Ton versetzt , Bild/Ton Lippen Syncro
corza
#1 erstellt: 12. Okt 2025, 12:21
Hallo
Ich habe einen neuen TV und einen neuen gebrauchten BD Player bekommen.
Jetzt habe ich das Problem das der Ton nicht zum Bid passt. Und ich weiß leider nicht was ich dort einstellen muss, bzw hoffe man kann dort was einsellen.
Man kann (leider ) so viel einstellen.
Ich hoffe jemand ist so nett und könnte mir das sagen.
https://tda.panasoni...I/835447/vqt2l13.pdf
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Okt 2025, 12:53
Was kommt den zuerst? Also was ist verzögert? Die VErzögerung kannst Du im AVR anpassen. Aber nur, wenn der Ton verzögert werden soll.
Highente
#3 erstellt: 12. Okt 2025, 13:23
Die Verkabelung ist ja BD Player direkt mit HDMI zum TV und BD Player mit Toslink zum AVR.
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Okt 2025, 13:27
Eben, Bild und Ton "wissen" ja nix voneinander. Können also gar nicht synchron sein.
corza
#5 erstellt: 12. Okt 2025, 14:55
Das müsste ich beobachten was zuerst kommt.
Aber das habe ich seit 20 Jahren so mit Kabel immer extern per Toslink an den AVR mit schon dem vierten Gerät und hatte das bisher nie das Problem.
Im BDPlayer kann ich nix einstellen? Das Problem ist das mein AVR defekt ist was Einstellungen betrifft, die TV Anzeige für das Einstellungsmenü ist defekt und ich kann nur das einstellen was ich per FB im Display einstellen kann
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Okt 2025, 15:05
Dann lebe mit der Verzögerung oder kauf Dir einen neuen AVR.
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Okt 2025, 15:51
Der AVR und der TV sind aber schon per HDMI verbunden?
corza
#8 erstellt: 12. Okt 2025, 15:53
Nein die sind gar nicht Verbunden. Wie gesagt , hatte ich bei einem Blurayplayer bisher nie so. Und hat wunderbar geklappt.
Würde ich das Problem damit umgehen wenn ich den BDP per HDMI mit dem AVR Verbinde und diesen dann an den TV?
Und was das Einstellungsmenü angeht, soweit ich weiß geht das nur über diesen alten Video Chinch ausgang und der ist defekt. Hatte den schon mal zur REparatur, aber der meinte das geht nicht.
[Beitrag von corza am 12. Okt 2025, 16:07 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Okt 2025, 16:08
Du sagst der AVR ist kaputt... Wie soill denn ein Bild zum Einstellen auf den Tv kommen, wenn der nicht mit dem AVR verbunden ist? Und nein, das Toslink Kabel überträgt kein Bild...
corza
#10 erstellt: 12. Okt 2025, 16:12
Den habe ich dann nur zum Einstellen angeschlossen. Das geht nur per video Kabel oder Component, nicht per HDMI aber das geht nicht. Habe ich schon getestet.
vorhin nochmal film geschaut. Also der ton ist schneller als das bild finde ich . Nicht viel aber etwas.
Wie gesagt und wenn ich das einfach per HDMI verkabel ohne Toslink?
[Beitrag von corza am 12. Okt 2025, 16:14 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Okt 2025, 16:14
Ok, klar, der neue TV hat dafür keinen EIngang? Probier mal den Ton durch den TV zu schleusen (also Player -> HDMI -> TV -> Toslink -> AVR), ob da alles ankommt, also auch DTS 5.1 usw..
Das ist die letzte option, danach führt kein Weg um einen neuen AVR herum.
corza
#12 erstellt: 12. Okt 2025, 16:34
Teste ich gleich, so habe ich das ja Quasi jetzt schon.
Aber warum geht denn nicht Player per HDMI an AVR und vom AVR per HDMI OUT an den TV?
Ich dachte so soll das eh gemacht werden.
fplgoe
#13 erstellt: 12. Okt 2025, 16:40
Du hast doch schon wieder zwei Themen offen KLICKMICH, suchst Du nicht gerade ohnehin einen neuen AVR?
n5pdimi
#14 erstellt: 12. Okt 2025, 16:42
Das ginge schon, wird Dir aber nicht weiterhelfen, da der AVR kein HDMI Auto Lipsync beherrscht.
corza
#15 erstellt: 12. Okt 2025, 16:45
Aber wenn der Ton mit dem Bild zusammen am AVR ankommt (also per HDMI) muss da doch nichts mehr synchronisiert werden.
Habe es nun getestet wie vorgeschlagen und lasse auch den Ton vom BP über den TV laufen . Scheint besser zu gehen. Schaue heute Abend mal nen ganzen Film und berichte dann.
