| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
suiroton
#5110
erstellt: 04. Sep 2008, 10:10
Hallo, kannst Du ein Hitzeproblem ausschließen? Vielleicht bekommt er nicht genügend Luft? (Zu eng im Schrank oder zu nah an der Wand?) Dreht der Lüfter? Vielleicht hängt der Lüfter und läuft nicht an? Alles Spekulation, ansonsten hilft nur Einschicken. gruß suiroton |
Torbin
#5111
erstellt: 04. Sep 2008, 10:47
Habe ich soeben gemacht. ___________ Hallo TechniSat Serviceteam, seit etwa zwei Wochen habe ich obiges Neugerät zusammen mit einem Panasonic-Plasmabildschirm zu Hause stehen. SD-, HD-Bild und kinderleichte Bedienung des S2 sind vorbildlich. Nur ein Punkt trübt den Anwendungsgenuss so stark, dass ich das Gerät deswegen vermutlich nicht mehr kaufen würde. Bei einem HD-Receiver ist das A und O, dass man die so wichtigen Bildformate selbständig einstellen kann. Das Gerät ist über HDMI-Kabel mit dem Plasmabildschirm verbunden und überträgt somit nicht die Bildformatinformation. Bei einem 4:3 Bild hat man auf dem 16:9 Plasma links und rechts schwarze Balken. Um das 4:3 Bild als Vollbild zu sehen, stellt man Vollzoom beim S2 ein. So weit, so gut. Schaltet man nun jedoch auf ein Programm im 16:9 Format um, das ja im Originalformat schon bildschirmfüllend ist, behält der S2 den Vollzoom unsinnigerweise bei und schneidet am Originalbild oben, unten, links und rechts Bildinhalte weg. Man ist also gezwungen, nicht nur das Programm zu wechseln, sondern mit fast jedem Wechsel auch in den Zoommodus zu gehen und Original einzustellen. Dies ist nicht nur lästig, sondern nervt ungemein. Zumal dieses Beibehalten des Zooms durch eine Update von TechniSat entstanden ist, wie im Hifi-Forum hier http://www.hifi-foru...074&postID=4978#4978zu lesen ist. Es ist einfach unverständlich, warum ein Gerät in dieser Preislage, dass Referenzklasse sein möchte, gerade bei für einen Receiver solch essensiellen Dingen, wie den Bildformaten, die an den TV gesendet werden, keine Einstellmöglichkeit hat, ob ein für 4:3 eingestellter Vollzoom auch für 16:9 gelten soll oder nicht. Sollte diese Einstellmöglichkeit nicht per Update implementierbar sein, sollten Sie auf jeden Fall den früheren Zustand wiederherstellen, dass der 4:3 Vollzoom nicht automatisch für 16:9 übernommen wird. Hätte ich vor dem Kauf gewusst, dass das Gerät das so macht, wie im Moment, hätte ich es mir nicht gekauft. Kein Kunde will neben dem Programm permanent auch noch den Zoom umschalten müssen. Mit der Bitte, dies unbedingt in einem Update zu ändern, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen ... |
Bendercho
#5112
erstellt: 04. Sep 2008, 10:51
Hi, der Receiver steht eigentlich sehr frei. Das mit dem Lüfter habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich heute Abend direkt mal prüfen. Danke für den Tip. Gruß Sascha |
gwe
#5113
erstellt: 04. Sep 2008, 15:47
Habe nun auch eine Anregung bezüglich der Formatumschaltung an TS gesendet, ebenfalls angesprochen bzw. angeregt habe ich eine einfachere Umschaltung der Auflösungen. Die Taste dazu wäre sogar auf der Fernbedienung (zumindest beim HD-K2) Viel hilft viel? [Beitrag von gwe am 04. Sep 2008, 15:48 bearbeitet] |
renegade-h
#5114
erstellt: 04. Sep 2008, 20:46
Hallo Leute, kennt ihr das Problem mit unterschiedlichen Lautstärkeregelungen? Ich habe meinen HD S2 seit ein paar Tagen per HDMI an einem neuen LCD (Philips) und muss nun mal am Technisat, mal am Philips, mal an beiden die Lautstärke ändern. Das war bei Komponente und SCART nicht der Fall, da habe ich immer am Technisat geregelt. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal Gruß Michael [Beitrag von renegade-h am 04. Sep 2008, 20:47 bearbeitet] |
