Guide+ von Pioneer Recorder hat Probleme mit Jaeger DVBT-Receiver
Jim70
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 12:54
Hallo Ihr Lieben,
mein Recorder Pioneer DVR-530H ist seit einigen Tagen endlich da. Nun probiere ich verzweifelt, Guide+ zum Laufen zu bringen.
Das Problem: Mein DVB-T-Receiver Jaeger DVBT 5000 steht zwar in der "Verträglichkeitsliste" von Guide+, müsste sich also mit dem Pio verstehen. Bei der Installation des Pio wird mir in den Guide+ -Receiverlisten jedoch kein Jaeger-Gerät angeboten.
Am Freitag hat mir der Pioneer-Hotline-Mensch gesagt, ich müsste bei der Installation in der Receiverliste auf "Keine" klicken, den Receiver auf Eurosport stellen und 24 Stunden warten. Dann würde die neue Firmware runtergeladen und der Jaeger in der Liste auftauchen.
Habe ich gemacht, aber bislang ist nix passiert. Zwar taucht, sobald ich den Recorder auf Standby stelle, jeweils für ca. eine Stunde das EPG-Symbol im Display auf, aber bislang ist weder mein Jaeger-Gerät im Istallationsmenu zu finden, noch die EPG Programmliste vorhanden.
Das Guide+ -Menu sieht so jungfräulich aus wie am Anfang - keine Ahnung, was sich der Gute seit anderthalb Tagen runterlädt...
Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Jim70 am 17. Okt 2005, 09:26 bearbeitet]
Don_Quichote
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 23:09
Ziemlich Merkwürdig.... Siehst du in der Übersicht die Senderlogos? Haste schon wirklich 24 Stunden Reciever auf Eurosport eingeschaltet gelassen und Recorder in Stand by? Egal wie nun, mach die ganze Prozedur nochmal! Wenn dein Recieverhersteller dann immer noch nicht auftaucht, versuche mal die anderen Steuercodes der anderen Hersteller aus. Es kann trotzdem nämlich sein, das einer auf dein Reciever anspricht. Achte mal darauf, was bei Guide+ Informationen, vor bez. nach dem Laden steht.(Firmwareversion) Sollte eine neue Firmware tatsächlich herruntergeladen worden sein, müßte sich ja die Firmwareversion verändert haben. Sag mal an was passiert!
Don_Quichote
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 23:13
Ich sehs grad.... Du hast den Reciever in Stand-by gelassen? Das íst falsch. Er muß auf Eurosport eingeschaltet bleiben.(Recorder in Stand-By)
Jim70
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 09:19
Nein, den Receiver habe ich natürlich eingeschaltet gelassen - auch letzte Nacht wieder. Passiert ist immer noch nix.
Die Pioneer-Hotline ist auch ratlos. Jetzt frage ich mich gerade, ob hier im Kölner DVB-T-Bereich Eurosport rund um die Uhr sendet - oder ob nachts, während des wichtigsten Guide+ -updates, die Frequenz mit einem anderen Sender belegt ist.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Da der Recorder ansonsten normal aufzeichnet, kann es an der Vakabelung ja nicht liegen...
Jim70
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 09:28
@Don Quichote:
Sorry, ich hatte mich oben verschrieben: gemeint war natürlich "Recorder auf Standby", nicht Receiver...
Don_Quichote
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 22:18
Aber vielleicht liegt es ja genau daran? Deswegen gehn wir nochmal die Checkliste durch:
1. Scart von Av2/L1 in den Reciever
2. Scart von Av1 in den Fernseher
3. Eingangssignal(Programmnummer) auf L1 eingestellt
So ist es Richtig!
