Harman/Kardon PM640 Vxi bahnt sich ein Defekt an?
Tauris98
#1 erstellt: 03. Feb 2026, 21:17
Hallo an die Profis,
ich bin noch ein richtiger Grünschnabel was die Hifi Welt angeht. Seit ca. einem Jahr besitze ich einen alten gebrauchten Harman/Kardon PM640 Vxi. Dieser ersetzt (leider) den alten Kenwood KA-4010, den mir meine Mutter überlassen hatte und der leider das zeitliche gesegnet hat. Da mein Budget als Student recht überschaubar ist hab ich mir noch nichts neueres geholt. Und eigentlich mag ich ja die alten Geräte recht gern.
Bisher lief auch alles problemlos bis zu meinem Umzug zum Beginn des Jahres. Mir fiel auf, dass seit dem beim Einschalten immer ein sehr leises brummen aus den Boxen zu hören ist. Das selbe brummen hört man aber auch, wenn man direkt am Verstärker steht. Es ist jetzt nicht penetrant und sobald Musik läuft sowieso übertönt. Doch nun stellt sich mir die Frage ob sich da eventuell langsam aber sicher ein Defekt anbahnt. Der Harman/Kardon ist bisher auch noch nicht überholt worden oder dergleichen und lief bis zum Umzug auch absolut perfekt. Zunächst vermutete ich, dass es eventuell an meinem Plattenspieler liegt, aber der ist unschuldig. Habt ihr Ideen woran das liegen könnte und würde es sich noch lohnen den Verstärker überarbeiten zu lassen?
Jörg_A.
#2 erstellt: 03. Feb 2026, 21:33
Wenn das unmittelbar nach dem Umzug geschehen ist vermute ich das Problem eher am Stromnetz bzw. den angeschlossenen Geräten
Zieh mal alle Geräte die angeschlossen sind ab (also nur noch Stromkabel und Lautsprecher dran) und schalte ihn ein.
Wenn das brummen dann weg ist, ist das Problem erkannt.
Dann steckst Du ein Gerät nach dem anderen wieder an und schaltest jedesmal den Amp wieder an.
Nun solltest Du herausbekommen wo der Brumm her kommt.
[Beitrag von Jörg_A. am 03. Feb 2026, 21:34 bearbeitet]
Tauris98
#3 erstellt: 04. Feb 2026, 19:51
Hey Jörg, danke für deine Rückmeldung. Ich habs grad eben mal gemacht, allerdings gibt es kein Unterschied ob andere Geräte im Stromnetz hängen und oder am Verstärker angeschlossen sind. Ganz interessant ist es auch, das wenn ich den Verstärker einschalte man kurz einen Anstieg des Brummens hört, der so nach zwei drei sekunden wieder zum ‚normalen‘ Brummen wird, ganz so als würde sich da irgendwie eine Spannung oder Strom oder dergleichen aufbauen. Ist auch unabhängig davon ob ich die Lautstärke aufgedreht habe oder nicht.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Feb 2026, 20:07
Moin,
Genau diese Info deutet nun auf ausgetrocknete Elkos hin.
Hier sind dann also mindestens die beiden größeren Puffer-Elkos (8200 µF / 50 V) zu erneuern.
Aber alle anderen Elkos waren bei HK auch nicht langlebig.
Nun gibt es aber auch noch (auf dem Bild ersichtlichen grünen) Sicherungswiderstände (Fuse-Resistors) und auch diese sind anfällig und für Ausfälle bekannt.
Also sollte man sich mal die Zeit nehmen und genau diese Teile (C + R) erneuern.
Tauris98
#5 erstellt: 04. Feb 2026, 20:52
Rabia_sorda (Beitrag #4) schrieb:
Moin,
Ich habs tatsächlich befürchtet, dass es was in die Richtung sein könnte. Immerhin ist die Kiste auch fast 40 Jahre alt. Ich denk mal ich werd das gute Stück die nächsten Tage schonen und mal überholen lassen. Da ich ihn für kleines Geld erstanden hab, kann ich durchaus damit leben noch etwas Geld darein zu investieren wenn es ‚nichts großes‘ ist. Da wird die Reparatur höchstwahrscheinlich günstiger als eine Neuanschaffung Danke dir!
Harman/Kardon PM655 Vxi
MeisterKleister am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
Defekter Harman+Kardon pm655 vxi
DavesDee am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  4 Beiträge
Harman und Kardon PM645 vxi wird heiss!
TheDude85 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  22 Beiträge
Harman/KArdon 970 II Defekt?
Juelz19 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  17 Beiträge
Harman Kardon nass geworden + defekt
MartinHetzenegger am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  8 Beiträge
Harman Kardon HK6500 Trafo defekt
Smokinfish am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Jemand Erfahrungen mit Harman/Kardon PM 655 Vxi ??
Breakshot am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
Nachfolge f. meinen Harman Kardon PM 665 Vxi
Audiofunz am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  19 Beiträge
Harman Kardon HK 680 vs. PM 665 VXi
vogulin am 21.07.2023  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  3 Beiträge
Harman/Kardon verstärker defekt? Brauch hilfe
MiniDJ am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  24 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.953
