Ton driftet immer.
KKK101
#1 erstellt: 09. Mai 2021, 05:02
Guten Tag,
ich habe da ein Problem wo ich selbst nicht mehr weiter weiß;
Benutzen tuhe ich ein Aeon Dan Clark Audio 2 , vorher hatte ich diesen noch Standardmäßig mit dem 3,5mm. Klinke Stecker mittels Adapter auf 6,3mm. verwendet. Hier wanderte der Ton immer hin und her nach kurzer Zeit (ca. 5 min. ). Der Ton war dann meist nur noch ganz schwach auf den Rechten Hörer und ich hörte alles nur noch auf den Linken. Dachte erst es Läge an dem Adapter und somit habe ich das Kabel umgebaut auf einen festen 6,3mm. Anschluss.
Erst war alles Okey und ich dachte das Problem seit behoben , doch nun nach paar Tagen merkte ich wieder das Problem. Der Ton wandert dann wieder nur auf den Linken Hörer und ganz ganz schwach nur noch wahrnehmbar auf der rechten Seite.
Als Verstärker benutze ich einen Fostex A8 MK2 , ob das problem am Verstärker liegt habe ich ausgeschlossen, da ich hier einen anderen KH 1 Stunde lang ohne probleme genutzt habe.
Woran kann es jetzt noch liegen ? Wenn ich das Klinken Kabel raus und rein Stecke ist das problem dann wieder behoben. Geht zwar schnell , aber eine nervige Lösung... Da es nach paar Minutzen ja wieder kommt.
+snofru+
#2 erstellt: 09. Mai 2021, 06:57
Klingt als hättest du irgendwo zwischen der Buchse deines Fostex und den Buchsen am Aeon einen Wackelkontakt oder eventuell einen Kabelbruch. Der letzte Satz lässt mich auf den Verstärker tippen. Schließe die Hörer mal nach Möglichkeit mit dem gleichen Kabel woanders an. Wenn das Problem dort nicht besteht, dann weißt du schonmal dass es der Verstärker ist.
Rascas
#3 erstellt: 09. Mai 2021, 07:55
Vielleicht ist auch nur Schmutz in der Buchse? Ich würde als aller Erstes mal die Buchse reinigen. Manchmal ist es so simpel...
KKK101
#4 erstellt: 09. Mai 2021, 09:57
Selbe Buchse mit einem anderen Kopfhörer (Fostex TH900 ) 1 stunde getestet, Kein Drift. Der Aeon hat anschlüsse die sonst kein anderer KH von mir mehr hat ^^ (mini XLR ? )
Ich benutze eine Verlängerung ja , dachte auch erst das es diese ist und habe deshalb mal den AEON direkt am Fostex angeschlossen. Direkt das selbe. Aber auch an jedem Kanal (der Fostex hat ja 2 Ausgänge ).
Deswegen bin ich mit meinem Latein auch am ende...
Ghoster52
#5 erstellt: 09. Mai 2021, 11:02
Schwierig aus der Ferne...
Von Kabel- und Kontaktprobleme bis Treiber-Ausfall ist alles möglich.
Hast Du mal die Kabel am Hörer vertauscht ?
Könnte man antesten, ob der Fehler mitwandert.
Soundwise
#6 erstellt: 09. Mai 2021, 13:03
Da ist jetzt gar nicht so einfach. Wenn es ein Kabelbruch ist, merkt man das,wenn man das Kabel bewegt und der Fehler dann auftritt oder weggeht. Vielleicht ein Problem bei der Innenverkabelung des Kopfhörers oder tatsächlich der Treiber?
KKK101
#7 erstellt: 09. Mai 2021, 13:31
Das mit dem verdrehen probiere ich mal !
gesucht: Adapter 3,5mm Stecker, 6,3mm Kupplung
Mickey_Mouse am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  7 Beiträge
6,3mm auf 3,5mm Klinkenadapterkabel
Hansaatic am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  7 Beiträge
KH von 6,3mm auf 3,5mm?
i.Separatist am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  11 Beiträge
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch
xandilus am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  12 Beiträge
3,mm Klinke mit Schraubanschluss fuer Adapter
lonestarr2 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
Von Cinch auf 3,5mm Klinke
resa8569 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  13 Beiträge
Adapter sennheiser Kopfhörer auf Klinke
franzli am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Adapter Klinke 3,5 mm auf Klinke 2,5 mm funktioniert nicht
Brecht_Ruprecht am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
6,3mm Kopfhörer unbalanced mit Adapter balanced betreiben ?
-]AF[-Death am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  13 Beiträge
Sennheiser HD 485 Adapter / Kabel
creaper am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.714
