Hilfe bei Verkabelung von DVD - Recorder und Digitalreceiver!
bica47
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 14:40
Ich habe meinen Tv , Digitalreceiver und meinen
DVD - Recorder angeschlossen, klappt soweit alles,
ausser mein DVD - Recorder findet die Fernsehsender nicht,
spielt aber wohl Filme ab, beide laufen auf AV .
Bitte um Hilfe!
mystica
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 15:28
hast du KAbel oder Sat?
Gruß Horst
bica47
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 16:18
Ich habe Sat!
mystica
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 16:35
da dein DVD Rekorder keinen Sat Empfänger eingebaut hat, kann er auch keine Fernsehsender finden. Du brauchst entweder einen 2. Sat Receiver, oder einen Twin Receiver, damit du unabhängig von dem Programm das du anschaust ein anderes aufzeichnen kannst. Der zweite Receiver ist praktisch dein Empfangsteil für den DVD.
Du brauchst um alle Programme empfangen zu können auch ein Twin LNB.
Gruß Horst
bica47
#5 erstellt: 03. Apr 2006, 17:08
danke erst mal für deine Antwort,
und wie sieht es aus wenn ich nur
aufnehmen möcht ohne Fernsehen zu gucken?
mystica
#6 erstellt: 03. Apr 2006, 18:58
Hallo, du kannst aufnehmen und Fernseh gucken, aber nur das gleiche Programm. Du mußt dazu vom Sat Receiver Scartausgang VCR zum DVD Scarteingang ein Scartkabel legen. Den DVD auf AV oder Line IN stellen, dann muß das Programm vom Sat Receiver da sein.
Wenn du also während der Aufnahme umschaltest, nimmt der DVD auch das andere Programm auf. Wenn du mit Timer aufnimmst mußt du dann den DVD und den Sat Receiver programmieren.
Gruß Horst
bica47
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 12:48
Nein geht immer noch nicht.
Beim Aufnehmen nur schwarzes Bild.
Jetzt hab ichs momentan so angeschlossen:
Sat Receiver Scart TV geht nach TV Scart
Sat Receiver Scart VCR geht nach DVD Recorder Scart Out (TV)
Normaler Antennenkabel vom TV zum DVD Recorder.
Aber klappt auch nicht.
Zur Info Mein DVD Recorder ist ein Targa DRH-5100x
und mein Sat Receiver ist ein Univers U 4100!
Ich werd noch verrückt!
mystica
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 13:47
Hallo, könnte das die Lösung sein?
Wird eine externe Quelle (Sat-Receiver, DVB-T-Box usw.) über Scart an den DRH-5100x angeschlossen, werden beim Sendersuchlauf keine Sender gefunden.
Das Ausführen des Sendersuchlaufs ist bei einer externen Quelle nicht notwendig. Um ein Bild zu erhalten, stellen Sie die Quelle mit der "Source-Taste" auf "Scart" um.
Aber stecke vorher den Scart der vom Sat kommt auf Scart IN am DVD.
Gruß Horst
bica47
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 17:19
Hey du bist ein Schatz!
Es hat geklappt! Wie kann ich dir nur danken?
DAS WAR ECHT EINE SCHWERE GEBURT!
mystica
#10 erstellt: 04. Apr 2006, 18:13
na dann viel Spass
Gruß Horst
bica47
#11 erstellt: 04. Apr 2006, 20:26
So klappt jetzt ja alles prima,
aber wie mach ich das jetzt,
wenn ich mit Timer aufnehmen möchte?
mystica
#12 erstellt: 04. Apr 2006, 20:45
Ja, du mußt beide Geräte, den Sat Receiver und den DVD Programmieren.
Gruß Horst
bica47
#13 erstellt: 04. Apr 2006, 21:27
den Sat Receiver programmieren,
wie mach ich das denn schon wieder,
das ist ja ganz Neuland für mich,
hab ich noch nie gemacht!
bica47
#14 erstellt: 05. Apr 2006, 03:36
Das ging eigentlich ganz einfach,
man sollte erst ausprobieren
und dann erst posten, trotzdem noch
eine Frage wie mach ich das denn
wenn ich z.B. am Tag 2 oder 3
Serien aufnehmen möchte?
mystica
#15 erstellt: 05. Apr 2006, 12:09
dann musst du einfach 2 oder 3 Timer einstellen. Ich hoffe dein Sat Receiver hat mehrere Timer. Beim DVD ist es bestimmt kein Problem.
Mit dem ersten anfangen, wenn der eingegeben ist den zweiten eingeben, wenn der fertig ist den dritten u.s.w.
Gruß Horst
Verkabelung TV+Digitalreceiver+DVD+VHS
kraiberg-geier am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
Bitte Hilfe bei Verkabelung
kuebel78 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung von 2 Recordern + Digitalreceiver mit LCD
Haifain am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung Digitalreceiver mit HDD Recorder und Fernseher
Peter_S56 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Receiver + DVD-Recorder + Fernseher
Mia12 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
DVD Recorder Verkabelung
Funkmasterors am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung!
yakumox am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Unschlüssig: DVD-Recorder-Plasma-Digitalreceiver
edelstoff69 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Receiver DVD Recorder
Gratis1904 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
Verkabelung Digitalreceiver mit Heimkinoanlage
smue1983 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  10 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.334
