Stammtisch der Kopfhörerfreunde | ||||||
Sathim Inventar |
erstellt: 12. Aug 2007, 20:29 | |||||
Also das Datenblatt der LED hab ich oben verlinkt. Ist jetzt aber auch erstmal nicht so wichtig. Ohne den Widerstand bleibt die LED eh aus, Strom müsste ja da durch. Jedenfalls läuft der SOHA jetzt und ich bin erstmal ziemlich begeistert. Dafür, dass ich bis vor etwa 9 Monaten KHVs noch als totalen Nonsens angesehen habe, find ich das echt irre Bilder und weitere Infos folgen. ________ www.soundsurface.com Das etwas andere Musikmagazin Anlage im Profil, sollte jeder so machen. |
| Werbung | ||||||
lotharpe Inventar |
erstellt: 12. Aug 2007, 21:36 | |||||
Hallo Fabian, Es war viel Arbeit, vor allem das Polieren. Diese Webcam ist es. http://www.logitech....evices/3056&cl=de,deGrüße Lothar ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 12. Aug 2007, 21:37 bearbeitet] |
Kami-H Inventar |
erstellt: 12. Aug 2007, 21:42 | |||||
Also wenns die Rote ist die hat Typisch 1,85V bei 20mA. 12,6V-1,85V=10,75V R=U/I ==> R=10,75V/0,02A=537,5Ohm Etwas Reserve einplanen, weiß auch nicht wie genau die 12,6V sind, wenn se eh nicht so hell sein soll irgendwas so ab 600Ohm nehmen, wenn sie dirdann noch zu hell ist einfach den Wert des Vorwiderstandes erhöhen. Welches Kit vom soha hast du dir denn Bestellt? Was hat denn noch gefehlt, also was musstest du noch selbst besorgen? Ein soha ist bei mir im Moment auch in Überlegung. Evtl aus langeweile erst mal nen Cmoy die meisten Teile müsste ich noch rumliegen haben O_O, müsste halt mal meine Bastelkiste und Restbestände aus der Ausbildung sortieren ^^. ________ - Team Bayer mit Beyer - - Team E L E C T R O N I C A - - Team DIY - |
kani Stammgast |
erstellt: 12. Aug 2007, 22:47 | |||||
Da könnte ich mir eigentlich auch mal was mit unseren Kunststoffen eingießen... Mal sehn, ob ich dazu komme. Ist echt ein nettes Accessoire, wenn man was besonderes, oder bestimmtes eingießt. |
cameo Schaut ab und zu mal vorbei |
erstellt: 13. Aug 2007, 00:42 | |||||
Hallo, ich schau seit kurzem (2-3 Monate) mehr oder weniger regelmäßig in euer "kleines" Forum. Da ich der Meinung bin das für meine Frage nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss, frag ich einfach hier mal nach. Und zwar habe ich in Erinnerung hier eine Reihe von Bildern gesehen zu haben, bei denen zwischen MP3-Player und Kopfhörern etwas zwischengeschalten war. Kann mir jemand beschreiben um was es sich da handelt und eventuell noch einmal das Thema oder die Bilder verlinken? Vielen Dank im Voraus ![]() |
cosmopragma Inventar |
erstellt: 13. Aug 2007, 02:31 | |||||
Einfach mal die Suchfunktion bemühen. Oder am besten erstmal die FAQ. ________ Team : Music First |
erstellt: 13. Aug 2007, 12:12 | |||||
Okay, vielen Dank. Das hilft mir auf alle Fälle schonmal weiter. Und wie ich sehe gibt es für KHV (wusste vorher mit der Abkürzung nix anzufangen) ja ein riesiges Sammelthema. ![]() |
lotharpe Inventar |
erstellt: 13. Aug 2007, 12:43 | |||||
Ist ja auch eine schöne Abwechslung nach dem ganzen Schreibkram. Demnächst werde ich mal einen geöffneten Pentium Pro in Kunstharz eingießen, von diesen habe ich noch 6 Stück herumliegen. Das Problem ist nur, der Prozessor muß erhitzt werden um die Bodenplatte zu entfernen. Dabei leidet die Beschriftung auf der Oberseite etwas, mal sehen wie ich das am besten hinbekomme. Viele Grüße ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