StardustOne
#5115
erstellt: 04. Sep 2008, 21:26
Technisat kennt leider keine individuelle Lautstärke Regelung pro Sender. Das ist schwach, konnte sogar mein uralter Hyundai 3000H. Ich regle nur am TV. |
DerNik
#5116
erstellt: 04. Sep 2008, 22:00
Hä? Moment ich schau mal nach... OK, mein HDS2 steht auf "Original". Offensichtlich lasse ich den TV aufzoomen und bin glücklich damit. Also mit dem Ergebnis des Zooms bin ich zufrieden, nicht mit dem Fernseher, aber das ist eine andere Geschichte.... |
Drexl
#5117
erstellt: 04. Sep 2008, 22:07
Wenn Dolby Digital als Bitstream ausgegeben wird, kann der Technisat die Lautstärke nicht regulieren. Das hat nichts mit Technisat zu tun, sondern ist eine generelle Limitierung von Bitstream-Ausgabe. |
MichaelHX
#5118
erstellt: 05. Sep 2008, 08:21
Moin zusammen, ich habe mal eine Frage. Ich habe den Technisat HD S2 und einen LCD-Fernseher Toshiba 46ZF355D. Über meine Dolbyanlage (KEF KIT 120) ist tonmässig alles in Ordnung. Wenn ich ab und an fernsehe und der Ton nur über den Fernseher kommt (KEF Anlage also aus) habe ich bei einem Sender (ANIXE HD) keinen Ton. Wenn ich in der Konfiguration des Technisat das HDMI- Tonformat von Bitstream auf PCM umstelle klappt es. Warum dieses Problem? Was ist der Unterscheid (auch qualitativ) zwischen Bitstream und PCM? Gruß Michael |
Icemancool
#5119
erstellt: 05. Sep 2008, 08:45
Wie hast du den Digicorder mit dem TV/AV verkabelt? Gehst du mit HDMI auf den Fernseher und mit Toslink in deinem AV? Eigentlich ja oder, sonst könntest wenn der AV aus ist kein Fernseh guggen. Wenn ja dann musst du auf PCM stehen lassen, da dein Fernseher kein Bitstream verarbeiten kann und deshalb bei "normalen" Betrieb keinen Ton ausgibt auf einigen Sendern. Bin mir jetzt nicht sicher ob Bitstream nicht auch nur über HDMI ausgegeben wird?!? So war es zumindest bei mir. [Beitrag von Icemancool am 05. Sep 2008, 08:48 bearbeitet] |
TheWolf
#5120
erstellt: 05. Sep 2008, 10:56
Zu dem Thema hab ich sehr lange sowohl mit TechniSat als auch mit Panasonic diskutiert (telefonisch als auch per Mail). Auch mein HDS2 steht auf "Original" und fest auf "16:9". Genauo steht der Panasonic fix auf "16:9". Verbunden sind beide via HDMI. Solange der HDS2 mit 576p ausgibt, wird automatisch - 4:3-Material am Plasma von ihm auf Vollbild aufgezoomt (keine Balken) - 16:9-Material (letterboxed) mit den beliebten schwarzen Balken oben und unten gezeigt - 16:9-Material (echtes 16:9) im Vollbild dargestellt Genauso sollte -nach Aussage von TechniSat- der HDS2 auch betrieben werden, sofern man -speziell bei 4:3-Material- keine schwarzen Balken haben möchte. Mich hat es gestört, dass dieses automatische Umschalten nicht bei 720p und/oder 1080i funktioniert. Letztendlich ist die Aussage sowohl von TechniSat als auch von Panasonic die, dass 720p und/oder 1080i nicht für 4:3-Material vorgesehen ist sondern ausschließlich für 16:9-Material. Daher wird auch die Information, dass 4:3-Material vorliegt, bei den o.a. Auflösungen via HDMI nicht weitergereicht. Dies liegt -so die Aussage beider Hersteller- aber an der HDMI-Spezifikation und lässt sich daher auch nicht ändern bzw. umgehen. Es bleibt also nur, bei Auflösungen oberhalb 576p und 4:3-Material manuell einzugreifen. |
