Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rr12
#9603 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:07
spacestar25 schrieb:
bekomm ich das mit dieser dbdump Datei nicht hin.
Bei mir läd er einfach nichts.Naja.
probiere erstmal ob dein usb stick überhaupt im HD8-S funzt d.h. usb-gerät anschliessen und meldung auf dem display abwarten
ganz wichtig usb stick nur im standby abziehen!
wenn die database.cdp geschrieben wird, dreht sich eine eieruhr und es steht kopiere daten! je länger die dreht desto größer ist die cdp-datei meine ist 473kb groß, wenn du mit meiner sortierung leben kannst gib mir deine e-mail
mfg
spacestar25
#9604 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:17
Jo mein Stick funzt einwandfrei.Jetzt wo du es sagst,habe ich wohl einen Fehler begangen ihn direkt abzuziehen -.-
Entferne ihn ja auch immer am Rechner.
Ich hab halt Vista und da kann ich keine txt Endung entfernen,
da wird wohl der Fehler liegen.
Wenn ich den Stick anschließe kommt erst die Meldung USB Gerät angeschlossen und dann neues PVR Medium erkannt^^
rr12
#9605 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:56
hast im kasten
spacestar25
#9606 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:58
rr12 schrieb:
hast im kasten ;)
Danke dir
Jo werde das jetzt machen,eben konnte ich keine Programme mehr durchschalten.
Soll ich jetzt die 1271e zuerst aufspielen und dann den Reset machen oder mit der neuen FW 1465 den Reset machen.
LG
spacestar25
#9607 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:10
So Reset mit der 1465 gemacht.Ich hoffe mal,dass es
jetzt besser wird,ansonsten kommt die 1271e wieder drauf.
nemihome
#9608 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:21
rr12 schrieb:
wichtig vorher die eigenen einstellungen und senderlisten sichern mittels dbdump
zum nachlesen klick
So Interessenhalber: Bringt der Reset überhaupt was, wenn man anschließend alle Einstellungen zurückläd? Ich würde mir das jetzt in Etwas wie bei einem Bios Update beim PC vorstellen wo man die defaults nach einem Biosupdate laden soll.
spacestar25
#9609 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:28
Du keine Ahnung,wenn ja fänd ich es toll und wenn nicht kommt die 1271e wieder drauf.
Finde es schon beschämend,dass TS keine vernünftige FW hinbekommt,die mit allen Hardwareversionen vernünftig funktioniert.
Naja,es ghet aber noch schlimmer,zb. mit Humax,nachdem
Zwangsupdate für HD+ konnte ich die Senderliste nicht mehr
verändern und hatte noch ein paar Wochen gehofft,dass ein Update kommt.Haha von wegen,ich hätte ihn besser in den 14
Tagen zurückgegeben.So habe ich ihn bei Amazon verkauft
bekommem,mit 15 euro Verlust.
Ich bin voll und ganz gegen den HD+ Blödsinn!!!!!!!!!!!!!!
[Beitrag von spacestar25 am 10. Mrz 2010, 20:30 bearbeitet]
rr12
#9610 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:28
nemihome schrieb:
zum nachlesen klick
du spielst ja hauptsächlich die senderlisten zurück, wie die sich im flashspeicher des receivers auswirken keine ahnung
aber das sytem neu aufsetzen ist immer mal wieder richtig
Pingo
#9611 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:35
Habe mir heute den HD8-S gekauft. Plus ist Out, daher diesen :).
Habe jetzt das Problem, dass der Receiver nix mehr sagt. Er ist mitten im Autoinstall abgestürzt (kein Bild mehr, keine Reaktion).Danach habe ich ihn vom Netz getrennt und es sind danach nur waagerechte Striche im Display zu sehen, Bild ist nicht zu sehen am TV. Ein "Flash Reset" funktioniert auch nicht. Habe da wohl ein Montagsmodell erwischt :(. Oder kann ich irgendwas tun, bevor ich wieder zum Händler rennen muss?
spacestar25
#9612 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:59
Ab zum Händler damit und dir nen Neuen mitholen!!!
[Beitrag von spacestar25 am 10. Mrz 2010, 21:18 bearbeitet]
spacestar25
#9613 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:01
Welches Format benutzt ihr denn?
