Lautsprecherkabel Empfelhung 2026
m0LN4r
#1 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:06
Wir ziehen bald um und es gibt in der neuen Wohnung M25 Leerrohre für Heimkino.
Ich möchte gerne Lautsprecherkabel durchziehen und nach zu vielen empfehlungen weiß ich jetzt nich ganz genau welche kabel ich nehmen soll.
Ich habe noch alte Lautsprecherkabel z.B.: https://www.amazon.de/dp/B01C79Z1FU
Kumpel sagt, das werde ich nicht schaffen durch die Leerrohre zu ziehen weil die weich sind und hengen bleiben und nicht rutschen. Ich soll Lautsprecherleitung nehmen.
So und jetzt möchte ich wissen, geht das, geht das nicht? Gibts Tricks wie es am einfachsten geht?
Und generell was für Kabel soll ich nehmen? Da habe ich noch gelesen es gibt mittlerweile viele "Fake" Kabel die eigentlich garkein Kupfer mehr sind, sonder nur beschichtet.
Die größste Entfernung die ich ziehen werde sind 8m für hinteren surroung außenrum des Zimmers, reichen da 2,5mm?
Mit freundlichen Grüßen
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:12
Der Link geht nicht, aber das scheint ja 2,5er Lautsprecherkanbel zu sein.
Ist es das hie? https://amzn.eu/d/02Q6yFYI
Was meint Dein Kumpel genau mit Lautsprecherleitung? Das ist doch LAutsprecherleitung
y0r
#3 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:18
Die Kabel sind doch in Ordnung. Wie lange sind denn die Leerrohre? Nimm diese Einzugshilfe und alles wird gut. Damit kommst selbst durch voll belegte Kanäle.
[Beitrag von y0r am 10. Mrz 2026, 18:19 bearbeitet]
m0LN4r
#4 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:22
Er sagte mir es gibt einfache Lautsprecherkabel und Lautsprecherleitungen, das letztere soll wie ein Stromkabel aussehen wo die zwei LS Kabel in einem dickerem Kabel sind. Das das ganze etwas fester ist beim ziehen/schieben. Ich frage nochmal nach.
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:25
Es gitb kaum Kabel die besser "flutschen" als das verlinkte LS Kabel...
y0r
#6 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:25
Das ringelt sich trotzdem durch den Kanal. Man zieht und schiebt nicht!
m0LN4r
#7 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:40
Na dann hoffe ich es klappt einfach.
Sowas wurde mir empfohlen:
https://images.prolighting.de/imagesshop/webpL/CLS225.jpg
Skaladesign
#8 erstellt: 10. Mrz 2026, 18:44
Da bin ich mir fast sicher, das dieses Kabel weniger gut "flutscht"
Edit: Man sollte darauf achten, das man das o.g. Kabel von n5pdimi vorher sorgfältig abrollt und nicht seitwärts von der Rolle zieht.
[Beitrag von Skaladesign am 10. Mrz 2026, 18:47 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 10. Mrz 2026, 19:22
Dein Kumpel will das Kabel durchschieben und das geht nicht. Du musst das Kabel durchziehen.
Dazu schiebst du erst einen steifen Draht durch den Kanal. Wenn der aus der anderen Seite des Kanals rauskommt, verbindest du dort das Lautsprecherkabel mit dem Draht. Nun kannst du das Lautsprecherkabel durchziehen und von hinten gleichzeitig das Lautsprechkabel ein bisschen von einer zweiten Person nachschieben lassen.
Wenn du keinen entsprechenden Draht hast, y0r hat dir ja eine entsprechende Einziehhilfe verlinkt, mit der das z.B. geht.
Uwe
dan_oldb
#10 erstellt: 10. Mrz 2026, 20:32
Und wenn du das Lautsprecherkabel einziehst dann zieh dabei gleich ein dünnes Stahlseil, stabile Schnur oder (wie ich) ganz einfache Wäscheleine mit ein, dann hast du nämlich direkt wieder ein Zugseil mit reingezogen falls du später noch weitere Kabel darin unterbringen willst.
B-Bear
#11 erstellt: 10. Mrz 2026, 20:47
Dies hier reicht vollkommen.