Tebasile Inventar |
erstellt: 13. Aug 2007, 15:21 | |||||
@cameo: Dieser Fred könnte was für Dich sein. Er ist schon über ein halbes Jahr alt, aber die KHV sind z.T. noch aktuell...Schöne Grüße, Tebasile ________ -Team Treble- -Team Hi-Fimale- -Team AKG K 701- |
lotharpe Inventar |
erstellt: 13. Aug 2007, 19:44 | |||||
Zum Thema eingießen von Gegenständen in Kunstharz, z.b. das Herstellen eines individuellen Drehknopfes. In einem Hobbyladen Kunstharz mit Härter kaufen. Dazu eine passende Plastikwanne wählen, je nach Größe des Objekts, was man letztendlich herstellen möchte. Diese sollte natürlich etwas größer als der zu eingießende Gegenstand sein. Bei Herstellung eines Knopfes nur mit Farbpartikel die gewünschte Größe wählen. Plastikschalen oder Wannen gibt es in unterschiedlichen Formen und Größen, sie sollte durchsichtig sein, was in der Regel der Fall ist. Dann etwas Kunstharz und Härter mischen, bitte auf das Mischungsverhältnis achten, sonst härtet das Ganze zu schnell aus oder der Kunstharz bekommt im laufe der Jahre einen Gelbstich. Bei Unklarheiten im Laden fragen, die Mitarbeiter kennen sich in der Regel gut aus. Etwas Harz mit Härter mischen und die Schale zu einem kleinen Teil befüllen, diese Menge sollte so gewählt werden, dass der später hinzugefügte Gegenstand ungefähr in der Mitte liegt. Dann ca. 5-10 Minuten warten bis die erste Lage leicht ausgehärtet ist. Eine neue Mischung anrühren, diese dann bis ca. 3-4 mm Höhe auf die erste Mischung in der Schale einfüllen. Nicht lange warten und den Gegenstand hinzufügen, dabei auf Blasenbildung achten. Sollten sich Luftbläschen unter dem Gegenstand eingeschlichen haben, die Schale etwas ankippen bis diese nach oben wandern, ev. das Objekt mit einer Nadel leicht anheben. Der Gegenstand sollte Öl und fettfrei sein, am besten ihn in Spülwasser reinigen, mit destilliertem Wasser abspülen um kalkreste zu vermeiden und danach mit einem Fön trocknen. Fingerabdrücke verhindert man mit gummihandschuhen, diese schützen die Hände auch vor harzresten. ![]() Den Gegenstand fixieren und die Schale bis zur gewünschten Höhe mit der Mischung auffüllen. Das ganze Betrachten ob Höhe und Lage stimmen und wegstellen bis alles ausgehärtet ist. Dies kann unter umständen mehrere Tage dauern, abhängig der hinzugefügten Menge des Härters, am besten mit dem Fingernagel öfters mal testen ob es sich noch eindrücken lässt. Ist die Sache ausgehärtet, vorsichtig aus der Schale entfernen. Die Schalen bestehen aus PET und gehen keine Verbindung mit dem Harz ein, einfach mal ein wenig nach außen biegen und das Ganze löst sich. Ist der Rohling entfernt, eine Spülwanne mit Wasser füllen und ihn unter Wasser mit einem leicht groben Schleifpapier oder Schleifblock, das bekommt man in jedem Baumarkt, Entgraten und alle Ecken oder Kanten, je nach Wunsch anpassen. Das Wasser ist wichtig, damit sich Schleifpapier oder Block nicht durch Schleifpartikel zusetzen. Ist die endgültige Form erreicht, den Rohling mit einem feinen Schleifpapier oder Block unter Wasser bearbeiten bis alles relativ glatt oder schon halbwegs durchsichtig erscheint. Jetzt den Rohling mit Polierpaste bearbeiten, diese ist auch im Hobbyladen zu bekommen. Etwas Paste auf einen weichen Lappen aufgetragen und polieren, polieren und polieren, dabei immer wieder etwas Paste hinzufügen. ![]() Der Arm kann dabei schon leicht schmerzen. Den Rohling dabei öfters mit Spülwasser abwaschen um das Ergebnis zu betrachten, es wird doch langsam was. Ich habe später eine Drehzahlgeregelte Bohrmaschine mit Polieraufsatz versehen, diese in einen Schraubstock eingespannt und den Rohling damit bearbeitet. Das Ergebnis kann man bei dem Prozessor sehen. ![]() Habe das übrigens noch nie vorher gemacht. Sch...