Danke schonmal
n5pdimi
#16 erstellt: 12. Okt 2025, 16:48
Nein, der AVR holt sich den TZon aus HDMI raus und gibt das Bild einfach "dumm" an dern Tv weiter ohne zu wissen, wie lange der TV benötigt bis er es darstellt. Das ist das gleiche wie bei der Doppelverkabelung.
Wie schon mehfach gesagt: Dein AVR ist zu alt und zu klein. EIn Mittelkalsse Yamaha von 2008 hätte immerhin schon HDMI 1.3a mit Lipsync, aber nicht der ganz kleine.
corza
#17 erstellt: 12. Okt 2025, 16:50
n5pdimi (Beitrag #11) schrieb:
Ok, klar, der neue TV hat dafür keinen EIngang? .
nein , nur HDMI .... aber der AUSGANG des AVR ist ja Defekt. Oder irgendwas da drin. Keine Ahnung.
Also alle Aktuellen haben das? Welche HDMI Version müsste es denn sein?
[Beitrag von corza am 12. Okt 2025, 16:51 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 12. Okt 2025, 16:58
Ja, das haben alle AVR seit ca. 2009. ICh würde mir aber keinen gebrauchten älter als 2015/16 holen.
corza
#19 erstellt: 12. Okt 2025, 17:26
GEbraucht mag ich eh nicht. Das Risiko ist mir zu hoch. Gibt es hier auch nen Marktplatz?
n5pdimi
#20 erstellt: 12. Okt 2025, 17:36
Ja, nent sich Biete/suche. Aber was willst Du da, wenn Du nix gebrauchtes willst?
[Beitrag von n5pdimi am 12. Okt 2025, 17:36 bearbeitet]
fplgoe
#21 erstellt: 12. Okt 2025, 17:38
corza
#22 erstellt: 12. Okt 2025, 17:51
Naja ich sag mal die Leute hier aus dem Forum die werden schon dementsprechend pfleglich mit den Sachen umgehen und haben da ein bisschen Ahnung von.
Wenn ich einfach bei Kleinanzeigen von einem x-beliebigen dann weiß man auch nie was man da genau kauft.
Noch mal eine Frage zum genannten Problem, habe ich diese synchronisationsprobleme denn eigentlich nicht wenn ich die vom Fernseher integrierte streaming Funktion nutze?
Also rein von der Theorie her wäre das Problem gar nicht vorhanden weil das alles schon im Fernseher passiert?
Sagt mal, gibt es es bei DTS und co über toslink und HDMI auch ein schlechtes Signal oder nur ganz oder gar nicht.
Also ich frage mich ob das Signal was von TV durchgeschleift wird, schlechter ist als wenn es direkt zum avr geht
Vielen Dank
[Beitrag von corza am 12. Okt 2025, 18:12 bearbeitet]
n5pdimi
#23 erstellt: 12. Okt 2025, 18:13
Genau, der Tv weiß ja wann er den Ton ausgeben muss. Es könnte aber ebenfalls eine Verzögerung geben, weil das dekodieren von DolbyDigital im AVR benötigt ja ebenfalls eine gewisse Zeit. Genau dafür wurde mit HDMi 1.3a Auto Lipsync eingeführt.
Und nein, es gibt kein "schlechtes" SIgnal. Das ist digital, nuller und einsen. Nur viele TVs unterstützen kein DTS:
[Beitrag von n5pdimi am 12. Okt 2025, 18:15 bearbeitet]
corza
#24 erstellt: 12. Okt 2025, 19:18
Schaue Gerade einen Film und der Ton passt ganz gut.
Und das über DTS
Also sollte es ja erstmal so funktionieren.
Danke euch
n5pdimi
#25 erstellt: 12. Okt 2025, 20:05
Kunibert63
#26 erstellt: 13. Okt 2025, 04:13
corza (Beitrag #24) schrieb:
......Und das über DTS....
Sicher DTS oder ein Upmixer auf DTS Basis? Welcher Fernseher? Steht das etwa im anderem Thread den ich tatsächlich "verpasst" habe?
fplgoe
#27 erstellt: 13. Okt 2025, 05:40
Yep DTS Neo:6 vermutlich.
corza
#28 erstellt: 13. Okt 2025, 06:23
Wo ist da der Unterschied?
Sorry kenne mich da echt nicht aus.
TV ist ein TCL Q7C
Ich nehme aber mal an das der Ton über den TV nie so gut ist, wie direkt verkabelt. Oder ist da heutzutage kein Unterschied mehr?
Früher wo ich mir die Anlage und alles gekauft habe, habe ich sowas immer gelesen
n5pdimi
#29 erstellt: 13. Okt 2025, 06:34
Und noichmal NEIN!