Aber nochmal bezugnehmend zu Eurosport:
Der Sender muß nicht des Nachts senden. Manche Leute haben auch die komplette Installation am Tag hinbekommen. Sie haben dann am Tag über Eurosport eingeschaltet gelassen. Hast du schon versucht andere Steuercodes zu verwenden? Sag an....
surf1968
#7 erstellt: 18. Okt 2005, 15:47
Hallo Jim,
ich hatte ähnliche Probleme mit dem DVR 630. Nimm einfach irgendeinen Receiver Herstller bei der Installation von Guide+ unter dem Punkt externer Receiver 1. Solange der Receiver eingeschaltet ist (auf Kanal Eurosport) und der DVD Rekorder auf Standby steht ist der Receivertyp erst mal egal.
Gruß surf1968
Jim70
#8 erstellt: 18. Okt 2005, 19:10
@ Don Quichote:
Die Verkabelung stimmt - alles genau so, wie es sein soll: Scart vom VCR-Ausgang des Receivers in AV2 des Recorders, YUV vom Recorder zum Fernseher, Eingangssignal auf L1 (steht fett im Display).
Statt des VCR-Ausgangs des Receivers den TV-Ausgang zu nehmen, wäre wohl Quatsch, vermute ich. Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht.
Mit den anderen Steuercodes bin ich natürlich auch schon durch: terrestrische, Sat- und Kabel-Receiver, alle ohne Erfolg.
@ surf:
Na, das ist doch mal einen Versuch wert. Mal sehen, was die Nacht so bringt...
Vielen Dank erstmal, ich halte Euch auf dem Laufenden!
[Beitrag von Jim70 am 18. Okt 2005, 19:57 bearbeitet]
Don_Quichote
#9 erstellt: 18. Okt 2005, 23:00
Hey Jim! Erstmal der Hammer: Dein Hersteller(Jäger) steht bei tereteristisch in meiner Liste! Aber wieso nicht bei dir? Ich vermute das ich(ohne es zu merken) schon beim laden eine neue Firmware herruntergeladen habe? Deswegen müssen wir vergleichen. Gehe mal in den EPG unter Installation-Guide+ System Informationen. Was steht bei Guide+Version bei dir? bei mir steht: 1.00/IR.1114
Dies müßte die aktuelle Angabe der Firmware sein.
PS. Die Verkabelung stimmt.
Don_Quichote
#10 erstellt: 18. Okt 2005, 23:05
Ich seh grad das du im VCR-Ausgang des Recievers drin bist. Genau nehm doch mal den TV-Ausgang des Recievers. Vielleicht liegt es ja daran?
Jim70
#11 erstellt: 19. Okt 2005, 10:06
Morgen miteinander!
Guide+ - Horror, Episode 23:
1.: Das aktivieren eines anderen Receivers aus der Liste, wie es surf1968 vorgeschlagen hat, funktioniert bislang nicht (aber ich gebe dem Experiment noch eine Schonfrist bis heute Abend, dann sind 24 Stunden um.)
2.: Der Knaller: Auch meine Firmware-Version wird mit 1.00/IR1114 angegeben. Aber einen Jaeger-Receiver gibt es definitiv in KEINER der Listen. (Langsam fange ich an, die versteckte Kamera zu suchen...)
3.: Die Sache mit dem TV-Ausgang am Receiver steht noch als letzter Punkt auf meiner Experimentierliste. Wenn auch das nicht klappt (und davon gehe ich mittlerweile aus), geht das Gerät morgen zurück zum Händler.
Gruß, Jim
Don_Quichote
#12 erstellt: 20. Okt 2005, 22:09
Ich versteh das jetzt gar nicht mehr? Wieso steht dein Hersteller nicht in der Liste? Dabei besitzen wir doch dieselbe Firmware? Tut mir echt leid, ich bin jetzt auch mit mein Latein am Ende! Dann hol dir das Geld zurück und hol dir einen anderen Recorder. Nützt ja alles nichts, wenn du Guide+ nicht benutzen kannst.
surf1968
#13 erstellt: 28. Okt 2005, 08:31
Hi Jim,
weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber bei meinem Pio ist es entscheidend, daß der TV-Ausgang mit Eurosport am Pio hängt. Über den VCR Ausgang bekommt er keine Daten...warum auch immer....
