Stammtisch der Kopfhörerfreunde | ||||||||||
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 17:20 | |||||||||
Ja ja , Du hast ja recht. Seit dem ich mich mit dem Thema Elektronik zu Hause nicht mehr richtig befasse, wird sowas halt verlegt. Ich habe noch Kisten bei meinen Eltern im Haus eingelagert, dort müssten sie sein. Bei uns im Mehrfamilienhaus ist es im Keller etwas unsicher, dort möchte ich keine teuren Sachen lagern, es gabe schon Einbrüche. Ich müsste mal den ganzen Krempel zusammensuchen und ein Foto machen. Eine Werkstatt ist ein Scheißdreck dagegen. ![]() Bis vor 10-15 Jahren habe ich als Hobby von Fernsehern bis Funkgeräten alles repariert was unter die Finger kam, zu 95 % mit Erfolg. Heute mache ich dies nur noch selten in unserer EDV-Firma für Bekannte und Freunde. Ich muß auch gestehen, wenn man sich mit diesem Thema nicht mehr richtig befasst, vergisst man viel. Ganz im Gegenteil zu unseren Cracks hier im Forum. ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 15. Jun 2007, 17:43 bearbeitet] |
| Werbung | ||||||||||
Musikaddicted Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 17:43 | |||||||||
Dazu würde ich gern folgendes anmerken: 1. Ein 200-250Ohm Widerstand wird sicht nicht gleich wie die Spule eines KHs verhalten - nur am Rande. 2. Schick keine Rechtecke auf den KH 3. Teste den FG vorher mal direkt mit dem Oszi durch - was ich da schon für Abweichungen erlebt hab...speziell im Sweep-Mode. ________ Ahnungslosigkeit ist die Objektivität der schlichteren Gemüter |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 17:46 | |||||||||
Natürlich teste ich auch mit angeschlossenem Kopfhörer. ![]() Bei einem Wiederstand habe ich nur eine Ohmsche und keine Induktive Last. Durch die Selbstinduktion der Spule können sich die Werte verändern. ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 15. Jun 2007, 17:51 bearbeitet] |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 18:24 | |||||||||
![]() ![]() Meine Schätzchen. Der Funktionsgenerator geht bis 2 Mhz, der Frequenzzähler ist bis einem Ghz geeignet. Diesen habe ich damals zum reparieren und Abstimmen von Funkgeräten benötigt. Hab da was verwechselt. ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 15. Jun 2007, 18:25 bearbeitet] |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 19:29 | |||||||||
Hallo Jungs, alles zurück, habe eben noch mal die Tests mit dem K-701 gemacht. Ab 16Hz höre ich nichts mehr und das Knacken im rechten Treiber ist auch verschwunden. Der Fehler und die scheinbaren Töne kommen also nicht vom Arietta, sondern vom DT-880. Warum macht der Beyer diese Geräusche? Nicht das er beim damaligen Herunterfallen einen Schaden bekommen hat? Jetzt ist er erstmal in die Schublade verbannt und ich werde mich etwas mehr dem K-701 widmen. Schaun ma mal was dabei herauskommt. ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 20:21 | |||||||||
http://rapidshare.com/files/37140490/Sinus.rar.htmlDie jenigen die einen DT-880 haben, testet es bitte mal aus. Ich habe da ev. einen Verdacht. ![]() Das mit der Schublade war ein Scherz. ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 15. Jun 2007, 23:32 bearbeitet] |
Gr@vity Stammgast |
erstellt: 15. Jun 2007, 21:00 | |||||||||
Ich habe ganz neu nun auch einen DT 880. Ich höre rechts auch ein Knacken. Ganz leicht hörbar ab 22 Hz. Deutlich hörbar ab 19 Hz runter bis 2 Hz. Ein leises Knacken pro Schwingung. Angeschlossen ist der DT880 am Corda Aria - Lautstärke auf knapp 3 Uhr gestellt. Bei Maximallautstärke hört man das Knacken auch bei 1 Hz. An was liegt das? Viele Grüße Pierre ________ KH-Kette: iMac 20"Alu --> Corda Aria--> Sennheiser HD650 [Beitrag von Gr@vity am 15. Jun 2007, 21:03 bearbeitet] |
