Amazon Prime schauen mit UB824-Upscaling ?
Dualis
#1 erstellt: 09. Apr 2026, 08:21
Ich habe mal eine Frage,
wenn ich Amazon Prime über meinen Panasonic UB824er schaue,
werden die Filme dann genau wie bei Blue Ray Disc auch auf 4k Hochskaliert?
Schauen die Filme über die Prime App meines UB824er besser aus als wenn ich die Prime App über meinen TV schaue?
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Apr 2026, 09:15
Der Panasonic skaliert alles auf die Auflösung, die Du als Ausgabeauflösung eingestellt hast - immer. Wenn Du den TV skalieren lassen willst, musst Du den Player fest auf z.B. 1080p einstellen. Dann skaliert er aber auch alle 4K Inhalte auf 1080p runter.
VielDoof
#3 erstellt: 09. Apr 2026, 09:16
Moin, probiere das doch aus, Du scheinst ja die Geräte zu haben und dann kannst du dir selbst dein Urteil bilden.
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Apr 2026, 09:51
Genau, und wieso sollte das über die App des Players besser aussehen als über die TV App, was am Ende wahrscheinlich eh die gleiche ist.
Dualis
#5 erstellt: 09. Apr 2026, 10:10
Weil der Player Normal alle 1080p Discs hochskaliert ? Bin mir da bei streaming aber nicht sicher
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Apr 2026, 11:19
Dann lass Dir doch beim Streaming vom Player am TV einfach mal die Info vom Eingangssignal anziegen, dann weißt Du es genau. Spoiler: das ist 2160p.... Auch bei Streaming Apps. Egal welcher Inhalt.
Slatibartfass
#7 erstellt: 09. Apr 2026, 11:56
Beim Streaming ist die Mindestauflösung 1080p. SD mit 576i gibt es dort meines Wissens nicht mehr. Also muss auch nichts hochskaliert werden auf 1080p.
Bei Abspielen über den UB824er mit fester Vorgabe auf 1080p wird dann auch UHD auf 1080p runterskaliert, wie n5pdimi schon schrieb. Hier müsstest Du schon eine native Wiedergabe einstellen, mit der alles in im Originalformat ausgegeben wird, was dann auch deine ohnehin sinnlose Skalierungs-Idee zu Nichte macht..
Jeder 4K-TV skaliert selbstständig alle Inhalte auf seine native Auflösung hoch, sonst würdest Du keine Bildschirm füllende Wiedergabe erhalten. Ob das der UB824 besser kann, wäre zunächst mal zu testen. Bei der Nutzung der TV-App wird zumindest auch 4K nativ dargestellt.
Slati
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Apr 2026, 12:02
Was so per se bei den Pana player halt nicht geht. "Originalformat" gibt es nicht. Müsste also zunächst "ermittelt" werden und dann entsprechend fest eingestellt.
Dualis
#9 erstellt: 09. Apr 2026, 14:31
Ich will ja keine 1080p sondern 4K Skalierung und mein 824er ist ja auf Auto bzw 4k gestellt.
Wenn der TV auf 4k hochskaliert dann macht der LG Oled das aber nicht sehr gut.
Denn Blue Ray Discs über den 824er, schauen bedeutend besser aus als das über die vorherigen PS5 wo ich die Discs geschauth habe
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Apr 2026, 14:55
Und was hat der Tv mit der PS5 zu tun? Auch die Skaliert auf 4K hoch.
Dualis
#11 erstellt: 09. Apr 2026, 16:31
Also habe mal Prime Film über den Player gestartet..finde aber keine Anzeige welche Auflösung gerade gefahren wird und ob der Player hochskaliert...die info taste auf der Fernbedienung die bei Discs Infos anzeigt, funktioniert bei Streaming nicht
n5pdimi
#12 erstellt: 09. Apr 2026, 16:36
Die zeigt Dir ja auch nur an, welche Auflösung die Disc hat, und nicht was an den Tv ausgegeben wird. Da musst Du schon den TV befragen, oder Du glaubst mir einfach, dass der Pana Player IMMER auf die eingestellte Ausgabeauflösung skaliert..
Ich kann das pert Knopfdruck an meinem Beamer nämlich direkt sehen.
n5pdimi
#13 erstellt: 09. Apr 2026, 16:42
Auf jeden Fall ist es nicht wirklich Sinnvoll, die Apps auf dem Pana zu nutzen, weil dieser vermeintlich besser upscalen kann als Dein TV. Beim Player gibt es eher das Problem, dass er zum Beispiel bei der Netflix App kein 24p Ausgabe kann uns somit bei Filme immer einen Pulldown machen muss. Das wird bei der Amatopn App nicht anders sein.
dan_oldb
#14 erstellt: 09. Apr 2026, 23:02
Ich frage mich seit mehr als einem Jahrzehnt warum in solchen Situation nicht genau das einfach gemacht wird? Wenn ich das bei mir mit meinem TV und meinem BluRay Player vergleichen will dauert es keine 5 Minuten um einen Film in der App auf dem TV und danach auf dem BDP zu starten und kann direkt vergleichen ob es einen Unterschied gibt.
ostfried
#15 erstellt: 13. Apr 2026, 07:29
Die "Unterschiede" werden halt so minimalst und außerhalb der Einzelbildpixelforensik derart unerkennbar sein, dass man sich lieber vorab rückversichert, was man denn nun zu sehen hat.
Slatibartfass
#16 erstellt: 14. Apr 2026, 11:53
Wenn der Unterschied ohnehin unerkennbar ist, kann man sich im Grunde auch die Rückversicherung sparen.
Ich habe schon HD-Filme mit so guter Qualität gesehen, dass ich von 4K ausgegangen bin, es war aber nur gutes HD mit guter Datenrate. Ebenso habe ich schon UHD-Inhalte gesehen, die ich eher als HD vom Qualitätseindruck eingeschätzt hätte bei 3,5m Abstand zu einem 65" OLED..
Slati
ostfried
#17 erstellt: 14. Apr 2026, 11:57
Nein, das geht wiederum natürlich nicht, denn dann würden ja alle Hersteller, Herstellerseiten, "Fach"Zeitschriften und sonstige prüfstückverwöhnte Reviewer eiskalt lügen, die immer wieder schreiben, dass nur der allerneuste Bildprozessorchip das allerbeste Upscaling liefert.
Und da dass weder sein kann noch sein darf, lässt man sich vorab von vermeintlichen Profis diktieren, was man gefälligst zu sehen hat.
BornChilla83
#18 erstellt: 15. Apr 2026, 19:35
Unter "Playback Info" wird natürlich auch angezeigt, was an den TV ausgegeben wird.
Panasonic UB824 vs. Panasonic UB4560 Upscaling
woliver2301 am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  6 Beiträge
Panasonic UB824 Tonprobleme
KTE am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  10 Beiträge
Panasonic DP-UB824
Borg85 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  5 Beiträge
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung
aeckel am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  3 Beiträge
2D - > 3D Konvertierung mit Panasonic Ub824 möglich?
PatrickM. am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  2 Beiträge
UHD BDMV Wiedergabe mit UB824?
ould-tv am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  4 Beiträge
Panasonic DP UB824; Radio App
einstein-2 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  5 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung
Marathin am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
Neuer BlueRay Player für Amazon Prime - 5.1 Sound?
blackhawk81 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  62 Beiträge
2026
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.131 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjuergen_wae
  • Gesamtzahl an Themen1.564.795
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.196
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
