Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)
jens0r
#3401 erstellt: 14. Aug 2008, 00:48
The_Sidewinder schrieb:
jens0r schrieb:
hab auch mal ne Frage zwecks Streifenproblem,
hab den TV via scart an nen sat receiver angeschlossen.
Bei sehr grellen rot oder gelb Tönen kommen ab und an
so weisse kleine striche. Ist mir bisher nur bei rtl oder super rtl aufgefallen.
Handelt es sich hier um das Streifenproblem?
Das ist definitiv nicht das Streifenproblem.
Ich hab das auch bei meinem Sat-Receiver sogar über HDMI. Auch des öfteren bei RTL und Super RTL sowie bei Vox und RTL 2 wenn ich mich recht entsinne. Ich vermute der Receiver zeigt einfach nur zuviel vom Bild an oder sowas. Ist zumindest ein Problem des Receivers, nicht des Fernsehers. Die Schwester meiner Freundin hat gleiche Problem, bei nem anderen Reciever und einem Röhrenfernseher.
Also es ist definitiv nicht das Problem des Receivers, ich hab den Receiver an nen Panasonic LCD angeschlossen, sauberes Bild. Des Weiteren hab ich Bildfehler auch wenn ich eine Wii anschließe. Auch die wurde an anderen Tv´s getestet. Es ist ein Prob. des Samsung.
The_Sidewinder
#3402 erstellt: 14. Aug 2008, 06:49
Hmm, also dann reden wir voon verschiedenen Dingen. Das was ich meine tritt NUR über SAT-TV auf und hängt wirklich mit dem Receiver zusammen.
jens0r
#3403 erstellt: 14. Aug 2008, 12:55
Ja dann meinst du sicher etwas anderes, wie gesagt alle Zuspieler funktionieren mit anderen TV Geräten problemfrei.
innocentangels
#3404 erstellt: 14. Aug 2008, 16:47
Dwight_Howard schrieb:
Der Techniker war heute Abend bei mir zu Hause - ein sehr kompetenter und ehrlicher Mann. Schade, dass hier einige von irgendwelchen Idioten erzählen, die bei ihnen waren. Ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden.
Er hat das Update 1009 aufgespielt und mir für mein Kabelanschluss irgendein Teil zwischengelegt. Alle Probleme sind nun weg (bisher) und ich bin happy. :prost
was ist das denn für ein teil was dazwischen gelegt wurden ist würde mich brennend interessieren!
Dwight_Howard
#3405 erstellt: 14. Aug 2008, 22:59
Es sieht wie eine eine etwas dickere Kabelverlängerung für den "Kabel"-Anschluss aus, ist ca 10 cm lang und kostest um die 10 €. Den Namen habe ich leider vergessen. Irgendwas mit Mantel...
LE-40F86BD
#3406 erstellt: 15. Aug 2008, 09:42
Ein Mantelstromfilter
http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
Dwight_Howard
#3407 erstellt: 15. Aug 2008, 10:34
Genau.
marthomnitram
#3408 erstellt: 15. Aug 2008, 12:33
und hier noch einmal zum Thema 24p Flackern. Heute war der Samsungservice zum 3. mal da und spielte Firmware 1009, die neueste Version von Samsung, gestern heruntergeladen, auf. Und siehe da - ALLES O.K., kein flackern mehr. Habe es ausgiebig im Beisein des Servicetechnikers und auch danach überprüft, Samsung hat, zumindest bei meinem 40F86 das Problem gelöst. Na also, geht doch!!!
The_Sidewinder
#3409 erstellt: 15. Aug 2008, 14:38
*grummel* und wieso ist bei immer noch dieser dämliche Streifen da der schwach bei 50Hz durchs Bild wandern, wenn auch nicht direkt wahrnehmbar?
supermann2002
#3410 erstellt: 15. Aug 2008, 15:04
auch bei mir waren die Techniker und haben das 1009er Update aufgespielt.