Wenn der TV kein DTS unterstützt, wird das Signal nur als Stereo durchgeleitet. Dann würde aber auch ProLogic aktiv werden. Wenn da DTS im Display steht, wird es auch DTS sein. Also wird der Tv das durchleiten vermute ich.
corza
#30 erstellt: 13. Okt 2025, 07:21
Worauf GENAU bezog sich dein nein?
Kunibert63
#31 erstellt: 13. Okt 2025, 07:54
Im deinem anderem Thread wurde mehrfach geschrieben, dass der TCL kein DTS kann. Interne Apps eh nicht und der fire auch nicht. Also hast Du sehr sehr warscheinlich im Yamaha einen Upmixer am laufen der DTS beinhaltet. Fplgoe hat den schon erwähnt.
Der Panasonic kann DTS sehr wohl. Auch über nur Optisch. Fals wir hier gerade aneinander vorbei schreiben.
Am einfachsten wäre wenn Du einen x1800 oder V6A anschaffst. Dann geht fast alles wie von selbst........bis...... e ARC ins Spiel kommt. Dann spätestens bist Du wieder mit den nächsten Thread hier. Und beginnen von Null, wie hier auch schon. Wie in allen Doppelthreads.
n5pdimi
#32 erstellt: 13. Okt 2025, 07:55
Darauf:
Das war übrigens auch schon "damals" der Fall. Ist halt oft so, dass noch irgendwelche halbwahrheiten von vor 20/30 Jahren im Kopf rumspuken die komplett aus dem Zusammenhang gerissen einfach quatsch sind..
mroemer1
#33 erstellt: 13. Okt 2025, 10:15
Hat denn der Blu-ray Player keine entsprechende Einstellmöglichkeit?
[Beitrag von mroemer1 am 13. Okt 2025, 10:16 bearbeitet]
n5pdimi
#34 erstellt: 13. Okt 2025, 11:11
Die Anleitung ist ganz oben verlinkt....
Schau doch einfach nach.
Mir fällt grade auf: hey! ich hab doch genau den Player im Schlafzimmer stehen...
mroemer1
#35 erstellt: 13. Okt 2025, 11:41
Ein simples ja oder nein hätte mir schon gereicht.
Aber so wie es aussieht hat er es wohl nicht, dazu war mir gar nicht bewusst, dass diese Funktion bei Marken Playern nicht grundsätzlich Standard ist.
[Beitrag von mroemer1 am 13. Okt 2025, 11:51 bearbeitet]
corza
#36 erstellt: 13. Okt 2025, 12:29
Irgendwie wiedersprecht ihr euch hier.
Der eine sagt der TV könnte DTS der andere sagt Nein.
Also die Streamingandienste nutzen nur DD. Das habe ich auch so verstanden.
Aber kann der TV selbst DTS? Weil ich ja nun den Ton durchleiten muss vom BDP.
Im Avr steht ja DTS in dem Fall. Wenn es nur ProLogic oder sonst was wäre, würde das doch dort so Stehen nehme ich an.
[Beitrag von corza am 13. Okt 2025, 12:53 bearbeitet]
Horst3
#37 erstellt: 13. Okt 2025, 12:58
Moinsen, einfach mal in die technischen Daten gucken , da steht doch alles drin
unter "Audio"
...DTS Premium Sound : NEIN
https://www.tcl.com/de/de/tvs/55q7c
[Beitrag von Horst3 am 13. Okt 2025, 13:03 bearbeitet]
n5pdimi
#38 erstellt: 13. Okt 2025, 13:21
Undgenau das sagt gar nix darüber aus, was der TV durchleiten kann.
@corza: Wenn Du die BluRay mit DTS Ton abspielst, was genau zeigt dann das Display des AVR an? Am besten Foto (muss aber extern verlinkt werden)
fplgoe
#39 erstellt: 13. Okt 2025, 13:33
n5pdimi (Beitrag #34) schrieb:
...Mir fällt grade auf: hey! ich hab doch genau den Player im Schlafzimmer stehen...
Und ich habe ihn noch aus alten Tagen im Keller als eiserne Reserve stehen...
corza
#40 erstellt: 13. Okt 2025, 16:07
Ich werde das gleich noch mal testen und versuchen euch ein Foto davon zu schicken aber bei den beiden Filmen die ich gestern geschaut habe stand definitiv DTS dort
Ja das ist das Problem das habe ich befürchtet dass das nicht so einfach ist wie man auf den ersten Blick denkt.
Also ist es schon ein Unterschied was der TV selbst wiedergeben kann und was er einfach durchleiten kann, das sind dann noch mal zwei verschiedene Sachen?
Was bedeutet denn quasi Dolby Atmos und DTS Premium als Eigenschaften für den Fernseher, hat das jetzt was mit dem Bild oder dem Ton zu tun und ist es das was der TV selbst wiedergeben kann?
