Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
UHD Testsendungen über Astra
roland13
#201 erstellt: 08. Sep 2015, 17:47
Mit meiner Sky Karte die für HD+ noch freigeschaltet ist, geht's nach 20:00 Uhr auch nicht.
bruxo
#202 erstellt: 08. Sep 2015, 17:51
habe reine HD+Karte
Sky läuft bei mir über SkyRecorder mit separater Karte
DaveO881
#203 erstellt: 08. Sep 2015, 17:56
Womit schaust du denn ? Was ist denn das Empfangsgerät ?
roland13
#204 erstellt: 08. Sep 2015, 18:24
Ok hab auch noch ne alte Karte rumliegen, noch sind 4 Wochen bei Sky aktiv.
Die werde ich dann mal im Oktober aktivieren.
SilverSurver_64
#205 erstellt: 08. Sep 2015, 18:50
Nutzt ja nix, ichhabe doch eine HD01 im Maxcam Ultra und eine Sky V14 incl. Hd+, bei beiden wirds speziell bei diesem USD Sender , ab 20:00h dunkel!!
BigBlue007
#206 erstellt: 08. Sep 2015, 20:00
Also zusammengefasst: Die Verschlüsselung des Senders wird offenbar nur entschlüsselt, wenn ein originales Modul verwendet wird, korrekt?
Ob es ein CI+ Modul von HD+ sein muss, oder ob auch ein originales CI+ Modul von Sky zusammen mit einer Sky-Karte mit freigeschaltetem HD+ geht, sei mal dahingestellt.
Und was läuft denn da nun so nach 20 Uhr?
bruxo
#207 erstellt: 08. Sep 2015, 20:04
Interner TV Sat Tuner
bruxo
#208 erstellt: 08. Sep 2015, 20:06
eben Triathlon Ironman
Haribo11
#209 erstellt: 08. Sep 2015, 20:18
bei mir alle 3 neuen 4k Sender einwandfrei Ton+Bild
UHD1
Fashion 4k
PearlTV 4k
PearlTV 4k finde ich nicht, die anderen Sender in 4K sind verfügbar.
Wie kann man manuell suchen
Menü/Senderempfang und dann?
bruxo
#210 erstellt: 08. Sep 2015, 20:20
IMG_1082-1
DaveO881
#211 erstellt: 08. Sep 2015, 20:57
Hab heute mal mit dem HD+ Support getelt und die haben mir gesagt das es egal ist ob ob Karte HD01 --> HD03 sollten alle laufen den das verschlüsseln ist nicht anders als bei allen anderen HD+ Sendern --> ergo sollte es laufen da alle anderen Sender zu empfangen sind.
Nun schaltet sich morgen der samsung Support auf den TV um zu sehen ob es an der sek 3500u liegen kann.
picard1
#212 erstellt: 08. Sep 2015, 22:05
Manuelle Suche und die Frequenz eingeben...
SilverSurver_64
#213 erstellt: 08. Sep 2015, 22:12
Mit dem "originalen" habe ich es auch probiert, nikesse..............
@Haribo11
Siehe Post #184
[Beitrag von SilverSurver_64 am 08. Sep 2015, 22:27 bearbeitet]
Ralf65
#214 erstellt: 09. Sep 2015, 07:11
UHD1
Fashion 4k
PearlTV 4k
Bei der manuellen Suche musst Du dann auf die Frequenzauswahl gehen und bis ans Ende der Liste scrollen, dort steht NEU
unter dem Punkt NEU kannst Du dann die neue Frequenz für PearlTV eingeben
12343 H 30000 2/3
[Beitrag von Ralf65 am 09. Sep 2015, 07:35 bearbeitet]
Haribo11
#215 erstellt: 09. Sep 2015, 10:45
Danke, hat geklappt
Fehler war das auf Astra eingestellt und nicht auf Satellit, wenn auf Astra eingestellt gibt es keinen manuellen Suchlauf.
Finde die Lösung etwas unglücklich, einfacher wäre es wenn man Menü- Senderempfang und dann auswählen könnte zwischen automatischen -manuellen Suchlauf.
Warum so kompliziert wenn es auch einfach gehen könnte.
[Beitrag von Haribo11 am 09. Sep 2015, 11:08 bearbeitet]
DaveO881
#216 erstellt: 09. Sep 2015, 15:19
also der Emfpang liegt nicht am TV sondern HD+ Modul ist nicht dafür ausgelegt HEVC zu entschlüsseln dafür wird es in Zukunft neue HD+ Module geben
bruxo
#217 erstellt: 09. Sep 2015, 16:13
interessant.
mein Modul funktioniert aber einwandfrei.