Ich hatte schon immer die wandernden Streifen bei HDMI
im Bild und habe Sie auch noch nach dem neuesten Update.
Da dies nun schon der 3. Versuch war, werde ich das Gerät
umtauschen. Dann wird es wohl ein A656, da diese Serie
anscheinend keine dieser Probleme hat.
Supermann
Trunkz
#3411 erstellt: 15. Aug 2008, 17:22
bei mir muß er nochmal zur reperatur weg und wenn es dann nicht besser ist kann ich ihn austauschen ..... bin mal gespannt ob das wirklich klappt...
danielson
#3412 erstellt: 15. Aug 2008, 18:19
kannst du mal bitte gucken ob die das 100hz flimmer bzw den tripple ball effekt hast? wäre nett, danke.
TommyLe
#3413 erstellt: 15. Aug 2008, 18:44
@all:
Da ich relativ günstig an einen F86 rankommen kann...und meine Frau das Bild als sehr (!:-) ansprechend für ihren Hobbyraum empfindet, zwei Fragen:
a)
Gibt es auch nur irgendjemanden, der keine (!) Probleme mit seinem F86 hat?
b)
Auf welche Probleme sollte ich / muß ich achten?
LE-40F86BD
#3414 erstellt: 15. Aug 2008, 18:47
Freilich, mich
Manfred_Kaufmann
#3415 erstellt: 15. Aug 2008, 19:28
Ich hab bis auf den Triple-Ball auch keine Probleme wie Streifen, 24p-Flimmern etc. Trotzdem hab ich heute das 1009-Update geordert und hoffe den dreifachen Fußball künftig nur noch einmal zu sehen
Wassillis
#3416 erstellt: 15. Aug 2008, 19:56
Auch keine Probleme
TommyLe
#3417 erstellt: 15. Aug 2008, 22:12
also könnte man für 888 Euro zuschlagen bei einem Austeller?
marthomnitram
#3418 erstellt: 16. Aug 2008, 08:42
Hallo Danielson, ich weis nicht so recht, was du mit 100Hertzflimmern meinst. Die Verzerrungen des Fußballs bei 100 Hertz auf hoch gestellt habe ich noch nicht überprüft.
Und an den Stammgast Wassillis: was ist nun mit Podolski, kann der FC auch ohne ihn Meister werden? Ach ja, ist wohl das falsche Forum.
Wassillis
#3419 erstellt: 16. Aug 2008, 11:18
The_Sidewinder
#3420 erstellt: 16. Aug 2008, 11:36
Also das 100Hz flimmern ist bei mir noch vorhanden, wenn ich auf mittel oder hoch stelle...ist zwar meine ich besser geworden, aber nicht ganz weg.
Tripple-Ball-Effekt habe ich schon seit längerem nicht mehr gesehen bei mir aber auch nicht speziell drauf geachtet.
Bis auf diesen einen Streifen bei 50Hz der kaum sichtbar ist, ist bei mir sonst alles weg. Kein 24Hz-Flimmern, und auch 60Hz streifenfrei.
Aber der Schwarzwert kommt mir irgendwie nicht mehr so toll vor. :-(
arrak2002
#3421 erstellt: 16. Aug 2008, 13:20
Ich hab auch null Probleme mit meinem LE-40F86!!!!!!!
Panel SQ01!!!!!!!
Mfg
Arrak2002
marthomnitram
#3422 erstellt: 17. Aug 2008, 07:59
also ein Flimmern bei 100 Hz sehe ich nicht, allerdings sind Verzerrungen des Fußballs, der sieht dann so aus wie ein großes ausgefranstes Ei bei 100 Hz auf hoch gestellt nach wie vor da, wenn auch besser geworden. Dieser Effekt tritt auch auf u.a. bei "Planet der Affen" auf Blu-ray, wenn sich der Hauptdarsteller in einer normal hellen Szene an einem Gitter ähnlichen Gebilde entlang bewegt. Ein leicht wandernder Balken bei 24p unter bestimmten Helligkeits- und wohl auch Farbverhältnissen ist vorhanden, allerdings sehe ich den nur, wenn ich sehr genau hinschaue, also mich auf den Balken und nicht auf den Film konzentriere, was wohl niemand machen wird. Beim Fernsehen ist mir dieser Balken noch nicht aufgefallen, es ist übrigens der gleiche Balken wie beim "Graubildtest". Werde nun einige Wochen abwarten, da gibt es dann wieder neue Updates und dann Samsung kontaktieren.