Weil der hat ja nur zwei mickrige Lautsprecher das hat ja nichts mit Dolby oder DTS zu tun.
Sorry, für den Laien alles etwas schwer zu begreifen
fplgoe
#41 erstellt: 13. Okt 2025, 16:14
Wie groß oder klein die Lautsprecher sind, hat nichts mit dem Format des Tones zu tun. Du kannst mit einem Rolls Royce doch auch bei Aldi einkaufen, oder nicht?
Atmos kannst Du getrost vergessen. Das ist weder beim TV interessant, noch Deinem System. Und nur weil der Verstärker ein 'DTS' anzeigt, kann das trotzdem nur ein Stereo-PCM sein (eben per DTS Neo aufgearbeitet). Da musst Du schonmal nach dem zugespielten Tonformat schauen.
Daher wird Dein Unterschied kommen, das Eingangssignal vom BD wird ein anderes sein, als das vom TV. Aber das ist eher ein Einstellungsproblem, nicht, weil der TV nicht auch vernünftigen Ton liefern kann.
Kunibert63
#42 erstellt: 13. Okt 2025, 16:19
Warum man bei solchen Geräten andauernd Atmos drauf schreiben muß? Vielleicht nur damit sich weniger informierte sicher fühlen können wenn da mal ne Scheibe, mit Atmos drauf, gekauft wird.
Den Abspielern ist es schnuppe ob da Atmos drauf ist. Das muss der AVR verarbeiten können. Haste kein Setup mit Deckenlautsprechern ist es erst recht wurscht wer und wo Atmos im Prospekt stehen hat. DD+ wäre eigentlich eine Erwähnung wert. Naja und ob DTS, in welcher Form auch immer, wenigstens durchgereicht werden kann.
corza
#43 erstellt: 13. Okt 2025, 17:04
wie kann ich das denn überprüfen.?
Wo finde ich denn diese Infos? In derBDA sicherlich nicht.
Das ist glaube ich echt so., bei mir hats geklappt. Dachte das ist jetzt das neueste vom neuesten und man ist SAFE
Hier die Bilder. Einmal vom Blurayplayer DTS und Straming DD
Ist das nun das "echte" ??
https://www.directupload.eu/file/d/9071/jcuyly99_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9071/wqprafe4_jpg.htm
[Beitrag von corza am 13. Okt 2025, 17:13 bearbeitet]
fplgoe
#44 erstellt: 13. Okt 2025, 17:29
Sieht so aus.
corza
#45 erstellt: 13. Okt 2025, 17:31
Das klingt gut.
Was würde denn dort stehen wenn's anders wäre
Kunibert63
#46 erstellt: 13. Okt 2025, 20:01
Würde der Fernseher das DTS in PCM umwandeln und rausgeben würde irgendwo im Display PCM stehen. Und man könnte die Symbole, rechts, prüfen ob als Eingang nur zwei Front angezeigt werden, falls man das am Yamaha umschalten kann. Der Yamaha kann dann aber wieder DTS machen können wie es Fplgoe schon geschrieben hatte. Dann stünde dort in Groß DTS Neo:6, ein Upmixer.
Hier scheint wohl der Tv tatsächlich das DTS zum AVR zu schicken. Sieht schon mal gut aus..
corza
#47 erstellt: 14. Okt 2025, 03:00
Das mit PCM habe ich gestern schon gesehen da steht dann links irgendwo und dann sind nur die zwei Lautsprecher abgebildet .
Das ist meist in diesem Blu-ray Menüs oder beim Laden der disc der Fall.
Dann stehen aber nur diese diversen Decoder Programme zur Auswahl z.b Dolby PL II
Das einzige Symbol was ich noch nicht verstanden habe ist dieses LFE glaube ich, welches als symbolbild über dem Center Lautsprecher steht im Yamaha Display
fplgoe
#48 erstellt: 14. Okt 2025, 03:59
Der LFE ist der Tieftonkanal im Digitalstream, also das x.1 in Deiner Quelle.
Das Display zeigt in dem einen Bild z.B. das DTS-Logo links, das ist eigentlich nur bei nativer DTS-Zuspielung der Fall.
corza
#49 erstellt: 14. Okt 2025, 04:52
Achso, ja logisch.
Was bedeutet native Einspielung?
Sorry für die vielen Fragen
Danke
Kunibert63
#50 erstellt: 14. Okt 2025, 05:41
LFE hättste gugeln können. LowFrequenzEffekt
fplgoe
#51 erstellt: 14. Okt 2025, 07:29
corza (Beitrag #49) schrieb:
...Was bedeutet native Einspielung?...
Sollte heißen, Du bekommst wirklich einen DTS-Stream und arbeitest nicht nur einen beliebigen Ton per DTS_Neo:6 auf.
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfranciscor12
  • Gesamtzahl an Themen1.564.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.584
