Subwoofer Denon Ceol
Niere
#1 erstellt: 21. Mrz 2026, 14:01
Hallo Community,
fürs Hobbyzimmer hab ich mir eine gebrauchte Anlage Ceol RCD-N9 ohne LS geholt. Angetrieben werden damit unspektakuläre Ein-Weg-Boxen,
da ist dann selbstredend nicht viel mit Bass. Da die Anlage einen Sub-Out (Chinch) besitzt, wäre ein Subwoofer vielleicht eine Option zur Klangoptimierung.
Bislang hatte ich noch nie damit, zu tun, deshalb ergeben sich Fragen:
1. Der Sub sollte aktiv betrieben sein? Oder doch passiv? Im Handbuch finde ich dazu keine Info.
2. Viele Subwoofer haben am Anschlussterminal L- R- getrennte Eingänge. Wieso? Es wird doch nur ein Signal benötigt, wie die Anlage liefert.
Was ist der Sinn dahinter?
3. Wenn meine Gedanken zu 2. stimmen - wie erfolgt dann der Anschluss? Aufsplitten und auf beide Anschlüsse setzen?
Dank für die Klarstellungen/Erleuchtungen!
Pettersson
Highente
#2 erstellt: 21. Mrz 2026, 14:55
Du benötigst einen aktiven Subwoofer und ein Cinchkabel ist ausreichend, auch wenn der Sub 2 Eingänge hat. Evtl. wäre der Mivoc 10G2 zum probieren ausreichend.
BMPBrother
#3 erstellt: 21. Mrz 2026, 15:21
Ja an die CEOL muss zwingend ein aktiver Sub. Die Stereoeingänge bei diesen sind nur wesentlich, wenn a) das Gerät, an das der Sub angeschlossen wird, keinen expliziten Sub-Kanal hat, sondern an einen nirmalen Stereoausganga angeschlossen werden muss, und b) wenn der Subwoofer noch einen Stereoverstärker für Satelliten eingebaut hat, an den eben solche angeschlossen werden sollen. Die brauchen ja dann ein Stereosignal.
Die CEOL sind sehr feine Anlagen. Bei Muttern werkelt noch eine N8 und ich selber hatte im Schlafzimmer eine Piccolo zu stehen, also die CEOL ohne CD laufwerk. Die sind dann nich deutlich kompakter.
Meine Empfehlung wäre aber eher, die 0815-Boxen gegen ein paar „Mittelprächtige“ mit ordentlicher Basswiedergabe auszutauschen und auf den Subwoofer zu verzichten. Das klingt idR deutlich besser!
Niere
#4 erstellt: 21. Mrz 2026, 22:50
Danke für den Input!
Die einfachen Boxen hab inzwischen ersetzt durch übrige Aiwa XR-M35, immerhin Zweiwege + Bassreflex. Wobei die jetzt nicht sooo viel besser klingen als die vorherigen B7186.
BMPBrother
#5 erstellt: 22. Mrz 2026, 14:36
Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend
Niere
#6 erstellt: 22. Mrz 2026, 15:20
.. hatte ich auch nicht erwartet
Kunibert63
#7 erstellt: 22. Mrz 2026, 17:13
Kabel sind es solche:
https://amzn.eu/d/0c9Y0aMA
https://amzn.eu/d/0isbRHge
Das einzelne reicht an und für sich. Aber manche meinen mit beiden belegten Eingängen würde mehr Input (Gain) anliegen und nutzen halt diese Y-Kabel.
Da kannst die RFT behalten. Neue Regallautsprecher die "Mehr" klingen kosten dann auch ne Kleinigkeit mehr. Günstig so ab 250€ das Paar wenn Du bei Polk nach der ES-Serie schaust. Die haben auch eine XT-Serie.
Mit dem Mivoc den Du direkt beim Hersteller kaufen kannst
https://www.mivoc.co...-cm-aktiv-subwoofer/
kannst Du mal anhören was sich ergibt. Bessere Subwoofer gehen so bei 300€ los. Canton SUB300 z.B. Wenns nichts ist dann halt doch größere Lautsprecher.