erstellt: 15. Jun 2007, 21:02 | |||||||||
AT-Rattle ick hör dir trapsen ![]() BTW @lotharpe: Was ist denn bei dir los - der Monitor steht auf nem uralten Mac aber auf dem Bildschirm ist Win?!? Ansonsten gibts ja grad wegen der Insolvenz bei BenQ ganz nette Oszis. Die digitalen Tectronix sind richtig klasse, allerdings ist ein altes zum Lernen sicher besser. ________ Ahnungslosigkeit ist die Objektivität der schlichteren Gemüter [Beitrag von Musikaddicted am 15. Jun 2007, 21:07 bearbeitet] |
Gr@vity Stammgast |
erstellt: 15. Jun 2007, 21:24 | |||||||||
Ergänzung: Beim HD650 ist kein Knacken zu hören. Koss Porta Pro: Knackt auch rechts. PX100 knackt links und rechts. ________ KH-Kette: iMac 20"Alu --> Corda Aria--> Sennheiser HD650 |
Audiodämon Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 21:51 | |||||||||
Ist evtl. die mechanische Belastbarkeit der KH Membranen durch den Sinus erreicht und sie "schlägt" etwas an? Toll kann man sowas sehen, wenn man z.B. einen 5Hz Sinus über LS schickt. Der Hub, selbst bei geringer Lautstärke ist dabei schon enorm. ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Jun 2007, 23:56 | |||||||||
Dann müßte es im Fall DT-880 auf beiden treibern sein. Es freut mich das Pierre dieselben Erfahrungen gemacht hat. ![]() Raten wir also weiter. ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 15. Jun 2007, 23:57 bearbeitet] |
lotharpe Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 00:09 | |||||||||
Schaut euch mal die Anschlüsse an. Das Foto ist von Nico. ![]() ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
Nickchen66 Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 07:14 | |||||||||
Wenn relativ viele Leute da auch rechts ein Knacksen hören und Deine Beyer sonst normal tönen, würde ich mir nicht allzuviel Gedanken machen, Lothar. ---- OT: Ab jetzt 3 Wochen Urlaub in Balkonien!!! ![]() ________ Mennomistkackedoof Team Noch nie gelöscht gewesen |
Class_B Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 08:18 | |||||||||
Na,dann ran ans ein(nen)brennen Thomas |
erstellt: 16. Jun 2007, 08:26 | |||||||||
Erstmal dem RA1 das Rauschen mit dem neuen Opamp abgewöhnen. Bißchen Widerstände spielen - genau das Richtige für einen regnerischen Samstag. ________ Mennomistkackedoof Team Noch nie gelöscht gewesen |
Class_B Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 08:29 | |||||||||
| Ich habe mir den LM4562 für meinen cmoy bestellt,mal sehen ob es da auch rauscht. | ||||||||||
Triodensound Stammgast |
erstellt: 16. Jun 2007, 08:49 | |||||||||
@Nickchen66 Schönen Urlaub und viel Spaß beim Musikhören ! Hast Du jetzt einen Grado RA1 KHV ?! Ist an mir wohl vorbeigegangen. Gruß Markus |
erstellt: 16. Jun 2007, 09:13 | |||||||||
Sieht aus, als wären da Dioden am Anschluss verlötet??? ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
erstellt: 16. Jun 2007, 09:14 | |||||||||
Genau! Wenn es bei Musik nicht vorkommt.... Vergessen! ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
cynric Stammgast |
erstellt: 16. Jun 2007, 09:52 | |||||||||
Die würden das Knacken erklären. Merkwürding nur, dass es bei beiden nur jeweils rechts auftritt.. ________ 33.595264,-85.10293 Das Kopfhörersubforum lebt weiter. |
lotharpe Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 12:05 | |||||||||
