Neuen TV mit AVR Verkabeln
corza
#51 erstellt: 11. Okt 2025, 10:23
Aber das funktioniert ja über diesen Audio Ausgang des TV wenn ich das richtig Verstanden habe. Muss ich gleich mal testen.
fplgoe
#52 erstellt: 11. Okt 2025, 10:26
corza
#53 erstellt: 11. Okt 2025, 10:29
pegasusmc (Beitrag #40) schrieb:
corza (Beitrag #37) schrieb:
Panasonic DMP BD 65 auch so? Den habe ich mir nun gebraucht zugelegt.
Nein der kann nur Full HD ,ist schon 15 Jahre alt. Der gehört direkt an den AVR.Sonst wird der DTS ton auf 2 Kanal Stereo runtergemischt.
Der Fire Stick gehört direkt an den TV .
Ob App oder Stick das bessere Bild gibt mußt du selber rausfinden.
DTS gibt es weder beim Streaming noch im normalen TV Programm.
Tv mit optischen Kabel gibt DD weiter , ist also vollkommen ausreichend
Sorry wegen der bei mir Grottenschlechten forendarstellung habe ich die ganze zweite Seite übersehen und diesen Beitrag erst jetzt gelesen.
Kann es tatsächlich einen Unterschied machen vom Bild ob ich den Steick nutze oder den TV selbst zum Streamen? Ich dachte der Unterschied wäre wenn dann minimal.
Wenn der Stick genutzt werden würde und ich den direkt in den TV stecke dann kann kann ich für die AVR Versorgung aber wieder den Audio OUT des TV Nutzen?
Den BD Palyer habe ich direkt an den TV angeschlossen und den Ton per Toslink an den AVR. Sehe keine vorteile das über den AVR zu schleifen.
n5pdimi
#54 erstellt: 11. Okt 2025, 10:55
Der einzige Vorteil, den BR durch den AVR zu schleifen wäre HDMI Auto Lipsync, aber selbst das kann der AVR nocht nicht. Also anders gesagt, die HDMI Eingänge an Deinem AVR sind im Grunde aktuell vollkommen nutzlos. Dafür ist er einfach zu alt (bzw. zu klein).
corza
#55 erstellt: 11. Okt 2025, 11:10
Ich hatte es für den Stick ja genutzt aber Aktuell auch nicht mehr.
Klar für den Kabelsalat wäre ein evtl einfacher aber muss ich nicht zwingend.
Highente
#56 erstellt: 11. Okt 2025, 11:11
Wenn du den Denon x1800 mal fürn Schnapper siehst mitnehmen, darunter wurde ich nicht neu kaufen.
n5pdimi
#57 erstellt: 11. Okt 2025, 11:35
Nein, es ändert saich gar nix. Du musst eh a) den Tv per Toslink mit dem AVR verbinden und b) den BD Player per Toslink mit dem AVR verbinden. Der Stick macht mit großer wahrscheinlichekit eh Probleme mit dem Ton zum AVR - lass den einfach weg.
corza
#58 erstellt: 11. Okt 2025, 22:10
Mir ist nun erst aufgefallen das der Ton nicht funktioniert.
Wenn ich streame habe ich nur Dolby Pro Logic bei Surround Decoder.
Was kann ich da machen?
Bzw prüfen
n5pdimi
#59 erstellt: 11. Okt 2025, 22:18
Wenn Du worüber streamst?
Highente
#60 erstellt: 11. Okt 2025, 22:28
Im TV mal die Digitale Tonausgabe von PCM auf Auto umstellen.
corza
#61 erstellt: 12. Okt 2025, 05:50
Gestern direk über den TV und Toslink Audio ausgang und dann amazon Prime.
War aber wohl nur ein Fehler, hatte das mal ausgemacht und wieder an, dann ging es.
corza
#62 erstellt: 12. Okt 2025, 12:07
Jetzt ging es gestern kurz, was auch immer ich da gemacht habe. WEnn ich den TV nun starte und starte einen Stream dann geht es wieder nicht. Habe wieder nur PLII also Quasi keinen Sourround Sound.
In den Ton Einstellungen kann ich nur PCM auswählen, kein AUTO
Was könnte ich noch einstellen und wo ist der Fehler zu suchen? Kabel defekt?
Highente
#63 erstellt: 12. Okt 2025, 12:10
Du kannst mit Sicherheit was anderes auswählen. PCM über Toslink geht nur in Stereo.
corza
#64 erstellt: 12. Okt 2025, 12:13
Sagen wir so, wenn ich oben AUTO wähle kann ich nur PCM einstellen.
Wenn ich als Audoausgang OPTIK festlege, dann kann ich PCM oder AUTO wählen.
Aber dann geht der TV Ton nicht, sondern nur über AVR
so geht es dann habe ich DD
aber muss halt jedes mal Umstellen falls ich die TV LSP hören will
HDMI ARC kann ich nicht nutzen oder? sonst hätte ich das damit versucht.