Optimal 16:9 oder stretch??
Ich habe jetzt stretch und 1080i über das
Menü eingestellt.
[Beitrag von spacestar25 am 10. Mrz 2010, 21:27 bearbeitet]
mgerla
#9614 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:59
Noch mal wegen der Frage danach, wie man ein Downgrade auf eine ältere Version macht. Ich hatte mal irgendwo im Internet gelesen, dass da mal jemand einen Tip von einem Technisat Techniker bekommen hat, wie man die kompletten Einstellungen im HD8-S sichern kann. Es wurde von der Person empfohlen nach dem Downgrade diese Daten dann nicht mehr einzuspielen.
Ich werde das mit der Version 1271e mal versuchen. Seit der Umstellung auf die Version 1423 habe ich mein Umschalten von einem SD zu einem HD Sender längere Umschaltzeiten. Wenn ich eine Aufnahme auf meine Festplatte mache, dann habe ich in der ca. ersten 10 Minuten immer einen Hänger (da bleibt das Bild dann mal kurz stehen). Ansonsten bin ich mit dem HD8-S aber sehr zufrieden.
Gibt es eigentlich eine Auflistung der bisherigen Firmware-Versionen ? Kann die mal irgendjemand zusammenstellen, wenn möglich auch mit den downloadbaren Dateien.
Grüße aus Hessen sendet
Matthias
[Beitrag von mgerla am 10. Mrz 2010, 22:01 bearbeitet]
rcstorch
#9615 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:04
Menü eingestellt.
Bildformat: 16:9 (natürlich vorausgesetzt, dass man einen entsprechenden TV hat)
Bilddarstellung/Zoom: original
kryptony
#9616 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:19
1. Ich habe den Stick auch direkt abgezogen u. keine Probleme gehabt (es passiert ja da auch nur was, wenn gerade dabei noch auf den Stick geschrieben wird - ansonsten unkritisch)
2. .txt hat nichts mit VISTA zu tun. Du hast offensichtlich im Explorer eingestellt, dass die Dateiendungen bei bekannten Typen nicht angezeigt werden. Nimm einfach den entsprechenden Haken unter Ansicht heraus.... ("Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden")
brausiNATOR
#9617 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:57
@Mr.&Mrs._Smith
Sichern und dann nicht mehr einspielen - wozu dann überhaupt sichern ? Also ich glaub nicht das es was ausmacht - hab aber mit dem Rücksichern nur so mal so rumgespielt - ohne Downgrade.
Die liegen noch immer alle am TS-Server - keine Ahnung warum die es nicht mal schaffen das auch auf ihrer Seite zu verlinken
1195c
1195d
1271
1271e
1423
1465
Gruß Hans
rolfdegen
#9618 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:58
Hallöchen..
Bin mehr als verärgert über das aktuelle Firmware-Update von TechniSat.
Nach ca. zwei Wochen ohne Probleme mit dem neuen Firmeware-Update Version 2.40.0-1465 wird meine Festplatte plötzlich nicht mehr erkannt bzw. das Datei-Format. Ich hatte einige Filme auf meiner Festplatte und bis Gestern Abend lief noch alles problemlos. Als ich Heute Abend einen Film sehen wollte, fand der Receiver die Festplatte nicht. Bei der Kontrolle des Festplatte-Menüs im Receiver stellte ich fest, das ohne mein zutun das Dateiformat plötzlich auf FAT32 stand und nicht wie von mir eingestellt auf TSD.
Nachdem ich die Einstellung geändert hatte, wurde die Festplatte zwar erkannt, aber das darauf befindliche Dateiformat nicht.
Ein Flash-Reset des Receivers half leider auch nicht weiter. Werde jetzt die alten funktionierende Firmware 1271e zurückspielen und hoffen, das die Festplatte dann wieder normal funktioniert.
In der vorletzten Firmeware-Version 1423 hatte ich schon das gleiche Problem.
Mein Fazit! TechniSat sollte sich nach einem besseren Programmierer umsehen. Die letzten Firmeware-Updates waren alle Schrott und nicht zu gebrauchen.
mfg Rolf Degen
Nachtrag: Die Beitrag wurde auch an den Support von TechniSat gesendet.
