Stereo Bass Lautsprecher ("Vintage")
mrbrunse
#1 erstellt: 01. Jan 2026, 23:55
Hallo zusammen,
gibt es im "Vintage" Bereich Stereo Bass Lautsprecher (passiv)? Ich würde gerne meine Anlage mit einem druckvollen Bass erweitern.
Gibt es z.B. 2x 15 Zoll in großen Gehäusen mit integrierten Weichen um sie als 2 Kanal an einer Endstufe zu betreiben oder ist das was für den Eigenbau? Ich habe keine Lust auf einen Mono Würfel der nur sinnlos rum wummert.
Patrick
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Jan 2026, 00:17
Was für ein Verstärker wird verwendet und was für LS ?????
Wenn ich denke was du dir vorstellst dann solltest du dich im PA Bereich umsehen.
Du weisst aber schon das der (LFE Kanal) immer Mono ist es gibt keinen Stereobasskanal.
[Beitrag von Denon_1957 am 02. Jan 2026, 00:22 bearbeitet]
mrbrunse
#3 erstellt: 02. Jan 2026, 00:26
Wenn ich danach suche komme ich auch oft zu PA Lautsprechern. Als Amp hätte ich eine Sony TA-N330ES
Ich hatte auch schon Canton CT1000 auf dem Schirm, die mit dem 30cm Bass gut liefern, aber ich hatte die Hoffnung dass ich mir zwei 15er als BR mit relativ hohem Wirkungsgrad dazustellen kann. Die PA Teile sind halt auch nicht unbedingt hübsch.
Ich betreibe ausschließlich "Vintage" Geraffel. LFE gibbet nich ;-)
[Beitrag von mrbrunse am 02. Jan 2026, 00:29 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Jan 2026, 00:57
Schaue mal nach einem Teufel M6000 der ersten Generation. Der spielt im Bereich 20-50Hz.
Welche Lautsprecher sollen unterstützt werden?
[Beitrag von pogopogo am 02. Jan 2026, 00:59 bearbeitet]
mrbrunse
#5 erstellt: 02. Jan 2026, 01:08
LS sind Heco Superior 1040 und Heco SAT 501 als rear (reines Stereo).
pogopogo
Gesperrt
#6 erstellt: 02. Jan 2026, 01:19
Das könnte funktionieren. Du müsstest allerdings mit der Position und Lautstärke spielen, ggf. auch Plus und Minus am Sub vertauschen. Aber dann bei beiden Eingängen gleichzeitig (L/R)!
[Beitrag von pogopogo am 02. Jan 2026, 01:22 bearbeitet]
mrbrunse
#7 erstellt: 02. Jan 2026, 01:28
aber kann der m6000 musik??
warum +/- tauschen?
pogopogo
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Jan 2026, 01:43
Siehe hier - dieses Chassis ist zweimal in isobarischer Anordnung verbaut: Link
Das garantiert einen sehr präzisen Tiefton, wenn der Verstärker liefert.
+/- Tauschen ist manchmal nötig, um Auslöschungen, ... zu vermeiden. Das funktioniert wie ein Phasenschalter an aktiven Subs.
Denon_1957
#9 erstellt: 02. Jan 2026, 01:52
Wenn du etwas länger hier im Forum unterwegs bist dann wirst du pogo kennen lernen.
pogo kennt nur NAD,Teufel und Dirac.
Viel Glück mit dem Geschwa... von pogo
Ich bin hier raus
mrbrunse
#10 erstellt: 02. Jan 2026, 11:23
Selber denken ist schon notwendig. Ich möchte nur Ideen sammeln.
Ein Thx zertifizierter Sub mit 20 - 50Hz ist und bleibt ein Kino Sub.
pogopogo
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Jan 2026, 11:52
Wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst du einen zupackenden und präzisen Sub, der auch nicht lokalisierbar ist, wie hier der M6000: Link
[Beitrag von pogopogo am 02. Jan 2026, 11:54 bearbeitet]
mrbrunse
#12 erstellt: 02. Jan 2026, 11:58
Nein.
Wie in meinem Ausgangspost geschrieben suche ich Stereo Basslautsprecher. Keinen Mono Sub den ich hinter der Couch verstecke.
Im PA Bereich würde der LD Systems ICOA 15 oder 12 passen. So etwas suche ich (2mal - links und rechts) aber in Hifi Qualität.