Hersteller: SmartDTV Hd+CI+Modul
[Beitrag von bruxo am 09. Sep 2015, 16:15 bearbeitet]
picard1
#218 erstellt: 09. Sep 2015, 17:11
Na son Quatsch!
Würde es nicht funktionieren, hätten die nicht dafür geworben!
[Beitrag von picard1 am 09. Sep 2015, 17:11 bearbeitet]
SilverSurver_64
#219 erstellt: 09. Sep 2015, 17:31
Das erste mal das ich das höre.........
Kannst du dazu eine Quelle angeben?
Edit:
Habe da eine andere Information...........soll mit dem "normalen" HD+ Modul funktionieren.
Werde das heute Abend nochmal versuchen. Ich war auch der Meinung das das bei mir schon einmal am Anfang ging, nur die letzten paar male hat es nicht entschlüsselt.
http://www.hd-plus.de/uhd/ultra-hd-demokanal-uhd1/
[Beitrag von SilverSurver_64 am 09. Sep 2015, 17:44 bearbeitet]
DaveO881
#220 erstellt: 09. Sep 2015, 18:18
stand im HiFi Forum irgendwo , hab das auch nur zufällig gesehen weil der Empfang doch vom Hersteller egal ist diese Probleme haben auch andere Sony, Samsung ect.
für mich selbst aber auch unverständlich denn laut anderen User funzt es ja und wenn's an der Hardware liegen sollte dann dürfte es niemand empfangen da eine neue nun mal nicht verfügbar ist und HEVC wird ja vom internen Tuner entschlüsselt und nicht vom Modul
ich versuch es auch nochmal mit HD+ Modul und mit Maxcam TwinV2 und anderer Software
Edit: so bei mir hats jetzt auch geklappt aber nur mit dem HD+ Modul, beim Maxcam bleibt es weiterhin dunkel
[Beitrag von DaveO881 am 09. Sep 2015, 20:18 bearbeitet]
SilverSurver_64
#221 erstellt: 10. Sep 2015, 01:08
Edit: so bei mir hats jetzt auch geklappt aber nur mit dem HD+ Modul, beim Maxcam bleibt es weiterhin dunkel :?
DTO
Bei mir analog das gleiche!!
BigBlue007
#222 erstellt: 15. Sep 2015, 17:39
Nachdem ich festgestellt habe, dass das CI+ Modul inkl. HD+ Karte ja nur ein paar Euro mehr kostet als die Karte alleine, und man somit durch Kauf des Moduls inkl. Karte und Verkauf der Karte für in meinem Falle 13,- ein CI+ Modul kaufen kann, habe ich das jetzt mal gemacht.
picard1
#223 erstellt: 15. Sep 2015, 18:27
Willkommen im Club!
BigBlue007
#224 erstellt: 15. Sep 2015, 18:41
Welcher Club? Der "Ich-nutze-meine-HD+-Karte-normalerweise-in-einem-E2-Receiver-und-habe-mir-nur-für-den-UHD-Sender-ein-CI+-Modul-geholt" - Club? Den gibt es tatsächlich?
SilverSurver_64
#225 erstellt: 15. Sep 2015, 19:02
Was macht mer net alles für ein gutes Bild............
dinandus
#226 erstellt: 15. Sep 2015, 19:17
Konte mahl jemand naher sagen was ess dan so in die zeit das es verschlusselt is zu sehen ist?
Ich meiner dem HD+ 4K channel wo tagsuber normaler eigentlich nur werbung fur 4K gemacht wirdt, einen program gibts eigentlich nicht?
Lohnt sich der umstieg?
Mike500
#227 erstellt: 15. Sep 2015, 19:36
Laut Astra laufen dort ab 20 Uhr "kurzweilige Beiträge und Clips aus den Bereichen Action, Lifestyle, Doku und Chillout" (http://www.astra.de/19943834/99_ultra_hd_demo_kanal).
Also anscheinend nichts, wofür man sein Geld ausgeben sollte. Dann schon eher Netflix oder Amazon, die haben wenigstens schon richtigen UHD-Content, teilweise auch HDR, obwohl dort auch noch viel im Fluss ist.
BigBlue007
#228 erstellt: 15. Sep 2015, 23:37
Im Moment z.B. eine Doku über ein Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg.
Sich HD+ nur deswegen anzuschaffen, lohnt sich definitiv nicht. Wenns, wie bei mir, nur ein Modul für ein paar Peanuts brauchte, dann lohnt es sich für bisher nicht gesehenes UHD-Material natürlich immer, im Prinzip egal, was da läuft...
Es gibt noch keinen UHD-Sender mit normalem Material, das sind alles nur Showcasts. Nur dass hier halt abends/nachts verschlüsselt wird und Dinge laufen, die tagsüber nicht kommen.
Was genau meinst Du mit "Umstieg"? Umstieg von was auf was?