[Beitrag von rolfdegen am 10. Mrz 2010, 23:23 bearbeitet]
spacestar25
#9619 erstellt: 10. Mrz 2010, 23:53
Hallo nochmal an alle und danke für eure Antworten!
Ich habe jetzt den Receiver mit der neuen FW+dem Flashreset am laufen.Bisher hatte ich gar keine Probleme mehr.
Umschaltzeiten sind top.Aber mal abwarten!!!
Wenns nicht mehr anders geht,kommt die 1271e drauf und fertig.
Nochmal zum Bildformat,also ich bin jetzt wieder bei optimal 16:9 angelangt,original geht ja mal gar nicht,höchstens stretch noch.
Ich glaube doch mal,dass wir uns alle einig sind,dass die FW 1271e die sicherste Wahl für jeden ist.
Ich benutze übrigens das Fat32 zur Aufnahme,habe schon damals mitgelesen in Bezug zum Digiextractor.
Funktioniert das so gut und muss ich die Platte dann nur
komplett auf TS Format umformatieren oder brauche ich dann immernoch einen Teil mit Fat32?
Grüße spacestar
[Beitrag von spacestar25 am 10. Mrz 2010, 23:58 bearbeitet]
FLUM
#9620 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:13
ne nur TS-Format und den genialen Digiextractor
CentralBK
#9621 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:24
Hatte die neue FW zuerst ohne Flash reset installiert, da dann aber beinahe sofort das Tonproblem auftrat habe ich es erneut inkl. Flash reset und neuinstallation versucht, leider ohne Erfolg , Tonproblem bleibt, jetzt mit der 1271 ist wieder alles bestens
Von der Aufnahmezuverlässigkeit ist er so jedenfalls um Welten besser als mein vorheriger Topfield TF-7700 HSCI.
Gruß,
Bernd
rolfdegen
#9622 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:37
Hallöchen..
Meine Filme auf der Festplatte sind leider verloren. Habe versucht mit Digiextractor die Filme auf den PC zu kopieren. Die Festplatte wird aber nicht erkannt. Auch ein Zurückspielen der Firmware 1271e brachte keinen Erfolg. Der HD8-S hat vermutlich mit dem aktuellen Firmware-Update Version 1465 irgendwie die Festplattendaten durcheinander gebracht.
Ich hab jetzt wieder die Firmware Version 1271e aufgespiel, weil diese am zuverlässigsten ist.
Desshalb ein wundschönes und großes Dankeschön an das TechniSat-Team für Ihre erfolglosen und missglückten Versuche, ein brauchbares Firmware-Update für den HD8-S zu entwickeln.
Der gute Ruf ist futsch
[Beitrag von rolfdegen am 11. Mrz 2010, 00:41 bearbeitet]
brausiNATOR
#9623 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:51
@rolfdegen
war deine FP geteilt in PVR u FAT32 ?
hast du schon wieder neu formatiert ?
Gruß Hans
spacestar25
#9624 erstellt: 11. Mrz 2010, 01:31
Hi und danke für die Antwort.
Ich habe eben den Schnellstart aktiviert und dann den Receiver
wieder eingeschaltet und ja meine FP ging nur noch kurz an
und ohne den Schnellstart funktioniert es ohne Probleme.
Ich möchte aber das es mit dem Schnellstart geht,funktioniert
das bei euch mit der FW 1271e.Weil so langsam hab ich echt keinen Bock mehr,hab die Aufnahmen zwar in Fat32,aber egal ob die weg sind.
Achso und noch etwas,so langsam nervt mich das geklackere der
Fernbedienung echt extrem.-.-
Grüße spacestar
rolfdegen
#9625 erstellt: 11. Mrz 2010, 02:21
brausiNATOR schrieb:
@rolfdegen
Gruß Hans
Hallöchen..
Nein meine Festplatte hatte nur eine PVR-Partition. Gestern hab ich allerdings wärend einer Aufnahme einen anderen Film auf der Festplatte geschaut. Bin aber dann eingeschlafen und Morgens war der Receiver aus.