ß Rechtschreibung, ich hasse diesen Schreibkram. Viele Grüße und Erfolg Lothar ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- [Beitrag von lotharpe am 13. Aug 2007, 20:03 bearbeitet] |
xTr3Me Inventar |
erstellt: 13. Aug 2007, 22:10 | |||||
Wow, danke! Im Moment bearbeite ich einen Drehknopf mit Klarlack und versuche dem eine Schicht zu verpassen damit sich das Holz nicht verfärbt. Mal sehen was dabei rauskommt *g* Ich glaube aber das Holz zieht zu viel Lack. Naja mal abwarten. Nacht! ________ |
sai-bot Moderator |
erstellt: 15. Aug 2007, 10:43 | |||||
Vom Kunstharz mal nach Amerika (ja, ich weiß, blöde Überleitung). Ich hab im September mal wieder die Möglichkeit, mir 1. Hand was aus den USA mitbringen zu lassen. Hat einer ne Idee, was man so aus dem Land der Begrenzten Unmöglichkeiten brauchen könnte? Einen mittleren Spaß-Grado könnte ich mir gut vorstellen, die kosten da hinten ja nicht so die Welt und lassen sich auch mal an einem portablen Gerät betreiben. Da ich ja überhaupt nicht in der Grado-Welt drin bin, bin ich natürlich jederzeit für Vorschläge offen: SR80? 125? 225? Alternativ könnte man einen MS1 (am besten jetzt schon!) ordern, der kann dann auch mitgebracht werden. Aber vielleicht hat ein Grado einen noch besseren Wiederverkaufswert hier? ![]() Oder was ganz anderes? Ich lass mich mal überraschen... ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
Peer Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 11:46 | |||||
So, ich melde mich mal wieder von meinem Tauchurlaub in Spanien, unzwar mit einem Bild:![]() Mehr wollte ich eigentlich auch garnicht sagen, bald bin ich wieder da ![]() ________ <- Yamaha CDX396 - Meier Audio Corda Aria - beyerdynamic DT880 -> <- Kopfhörer Reviews: Review Thread -> |
Musikaddicted Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 11:54 | |||||
Wo ist das portable Unterwasser-Setup? ![]() ________ Ahnungslosigkeit ist die Objektivität der schlichteren Gemüter |
m00hk00h Moderator |
erstellt: 15. Aug 2007, 12:11 | |||||
Und ich bin gerade weg. Seit gestern kommt kein Signal mehr aus meiner TAE-Dose. Daher Forum nur noch von Arbeit, bis das geklärt ist. @Tobi: Der 80er ist nett. Der 125 nicht so, erst der 225 wieder. Der klingt dann auch nach "Grado", der 80er ist eher noch ausgewogen. Ich würds mit dem 225er probieren, das wäre meine Wahl für einen Grado, wenn ich den HF-1 -der auf den dem SR225 basiert (stimmt doch?)- nicht hätte. @Peer: na endlich, man. ![]()
m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche [Beitrag von m00hk00h am 15. Aug 2007, 12:11 bearbeitet] |
sai-bot Moderator |
erstellt: 15. Aug 2007, 12:16 | |||||
Kurz und knackig. Danke, ich schau mich mal um. Vielleicht kann man da ja auch nen gebrauchten auftreiben, solange der funktioniert, ist ja alles bestens. Garantie kann ich mir hier in Deutschland ja ohnehin in den Bart schmieren.