suiroton
#5121
erstellt: 05. Sep 2008, 11:01
Hallo Wolf,
wie schafft es Dein Plasma, dass er 4:3 Sendungen ohne Balken anzeigt, wenn er fix auf 16:9 eingestellt ist? Bei mir geht das nicht. (Hd-K2 plus TH-42PX80e) Du hast ihn nicht zufälig auf "auto" stehen? EDIT: Tatsächlich, so funktioniert es ja. Danke für den Tipp! gruß suiroton [Beitrag von suiroton am 05. Sep 2008, 11:05 bearbeitet] |
SF-2000
#5122
erstellt: 05. Sep 2008, 11:45
Mein HD S2 steht auch auf "Original" und der Pana 42-PX730E auf "Aspekt" da werden 4:3 Sendungen ebenfalls ohne schwarze Balken gezeigt. [Beitrag von SF-2000 am 05. Sep 2008, 11:47 bearbeitet] |
Drexl
#5123
erstellt: 05. Sep 2008, 13:16
Ich will aber keine Breitmaulfrösche. Bei 4:3-Übetragungen gibt es zwei Möglichkeiten:
Wenn ich den Technisat nun auf "Vollzoom" stelle, weird bei echten 4:3-Sendungen oben und unten etwas weggeschnitten. Damit kann ich eher leben als mit Breitmaulfröschen. Breitbildmaterial wird dagegen optimal (im Rahmen das, was der Sender an Bildqualität einem vorsetzt) dargestellt. Leider kann ich den Zoommodus nun nicht permanent auf "Vollzoom" belassen, da der Technisat dann auch anfängt, 16:9-Übertragungen aufzuzoomen - völlig sinnfrei. Die Ausgabeeinstellung auf 576p zu stellen kann auch nur ein schlechter Witz sein. Wozu habe ich mir dann überhaupt einen HD-Receiver gekauft. Soll ich nun beim Zappen auf einen HDTV-Kanal ständig manuell die Ausgabeeinstellung korrigieren? Außerdem stellt mein Samsung 576p nur mit Overscan dar, 720p und 1080i hingegen werden ohne Overscan dargestellt. Technisat hat mir auch allen ernstes vorgeschlagen, ich sollte das Gerät per SCART verbinden. Der Support drückt sich um eine Lösung und versucht, das Problem an den Käufer abzuwälzen. Nun, ich ziehe daraus meine eigenen Schlüsse. Bei der nächsten Kaufentscheidung werde ich wohl um Technisat einen großen Bogen machen. |
TheWolf
#5124
erstellt: 05. Sep 2008, 16:45
Stimmt. Nur werden bei "Aspect" die -wie soll ich sagen- Proportionen verändert. Zum Rand hin wird gezoomt, in der Mitte nicht. Schau Dir mal 'nen Sender mit Laufschrift unten im Bild an und dann stell mal um auf "16:9", dann siehst Du den Unterschied.
Ja und? Wer hat gesagt dass die Einstellung Pflicht ist? Ich will keine schwarzen Balken bei 4:3.
Was erwartest Du? Schickst Du z.B. Deinen Receiver in den MUTE-Zustand und erwartest, dass wenn er 5.1-Material erkennt, den MUTE-Zustand automatisch verlässt? Dass nenne ich völlig sinnfrei.
Wieso? Ich denke, Du magst keine "Breitmaulfrösche". Ergo kannst Du den HDS2 doch auf 720p bzw. 1080i stehen lassen. |
Drexl
#5125
erstellt: 05. Sep 2008, 16:48
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. |
Torbin
#5126
erstellt: 05. Sep 2008, 16:56
Dass eigentlich ärgerliche ist ja, dass der HD S2 es, nach Deiner Aussage einige Seiten vorher, vor dem Update richtig gemacht hat und der Vollzoom nur für 4:3 galt, beim Programmwechsel auf 16:9 jedoch nicht. Wenn TechniSat mit einem Update etwas verschlechtert, sollten sie auch in der Lage sein, mit einem weiteren Update den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Oder besser noch, eine Softwarefunktion zu implementieren, dass jeder auswählen kann, wie ein 4:3 Vollzoom auf 16:9 wirken soll. Nur die Empfehlung auszugeben, auf 576p zu stellen, kann es bei einem HD Receiver ja nun wirklich nicht sein. |
Drexl
#5127
erstellt: 05. Sep 2008, 17:07