Lexandro
#9626 erstellt: 11. Mrz 2010, 02:50
hallo zusammen
bräuchte dringend hilfe zum HD8-S
meine eltern haben den bei sich zuhause im einsatz und sind wohl, wie das eben so ist, versehentlich auf die ein oder andere falsche taste gekommen, wodurch jetzt nur noch HD-programme angezeigt werden
jetzt soll ich das ganze per ferndiagnose in ordnung bringen, was natürlich nicht so einfach ist, wenn man das gerät nicht vor sich hat
also wenn jemand weiß, wie man den beschriebenen effekt ein- und noch besser auch wieder ausstellt wäre ich äußerst dankbar
ich durchforste solange schon mal online die betriebsanleitung, allerdings ist die doch recht umfangreich und ich hoffe mir kommt hier jemand zuvor
danke
Raverking
#9627 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:00
Da wurde die Genre-List HD-Sender gewählt.
Einfach Taste GENRE auf der FB drücken.
Es öffnet sich ein Fenster mit der Listen Navigation.
Auf der FB Tasste OPT Trücken.
Dann TV-Liste auswählen.
Dann müsste wieder alles wie gewohnt sein!
NICKIm.
#9628 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:52
rcstorch schrieb:
Qualitativ unterscheiden die sich überhaupt nicht, beide erzeugen des gleiche, gute Bild. Der Unterschied liegt im Kern bei HD+.
Dies zweifle ich gesund-kritisch an.
rcstorch
#9629 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:02
Begründung?
NICKIm.
#9630 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:04
rcstorch schrieb:
Begründung?
TechniSat hat noch nie ein neues Produkt auf den Markt gebracht das sich nur durch eine einzige Spezifikation vom anderen unterschieden hat.
Nicht jede technische Änderung ist in den Spezifikation die Theorie sind, lesbar.
Sie bringen keinen HD 8+ der kaum lieferbar ist auf den Markt, wenn der HD 8-S mit einem sog. Legacy Modul nach einem entsprechendem SW Update für die Plattform HD+ nutzbar ist.
[Beitrag von NICKIm. am 11. Mrz 2010, 11:13 bearbeitet]
rcstorch
#9631 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:17
Kann Dir nicht ganz folgen, was genau zweifelst Du an, dass sie z.B. die gleiche Bildqualität liefern?
brausiNATOR
#9632 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:31
@NICKIm
Das sich so ein Legacy mit € 99,- zu Buche schlägt ist dir bekannt ? Dann addiere das zu Kaufpreis vom HD8-S und vergeliche das mal mit dem Preis vom HD8+.
Dann ist da noch der leidige Umstand das mit diesen Modulen Aufzeichnungen generell nicht möglich sein sollen - was bei PVR Geräten doch etwas stört.
Also besten falls eine Krückenlösung für Bestandsgeräte. Aber keine Alternative zu HD+ Receivern.
Gruß Hans
NICKIm.
#9633 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:37
@NICKIm
Gruß Hans
Ja, das ist der voraussichtliche Preis.
Es ging sich darum, ob der neue HD 8+ sich nur auf Grund der technischen Zugangs zu HD+ technisch vom guten HD 8-8S unterscheidet.
Persönlich werde ich HD+ nicht nutzen.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 11. Mrz 2010, 11:37 bearbeitet]
brausiNATOR
#9634 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:54
Meine Antwort bezog sich auf diesen Zweifel.
Und der Preis dürfte wohl fix sein. Klick
Gruß Hans
Klaus_68
#9635 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:01
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Meine Filme auf der Festplatte sind leider verloren. Habe versucht mit Digiextractor die Filme auf den PC zu kopieren. Die Festplatte wird aber nicht erkannt. Auch ein Zurückspielen der Firmware 1271e brachte keinen Erfolg. ...
ich hatte dieses Problem auch, als ich die 1423 ausprobierte. Ich habe dann die FP an den anderen USB-Anschluß gehangen, da wurde sie wieder erkannt - alle Filme waren noch da. Mit der 1271e konnte ich dann auch wieder am hinteren USB-Anschluß problemlos arbeiten.
