| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth und optisches Signal in einen Aux Anschl... | |
Bluetooth und optisches Signal in einen Aux Anschluss möglich?+A -A |
Annaton
erstellt: 11. Jun 2025, 22:42
Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem: ich würde gerne der Sound meinen Fernsehers und meines Handys über meine Anlage laufen lassen. Leider habe ich nur einen Aux Anschluss frei (Tape und Phono von Tapedeck und Plattenspieler belegt). Mein Bruder meinte dass man für den Fernseher am besten ein optisches Kabel nehmen sollte. Gibt ein kleines Gerät, dass sowohl das Bluetooth Signal des Handys empfangen kann als auch einen Eingang für ein optisches Kabel hat und dann an den übrigen AUX Anschluss passt? Die Google Suche brachte leider nur Splitter für Kopfhörer oder Matrixmixer (?) die sehr teuer und groß sind. In FAQ des Anschluss Unterforum steht was von Digitalverteiler, aber leider funktioniert der dazugehörige Link nicht mehr. Falls jemand eine Lösung für das Problem kennt, wäre ich sehr dankbar. |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jun 2025, 22:45
Was ist denn das für eine "Anlage"? |
Annaton
erstellt: 11. Jun 2025, 22:48
Pioneer SX-440 |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Jun 2025, 23:23
mir würde da nur eine extreme Bastellösung einfallen. Zunächst machst du mit einem Splitter (Y Kabel) aus dem einen Eingang zwei Eingänge. An den einen Eingang kommt dein ein D/A Wandler für das optische Signal des TVs und an den anderen Eingang ein BT Empfänger. |
Apalone
erstellt: 12. Jun 2025, 07:29
Ich meine mich zu erinnern, dass es DACs gibt, die einen integrierten BT-Empfänger haben. Die haben dann auch immer einen SPDIF-Eingang. Achtung wenn nur Coax-Eingang: Die können simpelst und preiswert auf TOSLINK/optisch adaptiert werden. Mal bei SMSL oder Loxije schauen/recherchieren. Edit: zB: https://www.amazon.d...Ctzung/dp/B0BPQ98B44 [Beitrag von Apalone am 12. Jun 2025, 07:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jun 2025, 07:40
Apalone
erstellt: 12. Jun 2025, 08:16
Ach, vadorrinomma... Habe das "Amazon-Linkversagen" vergessen... Vielen Dank! Ja, den meinte ich. |
Annaton
erstellt: 12. Jun 2025, 15:58
Vielen lieben dank an euch! Das SMSL D12 sieht ja schon sehr gut aus! Sorry, falls das ne dumme Frage ist, aber: https://m.media-amaz...eLWL._AC_SL1300_.jpg Bild 1Die Nummer 6 ist der Ausgang, der an meinen letzten freien Aux Anschluss an die Anlage kommt. Die Nummer 7 empfängt das Bluetooth Signal. Aber wo kommt denn dann noch das optische Kabel des Fernsehers dran? Amazon LinkDieses Gerät sollte das ja auch können, oder? Edit: Tut mir leid Leute. Ich schaffe es weder ein Bild hochzuladen, noch einen funktionierenden Link einzufügen. Ich habs gerade 10 mal versucht. [Beitrag von Annaton am 12. Jun 2025, 16:05 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 12. Jun 2025, 16:11
Nirgends, den gibt es nicht. |
pegasusmc
erstellt: 12. Jun 2025, 17:03
Wie hast Du das gemacht das der Link funktioniert ? |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jun 2025, 18:54
Den Trick hat uns Uwe Mettmann hier in Beitrag #27verraten. ![]() Allerdings:
dafür wäre SMSL D12 ungeeignet. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jun 2025, 19:09 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 12. Jun 2025, 20:56
dan_oldb
erstellt: 12. Jun 2025, 20:57
Also ein Bluetooth-Empfänger der auch einen optischen Eingang hat, und beides je nach Wahl analog ausgeben kann? Sollte der Gerät hier können: https://www.thomann....ampaignid=1576042972Braucht man nur noch ein Klinke-Cinch-Kabel, und dann sollte das funktionieren. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.046