[Beitrag von corza am 12. Okt 2025, 12:20 bearbeitet]
Highente
#65 erstellt: 12. Okt 2025, 12:43
Nein, dein AVR kann das ja nicht. Ich denke aber, dass Problem würde auch über ARC das Gleiche bleiben. Liegt am TV, der bei eingestellter Tonausgabe in DD, die internen Lautsprecher ausschaltet.
n5pdimi
#66 erstellt: 12. Okt 2025, 12:58
Genau, DU kannst nicht gleichzeitig Stereo (=PCM) aus den Tv Lautsprechern ausgeben und 5.1 zum AVR schicken. TV Lautrsprecher und 5.1 Systrem gleichzeitig ist auch nicht wirklich sinnvoll.
corza
#67 erstellt: 12. Okt 2025, 14:06
Gleichzeitig nicht ,aber öfters wenn zB die Kinder schauen und dort nur Stereo ist brauch nicht die ganze Anlage an.
aber somit müsste das wieder weil sonst müssten die das extra im Menü wieder umstellen.
Beim alten TV ging das gleichzeitig bzw Automatisch.
n5pdimi
#68 erstellt: 12. Okt 2025, 15:28
Toslink ist halt immer aktiv. Irgendeinen Tot wirst Du mit dem alten AVR halt sterben müssen.
Highente
#69 erstellt: 12. Okt 2025, 16:08
Jetzt kommt noch dazu, dass Bild und Ton beim Blu Ray Player nicht synchron laufen...Hol dir einen aktuellen AVR.
corza
#70 erstellt: 12. Okt 2025, 16:57
wie schon gesagt habe ich das schon immer so gehabt und das lief immer mit schon 4 Geräten. Nur bei diesem nicht.
Warum sollte ich 1000€ ausgeben wenn mans einstellen kann
n5pdimi
#71 erstellt: 12. Okt 2025, 17:04
Ja, Du hast aber einen neuen TV...
pegasusmc
#72 erstellt: 12. Okt 2025, 17:39
Das geht über die HDMI Steuerung, wenn ich meinen AVR einschalte wird der optische Ausgang aktiviert. Wenn ich den AVR ausmachen oder Standby schalte gehen automatisch die TV Lautsprecher an
n5pdimi
#73 erstellt: 12. Okt 2025, 17:50
Was für ne HDMI Streuerung, wenn gar kein HDMi angeschlossen ist?
Ein neuer AVR kostet 400-500 EUR.
[Beitrag von n5pdimi am 12. Okt 2025, 17:52 bearbeitet]
corza
#74 erstellt: 12. Okt 2025, 17:55
Aber nicht einer der diverse Funktionen hat wie zB einen USB Eingang. Ich habe Anfang des Jahres mal geschaut, da ging es erst bei 600€ los. Und das ist es mir nicht wert, denn dann müssen ja auch Lautsprecher und alles neu, sonst habe ich ja keinen Mehrwert
corza
#75 erstellt: 12. Okt 2025, 17:57
Aber was hat das damit zu tun? Der überträgt doch nur das Bild.
n5pdimi
#76 erstellt: 12. Okt 2025, 18:09
Der neue Tv machte eine Bildverarbeitung, besonders wenn Du alle möglichen Bildverbesser aktiviert hast. Zu allermindest muss er das Bild hochskalieren. Das dauert halt ein paar hundert Millisekunden.
n5pdimi
#77 erstellt: 12. Okt 2025, 18:11
Wieso müssten dann die Lautsprecher alle neu? USB hat praktisch jeder. Aktuell hast Du einen AVR der alleruntersten Klasse - sowas gibts für 400.- Und man kann auch gebruacht was kaufen.
fplgoe
#78 erstellt: 12. Okt 2025, 18:12
...Ich habe Anfang des Jahres mal geschaut, da ging es erst bei 600€ los. Und das ist es mir nicht wert, denn dann müssen ja auch Lautsprecher und alles neu, sonst habe ich ja keinen Mehrwert
Was hat das denn miteinander zu tun?
corza
#79 erstellt: 12. Okt 2025, 18:13
damit man dann auch mehr als nur 5.1 hat.
Wenn man schon was neues hat dann auch richtig.
Was habe ich sonst für einem Mehrwert.
fplgoe
#80 erstellt: 12. Okt 2025, 18:17
Ich habe hier ein Oberklassemodell von Yamaha stehen und nutze auch nur ein 5.1. Nirgendwo steht, dass Du alle Kanäle nutzen muss.
[Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2025, 18:18 bearbeitet]
n5pdimi
#81 erstellt: 12. Okt 2025, 18:22
Der Mehrwert wäre, dass dann alles funktioniert, auch der Lipsync...
corza
#82 erstellt: 12. Okt 2025, 18:35
Naja aber so viel Geld für 5.1 ? Das habe ich ja nun schon und reicht mir.
Kann man Lipsync nicht auch am BD Player einstellen?
n5pdimi
#83 erstellt: 12. Okt 2025, 18:40
Was hat denn ein neuer AVR mit 5.1 oder 7.1 oder 7.1.2 zu tun? Das muss man doch nicht nutzen.
Und nein, kann man nicht. Und wenn am AVR, dann könnte man den Ton nur verzögern. Wenn die ganze Sache andersrum verzögert ist, also der Ton nach dem Bild kommt, geht es eh nicht.
Und ziemlich nervig, das in 2 Threads zu diskuttieren.
corza
#84 erstellt: 12. Okt 2025, 18:42
Können hier gerne damit aufhören, hat ja nichts mehr mit der Ursprungsfrage zu tun. Ihr hattet damit angefangen.
Der übersicht halber habe ich deswegen extra einen neuen Faden eröffnet.
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.021