Genau. Bis zum Update im Januar 2008 wirkten sich die Zoom-Modi nur auf 4:3-Material aus. Diesen Hinweis kann man auch in der heutigen Firmware noch auf der Hilfe-Seite nachlesen: Bildeinstellungen im Einstellungs-Menü wählen und dort die Hilfe (blaue) Taste drücken. Grund waren damals Pro 7 HD und SAT1 HD. Das aufgezoomte Material wurde auf den HD-Kanälen genauso gesendet wie auf den SD-Kanälen, und Pro 7 sendete damals auf dem SD-Kanal noch alles in 4:3. Es ist zwar nett, daß ein Receiver einen Workaround bietet, wenn ein Sender nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Signal zu senden. Es kann aber nicht sein, daß das dann als Standard definiert wird, und alle anderen Sender, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, müssen leiden (bzw. der Zuschauer). Außerdem hat sich das Problem "Pro 7 HD" mittlerweile von selbst gelöst. Hier nochmals der Text von Technisat mit der Empfehlung, die Scart-Buchse zu verwenden - oder sich an den TV-Hersteller zu wenden (beides lachhafte Vorschläge):
[Beitrag von Drexl am 05. Sep 2008, 17:08 bearbeitet] |
hifi-linsi
#5128
erstellt: 05. Sep 2008, 17:52
Bin gerade aus dem Urlaub zurück. Hate noch keine Zeit die versäumten Seiten nachzuholen. Hab die neue Premierekarte erhalten. Läuft auf dem Humax 1000 ohne Probleme. Leider nicht auf dem Technisat HD. Habe neues Update des Mascom Moduls auf 3.16 durchgeführt. Kein Erfolg ! Weis jemand Rat ???????? |
Torbin
#5129
erstellt: 05. Sep 2008, 18:02
Na spitze! Danke Pro7 HD in 4:3 ![]() Es kann ja softwaremäßig kein großes Problem sein, hier eine Änderung zu machen. Jeder Sender sendet ein Signal, ob 16:9 oder 4:3 Material gesendet wird. (Von Ausnahmen wie ehemals Pro7 HD, die offenbar nicht ganz geschnallt hatten, was HD sein sollte, sehen wir mal ab. ) Es sollte also möglich sein, dass man über das Menue des TechniSat einstellen kann, ob bei einem 4:3 Signal der S2 das Bild mit Vollzoom an den Bildschirm leitet und beim 16:9 Signal das Originalbild übers HDMI-Kabel geschickt wird. Diese Lösung dürfte sich programmiertechnisch vom Schwierigkeitsgrad in Grenzen halten und wäre mehr als sinnvoll. Ums nochmal zu sagen: Es ist einfach nur nervig, bei vielen Programmwechseln immer auch den Zoom wechseln zu müssen. Bitte ändert das. |
Beateschule
#5130
erstellt: 05. Sep 2008, 19:39
Um was für eine neue Karte handelt es sich denn NDS oder Nagra 3??? Und was für ein Receiver ist für Dich bei P****** gelistet? PS: Schau mal hier!!! Du wirst wohl mit dem Humax 1000 auf dem NDS-Tripp sein. http://satundkabel.m...miere-codierung.htmlDa geht laut Mascom mit AC nichts. Aber keine Panik.images/smilies/insane.gif Ruf P******* an und sag denen, Du hättest den Humax schon lange nicht mehr weil er z. B. kaputt war und Du hast Dir dafür einen gebrauchten Philips DSR9005/02 besorgt. Der läuft nur auf Nagra. Eine Premierenummer kannst Du Dir im WWW besorgen, wenn überhaupt nötig. Ich habe gehört, dass die das machen. Wollen ja keine Zahlenden verlieren. Wenn das geschafft ist kann man den Humax 1000 auch wieder zurück auf altes Update zurücksetzen und dann laufen mit NAGRA 3 HD S2 mit AC und der Humax auch! [Beitrag von Beateschule am 05. Sep 2008, 20:12 bearbeitet] |
montezuma65
#5131
erstellt: 05. Sep 2008, 20:57
KEINE Panik ist gut: Im Nachbar-Thread "Ab dem 2. Quartal 2008 arbeitet Premiere mit 2 Verschlüsselungssystemen!" wurde gerade berichtet, dass die Nagra3-Karte mit dem AC light und neuer Software nicht funktioniert:
...und nun?? Handelt es sich hier um eine Ausnahme? Kann vllt. jemand was positives berichten?? Und bitte nicht wieder sagen, dass muss theoretisch gehen, Mascom hat es auch so gesagt etc. etc. etc. allwonder berichtet genau das Gegenteil Gruß montezuma |
hifi-linsi
#5132
erstellt: 06. Sep 2008, 11:08
Das sind ja tolle Aussichten. Entweder kann ich dann mit dem Humax oder nur noch mit dem Technisat Premiere schauen. Hab noch eien Humax PR Fox rumstehen, derist auch für Premiere zugelassen. Was bekommt der denn NDS oder Nagra ??? Weis da jemand Bescheid ????????? Besonders toll ist das ja jetzt für Leute die sich einen neuen Twin HDTV kaufen wollen, die kommen ja gar nicht mehr an Premiere ran, auch wenn sie dafür zahlen wollen. Würde sagen von hinten ins Knie geschossen !!!!! |
montezuma65
#5133
erstellt: 06. Sep 2008, 12:05
Hallo hifi-linsi ich habe im gästezimmer auch noch einen humax pr-fox stehen. der hat sich ungefragt das neue update von p** gezogen, wird somit nur noch mit NDS zu betreiben sein. da ich dort allerdings kein p** gucke, stört es mich nicht. werde somit nicht bei p** anrufen, dann wissen die auch nicht, dass ich einen nds-geupdateten receiver habe. eingetragen bei denen ist noch ein philips dsr9005 und der ist gottseidank (noch???) nicht updatefähig, so dass ich eine nagra3 bekommen werde. aber nach dem ersten erfahrungsbericht weiter oben, scheint auch dies nicht zu funktionieren gruß montezuma |
Torbin
#5134
erstellt: 06. Sep 2008, 12:07
Schon interessant, wie Premiere mit Kunden umgeht, die gerne Geld für payTV zahlen würden, aber wegen des "falschen" Receivers nun nicht mehr erwünscht sind. Großartige Marktstrategie! ![]() Ich jedenfalls würde kein Geld für Premiere ausgeben, wenn die nicht in der Lage sind, ihr Programm so zu verschlüsseln, dass es auch ein 500 Euro teurer Receiver entschlüsseln kann. Letztlich hat der zahlende Kunde die Marktmacht. Offen gesagt verstehe ich auch nicht, was dieser ganze "premierezertifizierter" Receiverzirkus soll. Die Leute mit dem S2 zahlen ja nicht weniger an Premiere, als andere mit anderen Receivern. |
wellewahnsinn
#5135
erstellt: 06. Sep 2008, 12:18
Hallo, das Thema Lautstärkeregelung habe ich wie folgt erledigt: Der Technisat steht auf Dolby und die Lautstärke ist auf etwas mehr als die Hälfte eingestellt. Nun regel ich die Lautstärke (ich verwende eine Logitech Harmony 555) immer am TV oder - wenn ich über die Surround-Anlage höre - über den Receiver. Starke Lautstärkesprünge treten nun nicht mehr auf. Thema Zoom: Das mit dem Zoom finde ich auch total nervig. Ich habe den Technisat deshalb über HDMI an meinen Plasma angeschlossen und lasse den Plasma zoomen. Das geht leider nur bei 576p. Im allgemeinen klappt das ganz gut. Allerdings zoomt mir der Plasma sehr oft, wenn ich z.B. einen Timer über SFI programmieren will die unteren Einstelltasten weg. Ich hoffe, das Technisat da mal nachbessert. Gruss welle |
montezuma65
#5136
erstellt: 06. Sep 2008, 12:38
hi, ich verwende auch die harmony 555 zur laustärkeregelung mittels tv. so habe ich auch kaum lautstärkeunterschiede zwischen den einzelnen sendern. aber noch immer zwischen filmen und den werbeblöcken. hast du das etwa wegbekommen kann ich mir nicht vorstellen. wenn aber ja, bin ich der erste der HABEN WILL !!!gruß montezuma |
wellewahnsinn
#5137
erstellt: 06. Sep 2008, 17:25
Hallo, die Lautstärkesprünge bei den Werbeblöcken habe ich auch nicht wegbekommen. Das machen halt die Sender so beschi... Da wird es wohl keine Lösung geben. Gruss welle |
