| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hochqualitatives 6mm Stereopoti | |
Hochqualitatives 6mm Stereopoti+A -A |
Geldnot
erstellt: 19. Apr 2005, 19:41
Tach zusammen, bin total neu hier ![]() Ich hab einen Technics SU-V303 Vollverstärker, der leider ein schon ziemlich ausgenudeltes Poti hat, da müsste mal ein Neues her. Widerstandsverteilung ist logarhitmisch, den genauen Wert weiss ich jetzt nicht, werde demnächst aber sowieso mal reinschauen. Die einfachen Potis von Reichelt mit der Kunststoffachse gefallen mir aber nicht so. Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich Potis in hochwertiger Verarbeitung finde? Kein High-End, aber 5 bis 10 Euro darf es kosten. Schönen Dank! mfg, Felix [Beitrag von Geldnot am 19. Apr 2005, 19:43 bearbeitet] |
d2mac
erstellt: 19. Apr 2005, 20:58
Hallo, Schau lieber erstmal nach, wie das Poti mechanisch aufgebaut/befestigt ist. Auch wichtig ist, ob das Poti noch einen zusätzlichen Abgriff für die Klangregelung hat (2x4=8 Beinchen). Der Drehknopf ist auch oft sehr unterschiedlich befestigt (Verzahnung, Fläche, Klemmschraube). Wenn du das alles weisst, kannst du mal nach einem Leitplastik-Poti suchen, manche Liebhaber sagen, das wären die Besten fürs kleine Geld. Gibts z.b. bei RS Elektronik. |
richi44
erstellt: 20. Apr 2005, 11:55
erstens ACHTUNG, könnte auch eine 6,3mm Achse sein (Zoll-Mass) http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm http://www.monacor.c...=822&spr=DE&brand=MI http://de.farnell.co...&N=401&Ntk=gensearch http://www.schuricht.de/w3a/default.asp?Dom=de&Lan=deuHier könntest Du etwas finden. |
xxmichel
erstellt: 20. Apr 2005, 14:55
hi Geldnot, im 303 ist ein 100Kohm log verbaut ohne loudnessabgriff ich hatte mir mal ersatzweise bei http://www.kessler-elektronik.dedie audiopotis mit und ohne rasterung bestellt, sind vom preis her o.k. da anständige metallausführung, nicht so wie die dinger bei conrad und co. von "radiohm" aus billigstem plastik... bei den "ersatzpotis", egal welcher hersteller, habe ich allerdings festgestellt, das die ganz schön grosse gleichlauffehler haben, gerade im unteren lautstärkebereich ist dann der eine kanal lauter/leiser als der andere weiterer vorteil der dinger von kessler ist die einfache abtrennung der einen hälfte der achse; wenn du den lautstärkeregler mal abmachst, wirst du feststellen, das da nur die halbe achse drinsteckt da wäre dann auch das problem mit hochwertigen potis, von alps zb die gibt es hier meist immer mit der ganzen achse, habe ich auch schon mal gehabt, klasse teile ! dann fängt aber das frickeln an, die achse in den lautstärkeknopf zu kriegen, das klappt meist nicht ! da muss gebort werden, vom teilen der achse mit säge etc kann ich nur abraten....... mein tipp: poti ausbauen und anständig reinigen, entweder zusammengebaut oder auseinanderbauen, hier hatte ich schon mal was dazu geschrieben: hi, wenn du dir ein bisschen arbeit machst um einfach länger etwas davon zu haben, bau die schalter/potis auseinander und reinige sie dann gründlich. ich reinige die dinger, auseinandergebaut zunächst mit wattestäbchen o.ä. und kontakt 60 danach spüle ich die mit kontakt wl nach als abschluss kommt dann kontakt 61 zum schutz drauf habe so beste und langanhaltende ergebnisse erzielt viel spass, michel [Beitrag von xxmichel am 20. Apr 2005, 14:57 bearbeitet] |
Verstärker Technics SU-V303 bluewizard am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
Technics SU-V2X rgvpeter am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Die Potis knartzen The_Writer am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 16 Beiträge |
Potis mit Kontaktspray behandeln? sternette am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Technics SU Serie??? yenhouse am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 8 Beiträge |
technics su-v4x - zu gebrauchen? -jk- am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Cyrus Pre kratzen Potis hifipeter am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Technics SU-V10X rossi97rs am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Technics Su-X501 AttaK am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
AX-1070, Potis auf der Platine AMD_Mann am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
