| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Panasonic 55Z95A + Yamaha RX-V771 | |
Panasonic 55Z95A + Yamaha RX-V771+A -A |
franjo60
erstellt: 17. Mrz 2026, 14:08
Hallo zusammen, Ich bin am Verzweifeln! Ich bekomme keine vernünftige Verkabelung zwischen meinem Panasonic TV und Yamaha Receiver hin. Vor wenigen Tagen habe ich ihn neu bekommen, habe einfach das HDMI Kabel von meinem alten Panasonic abgezogen und beim Neuen auf HDMI 2 gesteckt (gleicher HDMI Kanal wurde auch beim Alten verwendet). Nur Sound über die Anlage Fehlanzeige. Vorher hat es so funktioniert, dass wenn ich den TV eingeschaltet habe ich den Ton vom TV hatte, bei Bedarf habe ich dann den Yamaha eingeschaltet und hatte dann den Ton über die Anlage und TV Lautsprecher waren aus. Zuerst dachte ich das HDMI Kabel hat den Geist aufgegeben aber ein Neues brachte auch keine Abhilfe. Dann habe ich es mit einem optischen Kabel probiert, funktionierte auch nicht. Daraufhin habe ich im Menü vom TV die Steuerung für den Yamaha aktiviert. Daraufhin schaltete er sich mit dem TV ein und auch der Sound kommt über die Anlage. Schalte ich jedoch den Yamaha aus habe ich keinen Ton am TV. Gerne hätte ich es wieder so wie es vorher war, dass ich den Yamaha nur auf Bedarf zuschalte. Kann mir hier bitte jemand helfen? |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2026, 14:22
Also, HDMI-Ausgang am Yamaha (Vorsicht, anscheinend kannst Du im Menü einstellen, ob HDMI1Out oder HDMI2Out ARC empfangen sollen!) an den TV-Eingang, dessen HDMI mit ARC bezeichnet ist, die HDMI1, 2, 3... ist dabei egal, das ist also nicht bei jedem TV identisch. Beim Yammi muss die HDMI-Steuerung und beim TV das VieraLink aktiviert werden, dann dort ggf. ARC (NICHT eARC!) aktiviert werden. Toslink ist nur eine Notlösung, weil da Tonformate eingeschränkt sind, kein LipSync funktioniert und eine Erkennung vom TV (also ob ein AVR den Ton optisch abnimmt) nicht möglich ist. |
franjo60
erstellt: 17. Mrz 2026, 14:29
Danke für die Antwort. VieraLink gibts bei den Neuen nicht mehr, da ist ein blödes FireOS drauf. Beim Yamaha ist HDMI aktiv und beim Panasonic machen sie keinen Unterschied zwischen ARC und eARC |
n5pdimi
erstellt: 17. Mrz 2026, 14:39
Boah, weiß nicht.. Einen Yamaha RX-V771 würde ich nicht von einem brandneuen TV per ARC vesorgen lassen - lieber optisch. Warum? Der ist von 2011 - ich könnte mir gut vorstellen, dass der kein DD+ (Standard Tonformat quasi aller Streamingdienste) nicht über ARC versteht. Aber das merkst Du spätestens, wenn Tonstörungen oder gar kein Ton kommt. |
n5pdimi
Ach ja, und wenn Du optisch verbindest musst Du den Eingang natürlich zuordenen bzw. auf den richtigen Eingang schalten. |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2026, 15:31
Und leider den Ton dann jedes Mal am TV umstellen, wenn TV oder AV-Receiver genutzt werden soll. Aber Du hast natürlich völlig recht, ein 2011er ist da echt ein Problem. Kann auch sein, dass der altersbedingt grundsätzlich irgendwelche Kompatibilitätsprobleme mitbringt. Ich hatte damals zwar mit einem 1008er Onkyo aus 2010 keine Probleme, aber eben auch einen Plasma-TV aus -ich glaube- 2012 am Start. Lösung: entweder einen ARC-Adapter mit HDMI-Ausgabe, oder lieber gleich ein neuerer gebrauchter AVR. |
franjo60
erstellt: 17. Mrz 2026, 15:43
Mit meinem Panasonic Plasma VT30 hatte ich auch keine Probleme. Es nervt einfach, Technik sollte es uns doch leichter machen. Arc und Arc sollte doch kompatibel sein. Ich habe keine Lust mir einen Neuen zu kaufen, habe schon 4 Stück rum stehen |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2026, 15:48
Prinzipiell ist auch das Meiste kompatibel. Wenn aber 10 oder 15 Jahre zwischen den Baureihen liegen, ist es nicht mehr so einfach. Wenn Du da noch 3 Alternativen hast, kannst Du ja wechseln. |
n5pdimi
erstellt: 17. Mrz 2026, 15:52
Ja, der konnte auch noch kein "Dolby ATMOS" - folglich gabs damals von Netflix & Co. auch nur normales DD. Die 2 Geräte stammten aus der gleichen Zeit und verstanden sich. Es kann gut sein, dass das mit dem neuen TV eben die genannten Probleme gibt. |
franjo60
erstellt: 17. Mrz 2026, 16:03
Die drei sind noch älter bis hin nach 1975 |
Stalingrad
erstellt: 17. Mrz 2026, 16:07
Lest doch mal was er schreibt. Sein ARC funktioniert doch, nur sein TV schaltet nicht mehr automatisch auf seine Lautsprecher, wenn er den AVR abschaltet. Ich denk mal, damit muss er Leben. |
n5pdimi
erstellt: 17. Mrz 2026, 16:12