Beateschule
#5138
erstellt: 06. Sep 2008, 18:21
Ich habe das Gedühl, meinen Beitrag #5130 hat so mancher nicht komplett gelesen. Ich kann nur sagen, das laut Mascom geht AC auch mit Nagra 3! Bitte hier lesen: http://www.heise.de/...rte--/meldung/114100Auch alle auf NDS Zwangsbetroffenen können ihre Receiver wieder auf ein "älteres Update" zurücksetzen und dann damit auch die neue Nagra 3 nutzen. Warum hier so eine Panik? |
scf33865
#5139
erstellt: 06. Sep 2008, 20:03
nagus69
#5140
erstellt: 07. Sep 2008, 10:46
Folgendes Problem : Bild Einstellung 1080i, Ausgabe uebr HDMI an Toshiba 42Z3030d Wenn ich jetzt auf dem Toshiba auf TruScan (quasi Overscan aus) schalte, habe ich teilweise (!!!) links und rechts einen ca 1 cm schwaren Balken, nicht weg zu bekommen. Teilweise im Sinne von: Nachrichten auf ARD. Der Sprecher mit blauem Hintergrund - alles perfekt. Dann wird eine MAZ eingespielt und schwarze Balken. So gehts auch teilweise bei anderen Sendern, die 16:9 senden. Auf der PS3 ueber Blu-Ray habe ich das Problem nicht. Auf meinem alten Toshiba 42X3030d hatte ich das Problem auch nicht. Schalte ich nun auf Breitbild, sind die Raender links und rechts verschwunden und es wird wieder schoen formatfuellend (aber nicht verzerrt) dargestellt. Versteht das einer? |
bobthebuilder
#5141
erstellt: 07. Sep 2008, 11:54
Hallo Leute, ich habe auch Riesenprobleme mit dem HD S2 in Verbindung mit dem AlphaScrypt Light Modul. Hatte die letzten beiden Augustwochen noch mein altes Premiere Abo laufen und schon eine neue Karte vom neuen Abo. Die alte Karte hat bis zum letzten Tag prima funktioniert, die neue Karte (beide Karten übrigens Nagra S02 Schlüssel) hingegen funktioniert nur noch sporradisch, manchmal 1 Stunde, manchmal selbst nach zigmal Karte rein raus überhaupt nicht. Anruf bei Premiere bestätigte mir das es die gleichen Karten sind und es eigentlich auch mit der neuen Karte funktionieren müsste. Was soll ich machen, um endlich wieder in Ruhe auf dem HD S2 Premiere zu schauen ohne ständig Fehlermeldungen wie keine Karte gesteckt, oder Programm ist verschlüsselt angezeigt zu bekommen???? Für eure Hilfe schonmal vielen Dank Bob |
nagus69
#5142
erstellt: 07. Sep 2008, 12:47
piercer
#5143
erstellt: 07. Sep 2008, 13:15
Welchen Slot (1 oder 2) benutzt du denn...? Sobald ich den Receiver anmache, dauert´s keine 2 Sekunden und das Prem-Bild ist da...! Deine Einstellungen auf dem Modul? Gruß Piercer |
bobthebuilder
#5144
erstellt: 07. Sep 2008, 13:52
Hallo, also ich habe eben auf 3.16 geupdated. Mein Modul steckt in Slot 1 und hat folgende Daten: Loadversion: EuroBoot V2.05L Applilkationsversion: 3.16 Unterstützt Sat-Update: ja Compiliert am: August 05 2008 Trotz Update erscheint noch immer die Meldung keine Smart-Karte gesteckt, bzw., Programm verschlüsselt: Verschlüsselungssystem Betacrypt(1702), Nagravision(1830), Videoguard(9c4). An was kann das denn sonst noch liegen?? Grüße Bob |
piercer
#5145
erstellt: 07. Sep 2008, 16:01
@bobthebuilder geh mal in´s Expertenmenü.. aber alles schön langsam einstellen !!! folgende Einstellungen kontrollieren.. CA Systeme:SINGLE CA Anmeldung: DYNAMIC Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0s CI-Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Kompatibilität: EIN Dann müsste es klappen.... schieb mal in Slot 2 und am HD S2 nur Slot 2 einstellen..! Gruß Piercer [Beitrag von piercer am 07. Sep 2008, 16:03 bearbeitet] |
TheWolf
#5146
erstellt: 07. Sep 2008, 19:07