Gibt es auch länger. Und beim Einziehen am besten zu zweit.
Einer der zieht, und der andere schiebt und passt auf das sich das Kabel nicht vor
dem Leerrohr verheddert
fplgoe
#12 erstellt: 10. Mrz 2026, 21:08
DAS ist das vom TE im ersten Beitrag verlinkte Kabel.
y0r
#13 erstellt: 10. Mrz 2026, 21:35
Nein, das willst du nicht benutzen. Die Dinger sind die Hölle, da sie sich gut und gerne verknoten und man immer eine zweite Person benötigt. Ich habe nicht ohne Grund die modulare, halbstarre Einzugshilfe verlinkt. Außerdem kommst du dabei ganz schnell an die Grenze, sobald ein bisschen Widerstand im Kanal / Rohr vorhanden ist.
B-Bear
#14 erstellt: 10. Mrz 2026, 22:09
Verknoten im Leerrohr?
Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir Recht
y0r
#15 erstellt: 10. Mrz 2026, 22:59
Hehe, nee, davor. Das Zeug ist störrisch wie sonst was. Bei Widerstand kann es sich jedoch im Rohr langsam aufstauen, da du damit kein Druck ausüben kannst. Und wenn man es falsch aufrollt, bekommt man Alpträume.
Wollte dem OP nur eine Menge Frust ersparen.
Kunibert63
#16 erstellt: 10. Mrz 2026, 23:18
@m0LN4r Wieviel Kabel sollen da duch gezwängt werden und für welche Lautsprecherkanäle. Sprich Surrounds oder Atmos. Da reichen auch 1,5mm damit da auch mehr als zwei Leitungen in den Kabelkanal passen. Diese schwarzen die du velinkt hast gibt es auch als richtige Lautsprecherkabel
https://www.thomann....kabel_meterware.html
fplgoe
#17 erstellt: 11. Mrz 2026, 05:47
Gerade wenn man zwei Kabel durchziehen will, sind aber die flachen Leitungen wieder besser, da die Mantelleitungen dann im Durchmesser erheblich größer werden.
PS: Das 1,5mm² im Querschnitt für die Surrounds reichen, würde ich übrigens unabhängig von der Bauform unterstützen.
[Beitrag von fplgoe am 11. Mrz 2026, 05:49 bearbeitet]
Kunibert63
#18 erstellt: 11. Mrz 2026, 14:06
fplgoe (Beitrag #17) schrieb:
.......sind aber die flachen Leitungen wieder besser, da die......
Haste wahrscheinlich recht. Sollten sich die "flache" verdrehen siehts in etwa gleich aus im Kanal, es wird eng. Hatte das Sommerkable nur gezeigt weil m0LN4rein Sromkabel verlinkt hatte.
Mit dem Plaste-Kabelzieher hab ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Aber zu zweit hantieren ist wirklich besser. Meistens ist es ja das Kabel was am Kanaleingang sich zusammen krümmt. Also wieder in den anderen Raum und alles gerade legen. Nach nen halben Meter das gleiche noch mal. Aber dieser Zieher war nicht das Problem. Wann immer ich es kann sind meine Kanäle extern und die kann man öffnen und ne Nummer zu groß.
fplgoe
#19 erstellt: 11. Mrz 2026, 14:55
Ich wüsste auch gar nicht, wo das Problem ist, sich mal für ein halbes Stündchen jemand dazu zu holen. Sowas geht immer besser mit vier Händen.
Yamahaphilist
#20 erstellt: 11. Mrz 2026, 15:57
Gibts nicht auch Kabelgleitmittel, Spüli, etc.? Vielleicht nicht gerade Vaseline, aber sowas in der Art. Und dann kann man mit dem Staubsauger eine Schnur mit etwas Styropor am Ende durch das Rohr saugen, um das Kabel zu befestigen und durchzuziehen.
ardina
#21 erstellt: 11. Mrz 2026, 16:19
Cool, hoffentlich lesen hier keine Handwerker mit, die sich jetzt schon vor Lachen nicht mehr halten können, weil „normale“ Menschen schon mit dem Verlegen eines Kabels Probleme haben und das fängt schon bei der Wahl des Kabels an. Es gibt ja jetzt wohl schon Menschen, die sich bei der Benutzung einer Tankpistole überfordert sehen. Menschliche Evolution scheint jetzt rückwärts zu laufen.
