HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Canton DM 50 Soundbar defekt. | |
Canton DM 50 Soundbar defekt.+A -A |
Powerbauer
#1 erstellt: 06. Okt 2017, 16:03 | |
Hallo Leute; Meine Canton DM 50 ist defekt, sie reagiert auch nicht auf die Fernbedienung. Ich hatte die Soundbar aufgeschraubt und zerlegt. Mir fiel sofort ein durchgeschmortes Bauteil auf: hier nochmal grösser Leider kann ich das Bauteil nicht genau identifizieren. Kann jemand mir helfen heraus zu finden welche Bezeichnung das Teil hat. Vielen Dank für eure Hilfe LG Powerbauer [Beitrag von Powerbauer am 06. Okt 2017, 16:16 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 06. Okt 2017, 19:40 | |
Die genau Bezeichnung wird dir herzlich wenig nutzen. Selbst wenn es dir gelingt das Teil auszulöten und ein neues wieder korrekt und ohne einen Kurzschluss zu fabrizieren da wieder hinein zu bringen/löten, bleibt die SB aller Wahrscheinlichkeit nach tot. Denn das Perfide an diesen Defekten ist, dass sie sich meistens durch die ganze Platine erstrecken und ein Fehler, wenn überghaupt, nur mit viel Aufwand und nur durch einen Fachmann identifiziert werden kann. Auch wenn es schmerzt: das Gerät hat end of life erreicht -> Recyclinghof. Um die Kosten klein zu halten muss man überlegen, was die Ursache des Defekts ist. Zum Beispiel Überspannung, dann greift eine ggf. abgeschlossene Hausratversicherung. Trat der Defekt aus heiterem Himmel auf und das Geräte ist < 2 Jahre alt, dann auf jeden Fall zum Händler und Gewährleistung geltend machen. Ist es > 2 Jahre alt, ggf. Garantie des Herstellers in Anspruch nehmen oder auf dessen Kulanz hoffen. Das funktioniert allerdings nur, wenn man nicht selbst die Maschine geöffnet hat und neugierigerweise guckt was da so los ist. Dann hat sich jede Gewährleistung, Garantie und/oder Kulanz erledigt. Ist das Gerät jedoch von einem Dritten unachtsamer Weise beschädigt worden, steht der in der Ersatztpflicht bzw. greift dessen ggf. abgeschlossene Privathaftpflicht. Wenn von all dem nichts zutrifft -> eigenfinanzierte Neuanschaffung. Spaß kostet |
Powerbauer
#3 erstellt: 07. Okt 2017, 10:54 | |
Hallo erddess; Die SB ist von Heute auf Morgen plötzlich ohne Vorwarnung ausgefallen. An ein Gewitter kann ich mich nicht erinnern. Die SB ist 2 Jahre und 4 Monate alt. Du hast recht, ohne die Ursache zu kennen, wäre es nicht Sinnvoll auf Verdacht das defekte Teil aus zutauschen. Ich werde wohl mich von der SB trennen müssen. Aber vielleicht bringen die einzelnen Lautsprecher noch ein wenig was ein. Dennoch, vielen Dank für deine Antwort. Wünsche noch ein schönes Wochenende. LG Powerbauer |
Mobiletester
#4 erstellt: 14. Dez 2017, 23:58 | |
Falls das Thema noch aktuell ist. Bei meinem DM9 ist die Versorgungsspannung der Endstufen zu klein. Deswegen bin über Deinen Thread gestolpert. Wenn Du das Werkzeug und die Kenntnis hast, tausche den IC. Mehr als er nochmals abraucht kann nicht sein. Ist ja schon kaputt... Es ist der hier: http://www.ti.com/lit/ds/slvs839f/slvs839f.pdf Hier kannst Du ihn bekommen: https://at.rs-online...?searchTerm=TPS54331 |
Powerbauer
#5 erstellt: 15. Dez 2017, 11:17 | |
Hallo @ Mobiletester; Vielen Dank für diesen Tipp, werden mir das Teil besorgen und hier berichten. Das dürfte aber ein Paar Tage dauern, wegen Weihnachten . LG Powerbauer |
voyvodan
#6 erstellt: 18. Jan 2018, 17:17 | |
Hallo Leute ich habe mich jetzt in diesem Forum angemeldet um Euch mal was tolles mitzuteilen. Canton ist eine wirklich gute Firma, bei der DM 50 haben sie leider viele Defekte. Eine Reparatur findet daher auch außerhalb der Garantie kostenlos statt. Ruft einfach mal bei Canton an und schildert das Problem, dann einschicken und auf die reparierte Soundbar warten. Telefon : 06083 287-87 Das gilt auch für das baugleiche Produkt von Technisat, Einsendung hier aber über Technisat! DANKE CANTON!!! Gruß voyvodan |
*Pooh*
#7 erstellt: 16. Feb 2018, 17:48 | |
Hallo, auch ich bin ein Betroffener mit einem Defekt der DM 50. In der Hoffnung auf eine kostenlose Reparatur auch außerhalb der Garantie habe ich bei Canton angerufen und mal nachgefragt. Von einer Häufung der Defekte wollte man dort nichts wissen (weniger als 1% der verkauften Geräte). Eine kostenlose Reparatur ist lediglich innerhalb der zweijährigen Garantie möglich. Dieser Defekt bzw. die Reparatur kostet inkl. Versand und MwSt. ca. 130,- Euro. Jetzt bin ich natürlich hin- und hergerissen, ob ich das noch investieren möchte? Vielleicht kann man die Platine oder was auch immer selbst tauschen (Defekt: Ton ist ausgegangen von Jetzt auf Gleich, Power-Leuchte flackert nur noch, keine Reaktion auf Fernbedienung). Hat jemand einen Tipp, um welchen Defekt es sich handeln könnte und welches Bauteil ich benötige? Vielleicht sogar ne Idee, wo ich das bekommen könnte? Das wäre echt super! Vielen Dank und Gruß *Pooh* [Beitrag von *Pooh* am 16. Feb 2018, 18:07 bearbeitet] |
