Keine Subwooferaktivität.
Teufeluser
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 17:31
Hallo!
Auch ich Neuling hätte da eine Frage...
Ich habe mir ein Teufel Kompakt 30 System gekauft und dieses an einen Onkyo Tx-SR308 angeschlossen.
Nach vielen Stunden des Kabelverlegens und Ausprobierens ist es mir mittlerweile gelungen die vier Sats und den Center dazu zu überreden Töne von sich zu geben (Einstellung allerdings immer noch nicht perfekt^^).
Jedoch gibt der Subwoofer keinen Mucks von sich...woran kann das liegen? Angeschlossen müssten sie richtig sein...an der pre-out buchse mittels y-kabel.
Für Anregungen wie ich nun auch die letzte Box zum singen bringen könnte wäre ich sehr dankbar!
Grüße aus Bochum!
Highente
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 17:44
Das kann mehrere Gründe haben.
Du solltest im Set Up des AV Receivers
Alle Boxen auf small
Subwoofer auf ON
stellen.
Highente
Teufeluser
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 17:50
Hmm das hat leider nicht geholfen...
Highente
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 17:52
Evtl bekommt der sub ein Signal ist aber so leise eingestellt das du nichts hörst? Mal den Pegelregler am sub ausprobieren.
Highente
Teufeluser
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 18:00
Hmm ne, den hab ich auch schon auf volle pulle gehabt...^^
also das y.kabel hab ich mit dem roten stecker an dem roten anschluss angeschlossen und das weiße an das weiße...wenn ich das umdrehe brummt der leicht...aber erstere variante sollte richtig sein nehm ich mal an...oder?
mk_stgt
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 18:04
ja erste variante ist richtig und natürlich am avr solltest du auch richtig anschließen
Teufeluser
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 18:07
genau
aber da hab ich für den sw auch nur eine anschlussstelle...^^
mk_stgt
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 18:16
ist ja auch nur eine, deswegen heißt es ja y-kabel
und im set up alles richtig eingestellt?
ggf. mal mit normalen lautsprecherkabeln den sub anschließen und so testen, ob er geht
und als soundmodus mal all channel da müsste dann was kommen
Teufeluser
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 18:23
ein kllege von mir hat die gleichen boxen, aber einen anderen receiver...er hatte damals auch probleme den sub zum laufen zu bringen...bei ihm wars ne einstellung im setup...da wurschtel ich mich grade durch...
normale lautsprecherkabel kann ich mangels anschlüssen nicht ausprobieren.
pegasusmc
#10 erstellt: 20. Jan 2011, 18:23
Am Sub den Pegel und den Frequenzregler ganz aufdrehen.
Den Powerschaler auf On schieben. Dann sollte ein Ton kommen wenn Du die Testtonfunktion des AVR´s benutzt.
Dann im AVR die Pegelstellung für den Sub überprüfen.
Y Kabel mit Rot und Weiß Stecker ?
Da nur Mono übertragen wird ist eine Kanalbezeichnung blödsinn. Hast Du zum AVR einen Cinchstecker dran ?
oder ist da eine Stereoklinke oder was anderes dran ?
Zum probieren geht auch ein normales Cinchkabel
Sub out an den rechten Line input.
Teufeluser
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 18:32
also ich meine das ist ein cinch stecker den ich nutze um den sub an den avr anzuschließen...halt dieser pin mit der "hülse" drum, um es mal in laienworten auszudrücken...alle regler sind voll aufgedreht...hab ich vielleicht ein falsches kabel? wenn ja woran merke ich das?
pegasusmc
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 18:43
Der große Powerschalter ist an ?
der kleine Schieberegler steht auf on ?
Beide Regler für Frequenz und Level aufgedreht ?
Dann das Kabel am AVR abziehen und das Ende mit dem Finger berühren. Da sollte der Sub ordentlich brummen.
Wenn nicht ab zu Teufel.
Teufeluser
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 18:46
verdammt da brummt nix...kann es sein, dass der sub defekt ist?
mk_stgt
#14 erstellt: 21. Jan 2011, 08:53
dann kann er wirklich defekt sein
Teufeluser
#15 erstellt: 21. Jan 2011, 19:52
puh entwarnung!
hab grade ein anderes (älteres) kabel benutzt. nun brummts bei fingerkontakt und auch sound wird ordnungsgemäß wiedergegeben. das eigentlich neue kabel scheint also defekt gewesen zu sein. gott sei dank!^^
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308
tew am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  15 Beiträge
Verkabelung Teufel Kompakt 30
wurmi1979 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  25 Beiträge
System 5 Subwoofer - keine Power?
likwitt am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer an Pre Out
TDI-Tobi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
aktiven Subwoofer und Basspump an Pre-Out-Subwoofer-Kanal hängen?
schurdl1980 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
DTT2200 Sats an Onkyo 607
blablub12345 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-DS595 Sub-Problem
lewei am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
können Y-Kabel schädlich sein?
Tarles am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR308 an Samsung PS50C6970 anschließen
Tom_Orrow am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
5.1 System gibt ungewöhnlich hohe Töne bei Computer Anschluss
burnouter am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.856