Es gab mal solche "BR Würfel" von Visaton in den 80ern/90ern. ich finde aber die Bezeichnung nicht mehr. Vergiss also bitte 2.1 oder 5.1 LFE und sonstige. Es geht mir um Stereo.
der_Lauscher
#13 erstellt: 02. Jan 2026, 12:00
ich würde da eher bei Aktivvarianten suchen, da hier mehr Auswahl und bessere Einstellmöglichkeiten bestehen.
Angeschlossen per High/Low-Adapter von den LS-Klemmen des Sony in den Cinch-Eingang des/der Subwoofer.
Ja, PA ist jetzt nicht immer das tollste zum Anschauen, da gäbe es auch was in schöner, z.B. Mivoc 1500 oder Nubert AW-1000. Also jeweils 2 Stck. Die Funktionsfähigkeit ist dabei jeweils zu prüfen.
Und du willst bei passiv den Subwoofer auch noch an deinen Sony hängen, obwohl da eh schon 2 Paare für Stereo dran hängen ? Der Sony ist zwar für 2 Ohm spezifiziert, jedoch mit deinen bereits 2x 4 Ohm bist du eh schon bei 2 Ohm, wenn dann nochmal 4-8 Ohm parallel dazu kommen, könnte der Sony Schaden nehmen. Daher wäre Aktiv zu bevorzugen.
Am Idealsten ist natürlich DiY mit einem Aktivmodul oder einem kleinen seperaten Verstärker (z.B. Fosi hätte da was), dann kannst du genau nach deinen Vorstellungen ein Gehäuse bauen. Aber selbst mit einer Passivweiche ist es nicht soooo schwer, da sind halt Pegelangleichungen und Trennfrequenzänderungen nicht so einfach ändernbar.
P.S. mit "Hifi-Qualität" hat das ganze Thema sowieso nichts mehr zu tun, daher kannst du getrost einen/zwei Sub nehmen - Hauptsache die liefern deinen gewünschten Pegel und sehen für dich passend aus.
Oder du suchst dir gute gebrauchte JBL 250 TI, dann genügen dir 2 Stck. für "richtiges" Stereo
[Beitrag von der_Lauscher am 02. Jan 2026, 12:10 bearbeitet]
mrbrunse
#14 erstellt: 02. Jan 2026, 12:10
Ja, PA ist jetzt nicht immer des tollste zum Anschauen, da gäbe es auch was in schöner, z.B. Mivoc 1500 oder Nubert AW-1000. Die funktionsfähigkeit ist dabei jeweils zu prüfen.
Bei Aktiv bin ich raus. Es soll passiv sein und der TA-N330ES ist exklusiv für mein Bassvorhaben reserviert. 2x120 bei 8Ohm reichen dicke für 16qm. Mit entsprechend passendem Wirkungsgrad versteht sich. Meine Heco Superior 1040 laufen an einer TA-N80es und für die rear Stereo Hecos habe ich eine TA-N220 gebrückt. Theoretisch könnte ich auch die 330ES und die 80ES tauschen, dann stünden 2x 270 Watt an 4 Ohm für Bass zur Verfügung aber das ist Quatsch.
edit: P.S. mit "Hifi-Qualität" hat das ganze Thema sowieso nichts mehr zu tun, daher kannst du getrost einen/zwei Sub nehmen - Hauptsache die liefern deinen gewünschten Pegel und sehen für dich passend aus.
korrekt, alles mit einem Augenzwinkern. Es geht um Spaß, wenn man mal beeindrucken will ;-)
[Beitrag von mrbrunse am 02. Jan 2026, 12:15 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#15 erstellt: 02. Jan 2026, 12:36
mrbrunse (Beitrag #12) schrieb:
Keinen Mono Sub den ich hinter der Couch verstecke.....Es geht mir um Stereo.
Der M6000 ist ein passiver Stereosub, den man auch nicht verstecken muss. Der wurde auch explizit für Stereo/Musik entwickelt und ist nicht mit SVS & Co. vergleichbar.
Teufel Cabasse
mrbrunse
#16 erstellt: 02. Jan 2026, 14:21
ach guck, das ist ja eigentlich genau was ich suche.
Die bräuchten dann allerdings tatsächlich die TA-N80
Hat die jemand/kennt die jemand?
PilotEnthusiast
#17 erstellt: 02. Jan 2026, 15:29
Im Bereich Vintage fallen mir direkt die IQ System One ein: klick hier
Die Satelliten waren da passiv, die Basssäulen jedoch aktiv. Die Endstufen lassen sich aber recht leicht ausbauen. Mit etwas Geschick könntest du sie also zu passiven Lautsprechern umbauen. Ich würde normale Lautsprecheranschlüsse und eine Weiche mit einer Holzplatte an den Platz der Endstufe setzten. Oder du ziehst Aktiv doch in Betracht.