Du bist nich allein. Mein Panasonik-Plasma (FullHD) macht exakt den gleichen Mist. Sein Vorgänger (HD-Ready) machte das besser (nämlich ohne die schwarzen Ränder). Bei dem ließ sich der Overscan auch nicht per Menü abschalten, sondern nur über den Weg des Service-Menü's. Ich hab deswegen lange mit Panasonic telefoniert. Ursache des Ganzen sind die zusätzlichen Sender-Informationen (z.B. Video-Text), die durch einschalten des Ocerscan nicht mehr angezeigt werden. Leider hat man zumindest bei Panasonic und auch bei Pioneer da wohl zuviel des Guten in die Abschaltung gelegt und daher erscheinen nun diese schwarzen Balken und manchmal auch -ich sag mal- Störstreifen oben und unten im Bild ... je nach Sender und Sende-Material. Unterm Strich ist das also kein Fehler bzw. Problem des TechniSat sondern schlicht und einfach des TV's. |
StardustOne
#5147
erstellt: 07. Sep 2008, 19:23
Die 1 cm Rand links und rechts können als normal angesehen werden, habe ich heute auch. Das ist bei ARD halt offenbar bei diversen Sendungen so. Beim Schweizer Fernsehen ist es nicht so schlimm. Ich habe lieber den kleinen Rand links und rechts und dafür wird nichts durch Overscan abgeschnitten. [Beitrag von StardustOne am 07. Sep 2008, 19:28 bearbeitet] |
nagus69
#5148
erstellt: 08. Sep 2008, 07:18
Erst nachdem ich das hier auf AUS gestellt habe, sind bei mir die in und wieder auftretenden Artefakte verschwunden. Das ist mit Version 3.16. [Beitrag von nagus69 am 08. Sep 2008, 07:22 bearbeitet] |
nagus69
#5149
erstellt: 08. Sep 2008, 07:22
Danke fuer die Info TheWolf und Stardust. Also Wandeln des Fernsehers bringt hier nichts. Bin ansonsten sehr zufrieden mit dem Fernseher, nur dieser Balken links und rechts hat mich unruhig werden lassen ![]() Funktioniert eigentlich bei irgendjemanden mittlerweile under Bildeinstellung die HDMI-Auto Einstellung? Ich muss bei mir fix 1080i einstellen. Bei Auto kommt nur Ton. |
StardustOne
#5150
erstellt: 08. Sep 2008, 08:04
Ja bei meinem Toshiba 52Z3030D geht die Auto Bildauflösung Einstellung über HDMI auch nicht. Ich vermute mal es liegt an den billigen Chipsets und Prozessoren aus Fernost die da im Receiver verbaut werden. Immer wenn ich mir so die Settings zu solchen Chipsets durchlese steht da was Low Cost Solution. Ich frage mich ob es am Markt nicht endlich mal Zeit wäre für etwas hochwertigeres als bloss Low Cost, es geht immer hinum das Bild. Und der Kaufpreis ist ja bei dem Receiver ziemlich High Cost. HDMI dürfte auch kaum mehr als 1.0 oder 1.1 drin sein. Tja damit werden wir wohl leben müssen. Mega dämlich ist dass der Receiver keine Taste zum direkten Umschalten der Auflösung hat. Ich musste nämlich mühsam über ein Scart Kabel das Bild wieder zurück setzen. [Beitrag von StardustOne am 08. Sep 2008, 08:06 bearbeitet] |
mmtour
#5151
erstellt: 08. Sep 2008, 08:48
@nagus69
Wow, das ist ja interessant! Kannst du diese Artefakte mal näher beschreiben? Ich habe auch bei Premiere-Empfang (und nur da) grüne Artefakte im Bild, die sich bislang nicht beheben liessen und wo mir hier im Thread auch niemand eine Antwort geben konnte (Lösung von Technisat war: Signalstärke zu hoch, daher Dämpfer gekauft, Artefakte blieben). Grüße, Tobias |
nagus69
#5152
erstellt: 08. Sep 2008, 09:50
Keine Ahnung wie ich die naeher beschreiben soll - haben sich mir nicht persoenlich vorgestellt Scherz beiseite, sehen aus wie Decodierfehler, halt lokal begrenzte Block-Artefakte im Bild. Sind seit dem nicht mehr aufgetreten.
