| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleine Zwei Wege Box aus alten Blaupunkt Autolauts... | |
Kleine Zwei Wege Box aus alten Blaupunkt Autolautsprechern bauen+A -A |
Pathur
erstellt: 15. Apr 2013, 23:33
Hi, ich möchte mir gerne eine kleine tragbare 12V Musikanalge bauen und hab dafür noch zwei sehr alte hoch und zwei tief-mittelton 4Ohm Car-Chassis von Blaupunkt rumliegen. Diese möchte ich in ein zwei Gehäuse pflanzen nur weiß ich nicht wie groß das die werden müssen. Zu den Lautsprechen findet sich leider keinerlei Information mehr außer die Leistung, die drauf steht: Tief-Mittel: SL 1640-A1 - 4Ohm; 15W Nenn; 40W Musik Hochtöner: SL-T 5060 B3 - 4Ohm mit eingebauten Kondensator in Reihe (einfacher Hochpass) Mir ist klar, dass die nicht die große Leistung haben, aber es soll ja nur für Musik bei zum Beispiel Grillabenden sorgen und auch die Autobattery nicht in kurzer Zeit leer saugen. Außerdem würde mich interessieren, ob vielleicht ein Reflexrohr nicht schlecht wäre, da der Tief-Mitteltöner basstechnisch etwas zu wünschen übrig lässt (natürlich ist mir auch klar, dass ich davon nicht Den Bass erwarten kann, aber etwas mehr wär nicht schlecht). Wie kann ich das Volumen + das eventuelle Reflexrohr abschätzen, zumal bei den ganzen Rechner für Volumen angaben benötigt werden, die ich für diese Lautsprecher nicht weiß. Oder ist diese Unterfangen sowieso sinnlos mit diesen Chassis?
J_Espel
erstellt: 16. Apr 2013, 10:01
Wenn du noch kein Verstärker/Radio hast, dann nimm den hier schon oft verwendeten Kinter oder Lepai mit Bassregelung, damit läst sich schon was rausholen. Bassreflex ist ein Problem, da du wie gesagt keine TSP hast und es ausprobieren müsstest. Verwenden kannst du die Lautsprecher natürlich aber wenns klingen soll, dann am besten Restholz suchen und verschiedene Gehäusegrößen und Typen (Geschlossen, Bassreflex, Kontrollierte Undichte) ausprobieren, braucht etwas Zeit aber wenn das Holz eh da ist dann spart man Geld. Als Faustregel kann man eigentlich Sagen, dass dir mehr Volumen auch mehr Bass liefert, also am Besten die größtmögliche/vertretbare Lösung zuerst ausprobieren und dann kleiner werden bis man einen für sich zufriedenstellenden Kompromiss hat. |
herr_der_ringe
erstellt: 16. Apr 2013, 11:50
aufgrund mangelnder tsp: orientiere dich da dran, in post #24 ist ein gehäuse für ein 16er-chassis verlinkt. bedämpfung der line nicht vergessen!frage: ist der hochtöner vollständig gekapselt? (falls nicht, benötigt er unbedingt eine kleine separate kammer, welche du bedämpfen solltest.) der kondensator muss unbedingt beibehalten werden, damit der HT nicht vor die hunde geht. trotzdem solltest du dir darüber im klaren sein, daß das kein high-end wird |
zykooo
erstellt: 16. Apr 2013, 12:00
bei 90cm Höhe würde ich aber nicht mehr von Klein sprechen wollen... |
herr_der_ringe
erstellt: 16. Apr 2013, 12:48
jöpp, klein ist relativ ich finde sie handlich, dürfte durch die bassqualität (keine TSP vorhanden, qts schätzungsweise eher im höheren bereich) ausreichend entschädigen ![]() ps: wer genügend recherchiert, kann eine tqwt-line auch umfalten |
Pathur
erstellt: 18. Apr 2013, 17:11
Danke für eure Antworten @J Epsel Verstärker wird ein Selbstbauverstärker, der aber noch nicht existiert. In diesem Verstärker soll ein Schaltkreis zur Lautstärkeregelung verbaut werden, mit dem man auch den Bass um bis zu +15dB anheben kann. Das es ein Problem wird, habe ich mir schon gedacht, hmm, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als Versuche zu starten, hab allerdings vom Lautsprecherbau nicht viel Ahnung. Welches Holz wäre da am besten? @herr der ringe Das ist mir leider deutlich zu groß, man sollte sie gut tragen können (auf Grillfeiern z. B.) XD Muss ich die Boxen mit Dämmaterial ausfüllen? Der Hochtöner ist hinten komplett im Chassis gekapselt. Und das es kein High End wird is mir eh klar, dass sollte es auch nicht (dafür ist meine Anlage zu Hause zuständig ) |
herr_der_ringe
erstellt: 18. Apr 2013, 17:43
um kleinere gehäuse vernünftig simulieren/dimensionieren zu können, sollten die TSP (thiele-small-parameter) vorhanden sein. man kann jedoch auch "tsp selbst ermitteln", die suchmaschinen werfen hierzu einiges aus. alternative: kleines gehäuse + bassmangel oder bassreflex + brummmmmbass die tqwt-gehäuse müssen mit dämmaterial gefüllt werden, zumindest der teil der line bis zum chassis. holz: je nach anspruch und erfordernis geht ab "spanplatte natur" alles, auch ein alter kleiderschrank, küchenplatte, mdf, mpx, siebdruck, ... 19mm dicke würde ich hierbei als sinnvolle untergrenze ansehen. |
zykooo
erstellt: 18. Apr 2013, 18:09
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Zwei-Wege-Box oder Breitbänder? Wolves am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 10 Beiträge |
kleine musik box selber bauen cx0r am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 3 Beiträge |
blaupunkt LS in kiste bauen Manuel_205 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 13 Beiträge |
Box selber bauen projekt RIDDICK. am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 36 Beiträge |
Kleine Lautsprecher Box modernjack3 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 8 Beiträge |
Musik-Box selber bauen MrChristoph am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 24 Beiträge |
Kleine mobile Box Homer2505 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 14 Beiträge |
kleine tragbare box Chrisplayer123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.433