[Beitrag von BigBlue007 am 15. Sep 2015, 23:38 bearbeitet]
picard1
#229 erstellt: 16. Sep 2015, 00:03
Er meint, ob es sich allein schon für den codierten Content lohnt, HD+ zu beschaffen.
patchstar
#230 erstellt: 16. Sep 2015, 09:09
BigBlue007 (Beitrag #222) schrieb:
Nachdem ich festgestellt habe, dass das CI+ Modul inkl. HD+ Karte ja nur ein paar Euro mehr kostet als die Karte alleine, und man somit durch Kauf des Moduls inkl. Karte und Verkauf der Karte für in meinem Falle 13,- ein CI+ Modul kaufen kann, habe ich das jetzt mal gemacht. :)
Hast du das hier gekauft? Wie verhält es sich mit den Umschaltzeiten der HD+ Sender? Bei meinem Sky Modul eine Katastrophe (ca. 5 Sekunden)
picard1
#231 erstellt: 16. Sep 2015, 12:53
So ist es auch bei den anderen.
Das Modul braucht lange zum Decodieren.
Ein Samsung UHD TV braucht 5 Sekunden, mein Telefunken etwas unter 4.
BigBlue007
#232 erstellt: 16. Sep 2015, 22:45
Ja. Allerdings bei einem lokalen Händler für 63,-. Und die Smartcard habe ich für 50,- via ebay Kleinanzeigen verkloppt.
Keine Ahnung; habe ich mich nicht näher mit befasst. Ich nutze das Modu ja nicht wirklich aktiv, sondern halt nur mal, um in den UHD-Sender reinzuschauen. Ansonsten steckt meine Karte in einer Vu+. Die Umschaltzeiten sind aber bei CI+ Modulen ganz allgemein eher schlecht; ich denke, das hier wird nicht schneller sein als das von Sky.
SilverSurver_64
#233 erstellt: 09. Okt 2015, 22:12
neuer uhd-sender auf astra, "insight uhd"
läuft ein abwechslungsreiches programm.............auf english
Frequenz 12.344 MHz H
SR 30000
FEC 2/3 (DVB-S2 – 8PSK)
[Beitrag von SilverSurver_64 am 09. Okt 2015, 22:15 bearbeitet]
bruxo
#234 erstellt: 10. Okt 2015, 17:34
SR 30000
neu?
na gut, seit 25.9. sind es erst 15 Tage
SilverSurver_64
#235 erstellt: 10. Okt 2015, 19:09
hatte den fred ganz vergessen
und wo warst du?...............
vssrolandas
#236 erstellt: 10. Okt 2015, 20:06
Ich habe 2 neue UHD Sendungen auf Astra 19.2 gefunden:
11023.25 H (gefunden 11030 MHz) 23500 3/4
Test1 Sid 5223
Test2 Sid 5224
Ro
[Beitrag von vssrolandas am 10. Okt 2015, 20:07 bearbeitet]
Smurfer71
#237 erstellt: 15. Okt 2015, 18:12
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Auf meinem HU8290 TV bleiben Insight UHD und Pearl UHD schwarz -> kein Signal.
Frequenzen/Transponder stimmen aber.
Astra UHD1 und SES UHD Testkanal funktionieren, sowie alle anderen HD Sender.
Bin etwas ratlos, sie funktionieren weder über den internen SAT Tuner, noch über den Tuner der SEK-3500 die ich seit kurzem in Betrieb habe.
Ralf65
#238 erstellt: 15. Okt 2015, 18:37
stimmen die vorhandenen Transponderdaten (Frequenz, Symbolrate etc.), evtl. muss der Transponder mit den richtigen Daten zuvor NEU angelegt werden.
Ohne die richtige Symbolrate, reicht auch die richtige Frequenz nicht aus
[Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2015, 19:19 bearbeitet]
Smurfer71
#239 erstellt: 15. Okt 2015, 20:25
Ich danke dir, du hattest recht, es lag an der Symbolrate.
Ich habe die Daten manuell eingegeben und neu gesucht.
Jetzt funzt Insight UHD.
*mummi*
#240 erstellt: 20. Okt 2015, 10:31
Hallo zusammen,
habe gerade schlechte Nachrichten vom HD+ Support bekommen.
....wir möchten auf das von Ihnen geschilderte Problem im Zusammenhang mit Ihrem Sony TV und unserem UHD1 Kanal zurückkommen. Nach Rücksprache mit Sony können wir Ihnen folgendes Feedback geben:
Beim Fehlerbild 2 kann UHD1 verschlüsselt nicht empfangen werden. Hier ist das von Ihnen genannte Gerät ein 2014er Modell mit RB2T Chassis und unterstützt systemtechnisch leider nur UHD im unverschlüsselten Empfang....