Jackie78
#3423 erstellt: 19. Aug 2008, 07:56
besteht denn inzwischen irgendeien Chance, dei 1009er Firmware selbst aufzuspielen?
Wie reagiert Samsung, wenn man zum zweiten Mal einen Techniker bei denen bestellt, bei mir war bereits vor einigen Wochen jemand, der die 1008er aufgespielt hat, damit war das 60Hz-Problem behoben, nicht aber das 24p-Flimmern. Seitdem habe ich mich mit der Thematik nicht mehr näher beschäftigt, jetzt wird es aber aktuell für mich, da ich immer mehr 24p-BDs bekomme.
salvo2000
#3424 erstellt: 19. Aug 2008, 08:46
Nur zur Info.
Habe meinen 46F86 nach 4 Monaten und einige Service Einsätze zurück gehen lassen.
Habe dafür den LE 46 659 A gekauft. Samsung schickt mir noch eine Gutschrift. Ich hoffe natürlich dass ich den vollen Preis bekomme.
Die Streifen sind jetzt weg und der 659 ist ein feiner Fernseher. Der 86 F war auch spitze bis auf die Streifen.
Im großen und ganzen kann man sagen dass Samsung sehr kulant ist. Ich warte aber jetzt erst mal ab wieviel die überweisen
LE-40F86BD
#3425 erstellt: 19. Aug 2008, 09:11
Jackie78 schrieb:
... besteht denn inzwischen irgendeien Chance, dei 1009er Firmware selbst aufzuspielen?
Nicht daß ich wüßte
Wenn Du mitteilst, daß es nun um das 24p-Flimmern geht und das noch nicht beseitigt wurde, werden die wohl wiederum einen Techniker mit dem 1009-er vorbeischicken
[Beitrag von LE-40F86BD am 19. Aug 2008, 09:14 bearbeitet]
normson
#3426 erstellt: 19. Aug 2008, 11:43
also mein f86 wurde auch zurückgenommen,aber nicht von samsung
denn vertrag hast du mit der firma wo du ihn erstanden hast!
bei mir war es mm und da habe ich mir auch die a reihe ausgesucht
da nach 3 werkstattbesuchen mein f86 noch streifen hatte...
will nen funktionierenden lcd haben für das geld...
The_Sidewinder
#3427 erstellt: 20. Aug 2008, 12:16
Bis zu welchem Zeitraum ist das den möglich und gilt ein Firmware-Update durch einen Vor-Ort-Techniker als "Reperatur"?
Gehört hier vielleicht nicht hin, aber was ist dem am 659A besser/anders als beim F86? Vor allem bei 100Hz-Technik und dem Schwarzwert. Gleich, besser?
[Beitrag von The_Sidewinder am 20. Aug 2008, 12:20 bearbeitet]
LE-40F86BD
#3428 erstellt: 20. Aug 2008, 12:45
2 Jahre Garantie
ALF13243
#3429 erstellt: 22. Aug 2008, 04:00
Also!
Melde mich mal wieder zu Wort!
Stichwort:
Firmware Update 1009
Kann leider nicht behaupten, dass mein F86 nun "streifenfrei" ist!
Für alle Neuen: Ich rede hierbei von Einstellungen des Hintergrundlichts kleiner als 10!!!!
Nur bei 60Hz Zuspielung kann ich keinen Streifen mehr erkennen.(PS3 und Rechner per HDMI)
Folglich habe ich immer noch einen Streifen, welcher langsam bei 50Hz Zuspielung(per HDMI-PS3, also DVD, und Humax PR-HD-1000, also Pal-Fernsehen), von unten gen oben wandert!