...und ich denke, er hat vielleicht die Streamingdienste noch nicht ausprobiert... Das Problem könnte also noch dazukommen. Deswegen hab ich das erwähnt. |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2026, 16:21
Ich habe es so verstanden, dass er per Toslink den Ton bekommt, nur die HDMI-Steuerung den AVR eingeschaltet hat. Aber kann ich auch falsch verstanden haben. Und n5pdimi hat völlig recht, DD+ kann der 2011er AVR (per ARC!) sicher nicht, des kam erst 2013 in die Geräte. D.h., der TV muss es wandeln, dann geht wieder nur PCM Stereo. |
n5pdimi
erstellt: 17. Mrz 2026, 16:30
Vielleicht kann man dem Pana auch im Menü mitgeben, dass er normales DD "forced". Weiß ich aber nicht, mein LG macht das glaube ich nicht. |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2026, 16:39
Mein 2017er Panasonic lässt auch nur pauschal 'Dolby Audio' oder 'PCM' als Ausgabeeinstellung zu, wenn ich mich nicht irre. |
franjo60
erstellt: 17. Mrz 2026, 20:16
Wenn ich eure Kommentare so lese bleibt mir wohl nur eine Neuanschaffung? Da ich im Moment nicht im Thema bin, könnt ihr mir in der Klasse des Yamahas etwas empfehlen? |
Highente
erstellt: 17. Mrz 2026, 20:30
Eigentlich ist Toslink doch immer aktiv, wenn man dann über den AVR hört mutet man den TV oder dreht den Ton leise. |
franjo60
erstellt: 17. Mrz 2026, 20:42
Wäre eine Möglichkeit, aber keine elegante Lösung [Beitrag von franjo60 am 17. Mrz 2026, 20:43 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 18. Mrz 2026, 04:36
Mein Panasonic schaltet die Lautsprecher mit Aktivierung des Toslink stumm. Aber das machen andere Serien vielleicht anders. |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2026, 09:30
Das würde aber auch mit einem neuen AVR oder anderem TV nicht klappen: wenn der auf "ARC Ausgabe" steht, dann schaltet der TV den AVR an und gibt den Ton darüber aus - immer! Wenn Du dann den AVR abschaltest, geht entweder der TV gleich mit aus oder es bleibt einfach stumm. Also ich denke, manuell umschalten wirst Du quasi immer müssen. |
VielDoof
erstellt: 18. Mrz 2026, 10:42
Hallo fplgoe, ich hab mal auf die Schnelle in der BDA des TVs geschaut, der in deiner Signatur angegeben ist, wo stellt man das ein, so etwas suche ich händeringend für meine Panas, habe die GZW1004 Serie? Die Menüs sind in der Funktion ähnlich aber ich find keine Möglichkeit, das bei Aktivierung des Toslink die internen LS abgeschaltet werden, wie realisierst du das? Gruß |
fplgoe
erstellt: 18. Mrz 2026, 11:03
Nein, er erkennt ja per CEC/ARC, ob ein AV-Receiver angeschlossen ist und gibt dann den Ton per ARC oder eben über die internen Lautsprecher aus. Ich schalte z.B. den Yammi nur an, wenn es 'verstärkenwerte Inhalte' gibt und für normalen TV-Kram aus. Der TV erkennt das und schaltet entsprechend um. Macht das nicht jeder TV so? Keine Ahnung....
Muss ich heute Abend nachsehen. Ich habe 2 Panasonics in Betrieb und hatte noch einen anderen zwischendurch. Irgendwo hatte ich das mit dem Toslink mal getestet, weil ich da eine Zeit lang kleine Regallautsprecher verwendet habe. Und Panmasonic baut geniale TV, aber ist bei den Anleitungen echt eine Katastrophe. [Beitrag von fplgoe am 18. Mrz 2026, 11:08 bearbeitet] |
VielDoof
erstellt: 18. Mrz 2026, 11:20
Danke |
VielDoof
erstellt: 19. Mrz 2026, 20:23
@fplgoe, da Du meine Neugier geweckt hast, bist Du schon dazu gekommen nachzuschauen, wie das Abschalten der internen Lautsprecher bei dem Pana Tv eingestellt wurde? |
Yamaha RX-V771 Tonschankungen bei TV-Betrieb Kloman am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
SAM-2 an Yamaha RX V771, wie? Betontom am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
2 Center LS an Yamaha RX V771? Betontom am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 7 Beiträge |
DUAL CS521 an Yamaha RX V771 Betontom am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Anschluss Boxen an RX-V771 veco69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Sony MDR-DS6500 an Yamaha RX-V771 anschließen Sunsurfer67 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic tx p55vt50e +Tonausgabe Yamaha rx v673 amber1977 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic 65FX780 + Yamaha RX-V475 ARC Tonprobleme am241182 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 10 Beiträge |
yahama rx-v473 an Panasonic fmaierds am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx- v365 mit meinene Komponenten? mg2388 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
