| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Stereoanlage nach Analogabschaltung | |
Anschluss Stereoanlage nach Analogabschaltung+A -A |
baumwollhemd
erstellt: 15. Nov 2018, 22:41
Hallo nach der Analogabschaltung habe ich meinen TV mit einem DVB-C-Receiver an das Kabelnetz angeschlossen - klappt alles. Aber wie bekomme ich nun meine alte Stereo-Anlage angeschlossen? Die Anlage kann DAB empfangen, klappt aber mit Zimmerantenne nicht (wohl durch Wohnlage, da insg. extrem schlecchter Empfang). Außenantenne ist in der Wohnanlage nicht erlaubt. Die Antennenausgangsbuchse in der Wand hat 3 Ausgänge (TV, Radio, Digital für PC-Router, den ich notfalls im anderen Zimmer anschließen könnte, wo dieselben Anschlüsse noch einmal sind). Und hier mal Fotos von den Anschlüssen meiner Geräte: Stereoanlage (TEAC CR-H255) ![]() Fernseher (Toshiba Regza AV6**P*Analogue Series, Modell-Nr. 32AV605PG) ![]() ![]() DVB-C-Receiver (Opticum AX C100 HD) ![]() Ich hab echt nicht viel Ahnung davon, bin extra in ein Fachgeschäft gegangen (Bedienungsanleitungen mitgenommen), um mir einen DVB-C-Receiver zu kaufen, der für TV UND HiFi geht. Aber der Mensch erklärte mir, dass das nicht geht und hat mir dann o.g. TV-Receiver verkauft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich meine Stereoanlage nun der Müllentsorgung schenken soll. Habt Ihr Ideen? Danke im voraus und LG, Lena [Beitrag von baumwollhemd am 15. Nov 2018, 22:42 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 15. Nov 2018, 22:48
Die Radiosender, die vorher per FM (normaler Tuner) über das Kabel empfangbar waren, sind nun auch üer DVB-C eingespeist! Du kannst mit dem Receiver also tatsächlich TV _UND_ Radio empfangen. Anschluss in deinem Fall ganz einfach: 1. Den Fernseher schließt du mit einem HDMI-Kabel an den Receiver an. 2. Die Stereoanlage (Verstärker) schließt du mit einem Scart->Cinch-Adapter an (egal ob an "Aux1", "Aux 2" oder "Tape". Du brauchst so einen Adapter: https://www.amazon.d...keywords=Scart+cinch...den steckst du in den Receiver, stellst ihn auf "Out", und verwendest dann ein ganz normales Cinch-Kabel zum Verstärker. Oder direkt so ein Kabel: https://www.amazon.d...keywords=Scart+cinch...den stellst du auch auf "Out", und steckst nur den roten+weißen Stecker hinten an der Anlage an. Den Gelben lässt du frei... Fertig! ![]() (Fernseh-Ton kannst du dann auch über die Anlage wiedergeben, wenn du magst )Den Radio-Tuner der Anlage (weder DAB noch FM) brauchst du nicht mehr. Erstens wird der "alte" DAB-Standard (MP2) gar nicht mehr gesendet (nur noch DAB+, was die Anlage nicht kann) - du kannst direkt damit nur noch UKW-FM per Wurfantenne empfangen, und wenn der Empfang bei dir eben sehr mies ist, am Kabelanschluss gar nichts mehr... Du schaltest dann zum Radiohören einfach auf den Aux-Eingang, und wählst am DVB-C-Receiver den gewünschten Radiosender aus. Du kannst dir die Programmliste ja so sortieren, dass du die Nummern von deinen Lieblingssendern kennst und auch ohne Fernseher auswählen kannst... Oder direkt eine eigene Favoriten-Liste für deine Lieblings-Radiosender anlegen. . [Beitrag von AlexG1990 am 15. Nov 2018, 22:56 bearbeitet] |
baumwollhemd
erstellt: 15. Nov 2018, 22:59
S U U U P E R !!! Danke, Alex, Du bist ein Schatz |
AlexG1990
erstellt: 15. Nov 2018, 23:08
Kein Thema! ...und WILLKOMMEN IM FORUM !!! Manchmal sind's die "Kleinigkeiten"... (Ist halt blöd, dass die bei dem Receiver jetzt auch schon die Cinch-Buchsen eingespart haben...aber über Scart ist genau das selbe...) |
Anschluss Kassettendeck an Stereoanlage Musicfan_85 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 7 Beiträge |
Anschluss LED-TV an Stereoanlage? imebro am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 29 Beiträge |
TV an Stereoanlage mit Cinch-Anschluss HardyTV am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 8 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Anschluss Chinch-Klinke-Stereoanlage c-o-b am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 17 Beiträge |
Aux Buchse in Stereoanlage nachrüsten tha_J0K3R am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 48 Beiträge |
Stereoanlage via Scart BernhardL am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Radioempfang Stereoanlage über Sat? pupsy-cat am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD Stereoanlage undisclosed am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Anschuss Stereoanlage hansi_h. am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 3 Beiträge |
LCD-TV mit Stereoanlage verbinden Eva1 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddavidmalaika
- Gesamtzahl an Themen1.564.682
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.598