Hallo Musikchen, Der Mac II Si war mein erster Apple, ich kaufte ihn ca. 1991, später folgte noch eine Quadra 840AV. 1997 bin ich aber komplett auf PC's umgestiegen, weil ich meine Nebentätigkeit in einer kleinen EDV-Firma antrat und kompatibler sein wollte. Damals waren die Macs den PC's weit überlegen, was sich heute aber relativiert hat. Mein alter Oszi reicht mir für die seltene Verwendung auch völligst aus, es gibt heute wesentlich besseres, aber wozu, ich benötige es nicht. Viele Grüße ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
lotharpe Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 12:21 | |||||||||
Eine sehr gute Frage Die Zenerdioden am Treiber können nur ein Überlastschutz vor zu hoher Spannung und Clipping sein. Aber warum knackt es nur rechts? Da Pierre aber die selben Symptome hat, scheint dies wohl normal beim DT-880 zu sein. Also weiterhin mit ihm Musikhören und sich keine weiteren Gedanken machen. ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 17. Jun 2007, 00:01 bearbeitet] |
m00hk00h Moderator |
erstellt: 16. Jun 2007, 22:08 | |||||||||
Die Dioden sind Überlastschutz und so leid mit das tut, bei mir klopf, klappert oder klickt da gar nichts, weder rechts noch links. Ich hör auf normaler Lautstärke bis etwa 20Hz runter, wenn ich ganz weit aufdrehe kann ich 15 noch erahnen... Und wie gesagt: knacken tut da gar nichts. ![]() Am Aria digital, btw. m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
lotharpe Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 22:58 | |||||||||
Hallo Ben, ist dein DT-880 noch Serie? Bei dem ständigen Wechsel von Kopfhörern und den Beziehungen zu diversen Firmen würde mich nichts wundern. ![]() Wenn alles Original ist, würde ich mir mal Gedanken machen zwecks Hardware. ![]() Die Ohren habe ich noch vergessen. Ich höre bei meinem Equipment sprichwörtlich jeden Furz und das sogar mit dem HD-650. Nicht ernst nehmen. Grüße Lothar ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 16. Jun 2007, 23:16 bearbeitet] |
erstellt: 16. Jun 2007, 23:22 | |||||||||
Hey Lothar, mein DT880 ist so Serie, wie es ein DT880 nur sein kann (2003er Modell). Und das wird sich auch nicht ändern, wäre ja glatt Blasphemie... ![]() m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
lotharpe Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 23:27 | |||||||||
Shit, ich habe den 2005'er. ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
lotharpe Inventar |
erstellt: 16. Jun 2007, 23:44 | |||||||||
Der K-701 liegt übrigens wieder in der Schublade. ![]() ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
kani Stammgast |
erstellt: 17. Jun 2007, 00:54 | |||||||||
Der Arme! Einfach in die Grabbelkiste gepackt. Hab auch nen 2005'er und werd mal testen, wenn ich Zeit habe. |
Tebasile Inventar |
erstellt: 17. Jun 2007, 13:14 | |||||||||
Ich habe noch einen sooo schönen Haken an meinem Ikea-Stolmen frei... ![]() ________ -Team Treble- -Team Hi-Fimale- -Team AKG K 701- |
erstellt: 17. Jun 2007, 15:12 | |||||||||
Mensch Lothar, der K701 gehört auf den Kopf, nicht in die Schublade ! ![]() |
NoXter Inventar |
erstellt: 17. Jun 2007, 15:31 | |||||||||
Oder zumindest in eine Vitrine zum anschauen. ________ "Those who refuse to remember the past, are condemned to repeat it!" Equipment im Profil! |
a-lexx1 Inventar |
erstellt: 17. Jun 2007, 15:34 | |||||||||
Hi Lothar, sollte es dir mal wider langweilig werden - wie waer's mit einem AD2000? Dank dem hohen Eurokurs kosten die nun kaum mehr als ein K701... Klingt uebrigens auch vorzueglich am Opera ![]() Gruesse, Alex |
lotharpe Inventar |
erstellt: 17. Jun 2007, 21:01 | |||||||||
Gut eingelagert und keinem Verschleiß ausgesetzt.
Nix da, dazu sieht er zu gut aus.
Leider ist meinereiner für den K-701 wohl nicht geeignet.
Ist schon in Planung.