Fantastisch. Bin ja selbst schon des öfteren auf dem Grund von Spaniens Meeren herumgerobbt, wünsch dir viel Spaß dabei. Ich würd jetzt auch gerne ein wenig tauchen, aber Deutschlands Seen sind IMHO nicht sonderlich brauchbar (andere Aufassung werden natürlich akzeptiert )Solltest du mitlesen: Wo genau steckst du denn? ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 12:40 | |||||
Hi Tobias, wir haben in Hessen doch unseren schönen Edersee. Grüße Lothar ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
sai-bot Moderator |
erstellt: 15. Aug 2007, 12:44 | |||||
Ich seh mich ja immer noch als Exil-NRW'ler Aber eigentlich hast du recht ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
stage_bottle Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 13:52 | |||||
@sai-bot: Ich stimme auch für den 225er. Ich bin mit dem sehr zufrieden, auch wenn er an den Beyer 880 nicht ganz rankommt. Aber als Spaßhörer für zwischendurch ist er sehr brauchbar ![]() ________ Gruß stage_bottle Anlage im Profil |
sai-bot Moderator |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:09 | |||||
Beim derzeitigen Dollarkurs kostet das Teilchen selbst nach Listenpreis (195$) weniger als 150 Euro, klingt also durchaus finanzierbar. Außerdem muss dann niemand "schmuggeln", ist noch innerhalb der Reisefreigrenze. Kannst du den SR225 an einen Porti anschließen oder braucht er zwingend einen KHV? Ist nicht ganz unerheblich. Für andere Vorschläge bin ich natürlich immer noch offen ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:12 | |||||
An meinem SanDisk läuft er ohne Probleme! ________ Gruß stage_bottle Anlage im Profil |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:13 | |||||
Ich kann nur für den H-1 sprechen, der macht am Porti schon ordentlich Radau, wenn man darauf Wert legt. An einem KHV kann er aber auch kultiviert. ![]() m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
xTr3Me Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:18 | |||||
Tauchen würde ich auch gerne mal wieder - Habe das früher öfters gemacht...@sai-bot Aus Amiland kann man eigtl auch Verstärker mitbringen. Oder was auch immer.. Durch den super Wechselkurs kommt man eh viel billiger weg. Ich denke du hast schonmal einen Thread entdeckt in dem sich die Leute über die niedrigen Preise in Amiland beschweren, bzw vielmehr warum das alles bei uns so teuer ist. Zun Drehknopf: Mein zweiter ist so gut wie fertig. Ich musste nur noch mal nachschleifen und jetzt muss an der Stelle der Lack wieder trocknen. Dann gibt's ein Bild! greetZ, xTr3Me ________ |
sai-bot Moderator |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:33 | |||||
Das geht heute fix mit den Antworten Danke für die Hinweise.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Ins kalte Wasser springen und nen Gilmore Lite importieren - reizvoll. Ein Kopfhörer reizt eben doch noch ein wenig mehr als ein KHV, aber noch hab ich ja etwas Zeit ![]() Die Preisspannen zwischen Produkten hier und in Amiland sind eigentlich gar nicht so furchtbar extrem, Grado ragt da meines Ermessens ein wenig raus. Wenn man bedenkt, dass die Preise da meistens ohne VAT ausgewiesen werden, hier aber immer noch 19% Märchensteuer draufkommt, dann ist da kein so furchtbar großer Unterschied mehr. Außerdem ist der Wechselkurs zur Zeit dramatisch "gut", jedenfalls für Leute, die in den USA etwas bestellen. Wenn man bedenkt, dass der Dollar auch schon mal so ungefähr 1:1 mit dem Euro stand... ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
