Presonus Sub mit Vulkkano A6 LS verbinden
Opiumbauer
#1 erstellt: Gestern, 08:21
Wollte mir für meine Vulkkano A6 Lautsprecher einen zusätzlichen Sub zulegen, da die Vulkkano A6 etwas zurückhaltend mit den Bässen sind.
Meine Frage jetzt:
Schließe ich den Presonus Sub
https://t.ly/EnMTW
mit einem Cinch Kabel einfach an die A6 LS an?
(Die A6 haben einen Sub Cinch Ausgang)
Kann ich dann den low pass filter am Sub nutzen oder hätten die Einstellungen am Sub dann keine Wirkung?
Oder besser das ganze Audiosignal (kommt von Alexa) in den Sub Eingang und dann am Sub Ausgang die Vulkkano A6 anschließen?
Ich würde schon gerne die Einstellungen am Sub nutzen können, wenn sie schon mal vorhanden sind....
Vielen Dank für eure fachmännischen Tipps.
[Beitrag von Opiumbauer am 11. Jun 2026, 13:22 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: Gestern, 17:22
Sub-Ausgang der Boxen an einen der beiden Eingänge (R oder L) am Sub.
Vielleicht haben die Lautsprecher auch eine Einstelloption, ansonsten kannst Du natürlich am Subwoofer einstellen, was Dir gefällt.
Opiumbauer
#3 erstellt: Heute, 05:17
Okay, aber kann ich dann auch den low pass filter am Sub nutzen oder ist der dann wirkungslos, wenn ich den Sub hinter die Lautsprecher hänge?
fplgoe
#4 erstellt: Heute, 06:59
Wenn der Filter am (bzw. direkt vor dem) Subwoofer hängt, ist er immer wirksam, wie sollen die Lautsprecher das verhindern?
Natürlich kannst Du den Filter nutzen, aber vergiss die Angaben des Herstellers, denn an 20 Hz kommen 16 cm Tieftöner nicht mal bei einem Blitzschlag. Realistisch werden die Boxen vielleicht bis 60 Hz spielen.
Und da Du Dir da ein 8" 'Zöllerchen' ausgesucht hast, werden selbst da die angegebenen 30 Hz etwas Wunschdenken sein. Der Sub hat gerade 4 cm mehr Durchmesser (≙ 126,37cm² mehr Fläche), als die Tieftöner Deiner Boxen.
Ich würde den Filter erst mal auf höchster Einstellung lassen. Klingt es unsauber (weil sich beide Tieftöner um die Kompetenz streiten) dreh den Filter etwas herunter und höre Dir an, wie es klingt.
TX-P46GW20 mit SUB-TS11 verbinden
d2cakoch am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  8 Beiträge
LS mit Zwei kanälen verbinden?
Heco_Neuling am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  4 Beiträge
Studiomonitore + Sub mit TV verbinden
mbekrs am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  12 Beiträge
LS parallel zum Sub ?
IVANkrass am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
Aktiv Sub mit LS Kabeln
Hatschi123 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  9 Beiträge
Aktiv Sub mit LS-Kabel?
Nigggo am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
CANTON SUB - MIT LS-KABEL?
at91 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  6 Beiträge
Qualitatives Verbinden von LS-Kabeln????
Oreenishii am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer - warum LS durchschleifen
sailor0646 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  8 Beiträge
LS Kabel mit Cinch Stecker Verbinden?
darkinside am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.195
