Welche Verbindung zwischen Sharp LC42BG1E und Kiss DP-500 zwecks progressive Einstellung?
Wolf_S
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 21:07
bin ganz neu hier und hoffe mein Problem am richtigen Punkt positioniert zu haben:? . Folgendes Szenario stellt sich bei mir dar:
Hier erst mal ein paar Daten:
Mein Fernseher: SHARP LC-42BG1E (ist bis auf den Drehfuß baugleich mit dem SHARP LC-42XD1E)und wird auf der SHARP Homepage nicht extra aufgeführt, da soweit mir bekannt dieses Gerät extra nur für die expert-Gruppe gefertigt wurde.
Mein DVD-Player: Kiss DP-500
Antennenanschluss: DVB-S
Verbunden sind die beiden Geräte über ein ganz normales Scart Kabel. Jetzt gibt es bei dem Kiss Player die Möglichkeit über das Hidden Menü "YUV progressive" einzustellen (dies habe ich auch bereits schon aus einem Forum hier rausgelesen). Jedoch immer wenn ich im Hidden Menü des Kissplayers z.B. den Wert auf 720 bzw. 576 stelle, dann habe ich im Anschlußtest nur noch ein dunkles Bild mit Ton, so das ich die Einstellungen am Kissplayer wieder zurücksetzen muss. Jetzt habe ich hier ja bereits schon einiges über Anschlüsse usw. gelesen. Ich weiß ja nicht ob ich recht habe jedoch denke ich das wenn mein SHARP 1080p kann so bedeutet dies 1900*1080p (Full HD)wobei das "p" für progressive steht oder? Denn wenn das nicht der Fall wäre dann wäre es interleaced?! Interleaced bedeutet das Bild wird aus zwei Halbbildern zusammengesetzt und progressive bedeutet das Bild wird aus einem Vollbild erstellt?! Deswegen dachte ich mir um evtl. die Bildqualität verbessern zu können stelle ich einfach meinen Kiss auf 720 progressive um.
Habe ich jetzt hier einen kompletten Denkfehler, oder muss ich die beiden Geräte komplett anders miteinander verbinden? Funktioniert das nur über die HDMI Anschlüsse? Hier habe ich ja bereits ebenfalls schon gelesen das die Scart Kabel der Hersteller nicht alle komplett belegt sind.
Vorab bereits Danke für Tipps und Hilfe.
Freundliche Grüße
Wolf_S
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 21:24
Per Scart (RGB) kann kein progressives Signal übertragen werden. Du brauchst ein Komponentenkabel (YUV).
Hat denn der Kiss dafür drei Cinch-Buchsen (rot-grün-blau)?
Wolf_S
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 22:11
Hallo hgdo,
danke für die schnelle Antwort.
Nein mein Kiss DP-500 hat keine drei Chinch-Buchsen.
Folgende Anschlüsse stehen zur Verfügung:
- Normaler Stereo Ausgang (2x Chinch Buchsen weiß/rot)
- Composite Video Ausgang für TV (1x Chinch Buchse gelb)
- S-Video Ausgang für TV
- Koaxausgang für Verstärker
- Optischer Ausgang für Verstärker
- SCART für TV
- Ethernetanschluss
Allerdings und das habe ich jetzt gerade gesehen ist in der Kiss Bedienungsanleitung ein Component SCART Kabel als Zubehör beschrieben. Laut der Abbildung ist auf der einen Seite ein SCART Stecker (der käme in den Kiss Player) und auf der anderen Seite sind die drei Chinch-Stecker.
Bei dem Sharp Fernseher war als Zubehör ein Adapter Kabel dabei das auf der einen Seite einen 15-pin D-sub Adapter (VGA Adapter)hat und auf der anderen Seite drei Buchsen (rot-grün-blau)zum Anschluss für das Komponentenkabel. Das Kabel muss ich mir allerdings erst noch besorgen. Sobald ich das habe gebe ich mal eine Rückmeldung.
Um auch den Ton zu bekommen muss ich extra noch einen Anschluss vornehmen oder?
Vielen Dank
Freundliche Grüße
Wolf_S
Progressive Scan Verbindung!
nullahnung41 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  28 Beiträge
Verbindung Panasonicfernseher mit Sharp-Soundbar
umiak am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  3 Beiträge
Verbindung zwischen DVBT und LCD
bob_sinclear am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
beste video verbindung zwischen dvd und Beamer?
mlcharley am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  20 Beiträge
Welche Einstellung mit Unicable?
reno20 am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  3 Beiträge
Verbindung zwischen Philips und Panasonic
fuxl70 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Optimale Verbindung??
DesertEagle am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Welche verbindung ist besser
XgenuineX am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Scart->Component Kabel - Empfehlung ?
jak456 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  9 Beiträge
Toshiba MT-500 Deckenmontage
heinzteufel am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJimmyvu
  • Gesamtzahl an Themen1.564.806
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.690