| Werbung | ||||||
xTr3Me Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:38 | |||||
Naja angeblich kosten irgendwelche Onkyo-Verstärker umgerechnet 300€ in den USA und 500€ bei uns. Was du letztendlich kaufst musst du wissen - jedenfalls würde ich die Chance nutzen . Denke das lässt sich zur Not wieder verlustfrei in der Bucht oder hier vertickern! Aber ein KH ist natürlich immer reizvoller als irgendein AMP. Der macht ja letztendlich den größten Teil vom Klang aus..(wenn der Verstärker taugt )greetZ, xTr3Me ________ [Beitrag von xTr3Me am 15. Aug 2007, 14:39 bearbeitet] |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:42 | |||||
Hach ja, der Dollarkurs. Als der vor ein paar Jahren schon mal so niedrig war (auch etwa bei 1,33), hab ich ernsthaft überlegt, mein Lieblingsuato zu importieren und bei meinem Onkel in der ungenuzten 2. garage (Scheidung) abzustellen, bis ich mir den Unterhalt leisten kann. Jetz hätte ich zwar das Geld und der Kurs ist sogar noch besser, aber dummer Weise ist das Teil "out of Production". Und gebraucht kaufen, ohne vorher dringesessen zu haben - nee danke. m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:50 | |||||
Zum Thema KHV. Hab ein wenig Interesse am X-Can V3 denn eine Röhre wollte ich mir eh mal zulegen. Was mir daran gut gefällt ist die Verarbeitung der Platine das Platinenlayout und jede Menge möglichkeiten zum Modden. Schaut mal hier, habe die Seite durch Zufall gefunden. http://www.rock-grotto.co.uk/x-can-v3-tweaks.htmViele Grüße Lothar ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:56 | |||||
Ich kann diese Mods nur empfehlen, allerdings ist der X-Can keine Sirupröhre. Er klingt eher hell und neutral. Ein Opera ist da deutlich dunkler würd ich sagen. Und der X-Can ist halt auch ein Hybrid und keine reine Röhre. ________ Ahnungslosigkeit ist die Objektivität der schlichteren Gemüter [Beitrag von Musikaddicted am 15. Aug 2007, 14:57 bearbeitet] |
sai-bot Moderator |
Geh ihn dir auf jeden Fall mal anhören, ich fand ihn gar nicht so schlecht und in Kombination mit nem DT880 schon mal gar nicht!
Erst neugierig machen und dann mit der wichtigsten Aussagen hinter'm Berg halten: Um welches Auto geht's? Corvette Stingray? Ford Mustang? ![]() Edit: Junge, ich seh grad, ich hab schon über 2000 Beiträge mit meiner Redundanz gefüllt Ich sollte mir vielleicht mal nen Maulkorb auferlegen ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough [Beitrag von sai-bot am 15. Aug 2007, 14:58 bearbeitet] |
erstellt: 15. Aug 2007, 14:58 | |||||
oder die alte Viper.... ![]() ________ Ahnungslosigkeit ist die Objektivität der schlichteren Gemüter |
erstellt: 15. Aug 2007, 15:17 | |||||
Ich hab deinen mit den neuen Mods noch nicht gehört, aber damals im Vergleich zum Aria fand ich ihn schon wärmer...
![]() 2003er Acura RSX Type-S mit A-SPEC-Paket. Der 2005er gefiel mir optisch nicht mehr so gut (ich mags kantig), hat dafür aber -laut Presse- die Schwachstellen der 2001er (die bis 05 gebaut wurde) ausgebügelt: ![]() Und weil ich es mir schon des öfteren anhören musste: Nein, ich mag diesen Wagen nicht erst seit Need for Speed. Gerüchteweise hat die "Mama" Honda den RSX aufgegeben, um den Verkauf des Civic Type R voranzutreiben. Traditionell war in dem nämlich immer ein Acura-Agregat drin, so dass der RSX im selben Preissegment eine Konkurenz aus dem eigenen Haus darstellte. Wollte man wohl nicht - wie gesagt, Gerücht. Der 2005er RSX-Motor werkelt übrigens auch im neuen Civic Type R wieder.
