Bitte um Rat - XTZ, Arendal, SVS?
Buliones77
#1 erstellt: 13. Feb 2020, 15:00
Hallo Experten,
ich habe viele Threads durchgelesen und werde nur teilweise schlauer, deswegen poste ich auch hier.
Ich suche einen/zwei Subs für meine Konfiguration. Die ist wie folgt: Denon AVC-X8500H (gerade umgestiegen von Yamaha Avantage AV-880) mit Canton Ergo Front, Center und Surounds. Ich werde mein Config nach und nach um Dolby Atmos Lautsprecher ergänzen (es ist ja leider etwas kostenintensiver das Hobby).
Ich suche jetzt einen/zwei passenden Subwoofer. Mein Budget für Sub(s) ist max. 2000 Euro. Raum ist 36qm groß aber nicht dediziert für Heimkino sondern ganz normal Wohnzimmer und offener Küche in einem. Ich werde somit gewisse Herausforderung haben, zwei Subs unterzubringen.
Ich habe bereits Arendal 1961s und XTZ 10.17 Edge ausprobiert (zum Testen). In Tandem waren die gut, XTZ habe ich bereits zurückgeschickt (wegen eher Tendenz zu 12.17 Edge). Arendal 1961s alleine, ist musikalisch und lässt sich prima ins Lautsprechersetup einbinden (alles klingt sehr harmonisch), liefert aber wenig Punch/Erdbeben bei Explosionen in Filmen (egal ob über AppleTV mit Netflix/A-Prime oder Bluerays).
Ich nutze den Setup für Musik und Filme zu 40%/60%.
Welche Konfiguration und welche Subs könnt ihr empfehlen?
[Beitrag von Buliones77 am 13. Feb 2020, 16:32 bearbeitet]
Youwaste
#2 erstellt: 14. Feb 2020, 13:15
Ich könnte mir bei dir da gut den AperionAudio Bravus 12D vorstellen, der ist momentan sogar noch im Angebot: https://www.hifipilot.de/AperionAudio-Bravus-II-12D Der sollte mehr Punch bringen als der Arendal, ist aber auch bei Musik immer noch sehr gut geeignet mit hoher Präzision.
Generell würde ich erstmal mit einem Subwoofer (sollte aber ein 12" sein bei der Raumgröße) starten. Wenn dann die Bassverteilung noch nicht gleichmäßig genug ist, kannst du ja noch einen zweiten dazu rüsten.
knX
#3 erstellt: 14. Feb 2020, 13:59
für Erdbeben und Co würde ich bei 36qm wohl auf Bassreflex setzen. Und dann wohl auf 2 Subwoofer, allein schon wegen der Bassverteilung.
Bei Arendal schau dir mal den 1961er in der v Version an du hast ja den s gerade.
Bei XTZ dementsprechend den 12.17 Edge, wie von dir angedacht.
Den Arendal 1961v habe ich selbst zu Hause stehen, allerdings in nur 12qm.
Über Präzision bei Musik oder Erdbeben bei Filmen kann ich mich nicht beschweren. Mit dem eingebauten EQ konnte ich auch gut arbeiten und hat was gebracht.
SVS hatte ich noch nicht zu Hause sollten aber dementsprechende Ergebnisse liefern.
Buliones77
#4 erstellt: 14. Feb 2020, 20:46
Hi knX,
ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich wollte 1961v testen (für mehr Präzision Port einfach schlissen wenn notwendig) und eventuell auch 1723 SUB 2. Ich mache mir allerdings Gedanken zur Platzierung von Arendal (side fire). Ich bin der Meinung, dass XTZ etwas flexibler platzierbar ist (natürlich bezüglich Raum nur bei mir, nicht generell). Mein nächster Kandidat wäre SVS 2000 Pro oder der 3000.
Youwaste,
AperionAudio Bravus 12D kenne ich nicht. Ich habe nur im Test gesehen, dass er bei Areadvd gelobt wird. Das Ding ist aber, dass so fast jeder Sub gelobt wird und natürlich niemand eine Wertung abgibt, damit die Hersteller kontinuierlich die Produkte zum "testen" bereitstellen.
