Pioneer A-717 MK2 Fuse 240V
notengewirr
#1 erstellt: 03. Apr 2026, 12:47
Laut Schaltplan kann man an diesen Verstärkern intern die Fuse von 220V auf 240V umstecken.
Es werden die
Pins 32/33 Rot (aktuell wahrscheinlich 220V) auf
Pins 29/30 Grau ( wahrscheinlich 240V) gesteckt
Im Schaltplan sind die Bezeichnungen leider abweichend
Hier steht FU1 als Steckplatz
Auf der Platine ist es eindeutig FU4 in der Nähe von den Pins 29/30 bzw 32/33
Also umstecken auf 29/30 für die Verwendung von 240V ?
[Beitrag von notengewirr am 03. Apr 2026, 13:36 bearbeitet]
notengewirr
#2 erstellt: 03. Apr 2026, 13:40
Leider funktioniert die Bilder Funktion hier überhaupt nicht mehr.
Also zur Beschreibung nochmal:
Es befinden sich zwei Sicherungshalter auf der Platine
Momentan steckt die Sicherung im Halter neben dem roten Kabelpaar, Pins 32 u. 33
Der obere Steckplatz ist leer, und befindet sich auf Höhe des grauen Kabelpaar mit Pin 29 U. 30
Die Kabelpaare sind mit Wire/Wrap an den jeweiligen Pins befestigt.
Ich gehe davon aus, das sich der aktuelle Steckplatz noch in der 'alten' 220V Konfiguration befindet.
Nur habe ich da keine wirkliche Bestätigung.
B-Bear
#3 erstellt: 03. Apr 2026, 13:41
Welchen Schaltplan hast du denn?
Im Service Manual ist es sogar mit Bildern beschrieben.
FU1 ist als Brücke für 220V oder 240V
FU2 und FU3 sind nach dem Trafo
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Apr 2026, 14:04
In meinem SM steht explizit, dass sich für 240 V die FU1 auf Steckplatz "2" befinden muss und dieser ist mit den Kabelziffern 32/33 angegeben.
notengewirr
#5 erstellt: 03. Apr 2026, 14:06
Genau diesen, nur sieht es auf der Platine anders aus.
Der freie Platz ist mit FU4 beschriftet, der wo aktuell die Sicherung drin steckt hat irgendwie nur einen weißen Aufkleber daneben mit T4A AXX-308-0
Weiter oben sind zwei weitere Steckplätze, FU2 & FU3 beide mit Sicherungen belegt.
Der Amp ist auf der Rückseite als 50/60Hz 220V Version gekennzeichnet.
Aufkleber mit Pioneer Melchers GmbH und Post 📯 Symbol. Also schon die deutsche Version.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Apr 2026, 14:35
Bilder kannst du hier nur noch per externen Bilderhostern hochladen, denn die Foren-eigene Funktion ist seit Ende 2024 abgeschaltet worden.
NL8FC Stecker für 240v und Datenübertragung
Sanevent am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  5 Beiträge
Rö I A A
richi44 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  2 Beiträge
Steckverbinder für 350V DC, Berührungssicher
Keksstein am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  5 Beiträge
Anschluss VU Meter an Pioneer
guglhupfer am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  6 Beiträge
Endstufenklassifizierung A - AB - B
zucker am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Kühlkörperdimensionierung für A 2030
A1818D am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  12 Beiträge
DIY Class-A Endstufe Nelson Pass F5
bukongahelas am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  18 Beiträge
Class A Amp im Keller Gefunden
Hailin2002 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  3 Beiträge
Projekt: Class-A ZCA Endstufe by Mark Houston
civicep1 am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  8 Beiträge
Hilfestellung Phono Vorverstärker Perfektion!
DanZac1979 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  7 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.017 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedalexisallingham
  • Gesamtzahl an Themen1.564.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.854.198
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