...wart's mal ab, wie du dich bei 5500+ fühlst. Bin ich echt so ein arger Spammer? Nerv ich gar? m00h PS: das klingt so, als würde ich den Civic nicht mögen...aber der neue sieht einfach nur endgeil aus. ![]() ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche [Beitrag von m00hk00h am 15. Aug 2007, 15:25 bearbeitet] |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 15:24 | |||||
Der X-Can V3 wird den Arietta ersetzen und hauptsächlich am DT-880 betrieben. ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
kani Stammgast |
erstellt: 15. Aug 2007, 17:20 | |||||
Das ging schnell... ![]() Hab grade eben wieder was sehr amüsantes gelsenen:
Herrlich, was hab ich gelacht. Okay, vernünftige kabel machen Sinn, allein wegen der Stabilität der Stecker. Zudem sieht es edler/schicker aus, keine Frage, aber das... Und dann wundert man sich, dass die Leute lieber im Internet kaufen, anstatt sich vom Fachhändler verarschen zu lassen? (Okay, weit hergeholt, aber nicht total abwegig, oder? ^^) @Hüb: danke nochmal fürs quote-fixen im GS 1000 Thread ![]() |
Nickchen66 Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 18:58 | |||||
Leatherman ![]() Maglite ![]() Smith & Wesson SWFL2 ![]() Redneck ________ Mennomistkackedoof Team Noch nie gelöscht gewesen |
erstellt: 15. Aug 2007, 19:07 | |||||
Nickchen, deine Posts sorgen doch immer wieder für ein wenig Erheiterung im grauen Forenalltag ![]() ________ Gruß stage_bottle Anlage im Profil |
kani Stammgast |
erstellt: 15. Aug 2007, 19:30 | |||||
Steht der Kerle tatsächlich mit nem Golfcart in dem Zimmer?! ![]() |
Peer Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 19:39 | |||||
@sai-bot: Kanarische Inseln; genauer: La Gomera Eins noch: Hier taucht einer, der sieht ORIGINAL aus wie du. Ich wollte den erstmal anquatschen so von wegen wie klein die Welt doch ist ![]() ________ <- Yamaha CDX396 - Meier Audio Corda Aria - beyerdynamic DT880 -> <- Kopfhörer Reviews: Review Thread -> [Beitrag von Peer am 15. Aug 2007, 19:42 bearbeitet] |
lotharpe Inventar |
erstellt: 15. Aug 2007, 22:10 | |||||
Apropos Leatherman, ![]() ![]() die anderen finde ich im Moment nicht. ![]() ________ -Team PC-Fi- -Team HD800- |
erstellt: 16. Aug 2007, 06:01 | |||||
Die haben doch keine Funktionen. Was man braucht ist das hier:![]() ![]() ________ Ahnungslosigkeit ist die Objektivität der schlichteren Gemüter |
erstellt: 16. Aug 2007, 06:11 | |||||
Da brauchst du dann aber große Hosentaschen ![]() ________ Gruß stage_bottle Anlage im Profil |
malchuth Stammgast |
erstellt: 16. Aug 2007, 06:45 | |||||
Dieses Multitoolzeugs taugt doch alles nix. Es gibt nichts, was man nicht mit einer Rolle graytape und einem persuader (Hammer) reparieren koennte. ![]() ________ Verkaufe: Shark 24 |
erstellt: 16. Aug 2007, 08:08 | |||||
...das riecht nach Hifi-Regler. Aber Phonosophie toppt das noch:
@Nickchen: Maglites sind doch langweilig. Geht doch nichts über einen Sure Fire P91-Brenner in einem G2 Nitrolon-Gehäuse mit G&P 9V-LiIon-Akkusatz. 200 Lumen Lichtstrom für knappe 30 Minuten aus einem handlichen und unzerstörbaren Paket direkt aus der Hosentasche. ![]() Ist übrigens meine "Selbstverteidigungswaffe" in "bösen" Gegenden, wenn ich Nachts nach Hause komme. Wenn mich jemand blöd anmacht macht's "flash" und der sieht für die nächste Minute gar nichts mehr. ![]() m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
xTr3Me Inventar |
erstellt: 16. Aug 2007, 08:17 | |||||
Oh GOTT! Kann man die nicht dafür anzeigen? ![]() ________ |
sai-bot Moderator |
erstellt: 16. Aug 2007, 08:41 | |||||
OK, ich hab alles auf der Liste: - Irgendwas Grado-elles (tolle Wortschöpfung, oder?) - Acura RSX Type-S - Leatherman - Maglite - Duck-Tape Einzig der Import eines Rednecks bereitet mir noch ein wenig Sorgen. ![]()
Ja, da kann man ganz ordentlich tauchen, denke ich Weiterhin viel Spaß.
