
Ralf65 (Beitrag #3) schrieb:
...HDMI 2.1 ist hierbei auch nur eine Versionsnummer, die "diverse" Eigenschaften beschreibt, die damit "möglich" sind, darunter u.a. eARC...
Und dass das nur Möglichkeiten sind, sieht man ja bereits daran, dass eARC schon lange unter HDMI 2.0b verfügbar war. Jetzt wurde es nur offiziell in die Beschreibung des Standards aufgenommen.
Sind eben nur Nummern und Zertifikate, das sagt alles nicht unbedingt viel aus. Nicht ohne Grund sind deshalb ja schon lange die Bewerbung der nichtssagenden HDMI-Nummer verboten.
Kunibert63
#5 erstellt: 14. Jul 2022, 09:28
Hallo zusammen
...der Audioqualität deutlich zu merken wäre, falls man das so pauschal überhaupt beantworten könnte.
Viele Grüße
Helfen können wir schon, wenn wir passende Informationen hätten.
Welcher TV?
Wieviel Lautsprecher hängen denn am Yammy?
Und welche Auflösung schafft deine Gafikkarte?
HDMI 2.1 bezieht sich nur auf das Bild. ARC auf den Ton. Solange du eh "nur" 5.irgendwas am Yamaha betreibst spielt eARC keine Rolle. Findest Du in den Sound-Einstellungen des Rechners die Punkte für 5.1 DD? Ansonsten wird von dem Computer nur PCM geliefert, Stereo. Hast Du also diese Einstellungen durch reicht der Yamaha völlig aus. Bis 7.1. Der Ton ist nicht "schlechter" als wenn Du den Computer am Yamaha anschließt. Aber das Bild, durch den Yamaha hindurch, ist unter Umständen nicht gänzlich ausgereitzt. Was sowieso nicht klar ist. Weißt Du denn, dass deine Graka mehr kann als 1080? Und wenn 4k UHD, schafft der Rechner denn mehr als 60 Bilder in der Sekunde? Also, wenn der Rechner so einer ist der das schafft, bleibt nur, den Rechner am Tv. Und den Ton über ARC zum Yamaha. Wie gesagt, bis 7.1 reicht ARC. Ab Atmos eARC.
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Jul 2022, 12:17
Ja, ohne weitere "Nutzungsinformationen" kann man keine sinnvollen Aussagen treffen...
R4ph
#7 erstellt: 14. Jul 2022, 13:59
Danke erstmal an die ganzen antworten.
Die ganzen Informationen hätte ich am besten schon am Anfang dazuschreiben sollen.
Bestellt hab ich den LG C1 (der ja 4k@120hz mit HDR und VRR unterstützt) und als Grafikkarte hab ich eine rx 6700xt, die ja ebenfalls einen 2.1 Anschluss hat und mit der 4k@60hz oder 1440p@120hz in den meisten Games ausgereizt werden sollten.
Ich habe auch noch eine Soundkarte (Creative Soundblaster X), die folgendes unterstützen sollte: EAX 5.0 HD, OpenAL, Dolby Digital, DTS Connect.
Als Lautsprecher hab ich 2 Frontlautsprecher und einen Center und (noch) keinen Sub. (möchte noch einen kaufen falls das irgendeine Rolle spielen sollte).
Also wäre doch die beste Option, den PC mit TV und den Sound dann über ARC an den Receiver?
Und falls dass auch wichtig wäre, können HDMI Käbel, die dann diese 48gbps übertragen müssen, dass auch ohne Probleme auf ca. 8m?
[Beitrag von R4ph am 14. Jul 2022, 14:09 bearbeitet]
Ralf65
#8 erstellt: 14. Jul 2022, 14:38
Features wie VRR bzw. die 4K bzw. 1440p@120hz können "nur" direkt am TV direkt angeschlossen genutzt werden, von daher bleibt dir auch nur die Möglichkeit das Audiosignal über ARC zu nutzen, solange die Quelle nicht über getrennte HDMI Ports für HDMI Audio verfügt.
Herkömmliche HDMI Kabel länger als 2-3m bergen immer die Möglichkeit, das es bei Ausreizung der zu übermittelten vollen Bandbreite zu Fehlern kommen kann, hier hilft nur bestellen und bei nicht Funktion zurück senden, oder auf ein Hybridkabel ausweichen, dann darauf achten, das die Bandbreite von 48Gb/S erfüllt wird
Kunibert63
#9 erstellt: 14. Jul 2022, 14:55
Tu doch das Hybrit gleich verlinken! Ist das zu viel verlangt?
https://www.amazon.d...b_sb_ss_ts-doa-p_3_8
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Jul 2022, 14:58
Aber das mit der Soundkarte ist doch super! Die kann doch bei Games DolbyDigital oder DTS erzeugen! Die kannst Du doch optisch an den AVR anschließen. Bei Deinem Lautsprecher Setup ist das aber praktisch auch egal. Da kannst Du auch mit Stereo PCM über den TV gehen. Den Center rechnet der AVR auch so passabel dazu.
Kunibert63
#11 erstellt: 14. Jul 2022, 15:05
Mit Deinem Yamaha wirst du so wie jetzt betrieben (3.irgendwas) noch Jahrzehnte freude haben. Da reicht sogar einer der digitalen Eingänge via Cinch oder Optisch. ARC ist da völlig unterfordert aber die Einfachste und Einzigst nötige Verkabelung vom Tv zum Yamaha.
PC MIT TV VERBINDEN?
Unugunu am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Pc mit Tv verbinden
xXBlizzardXx am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
PC mit TV verbinden
Scoty am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
Pc mit TV verbinden? :(
Hawxactuallyrox am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  21 Beiträge
pc mit tv verbinden
¿firefox? am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
TV Karte u Receiver verbinden
Wallo18 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  10 Beiträge
PC Mit TV verbinden / FEHLER ?
BlackBurn.Ger am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
LCD mit PC verbinden
Elonia am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
PC mit TV verbinden über?
DJ14 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  10 Beiträge
Wie TV mit PC verbinden ?
essox am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.031
