Möglichst laut Musik hören ohne Nachbarn zu stören?
listerner
#1 erstellt: 06. Apr 2020, 12:41
Moin Leute,
vorweg: ich habe bereits zu diesem Thema bei Google geschaut wollte aber dennoch mal nachfragen,
also bitte nur sachbezogene Antworten, danke euch
Es geht um folgendes: Ich bin vor kurzem in meine neue Wohnung eingezogen 4. Etage und Dachgeschoss. Das Haus ist aus den 50er Jahren und die Wohnung ist neu ausgebaut und war vorher der Dachboden.
Ich habe an meinem Computer die Logitech Z623 Lautsprecher mit Subwoofer angeschlossen und bin überrascht was die Intensität der tiefen Frequenzen angeht. Ich habe mir bereits diese Teile hier bestellt:
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Und möchte nun versuchen beim Musik Hören nicht das gesamte Haus zu beschallen.
Ich habe den Eindruck auch bei geringer Lautstärke sind die Schwingungen der Bässe noch deutlich wahrzunehmen.
Nun würde ich gerne wissen welche Möglichkeiten es gibt damit ich auf der einen Seite etwas Lauter und mit angenehmem Bass meine Musik genießen kann. Auf der anderen Seite aber meine Nachbarn nicht störe.
welche Einstellung am Bass Regler ist am idealsten? sprich man hört noch was, aber man hat auch keine wummernden viel zu starken Bässe.
Sollte ich eher den Lautstärkeregler der Box voll aufdrehen und die Lautstärke über die Einstellungen des PCs regeln oder lieber umgekehrt.
Besitzt einer Erfahrungen mit den Logitech Z623 ? (Ich weiß das es warscheinlich für die meisten hier keine richtigen HIFI Lautsprecher sind und dessen bin ich mir bewusst.)
Ich bedanke mich im vorraus.
MfG
[Beitrag von listerner am 06. Apr 2020, 12:41 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 20:47
Ich formuliere es mal Vorsichtig das Logitech Z623 ist ein PC System mit Brüllwürfeln etweder du hörst die Musik so wie sie dort rauskommt oder du lässt es, da werden dir auch die Oehlbachteile nix bringen.
Wenn du vernünftig Musik hören willst musst du schon etwas investieren zb in einen vernünftigen AVR einen richtigen Sub und vernünftige Kompaktboxen dann klappt es auch mit den Nachbarn.
kempi
#3 erstellt: 06. Apr 2020, 21:05
Kopfhörer!
Denon_1957
#4 erstellt: 06. Apr 2020, 21:11
Kopfhörer!
Ist natürlich auch ne Option die sogar nicht mal teuer sein muß.
Inspiron15R
#5 erstellt: 06. Apr 2020, 23:36
Wo du die Lautstärke erhöhst ist ziemlich egal.
Wirklich verhindern kann man die Schallübertragung ohne bauliche Maßnahmen nicht.
Das beste ist eine Einstellung zu finden die dir gefällt und dann zu den Nachbarn rüber in die Wohnung und feststellen wie laut du aufstehen kannst bis sie es höheren bzw. es stört...
dacander100
#6 erstellt: 06. Apr 2020, 23:59
Oder er schaut mal in den Mietvertrag was da steht. Bei mir steht bis 22 Uhr ist Musikhören in Zimmerlautstärke erlaubt. Ich habe es mir aber angewöhnt nur von ca. 18-20 Uhr über die Boxen zu hören. Wobei es da wirklich einen Unterschied macht ob gute Boxen oder schlechte Boxen. Gute Boxen sollten nicht dröhnen und auch nur da einen Bass liefern wo ein Bass ist.
Den Bass überlasse ich allerdings bei mir einen Yamaha Subwoofer, und der ist auch nur dezent eingestellt. Das klingt immer noch besser wie von dröhnenden 08/15 Boxen und mein Nachbar unter mir hat sich bislang auch noch nicht zu Wort gemeldet.
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 07. Apr 2020, 08:53
Wie auch schon von den anderen angedeutet: Das wird nicht viel bringen. Die direkte Körperschallübertragung vom Subwoofer ist meist ziemlich gering, auch wenn ein Billigteil wie deines da sicher etwas mehr vibriert als ein vernünftiger Subwoofer.
Siehe auch https://av-wiki.de/entkoppeln
Was eher helfen kann ist, die Raummoden in deinem Zimmer zu ermitteln und gezielt diese Frequenzen herauszufiltern.