Jim70
#14 erstellt: 28. Okt 2005, 14:04
Hi surf,
das werde ich nochmal probieren - den TV-Ausgang-Test hatte ich neulich aus lauter Frust ausgelassen!
Mittlerweile habe ich das Gerät zurück geschickt und mir einen neuen Pio kommen lassen (im Glauben, ein Softwarefehler wäre schuld). Der Neue macht jedoch die gleichen Zicken...
Eigentlich hatte ich mich schon damit getröstet, dass ich eh' bald auf DVB-S umsteigen will - und dann einfach einen Receiver aus der internen Herstellerliste nehme, um nicht wieder auf dem gleichen Schlauch zu stehen.
Aber vielleicht schaffe ich es ja doch noch, Guide+ mit meiner Jaeger-Kiste zum Laufen zu bringen...
[Beitrag von Jim70 am 28. Okt 2005, 14:07 bearbeitet]
Don_Quichote
#15 erstellt: 28. Okt 2005, 22:46
Schön das du dich nochmal gemeldet hast. Bist mir nämlich mit vielen Fragezeichen in meinen Gedanken hängen geblieben..... Aber mal ne Frage: Wie gut oder wie schlecht ist eigentlich dein DVB-T Empfang? Es könnte ja vielleicht sein, das es daran liegt? Na ja ist jedenfalls nur ein weiterer Gedankengang von mir.
Don_Quichote
#16 erstellt: 29. Okt 2005, 22:50
Isch hätt da noch ne Idee....Nimm(anstatt deiner) einfach mal eine andere Postleitzahl. Versuch mal dann damit zu Laden. Ich hab noch was in Erinnerung, irgendwas war da doch mit der Postleitzahl? Na egal, probier mal.
Jim70
#17 erstellt: 30. Okt 2005, 14:17
Ich fass' es nicht: es hat geklappt! Der Jaeger-Receiver gibt das Guide+ - Signal tatsächlich nur über den TV-Ausgang aus! Frage mich, wer auf so eine Idee gekommen ist...
Aber egal, Guide+ funktioniert endlich!
Tausend Dank für Eure Tipps!
Don_Quichote
#18 erstellt: 31. Okt 2005, 00:42
Na Endlich!!! Na siehste, geht doch.
surf1968
#19 erstellt: 31. Okt 2005, 10:24
Na also,
kaum probiert man 20-30 Stunden, schon kann man einen DVD Rekorder vernünftig nutzen.
Warum das EPG nur über den TV Ausgange kommt ist mir auch ein Rätsel. Hat bei mir auch eine Weile gedauert um das Problem zu finden.
TheFilmFan
#20 erstellt: 01. Nov 2005, 08:18
Ganz einfach, weil ein DVB-Receiver die Videotextdaten* extra in das Videosignal einsetzen muß, wozu man natürlich Elektronik benötigt, die extra Geld kostet. Und da man normalerweise für einen Videorecorder keinen Videotext benötigt, hat man sich das halt für den Videorecorder-Ausgang gespart.
* Die Daten für Guide Plus werden im Videotext verpackt übertragen.
Don_Quichote
#21 erstellt: 02. Nov 2005, 01:10
Mmmmh na ja, also bei meinen Reciever kann ich alle beide Scartbuchsen verwenden. Bei allen beiden kommen die Daten rein, kein Problem.
Guide-Plus per DVBT auf DVD-Recorder
Nic3713 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Guide Plus
dreamday42 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  27 Beiträge
Probleme beim Aufnehmen mit Twin-DVBT-Receiver
Uwe_Schäfer am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVBT ???
sspvw am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
Guide+ im Sony DVD Recorder
Peter52 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
pioneer-recorder empfängt keine guide+ daten mehr
storchi07 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Stefan79_ch am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Guide Plus+
shuttles am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  8 Beiträge
DVD-Recorder mit DVBT? Pana oder Pio?
Genuine am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  23 Beiträge
Problem mit Pioneer DVR-555H Guide+
bluesmanheide am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.255