Ich vermute natürlich das du das sarkastisch meinst.
fplgoe
#22 erstellt: 11. Mrz 2026, 16:20
...eine Schnur mit etwas Styropor am Ende durch das Rohr saugen...
Das ist ja mal eine geniale Idee...
Yamahaphilist
#23 erstellt: 11. Mrz 2026, 16:35
https://eshop.wuerth...1401.cgid/de/DE/EUR/
So ein Zeugs gibts wirklich.
Yamahaphilist
#24 erstellt: 11. Mrz 2026, 16:36
https://eshop.wuerth...x1@modelldetailpageA
Die gute alte Vaseline hat ausgedient.
dan_oldb
#25 erstellt: 11. Mrz 2026, 17:01
Ein Plastiktüte statt Styropor funktioniert auch recht gut.
Kabelgleitmittel hat seine Daseinsberechtigung, da einfach die Reibung zwischen Kabel und Kanal je nach Länge und Biegeradien und Anzahl Biegungen doch ordentlich stark werden kann, da hilft ein Gleitmittel sehr. Zumal man auch nicht an jedem Kabel und jedem Kanal wie ein Ochse ziehen kann. Und man will dort auch nichts nehmen was nach einiger Zeit anfängen zu gammeln und zu stinken.
Kunibert63
#26 erstellt: 11. Mrz 2026, 17:22
Die Glasfaserkabel werden auch zum Hausanschluss gesaugt.
n5pdimi
#27 erstellt: 11. Mrz 2026, 17:32
fplgoe
#28 erstellt: 11. Mrz 2026, 17:44
Der Saugbläser Heinzelmann... Loriot lässt grüßen.
Skaladesign
#29 erstellt: 11. Mrz 2026, 19:29
ardina (Beitrag #21) schrieb:
Cool, hoffentlich lesen hier keine Handwerker mit, die sich jetzt schon vor Lachen nicht mehr halten können, weil „normale“ Menschen schon mit dem Verlegen eines Kabels Probleme haben und das fängt schon bei der Wahl des Kabels an. t
schmunzeln muss ich schon.
Edit: Ich bin aber sehr gespannt, was an Gleitmitteln noch so vorgeschlagen wird.
[Beitrag von Skaladesign am 11. Mrz 2026, 19:33 bearbeitet]
fplgoe
#30 erstellt: 11. Mrz 2026, 19:35
Dass der Laie schon bei den Kabeltypen strauchelt, ist doch nicht unverständlich. CCA z.B. sagt einem Normalbürger nichts und wenn man sieht, was im HighEnd-Bereich für Zauberkabel mit sinnfreien Eigenschaften und unzutreffenden technischen Schlagworten beworben werden, da stachelt der Verkäufer ja bewusst gerade in den tiefsten Ängsten eines Hobby-Musikhörers herum.
Skaladesign
#31 erstellt: 11. Mrz 2026, 21:03
Das man sich Rat holt, welches Kabel man verwenden kann verstehe ich ja.
Aber wie man ein Kabel durch ein Leerrohr bekommt nicht, zumal das Rohr DN 25 ist. Vieleicht liegt es daran das ich Handwerker bin, das ich es nicht verstehe.
Für mich mittlerweile unfassbar, das "Männer" kein Feuer mehr machen können. ( Also ohne Streichhölzer oder Feuerzeug. )
m0LN4r
#32 erstellt: 12. Mrz 2026, 13:22
Ich frage mich das auch jedes Mal – warum die „Männer“ heute kein Vieh mehr zerlegen und daraus Würste oder Räucherzeug machen. Ich fragte nicht wie man feuer macht, sondern wie man es am einfachsten macht. Warum soll man Steine benutzen wenn es dafür Feuerzeug gibt?
Am Ende hängt’s einfach davon ab, welche Berührungspunkte man im Leben hatte.
