Korrekter Anschluss von: LG 55LA6608, Denon 3400, BD 3D Player und einem Amazon Echo Produkt
EShoxx
#1 erstellt: 23. Sep 2018, 12:45
Hallo zusammen,
Am Montag oder Dienstag kommt der neue Receiver, günstig über die 19% Aktion eines Elektro-Großmarktes bekommen,
Wie aber schließe ich nun die o.g. Komponenten richtig an, damit alles gut funktioniert?
Unser bisheriger Denon hatte zum Beispiel keinen ARC Kanal, so das ich mit einem Lichtleiterkabel vom Fernseher, in den TV musste.
Und, wie schließe ich den (welches? Besorge ich dann...) Amazon Echo Produkt(e) an den Receiver oder TV? Damit die Spracheingabe und auch das Starten von Amazon Video funktioniert?
Danke euch vielmals und eine gute Woche euch allen,
Simon
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Sep 2018, 13:06
Alles an den AVR, von da aus per HDMI (ARC) an den Tv
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Sep 2018, 13:09 bearbeitet]
EShoxx
#3 erstellt: 23. Sep 2018, 13:18
Hallo Fuchs,
Wird dann der 3D Inhalt und z.B. der HD Master Ton, korrekt übertaten?
Das ging am alten Denon bisher nämlich nicht, daher musste mit dem Lichtleiterkabel noch was gemacht werden...
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Sep 2018, 13:19
Ein Lichtleiterkabel kann keinen HD Ton übertragen, das geht nur per HDMI
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Sep 2018, 13:20
Über das Lichtleiterkabel kam noch nie HD Ton, ebensowenig wie über "normalen" ARC. Deswegen schleißt man ja alle Geräte an den AVR an, und nicht an den TV. Der TV und alles was von ihm kommt hat gar kein HD-Ton. Und 3D Bild kann der neue DENON natürlich durchleiten, der alte (unbekannte) evtl. nicht.
EShoxx
#6 erstellt: 23. Sep 2018, 13:24
Na ja, ich musste auf jeden Fall für irgend etwas damals das Kabel noch zusätzlich anschließen, um den Ton dann in Master Dings hören zu können.
Jetzt reicht es aber wenn der TV an den ARC geschlossen wird und alle Zuspieler direkt an den AV Receiver?
Für was dann an den ARC den TV? Wenn man normal TV oder Amazon Video auf dem TV schaut und damit der Ton zum Receiver kommt, oder?
Fuchs#14
#7 erstellt: 23. Sep 2018, 13:29
Ja genau so
P.s. Bedienungsanleitung steht alles drin
std67
#8 erstellt: 23. Sep 2018, 13:36
ja, genau dafür.
Welches Echo-Produkt du kaufst hängt davon ab was du genau vorhast und ob du eine Sprachausgabe brauchst wenn der AVR mal nicht auf dem entsprechenden Eingang steht. Bisher kann man zwar nur den EchoDot per Klinke nutzen, oder halt per BT.
Aber wahrscheinlich noch dieses Jahr bringt Amazon einen Echo Input (analoger Anschluß, ohne Lautsprecher) und Echo Link (digitaler Anschluß, ohne Lautsprecher) heraus.
Zum Filme abspielen brauchst du einen FireTV (-Stick), dessen Wiedergabe kannst du über einne Echo steuern. Muik hören geht dann auf diesem Wege natürlich auch
EShoxx
#9 erstellt: 23. Sep 2018, 13:53
BDA kommt erst mit dem Receiver.
Danke euch!
Auch dir std67
std67
#10 erstellt: 23. Sep 2018, 13:57
BDAs kann man auf den Homepages der Hersteller downloaden. Und in den PDF Versionen läßt sich dann auch wunderbar nach Stichworten suchen
EShoxx
#11 erstellt: 23. Sep 2018, 15:33
Weiß gar nicht wann ich mal selbst bei Fragen an die BDA verwiesen habe?
Glaube ich würde dann einfach nicht antworten. Aber muss ja jeder selbst wissen, wann er was sagt oder auch nicht.
Trotzdem, danke für die sachdienlichen Antworten!
Fuchs#14
#12 erstellt: 23. Sep 2018, 15:37
Was ist falsch daran mal die BDA zu lesen? Ich denke 30-40% der Fragen hier würden gar nicht aufkommen wenn man da mal einen Blich reinwerfen würde....
Korrekter Anschluss PS5
FL00r am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  2 Beiträge
MarantzSR 6008-Amazon Echo Dot
Sera am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
Korrekter Anschluß einer Teufel Cinebase
papa_deluxe am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  4 Beiträge
BD Player kein 3D Signal
matinus am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  3 Beiträge
Signalaussetzer TOSLINK - Amazon Echo Link
mdMbm am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Amazon Echo & Yamaha RX-V677
falk86 am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  14 Beiträge
Anschluss LG BD 390 an Denon AVR 1509
Matze82* am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  16 Beiträge
Anschluss Amazon Echo und TV an Teufel System
Luttrich am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  7 Beiträge
Sony Bravia / LG heimkino / Harmony Hub / Amazon Echo - setup
-mSMARTin- am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  4 Beiträge
Amazon Echo + Echo Sub als 2.1 System für TV
-mKay am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  27 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcalvani
  • Gesamtzahl an Themen1.564.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.710