Jetzt werde ich Sony um eine Stellungnahme bitten. Laut dem Sony Werbematerial sollte der TV für "zukünftige 4K-Vertriebsleistungen" kompatibel sein.
*mummi*
BigBlue007
#241 erstellt: 20. Okt 2015, 10:59
Na das wäre natürlich ein Ding, wenn die Sonys UHD-Sender nur unverschlüsselt können...
BigBlue007
#242 erstellt: 24. Okt 2015, 19:17
Auf dem UHD-Testsender auf Hotbird laufen seit Neuestem Clips unserer Dritten Programme. Eben gerade z.B. einer vom BR, und aktuell vom HR die Katzen, die um die hr-Logos krabbeln.
MisterMartini
#243 erstellt: 24. Okt 2015, 19:23
Hi, bin neu hier im Forum.
Wollte auch mal den UHD-Testkanal einstellen.
Habe nen Samsung JS890 unreine Einstellung Man. Sendereinstellung ist ausgegraut.
Wie kann ich einen Sender manuell hinzufügen?
Hat jemand das selbe Problem?
Wie kann man das lösen?
Danke und Gruss
Olli
BigBlue007
#244 erstellt: 24. Okt 2015, 19:30
Ist hier im Thread schon mehrfach beschrieben; bitte einfach mal überfliegen und/oder die Suche anwerfen.
MisterMartini
#245 erstellt: 24. Okt 2015, 20:04
Danke,
habe gefunden und es funktioniert.
Gruss Olli
jobox42
#246 erstellt: 24. Okt 2015, 20:49
Moin ihr Lieben,
Ich habe den UE55JS9090 (FW 1217). Wenn ich unter manuelle Sendersuche versuche Insight einzustellen, kann ich unter 'Neu' die Frequenz 12344 Hz einstellen, aber ich kann nicht die SR 30000 einstellen, ich komme nur bis 29900. Und Fec 2/3 kann ich gar nicht einstellen.
Mache ich etwas falsch oder warum geht das bei mir nicht?
SilverSurver_64
#247 erstellt: 24. Okt 2015, 21:20
du wirst den sender komplett neu anlegen müssen, da ich einen pana besitze kann ich dich "drauf heben"
aber deine "BA" weis wie es geht!
willilangsam
#248 erstellt: 25. Okt 2015, 10:49
@jobox42
Ich habe zwar noch den 65HU8590 mit FW 1280, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich bei der Sendereinstellung zur J-Serie Enntscheidendes verändert hat. Bei der HU-Serie geht es so:
Menü -> Senderempfang-> Sendereinstellungen -> Man.Sendereinstellung -> Astra Scan -> ok ->Transponder -> ok -> scrollen bis Neu -> ok -> Frequenz -> ok -> 12344 per Zifferntasten -> ok -> Symbolrate -> ok -> 30000 per Zifferntasten -> ok -> Polarität horizontal -> ok -> Speichern -> ok und dann auf dieser Frequenz suchen (FEC ist nicht erforderlich)
(ich vermute, du hast evtl. mal das OK ausgelassen, da es teilweise unlogisch ist)
Btw., mache mal bei dieser Gelegenheit die selbe Prozedur (falls du du den LG OLED-Testsender noch nicht hast) mit 11023h SR 23500.
Hoffentlich klappt es so auch bei dir!
jobox42
#249 erstellt: 25. Okt 2015, 11:44
Das war die Lösung. Ich habe immer versucht mit der 'kleinen' Fernbedienung und den Cursortasten das einzustellen. Damit geht es scheinbar nur schrittweise
Vielen Dank
solo99
#250 erstellt: 01. Nov 2015, 00:31
bei mir ist Man.Sendereinstellung ausgegraut.
kann es nicht anklicken.
Ralf65
#251 erstellt: 01. Nov 2015, 09:39
Bist Du im TV internen Tuner Betrieb ?
wenn deine Empfangskette funktioniert (Sat-Empfang !) kann das eigentlich nicht sein
UHD Test kanal nur Ton!
stezei2005 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
H6470 Sendersuche über Astra
Lordhelmchen666 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  5 Beiträge
HDMI UHD Color -Einstellung-
rx_50 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  10 Beiträge
Samsung UHD 8590 empfängt kaum Programme
Denis0815 am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  5 Beiträge
Prime Video 4k UHD streamen
Kerra am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  22 Beiträge
F9090 UHD und PS4
NRWeler am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung UHD Aktion
klangversuch am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  6 Beiträge
Samsung UHD Netflix Streaming
swit am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
UE55HU8590 Auflösung - kein UHD
Maro11 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  5 Beiträge
UHD JU 7090
InFl4m3 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.909