Manche können:
- kein Feuer ohne Anzünder machen, aber dafür ein Boot sicher durch Strömung und Wind manövrieren
- keinen Baum fällen, aber dafür ein Pferd korrekt longieren und satteln
- kein Getriebe wechseln, aber dafür eine komplette Küche selbst einbauen
- keinen Knoten binden, aber dafür ein Musikinstrument spielen, das echte Fingerfertigkeit braucht
- keinen Kompass lesen, aber dafür eine Reise planen, die logistisch perfekt durchdacht ist
- keinen Dübel setzen, aber dafür ein mehrgängiges Menü kochen, das jeden Handwerker umhaut
- keinen Grill ohne Anzünder starten, aber dafür ein Gewächshaus betreiben, das das ganze Jahr Ertrag bringt
- keinen Kabelzug durchs Leerrohr machen, aber dafür ein altes Möbelstück restaurieren, bis es wie neu aussieht
Am Ende hat jeder seine eigenen „Basics“ abschließend dazu: Talent of many, Master of none.
Ende der Diskussion.
fplgoe
#33 erstellt: 12. Mrz 2026, 13:32
m0LN4r (Beitrag #32) schrieb:
... Ich fragte nicht wie man feuer macht, sondern wie man es am einfachsten macht. Warum soll man Steine benutzen wenn es dafür Feuerzeug gibt?...
Auf der einen Seite wird gemeckert, dass die Leute nichts ohne Anleitung können, auf der anderen, dass manche unkundigen User etwas machen oder kaufen und vorher eben nicht fragen, es aber hinterher in die Hose geht.
Ich bin Industrieelektroniker und 45 Jahre im Fach, aber eben nicht in der Haus-Installationstechnik. Ich fand die Idee mit dem Schaumstoff und Staubsauger/Gebläse z.B. super.
Wie hieß es schon in der Sesamstraße? 'Wer nicht fragt, bleibt dumm.' Also alles gut...
[Beitrag von fplgoe am 12. Mrz 2026, 13:37 bearbeitet]
burkm
#34 erstellt: 15. Mrz 2026, 20:28
Nach meiner Einschätzung hängt die Kabelstärker einerseits vom verwendeten Material ab (man sollte kein billiges Aluminium-Kabel mit Kupfer-Beschichtung o.ä. nehmen) und anderseits auch von der zu überbrückenden Distanz ab. Rechts und links sollten in etwas immer gleich lang genommen werden, damit die Auswirkungen (Impedanz) des LS-Kabels auch in etwa gleich sind. Letztlich hangt das insgesamt natürlich auch noch von der Impedanz des angeschlossenen LS ab, da dieses Kabel und dessen "L, C, R" ja in Reihe zum LS liegt. Je höher die Impedanz des LS ist, desto geringer die Auswirkungen. Ansonsten: Je länger, desto "dicker" sollte das Kupfer-Kabel sein. 2.5mm² sind aber für die üblichen Lauflängen bei "normalen" LS OK.
[Beitrag von burkm am 15. Mrz 2026, 20:30 bearbeitet]
rat666
#35 erstellt: 15. Mrz 2026, 21:44
Am besten funktioniert es wenn man ein Stück Naturschwamm zu einer Kugel schneidet und das Seil daran befestigt.
Bei großen Längen musste ich auch schon von der e7nen Seite sagen (Filter/Beutel rausnehmen, dann hat es mehr zug) und gleichzeitig von der anderen Seite mit dem Kompressor reinblasen.
Ansonsten hilft Vaseline oder Silokonfett auf dem Kabel beim Durchziehen, spezielle Gletmittel sind nicht nötig.
Apalone
#36 erstellt: 28. Mrz 2026, 20:38
......Manche können:
keinen Kabelzug durchs Leerrohr machen....
Ja, aber dazu hast du ja jetzt ausreichend Tipps bekommen, mit denen es jeder (!) schaffen sollte...
Lautsprecherkabel
PL am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel !!!
artseg am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
emrahx99 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel?
Brix am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
lxr am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Papst1978 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
geandu am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  19 Beiträge
Lautsprecherkabel
lion073 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
cyberjunkie am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Sandro1 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.952