Ansonsten sind die einzigen Möglichkeiten, Musik mit Bass nachbarschaftlich lauter zu hören, sehr umfangreiche bauliche Maßnahmen oder Kopfhörer.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Apr 2020, 08:55 bearbeitet]
listerner
#8 erstellt: 09. Apr 2020, 16:32
erstmal danke für die ganzen Antworten.
Ich gehe mal gesammelt auf einige Punkte ein.
Wie ich ja eingangs schon erwähnt habe bin ich mir absolut im klaren in was für einer Liga die Logitech's spielen und mache mir da auch nichts vor.
Jetzt ist es aber so dass ich die Lautsprecher besitze und auch einigermaßen zufrieden damit bin und gerne das beste daraus machen möchte.
Mittlerweile habe ich feststellen können dass die Wiedergabe der tieferen Frequenzen viel zu heftig ist und es sehr wummert.
Daher habe ich mir die Software Equalizer APO runtergeladen und dort ein Preset eingestellt, welches speziell für die Z623 eingerichtet wurde. Bin damit auch ganz zufrieden, habe es jedoch im bereich der tiefen Frequenzen (30 u. 60 Hz) noch weiter runtergeregelt und zusätzlich noch einen Hochpassfilter eingebaut. Hab das ganze nur nach Gefühl und ohne allzu große Vorkenntnisse gemacht. Mit dem Ergebnis bin ich relativ zufrieden.
Jetzt wären meine Fragen:
Könnte ich diese Konfiguration noch erweitern?
Welche Einstellungen würden sich in meinem Fall für EQ und Hochpassfilter empfehlen (grob gesagt) ?
Was gäbe es für Alternativen ( um die tiefen Frequenzen soweit zu reduzieren dass nicht direkt alles auch beim Nachbarn zu hören ist?
Und zuletzt was würdet ihr mir für 150 max. als Setup für meine Computer empfehlen, falls ich die Logitech's umtauschen würde (hypothetisch) ?
Ich weiß die Fragen sind sehr unbedarft, aber mir geht es um Lösungen welche mir in meiner Situation mit begrenzten Mitteln helfen, daher hoffe ich auf euer Verständnis und eure Fachkenntnis.
PS Ich habe auch Kopfhörer, welche ich spät nachts benutze, trotzdem danke für diesen Tipp.
DJBonoBobo
#9 erstellt: 09. Apr 2020, 18:20
Wenn du kein Messmikro hast und dir keines leisten möchtest, könntest du sowas verwenden, um besonders laute Frequenzen herauszuhören und dann EQ APO nach Gehör einstellen: https://www.szynalski.com/tone-generator/
Edit: Beschränke dich dabei auf den Bass, maximal bis 200 Hz.
Ansonsten machst du das schon richtig: Hochpass für ne allgemeine Bassabsenkung und zusätzlich die ohnehin überhöhten Frequenzen gezielt absenken. Der Hochpass wird ein Kompromiss: Je höher du ihn setzt, desto weniger Bass(spaß) - ich persönlich setze den je nach Tageszeit unterschiedlich. Je später, desto weniger Bass.
[Beitrag von DJBonoBobo am 09. Apr 2020, 18:24 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 09. Apr 2020, 18:26
Das hängt von deinem Raum ab und lässt sich aus der Ferne nicht beantworten. Das Stichwort habe ich oben schon gegeben: Raummoden. Die Frequenzen musst du finden und gezielt ausfiltern.
Nachbarn mit den Bässen nicht stören
-stainless- am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  54 Beiträge
Meine Nachbarn leiden
ole87 am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  7 Beiträge
Musik zu Laut
jusufuh am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Bass nervt Nachbarn
rechazz am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  15 Beiträge
Kompaktanlage Wattzahl und Nachbarn
Röhrenseher am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Wie schone ich die Nachbarn unter mir?
Selmo_ffm am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Welche Akustikmassnahmen freuen meine Nachbarn?
buayadarat am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  30 Beiträge
Heimkino ohne die Nachbarn zu nerven
Mr_Tom_ am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
Musik hören in neuer Wohnung - Maßnahmen zur "Lärm"-minimierung?
Pilzkopf89 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  4 Beiträge
Decke -> Bassabsorber wegen Nachbarn?
hektor123 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  26 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.911
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.523