Dann hättest du auf jeden Fall mächtige Bässe.
Kunibert63
#18 erstellt: 02. Jan 2026, 15:37
@mrbrunse Warum sagst du nich gleich im ersten Post was du an Verstärker stehen hast. Denn nur am SonyTA-N330ES alleine wäre dein Vorhaben nicht gagangen. Immer diese Geheimniss Krämerei. Ich sehe an den Sonys keine Pre-Outs. Wie willst Du einen Passiv-Subwofer einbinden?
Es ließen sich Subwoofer ausschlachten. Da noch ne 30€ Weiche rein und du hast deine Passiv-Lautsprecher die mit in die Front kommen und von einen der anderen Verstärker angetrieben würde. Aber wie ohne Pre-Outs? Oder halt doch Aktive die mit den Lautsprecher-Ausgängen des Sonys betrieben werden. Sag doch endlich was alles da ist.
mrbrunse
#19 erstellt: 02. Jan 2026, 15:38
geile Teile, kannte ich noch nicht, danke. Kommen auf die Liste :-)
love_gun35
#20 erstellt: 02. Jan 2026, 16:25
Genau an das I.Q One System habe ich auch gerade gedacht.
Skaladesign
#21 erstellt: 02. Jan 2026, 16:44
Subwoofer mit isobarischer Anordnung haben einen schlechten Workungsgrad.
Da benötigt man dann schon Leistung.
Der TE hat aber nach wirkungsgradstarken Bassboxen gefragt.
Ich würde da selber was bauen.
Gibt auch PA Treiber welche HIFI tauglich sind. Die haben dann den gewünschten Wikungsgrad.
mrbrunse
#22 erstellt: 02. Jan 2026, 17:01
Hi Kunibert,
also, zunächst habe ich nach Vorschlägen für Stereo Bass Lautsprecher gefragt. Und nicht die Frage gestellt: Welcher Bass passt zu meinen Verstärkern. Wenn ich dir jetzt meine Verstärker aufzähle, wirst Du einschlafen.
Was meinst Du mit Pre outs??? passive Lautsprecher schließt man für gewöhnlich an den Lautsprecherklemmen der Endstufe an. Pre Outs (Vorverstärker Ausgag) nutzt man für aktive Lautsprecher mit integrierter Endstufe.
Ich glaube ja dir ist nicht ganz bewusst was aktiv und passiv bedeutet.
Skaladesign
#23 erstellt: 02. Jan 2026, 17:37
Das glaube ich für dich mit
der_Lauscher
#24 erstellt: 02. Jan 2026, 19:43
er meint sicher, wie du die ganzen Verstärker mit einem geregelten Ausgang zusammen ansteuern willst, das ginge u.a. halt nur mit einem Pre-Out des Einen in den Anderen usw.
Ich würde mal nach einem EV TL880D o.ä. schauen, oder du suchst dir eine EV MTL-4 (kannst ja Beide selbst bekleben oder bemalen, wenn dir der schwarze PA-Look nicht gefällt. Du wolltest doch eh DiY auch ggf. machen)
P.S. das erinnert mich alles an meine Jugend in den 80er Jahren, da hatte ich auch Anfangs in einem 16 qm Raum 4 DiY Mitteltonhörner ähnlich EV HR90 mit je 2 Ringradiator Hochtonhörner an der Decke, bei der Front am Boden je eine DiY 15" EV Baßrutsche (Backloaded Horn) und hinten je eine DiY BR Box mit zwei 12" TT. Das alles an einem DiY 2x 400W Verstärker - da wackelte die Bude
Gut, daß diese Phase schon lange bei mir vorbei ist und ich jetzt mehr auf "Klang" gehe, damit kannst du viel mehr "beeindrucken"
[Beitrag von der_Lauscher am 02. Jan 2026, 19:51 bearbeitet]
Kunibert63
#25 erstellt: 02. Jan 2026, 19:43
Ach so ich kenne mich nicht aus. Man gut, dass ihr, besonders Skaladesign, mir das sagt. Frage mich schon ewig wie ich alle meine externen Verstärker an den Fernseher gekriegt habe und mehrere Subwoofer, oder Endstufen mit weiteren Lautsprechern am AVR, sehr freundlich.
Also wie willst Du ohne Pre-Outs die Tieftöner, mehr wird das nämlich nicht, an einen anderen Verstärker verstärken wenn keine deiner Sonys das Stereo ausgeben ausser aus den Lautsprecher-Ausgängen? Oder verschweigst Du immer noch etwas von dem wir nichts wissen?