Andrue12
#8 erstellt: 04. Mrz 2018, 23:04 | |
Hallo, Ich habe gleiches Problem mit DM50. Nach 3 Jahren funktioniert nicht mehr. Nach der Demontage habe ich abbrennen Kontakte des Verstärker (IS)und aufgeblasene Kondensator gefunden. Typ der Verstärker (IS) ist unlesbar. Können Sie mir helfen, was für Tipp sollte da sein? Ihr Problem könnte sein mit der Überhitzung des Verstärkers (nur Idee).Sie können versuchen der Kühler entnehmen, und die Paste anschauen oder wechseln. Es können auch aufgeblasene oder Funktionsunfähige Kondensator sein. |
*Pooh*
#9 erstellt: 05. Mrz 2018, 17:36 | |
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mich relativ schnell nun gegen die Marke Canton entschieden und die defekte Soundbar als Ersatzteilspender, vielleicht wird sie auch wieder von dem neuen Besitzer repariert(?), bei Ebay verkauft. Eigentlich bin ich sehr markentreu und war grundsätzlich überzeugt von Canton. Aber bei diesem Preis hätte ich mehr Haltbarkeit und Kulanz erwartet - schließlich taucht ja immer wieder der gleiche Fehler auf. Somit ist Canton mich schon mal als Kunden los. Sorry |
Andrue12
#10 erstellt: 13. Mrz 2018, 18:29 | |
Ok, ich verstehe. Jemand kann mir helfen? Welche Art von Verstärker soll ich kaufen? |
Bang1970
#11 erstellt: 05. Nov 2018, 19:17 | |
Nabend Zusammen, auch wenn der Thread schon was älter ist, aufgefrischt wurde und auch das schon wieder ein paar Tage her ist möchte ich mein Leid mit meiner DM50 auch klagen. Wie bei @Andrue12 sind bei mir wohl auch die Elkos hoch gegangen. Interessanter weise sieht das Amp-Board meiner DM50 anders aus: Leider haben die Elkos natürlich so gesifft das das Mainboard schön voll gekleckert wird. Eigentlich schon eine Schande das Canton sowas verbaut. Meine DM50 ist 4 Jahre und "ein Bisschen" alt, da sieht mein alter Integra Amp deutlich besser aus und der hat viel mehr Stunden auf der Uhr als das Canton Ding. Hab zwar ein Angebot von Canton bekommen, also kostenloser Austausch ist nicht, aber auch 110,- EUR für die Elektronik zum selber austauschen finde ich echt happig, dafür das das für mich nach geplanter Obsoleszenz aussieht. Gruß, Bang! |
CarlM.
#12 erstellt: 05. Nov 2018, 19:30 | |
Bist Du sicher, dass es kein Kleber ist? Defekte Elkos sehen nach meiner Erfahrung anders aus. Um eine eindeutige Aussage machen zu können, müsste man den Elko auslöten und durchmessen. |
Bang1970
#13 erstellt: 05. Nov 2018, 19:35 | |
Ehrlich gesagt - keine Ahnung und davon viel! Ich bin davon ausgegangen das das schwarze wohl der Inhalt der Kondensatoren ist. Ich habe bisher immer nur aufgeblähte gesehen und flugs ausgetauscht. Das schwarze Zeug bröselt in jedem Fall. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 05. Nov 2018, 21:58 | |
= Kleber! |
knut88
#15 erstellt: 31. Jul 2020, 13:43 | |
Hallo zusammen, wollte mich mal an diesen alten Beitrag anhängen, da hier die DM 50 ja schon geöffnet wurde. Haben die DM 50 eigentlich noch separate Frequenzweichen, so dass mann die Elektronik rausschmeißen kann um den LS passiv als Center zu betreiben? Falls schon mal jemand in die DM 75 geschaut hat, wäre das noch interessanter. Danke vorab. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 31. Jul 2020, 22:34 | |
Hallo Ich habe noch nie in so einem Ding hinein gesehen, aber ich kann mir hier keine passive FQW vorstellen. Dies wird wohl alles über den DSP-Chip geregelt. |
knut88
#17 erstellt: 03. Aug 2020, 10:32 | |
Hallo Rabia Sorda, das ist auch meine Befürchtung. Die Verlockung ist aber groß. Bei der DM-Serie hat Canton mit der Elektronik wohl etwas Qualitätsprobleme, es gibt ja doch recht häufig die 50 oder 8, die 75 leider recht selten mit Defekten. Der Formfaktor ist halt so schön und man bekommt sie doch für relativ wenig Geld. Nur wenn ich mir da erst noch eine passende Weiche basteln muss, bin ich da raus. Gruß |
CANTON DM 50 defekt DerTueftler am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 2 Beiträge |
canton DM 8.2 Soundbar defekt michaellew am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
Canton Soundbar DM 8 - Netzteil defekt? Chris2990 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 6 Beiträge |
Soundbar Canton 8.2 defekt. Chr1s263 am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Canton DM Soundbar hängt sich auf-keine Reaktion auf FB Chuck_EEs am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt Bourni am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
Canton Dm90 Motherboard defekt -brauche Hilfe max898 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 10 Beiträge |
Canton AS20 defekt rschz am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 4 Beiträge |
Soundbar kaputt :( Schafschaf am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.731 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.551.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.350