Es mag zwar sein, dass jener Streifen schwächer geworden ist (Seit was weiss ich was für einem Fix, welcher aber keine neue Firmware war!), das ist meiner Person aber Jacke wie Hose!!
Fakt ist, er ist noch da!! Und nicht nur bei grauen, braunen, etc. Flächen, sondern immer!! Zwar äusserst gering, bei manchem Bildhintergrund, aber er existiert immer noch!!
Und das Schlimme ist, ich sehe ihn wirklich fast immer!!!!! Scheiss Paranoia!!
Und nun aber was Positives: Bei 24 Hz Zuspielung kann ich kein Flimmern mehr erkennen.
Stattdessen habe ich nun auch bei dieser Zuspielung einen Wandernden Streifen, abermals von unten nach oben!!
Großes Kino!!
Was soll das?? Tausche Flimmern gegen Streifen, oder was??
Ohne Mist, langsam ist das Fass voll!!
Irgendwas von einer neuen Firmware, wohl 1013, wurde seitens meiner Techniker-Firma (Raum Nürnberg) gemunkelt, welche aber noch nicht eingetroffen sei. Diese könne dann vielleicht das Problem lösen!! Na dann.....
Die wollten meine Kiste schon (wieder mal) mitnehmen, was ich allerdings dankend verneinte!
Dem können sie aber in Bälde gerne nachkommen, da ich nun nur noch dieses neue Firmware Update abwarte und dann abermals (Ist mein zweiter F86 ) Antrag auf Wandlung stelle, falls die Problematik nicht vollständig beigelegt wird.
Hab langsam (Seit November 07 "stolzer" Besitzer eines F86!!- Ja da hat er noch richtig Geld gekostet!!), aber sicher, die Schnauze voll!!
Grüsse alle Leidensgenossen!
[Beitrag von ALF13243 am 22. Aug 2008, 04:44 bearbeitet]
Ruepel
#3430 erstellt: 22. Aug 2008, 10:23
Das ist echt bitter Alf!!!
Na ja, dann wandel den scheiss. Bringt ja nix, ein TV soll Spaß machen und einem nicht grau Haare wachsen lassen.
normson
#3431 erstellt: 22. Aug 2008, 11:33
deswegen habe ich mein f86 nach 2monaten getasuch zuviel geld
für nen streifen lcd hehe hol dir die a reihe habe ich jetzt auch
und bin super zufrieden!!
The_Sidewinder
#3432 erstellt: 22. Aug 2008, 22:08
@Alf: Wie oft waren den die Techniker schon bei Dir?
Da ich meinen auch seit November habe, halt uns mal hier auf dem Laufenden. Würde den zwar ungerne zurückgeben, aber wenn es einfach nicht behoben wird, dann gehts halt nicht anders. Bei mir waren Sie jetzt zweimal hier und wenn es was neues gibt kommen die halt ein drittes mal.
Aber dann ist schluß. Dumm nur, dass der Sammy optisch so verdammt gut aussieht. :-(
normson
#3433 erstellt: 22. Aug 2008, 23:22
[quote=Aber dann ist schluß. Dumm nur, dass der Sammy optisch so verdammt gut aussieht. :-([/quote]
tv ist zum tv schauen da nicht nur als schmuckstück oder so
The_Sidewinder
#3434 erstellt: 25. Aug 2008, 15:27
Hmm, nein, sehe ich ganz und gar nicht so. Klar, primär muss der Fernseher ein klasse Bild haben.
Für sind aber eben so Stromverbrauch, Anschaffungskosten und eben auch das Design sehr wichtig. Was bringt mir ein LCD mit dem besten Bild wenn das Gehäuse häßlich wie die Nacht ist? Nix, so ein Ding käme mir nicht ins Haus.
Der f86 war und ist für bisher immer noch der optisch attraktivste Fernseher die ich jetzt kenne, wo eben passenderweise auch der Preis und das Bild gestimmt hat. (die Macken jetzt mal außen vor gelassen).