Darueber durfte ich mich auch ganz am Anfang einmal freuen... |
bobthebuilder
#5153
erstellt: 08. Sep 2008, 14:49
Hallo zusammen, also ich bin heute in meinen Elektronikfachmarkt mit dem Technisat, meiner Premiere Karte und dem AlphaCrypt light Modul gegangen und habe oben beschriebenen Fehler genannt. Nach dem Austausch des AlphaCrypt Modules ging die Entschlüsselung plötzlich wieder und ich bin wieder froh Danke für eure Antworten Bob |
mauli99
#5154
erstellt: 08. Sep 2008, 19:52
Hallo, bin seit heute Besitzer dieses Receivers. Ausserdem bin ich seit ca 2 Wochen Premiere Abo-Besitzer. 4 er Abo...Film, Familie, Sport usw. Premiere HD soll bis 31.12.2008 kostenlos sein. Ich kann alle Sender von Premiere schauen, ausser Premiere HD und Discovery HD. Hier kommt die Meldung. Verschlüsselung: Nagravision Videoguard oder so ähnlich. Was ist so tun. Habe ich die falsche Premiere Karte fü´r diesen Receiver`? (kann ja die anderen Premiere Kanäle sehen) Muss ich mir HD freischalten lassen? Brauch mein Alphycrypt Modul ein Update (habe Version 3.09)?? Will endlich in den Genuss von HDTV kommen. Bitte um Hilfe. |
Draven
#5155
erstellt: 08. Sep 2008, 20:02
Ja, das stimmt, dein Alphacrypt braucht ein Update ;-) Aktuelle Firmware ist 3.16! Kannst du aber leicht updaten, indem du auf einen ORF Sender schaltest und dann unter "Einstellungen" in deinem Receiver das Alphacrypt auswählst und in dem Menü des Alphacrypts auf Update gehst! Siehe auch ---> www.alphacrypt.de |
mauli99
#5156
erstellt: 08. Sep 2008, 20:25
Danke für die schnelle Antwort. Aber leider keine Verbesserung. Habe die Firmware 3.16 installiert. Weder Slot 1 noch Slot 2 funktioniert. Meldung bei Premiere HD (restliche Premiere-Sender laufen) Verschlüsslungssystem Nagravision 1830 Videoguard 9c4 |
Draven
#5157
erstellt: 09. Sep 2008, 06:29
Hey, dann scheint bei deiner Premiere Freischaltung was nicht funktioniert zu haben und ich würde mal den Kundenservice anrufen ... vielleicht sind ja die betreffenden Keys für Premiere HD + Discovery HD auf deiner Karte nicht aktiviert?! Kannst du deine Karte bei einem Freund oder Nachbarn testen, der HD freigeschaltet hat? Was steht denn auf deiner Karte alles drauf? |
mauli99
#5158
erstellt: 09. Sep 2008, 07:03
Auf meiner roten Karte steht auf der weeißen Rückseite: Schlüssel S01 NAGRAVISION ist das die falsche Verschlüsselung für den Technisat? Oder könnte ich dann gar keine Premiere Kanäle schauen? Leider kenne ich im Moment keinen Freund, der sich Premiere HD leistet. Also...schnell mal testen ist wohl nicht. |
Draven
#5159
erstellt: 09. Sep 2008, 07:25
Also das mit der S01 Karte wundert mich, denn eigentlich müsstest du eine S02 Karte haben. Die S01 Karte war für die DBOX-1 und kann Probleme in der Kombination mit HD und Alphacrypt machen. Um allerdings eine S02 Karte zu bekommen, müsstest du bei Premiere einen lizensierten HD-Receiver mit Seriennr. nennen, den du vermutlich nicht hast, oder?! - Hast du im Alphacrypt Menü die Funktion "Unterstützung von D-Box" aktiviert?! - Bist du dir sicher, dass Premiere HD überhaupt in deinem Abo freigeschaltet ist? - Wohnst du in -oder in der Nähe von- Berlin? ... dann könntest du es bei mir testen. Ich habe eine S02 Karte, ein Alphacrypt und einen HD S2 Receiver ... bei mir geht alles, also muss es ein Konfigurationsproblem sein ... oder, was ich glaube, du hast HD überhaupt nicht freigeschaltet bekommen von Premiere und da hilft nun einfach nur ein Anruf bei Premiere. EDIT: Ich habe mir gerade bei Premiere das "Paket 4" angesehen: KLICK... und da steht unten ja was von "wahlweise HDTV oder Star" ... kannst du Star empfangen?! Aber unter den Premiere Angeboten steht absolut nichts von "Premiere HD umsonst bis 31.12.08" ---> KLACKIch glaube, dass du gerade KEIN Premiere HD freigeschaltet hast, aber das kann dir nur Premiere sagen! [Beitrag von Draven am 09. Sep 2008, 07:52 bearbeitet] |
AchimG
#5160
erstellt: 11. Sep 2008, 08:16
Heute bekam ich von ARD Digital eine Antwort zu den aufgetretenen Rucklern bei EinsFestival HD. Darin heißt es u.a.: "...Nach unseren Informationen ist TechniSat derzeit bemüht, die Ursache für diesen Fehler aufzufinden und durch ein Software-Update zu beseitigen..." Gruß Achim |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.141