Und woran hast du erkannt, dass ich es nicht war? Beipackstöpsel am Porti? HD650 auf den Ohren? ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
erstellt: 16. Aug 2007, 09:11 | |||||
Nicht mehr als 40.000 Meilen, wenns die pre-2005er Version wird: rot bitte, wenn's möglich ist mit ASPEC-Paket. Den 2005er in orange und ohne ASPEC. Und gebraucht nicht mehr als 15.000USD! Moonroof wäre nett, muss aber nicht, ansonsten sind die extras egal. Noch Fragen? Kannst du es auslegen, oder brauchst du Vorkasse? m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
erstellt: 16. Aug 2007, 09:14 | |||||
Ob der als Handgepäck durchgeht... ![]() ________ Gruß stage_bottle Anlage im Profil |
erstellt: 16. Aug 2007, 09:15 | |||||
Ausserdem sind die teuer im Unterhalt. Will ständig neue Waffen und täglich mindestens zwei Sixpacks, so ein Redneck. Nee, lass mal lieber die Finger davon. ________ Team : Music First |
Peer Inventar |
erstellt: 16. Aug 2007, 12:59 | |||||
Woran ich´s gemerkt hab? Er hieß Andreas... ![]() Bringst mir aber auch was aus den Staaten mit, oder? ![]() ________ <- Yamaha CDX396 - Meier Audio Corda Aria - beyerdynamic DT880 -> <- Kopfhörer Reviews: Review Thread -> |
sai-bot Moderator |
erstellt: 16. Aug 2007, 13:07 | |||||
Na gut, vielleicht hab ich einen verschollenen Zwillingsbruder und weiß es nur nicht. Ich ruf heut mal bei meinen Eltern an ![]()
Hinten anstellen Außerdem fahre ja nicht ich, sondern mein Kollege...Von daher: Soll der doch sehen, wie er den Redneck durch den Zoll schleust. Andererseits: Anfangs sind sie noch niedlich, aber dann werden sie groß und dann ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
erstellt: 16. Aug 2007, 13:21 | |||||
Dumme Frage. Im Kofferraum vom RSX natürlich. m00h ________ Kopfhörer-FAQ | Review: geschlossene Kopfhörer | Erweiterte Suche |
| Werbung | ||||||
sai-bot Moderator |
erstellt: 16. Aug 2007, 14:48 | |||||
Neben dem RSX und dem Redneck bin ich immer mehr vom SR225 angetan. Erstens, weil er mir ja ganz gut gefiel, zweitens, weil er beim derzeitigen Dollarkurs ne ganz gute Partie ist: 130 Euro kostet der Spaß in etwa. Sollte der bei meinen Stimmungsschwankungen nicht gefallen, kann er für den Preis ja immer noch ganz gut in die Bucht, immerhin soll das Teil hier knapp 300 Euro kosten Vermutlich ist Grado echt das beste, was man machen kann. Was anderes will mir so recht nicht in den Sinn. Der Kollege müsste eigentlich noch über Japan zurück nach Deutschland jetten ![]() ________ Team Music First | Team Holzohr Everything is pocketsize if your ass is big enough |
HIFI-FORUM V 2.5 © 2002-2010 K&K GmbH |
Webhosting by Host Europe |
