| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung Antenneadapter Terrestrisch/Kabel | |
Samsung Antenneadapter Terrestrisch/Kabel+A -A |
Kolben1
erstellt: 25. Apr 2026, 23:42
Hallo zusammen TV UE40C8790XZ Hatte bisher Sat Empfang Bin nun umgezogen Hier gibt es nur Kabel TV Finde den Adapter nicht mehr Wo gibt es den TV auf Antenne Adapter? Hat einer einen rumliegen Danke für Eure Hilfe |
Highente
erstellt: 26. Apr 2026, 08:53
Eine google suche hat innerhalb von 30 Sekunden zum Erfolg geführt.Also einfach mal Antennenadapter Sat auf Koax eingeben. |
Kolben1
erstellt: 26. Apr 2026, 12:57
Auch schon gesehen Meiner Adapter auf Sat hat einen Stecker zur TV Seite Die im Internet Buchse Hättest Du mir mal deinen Link Danke Bild hochladen funktioniert nicht |
fplgoe
erstellt: 26. Apr 2026, 13:05
Die Bilderverwaltung funktioniert hier schon sein 1½ Jahren nicht mehr, Du musst was externes nutzen, z.B. imgbb.com |
Stalingrad
erstellt: 26. Apr 2026, 14:04
Kolben1
erstellt: 26. Apr 2026, 14:24
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Apr 2026, 14:53
Sorry, ist es so schwierig Bilder zu machen, auf denen man auch was erkennen kann? ![]() ![]() Der Stecker auf dem Bild ist total unscharf. Mache dir die Mühe, den vernünftig zu fotografieren. Fotografiere auch den Stecker auf der anderen Seite und nicht nur von der Seite. Falls das Käbelchen defekt ist und das dein Problem ist, solltest du das sagen. Sinnvollerweise fotografiere auch den Anschluss der Antennendose, an den du dein TV anschließen möchtest. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Apr 2026, 15:01 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Apr 2026, 15:30
Nachtrag: Kann es sein, wenn du das Adapterkäbelchen weglässt, dass du dann ein ganz normales Antennenkabel direkt an den TV anschließen kannst: ![]() Gruß Uwe |
fplgoe
erstellt: 26. Apr 2026, 15:43
Wenn da wirklich ein F-Stecker im Spiel ist, könnte auch ein Kabel einfacher, als noch ein separater Adapter sein: Beispiel F- Koax: ![]() ![]() LINK |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Apr 2026, 15:50
Nein, er hat vermutlich am Fernseher einen IEC-Antennenanschluss. Für SAT brauchte er F und somit wurde ein das mitgelieferte Adapterkäbelchen zwischengeschaltet. Da er jetzt DVB-C hat, kann er das Adapterkäbelchen einfach weglassen und ein normales IEC-Antennenkabel verwenden. Das ist meine Vermutung. Definitiv erfahren werden wir das aber erst, wenn der TE die Fotos nachliefert. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Apr 2026, 16:03 bearbeitet] |
Kolben1
erstellt: 26. Apr 2026, 19:37
So jetzt bessere Aufnahmen Ist ein Serie 8 TV Samsung Bild 1 Handbuch Bild 2 die Seite wo in den TV geht (Sat) das was ich habe Bild 3 die Seite wo das Kabel von Sat angeschraubt wird brauche diese Seite für das Kabel TV Bild 4 das Kabel aus der Dose zum TV Bild 5 TV Anschluss Seite. Hoffe jetzt ersichtlich was ich brauche https://ibb.co/Cpp2dMmP https://ibb.co/tTpZBFct https://ibb.co/snqVB0s https://ibb.co/LqJDxKn https://ibb.co/mVcBXs3h |
fplgoe
erstellt: 26. Apr 2026, 19:48
Und Dein Bild2-Stecker passt nicht in die Bild5-Buchse? Man sieht das schlecht, sieht fast nach einem Cinch-Port aus. Was hat Samsung da merkwürdiges zusammengefrickelt. |
Kolben1
erstellt: 26. Apr 2026, 20:00
Bild 2 Stecker passt in Bild 5 Ant 1 in.. rein Brauche aber dann den statt Sat Anschluss auf Bild Einen Kabel TV Anschluss Gerade Ein Kabel von Kabel TV Dose weiblich auf ein Sat Kabel wo ich aufschrauben kann Bild 3 Gibt es das ? |
Sonic_Excellence
Hallo, der Samsung TV hat keine normalen Anschlüsse, der Adapter sieht zwar aus wie ein IEC Anschluß, ist aber kleiner im Durchmesser (7,5mm anstatt 9,5mm). Mitgeliefert wurden dort 2 Adapter: - Koax 7,5mm Stecker auf 9,5mm IEC Buchse (für DVB-C/T) Samsung Part No. BN39-01154Q - Koax 7,5mm Stecker auf F-Buchse (für DVB-S/2) Samsung Part No. BN39-01154P Da der vorhandene Satadapter koaxseitig auch mechanisch in den DVB-C/T Anschluß des TV passt kann er einfach das von fplgoe verlinkte Kabel an die F-Buchse schrauben,den Satadapter dann rechts nebendran in die DVB-C/T Buchse des TV stecken und das andere Ende in die Antennedose für den Kabelanschluß. Gruß Leo |
Kolben1
erstellt: 26. Apr 2026, 20:22
@fplgoe sein Link Stecker bestellt Gebe bescheid wenn er da ist Ob es geklappt hat |
fplgoe
erstellt: Gestern, 03:32
Da setzt mein Verständnis etwas aus.
Nur zum Verständnis: Wenn Du Kabeldosen mit 3 Buchsen hast, ist die mittlere für Internet, nicht TV/Radio. Was also schrauben? Egal, wenn die Adapter, die Sonic genannt hat und Du bestellt hast, funktionieren, ist die Kuh ja vom Eis. [Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2026, 03:33 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: Gestern, 16:47
Er braucht eins von diesen Teilen (Klick mich). |
Samsung LE46C750 - DVB-T anschließen Daniisco am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 11 Beiträge |
HDMI Kabel für Samsung UE40B7090 nobsy1984 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Samsung ue40es6710 welche kabel legen? loetrich am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Q90R One connect Kabel Peterino am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
Samsung BD-C6900 an Samsung UE40C7700 Welches HDMI-Kabel ? DiscoRpion am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 12 Beiträge |
Samsung LE23R8 + Samsung HT-Z220 JP0283 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung hdtv an pc anschließen. welches kabel? equalibrio am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 26 Beiträge |
HDMI Kabel- PS3 zu Samsung F86 Chris1896 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Samsung Pico Sp-h03 HDMI Kabel? nerke am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D5000 + externer Receiver + opt. Kabel (Verkabelung) theflex am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
2026
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedczyzme
- Gesamtzahl an Themen1.564.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.381