TommyLe
#3435 erstellt: 25. Aug 2008, 23:54
Stimmt, das TV-Bild und das Design sind super, aber wenn der Rest (leider) nicht stimmt....
lexxyip
#3436 erstellt: 26. Aug 2008, 00:05
Gibt es mittlerweile neue Informationen darüber ab wann es denn nun
möglich sein wird die Firmware per USB auf den F86 selber aufzuspielen?
THX
LE-40F86BD
#3437 erstellt: 26. Aug 2008, 06:57
THX
Das wird definitiv nie möglich sein
Das Gerät ist dafür nicht vorgesehen (obwohl es in der Anleitung steht und es diesen Menüpunkt gibt)
[Beitrag von LE-40F86BD am 26. Aug 2008, 06:58 bearbeitet]
Wassillis
#3438 erstellt: 26. Aug 2008, 08:08
THX
Ist das sicher?
LE-40F86BD
#3439 erstellt: 26. Aug 2008, 08:30
Wassillis schrieb:
THX
Ist das sicher?
Das wurde schon des öfteren diskutiert
Wenn Samsung in der Lage wäre dies zu realisieren, hätten sie es schon längst getan .... wäre kostengünstiger als immer den Service im Land herumzuschicken.
Es war mal vorgesehen, daß es mit dem F86 möglich sein sollte, wurde jedoch bei uns hier im Ländle nicht zu Ende gebracht.
Stell doch bitte mal die Frage an den Samsung-Support
krabbe1
#3440 erstellt: 26. Aug 2008, 08:54
LE-40F86BD schrieb:
Wassillis schrieb:
THX
Ist das sicher?
Stell doch bitte mal die Frage an den Samsung-Support :.
Mir hat Samsung geschrieben:
"Es gibt entsprechend ein Firmwareupdate mit der Endung 1009, dass die 100hz Problematik behebt.
Zukuenftig wird es so sein, dass Sie dieses Update auchselbst einspielen koennen, haben Sie wegen dieser Problem noch etwas Geduld.
Die entsprechende 100hz Technologie ist eine Zusatzsoftware die natuerlich nicht bei jedem TV-Bild zur vollen Geltung kommt."
Manfred_Kaufmann
#3441 erstellt: 26. Aug 2008, 09:48
Eben war der Service bei mir. Die wollten den Fernseher mitnehmen was ich abgelehnt habe. Von einem Firmwareupdate 1009 wussten die überhaupt nix
Auf deren Auftrag stand "starke Nachzieheffekte auf allen Eingängen"... Ich hatte der Dame am Telefon extra gesagt, dass ich nur unter "Triple-Ball" und manchmal Slowdowns (Bildruckeln) leide und ich das 1009-Update haben möchte
LE-40F86BD
#3442 erstellt: 26. Aug 2008, 11:54
krabbe1 schrieb:
... Zukuenftig wird es so sein, dass Sie dieses Update auchselbst einspielen koennen, haben Sie wegen dieser Problem noch etwas Geduld.
Vielleicht geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder
supermann2002
#3443 erstellt: 26. Aug 2008, 12:55
Hallo Zusammen,
da ich nun nach dem dritten Update (1009.0) noch immer Streifen bei
50Hz durchs Bild wandern habe, wandel ich nun meinen Vertrag und
werde mir die A656 Serie kaufen.
Hatte dazu Samsung noch einige Sachen gefragt und als Antwort kam
unter anderem zurück, dass es nun noch eine neue Firmware gibt,
die speziell fürs SS04 Panel ist und die Streifen endgültig behebt.
Also vielleicht gibt es ja doch noch den Problembefreiten F86.
ich werde zwar den Service nicht in Anspruch nehmen, aber für alle
die es Interessiert.
Supermann
lexxyip
#3444 erstellt: 26. Aug 2008, 23:07
LE-40F86BD schrieb:
Wassillis schrieb:
THX
Ist das sicher?