Habe ich auch schon dran gedacht, nur müsste ich diesen erst mal ausgiebig testen. Viele Grüße Lothar ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 17. Jun 2007, 21:08 bearbeitet] |
erstellt: 17. Jun 2007, 22:44 | |||||||||
Mein neuestes Gimmick: Ein Multimessdings für 9,90€. Sowas hatte ich zwar schon, aber 12 Jahre alt, zeigerbasierend und somit nur für Durchgangsmessungen brauchbar. Das Ding hatte ich mir zum Verstärkerbasteln besorgt, Offsetmessen und Gedöns und so. Jedenfalls habe ich damit jetzt mal meine KH durchgemessen, und meine Frankstein DT880 sind enttarnt - es sind die uralten 600 Ohm Treiber!!!! Dann wäre der seltsam zurückhaltende Tieton-Auftritt und der Flüstersound aus dem Cmoy jetzt also geklärt. Jetzt muß ich nur noch im Beyer Onlineshop 2 Ersatzsysteme bestellen. It's been a long way... Gut daß ich gerade flüssig bin. Meine Uhr hat bei Ebay fast alberne 505 € gebracht - ich hatte sie ebendort vor 5 Jahren für 400 neu gekauft... ![]() Edit: Systeme bestellt ![]() ________ Mennomistkackedoof Team Noch nie gelöscht gewesen [Beitrag von Nickchen66 am 17. Jun 2007, 22:51 bearbeitet] |
erstellt: 17. Jun 2007, 23:45 | |||||||||
![]() Na dann, willkommen im Club...mal wieder...oder immernoch? Egal. Fehlt nur noch ein Aria wegen der Synergie... m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
cynric Stammgast |
erstellt: 17. Jun 2007, 23:46 | |||||||||
Glückwunsch! War dann doch eine lohnende Wertanlage, die Uhr Uralte 600R Treiber: heißt das, die Treiber aus den schwarzen Plastik Klötzen, die man hin und wieder in der Bucht sieht? Hier hat sich mittlerweile übrigends ein K701 eingefunden, der zur Zeit im Keller sich mit dem Btech und meinem uralt Technics CD-Porti vergnügt (und das auch noch mindestens eine Woche lang tun wird) ![]() ________ 33.595264,-85.10293 Das Kopfhörersubforum lebt weiter. |
erstellt: 18. Jun 2007, 00:06 | |||||||||
Mal sehen, vielleicht baue ich nochmal spaßeshalber einen Vollverstärker auf - könnte mir vorstellen, daß sie an so einer Buchse ganz annehmbar funktionieren.
Class_B Inventar |
erstellt: 18. Jun 2007, 07:06 | |||||||||
Gibt es eigentlich schon wieder neue Gerüchte zu einem Nachfolge-Modell des K701? Mit einem neuen Modell würde ich mein Glück vielleicht noch mal versuchen Gruß Thomas |
erstellt: 18. Jun 2007, 08:20 | |||||||||
Ist zwar pure Spekulation, aber ich kann mir denken, dass AKG seinem "Hausklang" bei den Spitzenmodellen treu bleiben wird: Offen, räumlich, im Bass sinnvoll dosiert und ohne sumpfige Kompressionseffekte und/oder Wummern, punktgenaue Ortung, kein Vorhangeffekt, luftige Höhen, klassiktauglich... ![]() Für mich ist AKG einer der innovativsten Hersteller (nicht nur für Kopfhörer) auf dem Markt. Wenn die wollten, könnten die einen Über-HD650, Über-DT880, Über-ATH-W5000, Über-GS1000 u.s.w. entwickeln und erfolgreich auf den Markt bringen. Nur, sie wissen eben genau was sie (nicht) wollen. Grüße ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
a-lexx1 Inventar |
erstellt: 18. Jun 2007, 08:33 | |||||||||
Dann sollten die doch gleich einen ueber-R10 fuer 500 Euro bauen, die KH-Gemeinde waere dann sehr zufrieden, keiner wuerde sich was anderes kaufen, der Kurs von Harman wuerde explodieren... Ne, K701 ist schon ein guter KH, aber bereits der AD2000 toppt diesen in praktisch allen Aspekten Ist natuerlich nur meine unqualifizierte und subjektive Meinung ![]() |
erstellt: 18. Jun 2007, 08:38 | |||||||||
sai-bot Moderator |
erstellt: 18. Jun 2007, 08:50 | |||||||||
Verdammt verdammt verdammt... ich muss mich doch nochmal eingehender mit dem AD2000 gefassen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ich bin mit der Nr. 701 auch extrem zufrieden. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich sogar den alten Weichzeichner HD600 verhökere, der ja eigentlich bei miesen Aufnahmen zur Verwendung kommen sollte. Der Kasi ("weißer Riese" gefällt mir auch sehr gut ) macht die Aufnahmen ja auch nicht "kaputt". Für mich ist das Teil einfach rund. Richtig gut finde ich, dass er im Bassbereich nirgendwo aufdickt bzw. angehoben ist. Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass er etwas schlanker abgestimmt ist - kommt mir sogar noch entgegen ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