Ich poste Euch hier noch mein Cut-Out aus dem Mail von Thomas (Arendal):
Any time. 1V has a different sound, at least with the port open. It has that typical ported sound that gives you more power in the bottom end and a bass sound that stays a little longer in the room, so although not as correct sounding it will sound larger. For movies this will be a much more "fun" subwoofer, albeit not as correct. If you plug the port though, you are basically getting a 1961 Subwoofer 1S with a little more muscle in the bottom end.
Compared to Subwoofer 2 it is a different type of sound, more tweaked towards movies, where as Subwoofer 2 has a more impact-ful and more musical sound to it.
Die Jungs haben schon prima Support.
Jemand noch andere Idee?
VWGT
#5 erstellt: 15. Feb 2020, 12:53
Sidefire, downfire oder was auch immer ist irrelevant, bass Schall breitet sich kugelförmig aus
knX
#6 erstellt: 15. Feb 2020, 13:36
gibt viele Alternativen.
Elac 2070, Nubert nusub xw-900, Monolith, Merovinger (wahrscheinlich über deiner Preisklasse) usw usf.
Meiner Meinung nach hast du allerdings mit XTZ, SVS und Arendal im Moment nen ganz guten Querschnitt und durchaus beliebte/gute Marken. Zusätzlich bieten alle 3 Hersteller eine unkomplizierte Abhandlung fürs Probehören bzw bezüglich Rückversand. Solltest du bei jenen 3 nicht fündig werden, wird es wahrscheinlich wirklich schwer und du musst ne Klasse höher einsteigen.
Über die Verarbeitung hast du dir ja selbst schon ein Bild gemacht. XTZ und SVS beide auf einem hohen Niveau, zusätzliches schmankerl, das auspacken macht schon Spaß.
Bei mir läuft eine Kombination von XTZ M6 in der Front und als Sub der erwähnte Arendal 1v. Der eingebaute EQ konnte bei mir eine sehr hohe Raummode glätten, finde ich also schon von Vorteil. Alternative hätte ich ein MiniDSP oder Antimode kaufen müssen.
Ich persönlich würde immer wieder zum Arendal greifen.
Buliones77
#7 erstellt: 15. Feb 2020, 15:09
Das ist mir klar. Wenn man aber dicht an Wand aufstellen muss, sind die paar cm schon relevant.
Buliones77
#8 erstellt: 15. Feb 2020, 15:20
@knX
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich werde jetzt den 1S zurückzuschicken und den 1V zum testen holen. Ich vergleiche es mit SVS SB 2000 Pro, weil der so klein ist, dass ich vielleicht zwei unterbringen kann. Das Testen (hin und herschicken) ist etwas komplizierter, weil ich derzeit im Prag wohne. Ich komme aber um selbst probieren nicht herum.
Die Verarbeitung bei XTZ und Arendal ist wirklich sehr gut. Ich habe etwas Bedenken zur Folie auf dem SVS (ich muss die Black Ash Version bestellen, damit es zu Ergo in schwarz passt. Hochglanz passt leider optisch nicht zusammen).
Ich melde mich wenn ich die habe und gebe euch die Rückmeldung. Es ist zwar subjektiv, aber vielleicht hilft das jemanden, der auch so ein Dilemma hat.
Gruß aus Prag
gluggi
#9 erstellt: 15. Feb 2020, 21:05
Ja und von XTZ gibt es ja den 1x12 Cinema ja auch noch der ist in schwarz.
Arendal Sub 1, XTZ 12.17 oder SVS SB 2000
#hifi4ever# am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  18 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
SVS vs XTZ
Hifigourmet am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  40 Beiträge
Arendal 1 vs XTZ 12.17 (Edge)
DoS007 am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  42 Beiträge
Wechsel von XTZ nach SVS?
mksilent am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  17 Beiträge
SVS SB12 vs. XTZ 1x12
McFun am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
XTZ, SVS oder Piega, welchen Subwoofer?
pavel_1968 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  12 Beiträge
XTZ 1x12 vs SVS PB 2000
lxr am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  12 Beiträge
Der Arendal Subwoofer Thread
Zille89 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  79 Beiträge
Arendal Sub 1 entkoppeln
WJDLMLI am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.911
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.523