Gruß Klaus
HDMax
#9636 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:04
Jetzt sag nicht, daß wir unseren HD8-S jetzt mit dem letzten Firmwareupdate HD+ verseucht haben. Wie in der Liste von dem Link steht ist ja der TechniSat HD8-S dabei mit einem neuen Firmwareupdate HD+ fähig zu werden.
http://www.hd-plus-modul.de/
brausiNATOR
#9637 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:16
Glaub ich persönlich nicht das es schon dabei war. Wird es aber sicher demnächst. Aber solange du kein Legacy reinsteckst wird es wohl keine Auswirkungen haben - wie denn auch ? Ausser wenn die TS-Softwareabteilung mal wieder was vermurkst Aber davor ist man ja bei keinem Update gefeit
Gruß Hans
rolfdegen
#9638 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:37
Klaus_68 schrieb:
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Gruß Klaus
Ich habe alle Möglichkeiten mit der Festplatte am HD8-S ausprobiert. Die alte Festplatten-Partition wurde einfach nicht mehr erkannt. Weder mit der aktuellen Firmware-Version 1465 noch mit der Version 1271e . Letztendlich habe ich nach dem Rückspielen der alten Firmware 1271e die Festplatte neu formatieren müssen um wieder Filme zu speichern bzw zu sehen.
Ich hatte mit den lezten beiden Firmeware Versionen 1465 und 1423 den Eindruck, das dieser Festplattenfehler dann auftritt, wenn ich ständig in Filmaufnahmen vor oder zurück navigiere bzw. wären einer Aufnahme einen anderen Film auf der Festplatte ansehe.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 11. Mrz 2010, 12:40 bearbeitet]
brausiNATOR
#9639 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:44
Also ist es nicht direkt nach dem einspielen der SW so gewesen ?
Aber ich hatte auch nach dem einspielen der letzten beiden Updates Probleme. Platte ist PVR/FAT32 geteilt.
Bei der 1423 hat es genügt das PVR-Format bei den Sonderfunktionen auf TSD zurückzustellen - sofort wurde die Platte wieder akzeptiert, und alle Aufnahmen sichtbar. Auch da wollte der Receiver gleich den Stick vom Update für PVR einrichten. Dachte noch hättest den besser vor dem Neustart entfernt. Hab ich dann auch bei der 1465 versucht.
Hat aber nichts genützt. Bei der 1465 war es dann noch mühsamer. Obwohl PVR nach wie vor auf TSD stand hatte ich keinen Zugriff auf die TSD Partition. Er wollte mir nur die FAT32 Partition darauf für PVR einrichten lassen Erst nach dem ich den Receiver mit dem Hauptschalter aus/an gemacht habe kam nach dem Aufruf der Aufnahmenübersicht (grüne Taste) die Meldung Festplatte wird initialisiert ... Kurz darauf war wieder alles OK. Auch bei der Kabelvariante haben nach dem letzten Update einige über verlorene Aufnahmen geklagt. Auch mit geteilten Platten.
Scheint aber auch andere Möglichkeiten zu geben das System aus dem Tritt zu bringen. DigiExtractor, Festplatte an anderen Receiver hängen … Aber meistens dürfte es nach der Initialisierung wieder laufen.
Irgendwie scheint das FAT-Recording mehr Fluch als Segen zu sein.
Gruß Hans
rolfdegen
#9640 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:06
Ich vertraue z.Zt. nur der Version 1271e. Vorteil der letzten beiden Version ist halt nur die FAT32-Option für die Festplatte. Aber auf diese Option verzichte ich gerne für mehr Stabilität bei Festplattenaufnahmen.
Gruß Rolf
Alex113
#9641 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:32
also ich hatte jetzt mit der 1423 und der 1465 SW jeweils 1 mal den Fehler gehabt, das die Box beim runterfahren hängen geblieben ist, die Festplatte nicht in den Standby gegangen ist und sich das Gerät an der Fernbedienung nicht mehr einschalten/ausschalten lies. Die Box konnte nur durch den Netzschalter hinten wieder in Gang gebracht werden. Ehrlich gesagt ärgerlich. Wie gesagt, es kam zwar mit jeder SW Version nur 1 mal vor, aber ich habe die 1465 auch erst 4 Tage drauf und schon ist es passiert.
Hab die Box nach dem Update aber für 2 Minuten vom Netz getrennt gehabt.