Ich höre sogar mit Standlautsprechern und Subwoofer.
Niere
#8 erstellt: 22. Mrz 2026, 18:32
@Kunibert: diese Y-Kabel legen beide Kanäle auf eine gemeinsame Mitte bzw. umgekehrt? Was es alles gibt. Aber klar, von der Logik her ...
Bei Kleinanzeigen finde ich immer mal einen Yamaha Sub SW-012. Könnte das eine sinnvolle Ergänzung ergeben?
Kunibert63
#9 erstellt: 22. Mrz 2026, 20:16
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Niere (Beitrag #8) schrieb:
....... Y-Kabel legen beide Kanäle auf eine gemeinsame Mitte bzw. umgekehrt?......
Von dem Mono-SUB-OUT am Verstärker zu den beiden Cinch die Weiß und Rot sind am Subwoofer.
Den Yamha kannste natürlich nehmen. Ob er DIR reichen wird können WIR nicht im vorraus sagen. Ob Bass bei Dir am Hörplatz ankommt oder zu wenig Bass hängt vom Hörplatz für sich ab und/oder auch dem Platz an dem Du den Subwoofer aufgestellt hast.
Manch einem hier im Forum ist so ein kleiner zu wenig. Ich besitze (auch) einen kleinen für mein Wohnzimmer. Einen B&W ASW608. Aber der kostet halt schon mehr, selbst gebraucht, als der Yamaha Neu. Ich meine damit, so ein kleiner Subwoofer kann gut funktionieren, muss halt nicht. Meiner macht sich in einem Eck ganz gut. Ob sich der, doch recht einfache Yamaha, auch so gut schlagen würde müsste ich schon direkt vergleichen um sicher zu sagen ob der Yamaha doch was taugt. Und selbst das zählt nicht was ICH sage.
Soll heißen, Du musst es selber hören, dort wo Du hörst.
Einen Neuen Subwoofer oder auch Lautsprecher nennen wir deshalb lieber weil man dann Gewährleistung/Garantie und Rückgaberecht hat um sich seine Entscheidung nochmals überdenken zu können. Aus Kleinanzeigen und sonst Gebraucht, weiß man nicht wirklich was da geliefert wird (Zustand Funktionalität) und man kann nicht zurück tauschen. Gut wenn man hinfahren und eine Funktionsprobe machen kann.
Denon_1957
#10 erstellt: 22. Mrz 2026, 22:13
@Niere
Wie hoch ist denn dein Budget ??
Niere
#11 erstellt: 22. Mrz 2026, 23:03
Unter 100 € würde ich schon gerne bleiben wollen.
Denon_1957
#12 erstellt: 22. Mrz 2026, 23:51
Da gibts nix gescheites
Rahel
#13 erstellt: 23. Mrz 2026, 13:12
Gebrauchte Mivoc Subwoofer gibt es bei Kleinanzeigen sicherlich unter 100 Euronen.
BMPBrother
#14 erstellt: 23. Mrz 2026, 13:36
sorry hier stand Blödsinn. War wohl gedanklich iwie im falschen Thread
[Beitrag von BMPBrother am 23. Mrz 2026, 13:44 bearbeitet]
Subwoofer für Denon 1804?
Dumdidum1 am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer + Denon AVR 1610
5nob am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  20 Beiträge
Subwoofer für Denon F107
schwarzseite am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA710 mit Subwoofer
winmas am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  10 Beiträge
Denon PMA480R und subwoofer?
SF97 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  2 Beiträge
Denon DRA-700 Subwoofer anschließen ?
treaky am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer an Denon PMA-1055R
andrin.h am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer an Denon D-M37
Iches am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer an Denon PMA-710AE
bibaZ am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  27 Beiträge
Suche Subwoofer für Denon DM38
davinci1996 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  6 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.685
