D7090 klaut anderen Receivern das Signal
Pentacon
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 13:21
Das nächste Problem mit meinem D7090.
Ich hatte früher einen älteren Samsung mit Kathrein Receiver und Festplatte sowie einen PC mit Sat-Karte mit Splitter am selben Kabel hängen. Hat auch einwandfrei funktioniert. Am Kathrein eine Sendung aufgenommen und am Pc eine andere Sendung gekuckt.
Jetzt wollte ich das ganze um den Sat-Receiver des D7090 erweitern. Sobald ich den jedoch anschließe, bekommen der Kathrein und der PC kein Signal mehr.
Mit einem anderen Receiver und Fernseher funktioniert es jedoch.
airbaeron
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 14:36
Was setzt du denn für einen Splitter ein und wie ist deine Sat Anlage aufgebaut?
Hast du einen Multischalter dazwischen?
[Beitrag von airbaeron am 05. Feb 2012, 14:39 bearbeitet]
Pentacon
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 18:28
Ja, da ist ein Multischalter dran und ein ganz normaler 4-fach Verteiler.
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 18:41
-> FAQ-Sat-Empfang #32
Pentacon
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 19:41
Wie gesagt funktionieren 3 Receiver ohne Einschränkungen daran, nur mit dem 7090 funktioniert kein anderer mehr.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Feb 2012, 00:42 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 21:57
Tun sie nicht!
Oder hast du vom lieben Gott eine Privatphysik bekommen?
-> Lass doch mal auf einem Eins plus, auf dem anderen RTL und auf dem dritten Tele5 laufen
Noch nichtmal 2 Receiver laufen mit einer dieser Kombinationen.
Wenn mit deinem Samsung auch ein Betrieb aller 4 Empfänger im HighHorizontal nicht funktionieren, dann ist die Anlage vermutlich falsch aufgebaut und durch den Schutzkontakt des Samsung-Netzsteckers werden die Schaltsignale von einer Brummschleife überlagert.
Pentacon
#7 erstellt: 05. Feb 2012, 22:49
Ok, dann hat es hat so gut funktioniert, daß ich nie gemerkt habe, daß es eigentlich nicht funktionieren kann.
Der Schutzkontakt vom Brummstecker? Kann man das umgehen?
Wenig Sender beim Suchlauf beim D7090
ziegener123 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Abhängigkeit zwischen Receivern
Sebastian08 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Frage zu sat Receivern?
Schlumpf23 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Samsung D7090 mit Blue Ray Recorder BD 8200S
peppel45 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  10 Beiträge
Problem mit 2 Receivern
Maxi051 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Mit 2 Receivern unterschiedliche Programme
Schaefer1996 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
plötzlich kein Signal bei 2 Receivern, ein Dritter geht
IcyNew am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  9 Beiträge
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter?
fasimba am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zu Twin-PVR Receivern
angryjack am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  8 Beiträge
1 LNB an 2 Receivern mittels Verteiler ?
Matthias682 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.958
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