a-lexx1 Inventar |
erstellt: 18. Jun 2007, 08:57 | |||||||||
Beide kann man nur schwer an einem Amp vergleichen. Der K701 ist heller, der AD2k waermer. Ein Amp, der besonders gut mit dem K701 klingt, wird weniger gut mit dem AD2k klingen und vice versa. Am neutralen Opera fand ich den AD2000 dem K701 mit Jazz-Aufnahmen ueberlegen. Ist aber wie gesagt eher subjektiv Wobei, bequemer als der AD2k ist der K701 allemal. Selten einen so unbequemen KH wie den AD2000 angehabt. |
erstellt: 18. Jun 2007, 09:00 | |||||||||
Tatsache? Wo der doch so "wohnlich" aussieht... ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
a-lexx1 Inventar |
erstellt: 18. Jun 2007, 09:27 | |||||||||
Die Ohrpolster sind das Problem. Der AD2k ist ein riesiger ohraufliegender KH, kein ohrumschliessender, wie man sich denken koennte. Und die Ohrpolster sind fast gar nicht gepolstert, sind fast leer. Somit pressen sich die riesigen Treiber an die Ohren, je nach Ohrform kann's schmerzhaft werden. Natuerlich kann man da was reinstopfen in die Polster, oder auch die Ohrpolster vom W5000 nehmen. Der W5000 ist da viel besser - die Polsterung ist dicker, und die Treiber angewinkelt. |
erstellt: 18. Jun 2007, 09:50 | |||||||||
Ja danke für die Ausführungen a-lexx1. Grüße ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
Class_B Inventar |
erstellt: 18. Jun 2007, 10:04 | |||||||||
Die Höhen und der Bass haben mich beim K701 nie gestört. Ich empfand die Mitten als zu dünn,besonders bei Stimmen oder Streichinstrumenten. Ein Cello z.Bsp. klang mir zu sehr nach Violine. Gruß Thomas [Beitrag von Class_B am 18. Jun 2007, 10:05 bearbeitet] |
a-lexx1 Inventar |
erstellt: 18. Jun 2007, 10:13 | |||||||||
Ein klarer Fall fuer den AD2000 ![]() |
erstellt: 18. Jun 2007, 10:14 | |||||||||
Kann ich beim besten Willen nicht bestätigen. Da ich so gut wie nur Klassik (Sinfonien, Streichquartette, Opern u.s.w.) höre, hätte es mir auffallen müssen. Selbst wenn ich meine Konzertbesuche revue passieren lasse und das vergleiche (so weit das überhaupt geht!), kann ich das nicht nachvollziehen. Hi und da, bei lausigen Aufnahmen könnte es mehr Körper sein, aber das liegt nicht am KH. Grüße ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. |
cynric Stammgast |
erstellt: 18. Jun 2007, 10:45 | |||||||||
Damit er nicht nur tagsüber auf seine Stunden kommt.. nachts möcte ich ihn ungern neben meinem Bett auf dem Schreibtisch dudeln haben... Tagsüber wird er aktiv genutzt. Höhenauflösung , Mitten und Räulichkeit sind einfach ... lediglich im Bassbereich haperts noch ein wenig, das sollte sich aber spätestens am Wochenende relativiert haben ![]() ________ 33.595264,-85.10293 Das Kopfhörersubforum lebt weiter. |
erstellt: 18. Jun 2007, 10:48 | |||||||||
Gerade mal gesehen und für "interessant" befunden Bose Mehr Bose Bose Broken Triports Lets talk about headphones Skullcandy at CESGrüße ________ Sie können diese Seite nur alle 20 Sekunden aufrufen. Der nächste Aufruf kann in 15 Sekunden erfolgen. [Beitrag von Audiodämon am 18. Jun 2007, 10:52 bearbeitet] |
| Andere Themen: |
| AKG K 390 NC |
| Auf der Jagd nach Kopfhörerverstärker f. AKG 701 |
| Sennheiser HD 500 vs. Grado SR60 |
| Tipps zur Reparatur eines DT 880 ? |
| Creative Aurvana X-Fi Headphones |
| AKG K 530 vs. Sennheiser PX100 = geringer Unterschied |
| Kopfhörer 1,2 oder 3? |
| schnurrlose Kopfhörer |
| kleine Gehörgänge-> welcher inEar |
| iGrado mit Audio Probeabo für 39.90 |
HIFI-FORUM V 2.5 © 2002-2010 K&K GmbH |
Webhosting by Host Europe |
Thomas