Gruß,
Alex
Lexandro
#9642 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:16
ne hilft leider nicht, hab nach wie vor nur HD-programme
FLUM
#9643 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:56
welche tv-liste hast du ausgewählt?
auf OK dann OPT nun kannst du deine TV-Listen auswählen
Edit: unnötiges Vollzitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 12. Mrz 2010, 17:15 bearbeitet]
Lexandro
#9644 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:09
sofern meine anweisungen übers telefon richtig befolgt wurden haben meine eltern TV-Liste 1 und Gesamtliste ausprobiert
[Beitrag von hgdo am 12. Mrz 2010, 17:13 bearbeitet]
FLUM
#9645 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:42
dann schaue mal ob überhaupt noch sender da sind
tase Menu da TV-Listen verwalten und dort siehst du alle sender die gespeichert sind
rolfdegen
#9646 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:52
Hallöchen..
Das sind ja nicht viel Programme die deine Eltern dann schauen können. zB. ARD+ZDF, arteHD und anixeHD.
Aber wie gesagt, ins Menü "TV-Sender verwalten" gehen und dann rote Taste drücken und "alle Sender" auswählen. Dann sollte in der Gesammtliste (linke Seite) alle Sender stehen.
Gruß Rolf
Dagobert2409
#9647 erstellt: 12. Mrz 2010, 02:50
Hallo Leute,
habe mal eine Nachfrage.
Ich habe heute mit einem Smart MX40 über USB aufgenommen.
Ich habe dort was von RTL aufgenommen. Diese Aufnahme hatte ich auf USB-Stick gemacht. Soweit, so gut. Diesen Stick habe ich dann an den HD8-S an den USB-Anschluß angesteckt. Jetzt zu meiner Frage: Ich meine, dass die Aufnahme viel klarer war, als die Bilder, die man direkt über den HD8-S sieht. Kann das sein, dass das Bild schlechter ist? Ich kann mir das Ganze auch nur einbilden. Aber die Aufnahme wirkt auch irgendwie flüssiger. Das Bild "ruckelt" irgendwie. Hat das auch schon einer bemerkt?
P.S. Bei HD-Sendern, oder auch bei Sky etc. ist das nicht. Mir kommt es so vor, als wenn die Programme von den Privaten extra heruntergerechnet werden.
MfG Dagobert2409
[Beitrag von Dagobert2409 am 12. Mrz 2010, 12:21 bearbeitet]
americo
#9648 erstellt: 12. Mrz 2010, 04:04
ich weis nicht, wie's momentan mit dem hd+ aussieht, aber anfang des jahres wurden in unserem MM und tevi sämtliche hd8-s in den regalen gegen + getauscht.
wer grundsätzlich kein hd+ möchte, ok.
aber trotzdem würde ich heute auf jedenfall keinen "veralteten" hd8-s mehr kaufen.
ich finde es ehrlich gesagt lächerlich, dass technisat seine kunden immer noch mit dem hd8-s verarscht und diesen auf der website für 299 euro anbietet.
schon allein deshalb weil das gerät ohne die hd+ option künftig ausser für wenige freaks und militante hd+ gegner einen deutlich niedrigeren (wiederverkaufs)wert hat.
ich "brauche" zwar momentan auch kein hd+, hätte aber sicherlich für den geringen aufpreis das eine jahr hd+ mitgenommen.
aber die diskussion hatten wir ja vor längerem schonmal.
99 euro für das legacy modul sind eindeutig zuviel.
eine ähnliche unverschämtheit ist meiner ansicht nach übrigends der test des hd8-s in der ausgabe 12/09 der zeitschrift video.
dass man einerseits hd+ hyped und schönredet und andererseits zu diesem zeitpunkt receiver ohne hd+ testet ist schon ziemlich fragwürdig.
ob der hd8-s wie das testergebnis zeigt soviel schlechter als der kathrein ist, ist dann noch die andere frage...
NICKIm.
#9649 erstellt: 12. Mrz 2010, 08:21
Und nun taucht ein TechniSat S1 auf:
TechniSat baut sein Produktportfolio im Bereich HDTV weiter aus und bietet mit dem TechniStar S1 einen neuen hochwertigen HDTV-Digital-Sat-Receiver mit vielfältigen Multimediafunktionen. Zusätzlich zum Empfang von freien TV- und Radioprogrammen in SD- und HD-Qualität ist über das integrierte CONAX-Entschlüsselungssystem der Empfang von Pay-TV möglich. Über die CI+ fähige Schnittstelle (Common Interface) lässt sich der TechniStar S1 mit entsprechendem Modul und passender Smartcard um weitere Entschlüsselungssysteme ausbauen (z.B. HD+ Programme über entsprechendes CI+ Modul und passender HD+ Karte).