Dem würde ich wiedersprechen, wie in dem Post unter deinem ja gesagt wird, ist es in Planung seitens Samsung.
Das Problem in Deutschland war bzw. ist die rechtliche Seite, sprich die Gewährleistungsansprüche wenn ein eigenständig durchgeführtes Update nicht erfolgreich war und
dabei der LCD defekt ging.
In Italien, USA und Australien usw. ist ein eigenständiges Flashen bei baugleichen Geräten möglich.
ManofStil
#3445 erstellt: 27. Aug 2008, 09:11
lexxyip schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
Wassillis schrieb:
THX
Ist das sicher?
...in Deutschland bei unzähligen anderen Geräten auch. - Da glaube ich Samsung einfach nicht, dass sie rechtlich eine andere Stellung haben als alle anderen Hersteller. Und ich meine früher schon einmal hier (oder ein dem F86 Thread) gelesen zu haben, dass es sogar bei anderen Samsunggeräten gehen soll - nur dieser Fernseher nicht...
Wassillis
#3446 erstellt: 27. Aug 2008, 10:35
LE-40F86BD schrieb:
Vielleicht geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder :.
Warten wir es ab.
The_Sidewinder
#3447 erstellt: 27. Aug 2008, 13:02
supermann2002 schrieb:
Hallo Zusammen,
Supermann
Tja, schade, dass Du das selbst nicht mehr testet (den einen Versuch hätte ich nochmal gewagt).
Also bei der 1009.0 sagten die mir auch schon, es wäre nun ein Update da, welches alle Streifen beseitigt...Pustekuchen. Aber vielleicht hat ja hier bald jemand eine neuere Version, die nun "endlich" alles behebt. Wobei mir fast lieber wäre, sie würden es immer noch nicht gebacken bekommen, dann könnte ich wandeln ;-)
Denn ich bleib dabei, der Schwarzwert ist einfach nicht mehr toll bzw. war mal besser.
Wie lange hattest Du Dein Gerät schon? Läuft die Wandlung dann direkt über Samsung? Meinen hab ich schon seit November 2007, also über 9 Monate. Oder läuft das dann wieder über den Händler?
[Beitrag von The_Sidewinder am 27. Aug 2008, 13:09 bearbeitet]
normson
#3448 erstellt: 27. Aug 2008, 13:23
wenn die service firma samsung mitteilt das dein f86 nicht
reperabel ist dann macht das samsung direkt...ich habe es
mit den händler direkt gemacht...glaubs mir der f86 ist
toll fürs auge wenn er ausgeschaltet bleibt...
The_Sidewinder
#3449 erstellt: 27. Aug 2008, 13:28
Beleibt noch die Frage ob ein Firmware-Update ein Reparaturversuch ist oder nicht.
normson
#3450 erstellt: 27. Aug 2008, 13:33
also bei mir ja...die haben 1mal nur was ins service menü geändert und
darüber haste ja ein zettel bekommen und unterschrieben...
die wollten die nur sehen und fertig...
supermann2002
#3451 erstellt: 27. Aug 2008, 13:57
@ The_Sidewinder
Ich habe meinen TV seit Februar 08.
Da Samsung mir meinen TV schon 3 mal repariert hat,
werde ich nun bei meinem Händler den TV wandeln.
Die benötigen die Reperaturbelege, damit die den RMA Antrag
bei Samsung stellen können.
Bei mir stehen auch nur die Softwareupdates drin.
Samsung bietet selber nur einen erneuten Versuch an,
die neue Firmware zu testen.
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung
Danielocean am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  322 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86
monstersemmel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Der F86 Flimmerproblem Thread
Hooorny am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung)
von_Braun am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  179 Beiträge
Scart und RGB Problem F86
seher123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
LE37S71 Streifenproblem
mv71 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
LE46a656 Streifenproblem
freakly04 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem?
wallace1980 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGeoReads
  • Gesamtzahl an Themen1.564.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.531
