| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stimme kommt nicht aus der Mitte | |
Stimme kommt nicht aus der Mitte+A -A |
Klausie123
erstellt: 12. Jan 2014, 18:10
Hallo Mir ist es beim Radio hören, so nicht aufgefalle aber jetzt. Also, bei Stereo so wie ich es verstehe, hört man z.B. die Flöten recht und das Klavier links und die Stimme kommt aus der Mitte. Bei mir kommt aber die Stimme von rechts und links, obwohl ich der Receiver auf Stereo gestellt habe. Lietgt das am Sender , was ich nicht so glaube, oder am Receiver ? |
stefansb
erstellt: 12. Jan 2014, 18:45
Hi, "Also, bei Stereo so wie ich es verstehe, hört man z.B. die Flöten recht und das Klavier links und die Stimme kommt aus der Mitte." Wie kommst du denn zu so einer verallgemeinernden Ansicht. Die Stimmen und Instrumente kommen von dort, wie sie der Toningenieur beim Mixing ansiedelt. Sieht man manchmal schön bei TV-Aufzeichnungen von Jazzkonzerten, wo die Positionierung der Instrumente beim Ton nicht mit der Position beim Bild übereinstimmt. Gruss Stefan [Beitrag von stefansb am 12. Jan 2014, 18:46 bearbeitet] |
Klausie123
erstellt: 12. Jan 2014, 18:56
Ich habe bei meien Alten A/V beim Radio hören die Stimme immer aus der mitte gehört. Und jetzt höre ich sie von rechts und von links. |
Wagginator
erstellt: 12. Jan 2014, 18:59
Wenn es nicht an der Abmischung des Senders liegt. Kann es sein, dass Du Deine Lautsprecher weiter auseinander gestellt hast? |
stefansb
erstellt: 12. Jan 2014, 19:01
Aha, da ist wohl die Einstellung vom AV doch nicht richtig ? Gruß Stefan PS, Lautsprecherposition verändert ? wie Wagginator anfrägt [Beitrag von stefansb am 12. Jan 2014, 19:02 bearbeitet] |
Klausie123
erstellt: 12. Jan 2014, 19:26
Hab die Lautsprächer etwas verändert, bin aber noch nicht so 100 % zufrieden. |
Wagginator
erstellt: 12. Jan 2014, 19:45
Kannst Du Deine Radiosender auf mono stellen? Wenn ja mach das und schiebe die Lautsprecher so weit zusammen bis Du den Ton mittig hörst. |
Klausie123
erstellt: 12. Jan 2014, 20:07
Auf Mono stellen kan man den A/V nicht. Vieleicht hat sich mein Hörempfinden geändert |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Jan 2014, 20:27
Hallo Klaus, du redest von der Wiedergabe über zwei Lautsprecher? Dann schließe mal eine andere Quelle (z.B. CD-Player) an Receiver an, wobei du nur einen Kanal der Quelle verwendest und über einen [url=http://www.crockers.de/ebay/ac-16.gif[Y-Adapter[/url] an den linken und rechten Kanal des Receivers anschließt. Jetzt hast du ein reines Monosignal, dass aus der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern zu hören ist. Ist das nicht der Fall, so stelle die Lautsprecher direkt nebeneinander. Drehe die Balance nach rechts und nach links. Nimmt der Bass gegenüber der Mittelposition deutlich zu, so ist ein Lautsprecher verpolt angeschlossen. Wenn in der Mittelposition der Bass nicht abgenommen hat, so experimentiere mit der Position der Lautsprecher. Vielleicht standen sie zu weit auseinander. In diesem Fall bildet sich die Schallquelle auch nicht in der Mitte und stattdessen hört man zwei, eine links und die andere rechts. Gruß Uwe |
Marantz 1180 DC 1 Kanal funktioniert nicht immer joas84 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 24 Beiträge |
Endstufe schaltet zwischendurch aus -SunToucher- am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 36 Beiträge |
Test NAD C326bee vs. Pioneer A-30 mit Sonic Arkadia | Lösung in der Mitte gesucht! flashxxl am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
Marantz pm17 bleibt dunkel poubelle am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 4 Beiträge |
Brummen im Verstärker (nicht aus Lautsprecher) poki_ am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
Creek Evo, eine Frage. DerOlli am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Saba MI 215 - Aus der Traum Dualist am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N803D schaltet Ton aus /KHM/ am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 3 Beiträge |
Kratzender Verstärker, woher kommts? Der_Jesuslatschen am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 6 Beiträge |
Kommt ein Cambridge 750a/850a ? hx3b am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.558