Der TechniSat S1 ist DVR ready. Das bedeutet, dass ein externes Laufwerk (z.B. eine USB-Festplatte) über die USB-Schnittstelle an den Receiver angeschlossen und auf dieses TV- und Radioprogramme digital aufgezeichnet werden können. Die Aufnahmen können im Anschluss jederzeit ohne Qualitätsverlust über den Receiver am Bildschirm wiedergegeben werden. Die Timerprogrammierung erfolgt über die im Lieferumfang enthaltende Fernbedienung.
Ausgestattet mit einer USB-2.0-Schnittselle, einem elektrischen Ausgang für Dolby Surround-Sound im AC-3-Format, einer HDMI-Schnittstelle mit HDCP-Unterstützung sowie einem Scart-Anschluss bietet der neue TechniStar S1 zahlreiche Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten. Dolby Digital Plus wird ebenfalls unterstützt. Zudem erlaubt die Ethernet-Schnittstelle das Einbinden des DigitalSat-Receivers ins Heimnetzwerk. Alternativ zum Netzwerkanschluss via Kabel, lässt sich das Gerät auch mittels eines USB-WLAN-Adapters (als Zubehör bei TechniSat erhältlich) über Funk ins heimische Netzwerk integrieren.
Zum Leistungsumfang gehört auch der elektronische Programminformationsdienst (ePID) „SiehFern INFO“, der eine redaktionell gepflegte Programmübersicht von bis zu 7 Tage im Voraus ermöglicht. Weiterhin bieten die Mehrwertdienste „AutoInstall“ (automatische Erstinstallation), „ISIPRO“ (Programmlistenmanager) und „TechniMatic“ (automatische Software-Updates über Satellit) dem Nutzer höchsten Bedienkomfort.
Darüber hinaus ist der TechniStar S1 mit der neuen TechniFamily-Funktion ausgestattet. Über diese Funktion können passwortgeschützte Nutzer-Profile angelegt werden. Auf diese Weise können z.B. Eltern sowohl die Senderauswahl als auch die Sehdauer auf den kindgerechten Bedarf anpassen. Über die MultyText-Funktion kann derzeit mit dem TechniSat Deutschland- und Regionalwetterservice die erste MHEG-5 Anwendung in Deutschland abgerufen werden.
Quelle: http://service.gmx.n....1268368292.8ad1c6f5
Euregiogruß
- Nicki
arcade99
#9650 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:08
der eben ein deutlich einfacher gehaltener HD mit PVR Option ist.
Schmagulle
#9651 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:15
...und sogar ohne Alphanumerisches Display...
NICKIm.
#9652 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:39
.. und über eine CI+ Schnittstelle verfügt.
brausiNATOR
#9653 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:18
Also als echte Alternative zur HD8 Serie würde ich den auch nicht sehen. Siehe Beschreibung auf der TS-Hompage.
Schon eher als billigen Abklatsch für Unentschlossene oder Ratenkäufer - erst den Receiver später das HD+ Modul kommt in Summe auch ein HD8+ raus.
Und wie es aussieht hat er nur das eine (CI+) Interface. Das kann schon dazu führen das früher oder später nicht mal ein AC-Modul mehr darin läuft. Der gleichzeitige Einsatz von HD+ und beispielsweise SKY wird da ohnehin zum Drama Scheint auch nur einen USB Port zu haben.
Bin ich nur mal gespannt ob es auch ein "Premiumgerät" wird ?
Aber was ich wirklich interesannt finde ist das bei der Netzwerkeinbindung die Funktion Techniport-PC-Tool Unterstützung angepriesen wird. Kann sich natürlich um einen Fehler handeln oder wieder um eine neue Funktion die bei Bestandsgeräten nicht nachgereicht werden kann. (wie Multy Text). Gibt mir aber zumindest Hoffnung das es auch für unsere HD8-S noch einen Programmlisteneditor geben wird
Gruß Hans
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.746