Skaladesign
#26 erstellt: 02. Jan 2026, 20:01
Kunibert das hast du vollkommen falsch verstanden.
Das ist hier eine Redensart.
Das glaube ich aber für dich mit……….., das Kunibert sich auskennt.
Hatte gedacht du verstehst das
pogopogo
Gesperrt
#27 erstellt: 02. Jan 2026, 20:41
Es gibt einige im HF, die den M6000 mit zwei M200 besitzen. Ich gehöre seit über 30J. dazu
Mit dem richtigen Verstärker gibt es auch heute noch Rückenmassage und T-Shirtflattern
Skaladesign
#28 erstellt: 02. Jan 2026, 21:19
Jo potent muss er sein , ein NAD muss es sein, Dirac muss es sein, sporadisch ohne das man den Raum kennt.
Immer die gleiche Leier.
love_gun35
#29 erstellt: 02. Jan 2026, 21:25
Das würde mich auch interessieren wie er das ganze anschließen will.
Mal sehen was er noch so schreibt was er alles hat.
Ich sehe da viel gemurkse.
pogopogo
Gesperrt
#30 erstellt: 02. Jan 2026, 21:45
Was soll denn da Gemurkse sein
Er hat doch genügend passendes Equipment zum Spielen.
mrbrunse
#31 erstellt: 02. Jan 2026, 22:12
Gut, daß diese Phase schon lange bei mir vorbei ist und ich jetzt mehr auf "Klang" gehe, damit kannst du viel mehr "beeindrucken" 8)
Coole Teile die EV MTLs. Natürlich ist das Gebastel, ich hab aber Sehnsucht nach flatterndem T-Shirt :-D
Skaladesign
#32 erstellt: 02. Jan 2026, 22:30
Dann musst du solch altes Teufelszeug kaufen.
Halt dich mal an Pogo.
Ich mach bei son Mist auch nicht mehr mit. Hier geht es nur noch darum NAD zu verkaufen. Is ja Irre.
love_gun35
#33 erstellt: 02. Jan 2026, 23:38
Pogo, mit Gemurkse ist Gebastel gemeint und der TE bestatigt das ja auch.
We hat eben Freude an dem ganzen Zeugs, was ja kein Problem ist.
Er hat einen Sony Verstärker und Kunibert fragte, wie er das alles vernünftig anschließen will.
Bis jetzt gibt's dazu noch keine Antwort.
der_Lauscher
#34 erstellt: 03. Jan 2026, 00:12
genau deswegen hatte ich mir die, genauso wie die dazu passenden MTH-4 im Maßstab 1:2, also 4 Stck 8" Bässen, auch nachgebaut. Die kleinen Würfel mit 45cm legten dabei mächtig los
Würde mich auch interessieren, wie du die ganzen Verstärker ansteuerst und gleichzeitig Lautstärke regelst
mrbrunse
#35 erstellt: 03. Jan 2026, 00:37
Ok, wenn es wirklich so interessant ist...
Vorverstärker: Sony TA-E 1000 ESD (mit 2 mal Pre Out) (Er hat auch alle 5.1 Ausgänge, die verwende ich aber nicht, da ich nur Stereo höre)
Endstufe 1: TA-N80ES
Endstufe 2: TA-N330ES (baugleich mit TA-N55ES)
Endstufe 3: TA-N220 (4 Kanal Amp, brückbar auf 3 oder 2 Kanal)
Endstufe 4, 5, 6, 7: Es liegen noch ein paar Endstufen auf dem Dachboden... z:b. eine Camco DL 1500, die Sony ES Geräte mit den Holzseitenteilen sind aber meine absoluten Lieblingsgeräte.
CD Player und MD Player uninteressant
Line IN: Echo Dot zum Amazon streamen über Klinke/Cinch, und am Optical IN hängt der Laptop mit einem Oehlbach Audio Extractor (HDMI zum Beamer)
LS:
Heco Superior 1040 an der TA-N80ES
Heco ST 501 an der gebrückten (auf 2 Kanal) TA-N220
Die TA-N80ES ist am ersten Pre Out des Pre Amp und der TA-N220 ist mit Y-Kabeln gemeinsam mit dem TA-N330ES am zweiten Pre Out. Die Eingangs Impedanzen der AMPs sind ordentlich hoch so dass die Y-Kabel absolut unproblematisch sind.
Die geschlossenen Heco 1040 klingen genau so wie ich sie will, absolut trocken und die SAT 501 liefern bis 50% Lautstärke etwas mehr Wärme durch BR. Zum Spielen und Spaß haben sollen jetzt noch 2 Erdbebengeneratoren (Bass Lautsprecher) dazu, die den physischen Bass liefern.
So, das ist mein Gemurkse. ich bin kein Audiophiler, der den Unterschied hört ob das Kabel 3 cm über dem Boden liegt oder nicht. Ich merke nicht einmal einen Unterschied ob ich über Cinch/Klinke streame oder über den Optical IN (einer der besten D/A Wandler seiner Zeit im TA-E 1000 ESD).
love_gun35
#36 erstellt: 03. Jan 2026, 01:01
Jetzt verstehe ich es.
Bisher kamen die Information mir Tröpfchenweise.
Bau dir halt einfach selber 2 Kisten zusammen und fertig.
pogopogo
Gesperrt
#37 erstellt: 03. Jan 2026, 01:08
Ist das von dir?: Link
mrbrunse
#38 erstellt: 03. Jan 2026, 01:14
Und diese ganzen Infos hast Du jetzt gebraucht um mir zu sagen: "bau dir halt 2 Kisten" ???
mrbrunse
#39 erstellt: 03. Jan 2026, 01:15
nein
love_gun35
#40 erstellt: 03. Jan 2026, 01:46
Ja, weil du Eigenbau gut zu Vintage anpassen könntest und du dann anstatt 30 Jahre alte Kisten was neues hättest.
mrbrunse
#41 erstellt: 03. Jan 2026, 01:50
guter Punkt.
welche chassis?
bauplan?
love_gun35
#42 erstellt: 03. Jan 2026, 02:01
Hier kannst du dir zb 2 18 Zöller zusammen basteln.
Da hättest du garantiert dein gewünschtes Klamotten Flattern.
https://variant-hifi.com/loudspeakers/speaker-kits/subwoofer/
Skaladesign
#43 erstellt: 03. Jan 2026, 02:31
[quote="mrbrunse (Beitrag #41)"][quote="love_gun35 (Beitrag #40)"]
guter Punkt.
welche chassis?
bauplan?[/quote]
Vielleicht veruchst du es nochmal von vorn, mit ein wenig nettiquette.
Echt krass, man sollte gar nicht auf solche Frechheiten antworten.
der_Lauscher
#44 erstellt: 03. Jan 2026, 02:54
einfach sowas
mrbrunse
#45 erstellt: 03. Jan 2026, 10:22
[quote="Skaladesign (Beitrag #43)"][quote="mrbrunse (Beitrag #41)"][quote="love_gun35 (Beitrag #40)"]
guter Punkt.
welche chassis?
bauplan?[/quote]
Echt krass, man sollte gar nicht auf solche Frechheiten antworten.[/quote]
Du pöbelst seit deinem ersten post in diesem Thread. Ich ermutige dich hiermit nicht mehr zu antworten.
danke
pogopogo
Gesperrt
#46 erstellt: 03. Jan 2026, 11:02
nein
Der Suchende hat schon einige Erkennungsmerkmale der seltenen ersten Generation genannt. Will man 100% sicher gehen, hilft noch ein Blick auf die Frequenzweiche, wo diese passiven Bauteile verbaut sein sollten:
M6000 xover
Der Sub kann 2×1000W in der Spitze ab.
[Beitrag von pogopogo am 03. Jan 2026, 11:11 bearbeitet]
Hasios1967
#47 erstellt: 03. Jan 2026, 11:13
Ich verfolge den Beitrag hier durchaus mit Interesse und habe mich an die Zeiten erinnert, in denen ich noch selber Baute.
Deswegen mein Tipp für Dich: Subwoofer TL-SUB 30 von Visaton.
Schau Dir den mal an.
Andreas
mrbrunse
#48 erstellt: 03. Jan 2026, 12:13
Vieles leider nicht lieferbar, aber sehr coole Quelle.
Danke
mrbrunse
#49 erstellt: 03. Jan 2026, 15:17
nein
M6000 xover
Das war noch hochwertiges Material. So liebe ich das :-)
mrbrunse
#50 erstellt: 03. Jan 2026, 15:17
Andreas
Ich bin mir nicht sicher ob das Teil wirklich musiktauglich ist. Sieht mir nach einem reinen Kino Sub aus
mrbrunse
#51 erstellt: 03. Jan 2026, 15:19
der_Lauscher (Beitrag #44) schrieb:
einfach sowas
auch nicht dumm, ein Dipol als Stereo Sub. platzsparend. schaue ich mir genauer an.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.261
