| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sonntags keine BL mit Alphacrypt Light | |
Sonntags keine BL mit Alphacrypt Light+A -A |
erdnuckel1
erstellt: 06. Okt 2010, 17:41
Ein Bekannter von mir hat das Problem, dass Sonntags ab 16.30 Uhr er keine BL mehr schauen kann, 2BL funktioniert noch auf den (Bundsliga-Kanälen), aber soblad die 1BL anfängt, ist alles dunkel, Samstags funktioniert noch alles. Er hat einen LG mit dem ALC. Nähers kann ich hier im Moment nicht angeben, weil mir diese Infos fehlen. Ein Anruf bei SKY hat auch nichts gebracht, die wollen, dass man nur zertifizierte Geräte nutzt. Kann einer ihm helfen? |
werner1414
erstellt: 06. Okt 2010, 22:07
Das ist nun mal Sky hatte auch mal eine Frage, man hat kein zertifizierte Geräte von Sky, eine Antwort bekommt man nicht. Habe Ihm dann am Telefon mitgeteilt man kann auch Sky kündigen kann, Ich hätte da kein Problem damit. So werden die Kunden bei Sky nur noch verarscht, Ich kannmir meinen Recerver kaufen wo Ich will, und nicht was Sky will. |
rura
erstellt: 06. Okt 2010, 23:20
@ werner1414: Na klar kannst du dir einen Receiver kaufen wo du willst, nur sollte es ein zertifizierter Sky Receiver sein. Das ist auch keine vera... , sondern hat etwas mit den Jugendschutz Bestimmungen zu tun. Und das nicht zertifizierte Sky Receiver auch nicht von Sky unterstützt werden, sollte doch wohl jedem einleuchten. @erdnuckel1: Davon habe ich noch nie gehört. Kannst du einmal genauere Infos dazu geben, zB. welches Abo abgeschlossen wurde und ob alle anderen zum Paket gehörenden Sender jederzeit funktionieren?! Denn ein Receiver/Modul Fehler kann man bei dieser Fehlerbeschreibung (fast) ausschließen. Unterkanäle sind damit nicht gemeint? |
werner1414
erstellt: 07. Okt 2010, 00:02
es wurde eine neue Antwort im Thread "Sonntags keine BL mit Alphacrypt Light" erstellt! und genau dieses Modul benutze Ich auch und nun,den Jugenschutz werde Ich schon beachten,dieser kann man einstellen, habe damit aber kein Problem, nur Sky hat damit seine Problem. |
rura
erstellt: 07. Okt 2010, 00:32
Natürlich hat Sky damit ein Problem, da man mit diesem Modul den Jugendschutz ausschalten kann. Und deshalb werden diese Module auch nicht unterstützt. Und das ist auch richtig so und kann von Sky auch gar nicht anders gehändelt werden. Du solltest dich einmal mit den Jugendschuzbestimmunmgen auseinandersetzen, um das zu verstehen. Diese sind im übrigen gesetzlich geregelt und daran muss sich Sky halten. Aber das würde hier zu weit führen. |
Kakuta
erstellt: 07. Okt 2010, 07:44
§ 5 "Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote" und § 9 "Ausnahmeregelungen", dass sind die Probleme die Sky mit dem Jugendschutz hat. http://www.artikel5.de/gesetze/jmstv.html#p12Kakuta |
erdnuckel1
erstellt: 07. Okt 2010, 07:57
Eigentlich Sport und das was drum herum man abschließen muss. Alles andere geht, bis auf Sonntags keine 1BL. |
rura
erstellt: 07. Okt 2010, 11:03
Wenn er Kabel hat, sollte nur der neue Sport HD2 nicht funktionieren, alles andere schon. Am Modul oder am TV kann es nicht liegen, da, wie du schilderst, an allen anderen Tagen alles korrekt empfangen wird. Sorry, aber da muss ich dann passen. |
hook51
erstellt: 07. Okt 2010, 13:22
Hallo rura, ich verstehe das grundsätzlich schon mit dem Jugendschutz nur kannst Du mir erklären warum bei Sky eine Sendung z.B. nur nach Eingabe des Jugendschutpins möglich ist und aber genau die selbe Sendung im Free-TV von jedermann auch den Jugendlichen zu sehen ist. Hier ist doch dann auch kein Schutzmechanismus vorhanden. Warum Gruß HP |
rura
erstellt: 07. Okt 2010, 18:37
Weil diese Filme im Free-TV meistens spät abends laufen und bei Sky rund um die Uhr zu sehen sind, also auch morgens, mittags, ectr. Ausserdem hält sich Sky damit an rechtliche Bestimmungen und ist somit nicht frei in ihren Entscheidungen. Es ist halt so, auch wenn es einigen nicht passt. |
erdnuckel1
erstellt: 07. Okt 2010, 18:44
@rura Danke. Vielleicht sollte er mal eine Kanalsuche vor den Sonntagsspielen machen, um zu sehen, ob es dann geht. Werde ihn damit beauftragen und melde mich dann, BL ist ja erst nächste Woche wieder. |
hook51
erstellt: 07. Okt 2010, 19:51
@rura Sorry, da hier sowieso von mir OT fortgeführt wurde und ich nicht übertreiben will. Deine Begründung ist völlig unlogisch und entspricht nicht den Tatsachen. Ich rede genau von Sendungen, die im Free-TV zur allerbesten Sendezeit zwischen 17-21 Uhr kommen. Erzähl mir nicht, dass da die Jugendlichen bereits schlafen. Jugendschutz: Ja von mir aus. Aber warum müssen sich dann nicht alle Sender daran halten. Vielleicht weil dann ein riesiger Aufschrei durchs Land ging und die Sender dies bei analogem Empfang sowieso nicht durchsetzen könnten. Wie denn auch!! Aber bei Sky-Kunden kann man es ja machen. Und egal, selbst wenn im Haushalt keine Kinder sind soll der Kunde halt jedesmal diesen dämlichen Pin eingeben. Was sieht man auch für schreckliche Sendungen oder ähnliches tagsüber. Usw. Usw. Gruß HP |
rura
erstellt: 07. Okt 2010, 20:09
OK, lassen wir es dabei. |
werner1414
erstellt: 08. Okt 2010, 14:53
Und hier gebe Ich Dir vollkommen recht, will das ganze auch nicht weiter Dokomentieren,was Du geschrieben hast ist vollkommen richtig. |
rura
erstellt: 08. Okt 2010, 16:37
Hier geht es nicht darum was ich/du/er/sie/es für richtig empfinden, sondern was geltendes Recht ist. Und daran muss sich Sky halten, ist das denn so schwer? Kannst ja gerne in dieser Hinsicht, mit der Begründung von hook51, eine Verfassungsklage einreichen. |
werner1414
erstellt: 08. Okt 2010, 16:52
will das ganze auch nicht weiter Dokomentieren, ist zu lächerlich. |
rura
erstellt: 08. Okt 2010, 16:59
OK |
erdnuckel1
erstellt: 24. Okt 2010, 15:38
So gestern haben wir nun endlich eine Kanalsuche starten können. Heute kam ein Anruf, dass alles nun funktioniert. |
Alphacrypt Light, Sky, HD+ avaboi1 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Premiere mit Alphacrypt Light BlueIce am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 9 Beiträge |
alphacrypt light und hd+ ? zakazak am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 13 Beiträge |
Sky mit AlphaCrypt Light EPG ? jr3003 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
AlphaCrypt light mit Arena Receiver Micky62 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Light Fehler Polo6N am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Masom Alphacrypt light + Sky Ch_Spaniol am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 9 Beiträge |
Sky HD und Alphacrypt light andreasleh am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
Alphacrypt light und Arena Receiver Micky62 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Sky Bundesligakanäle mit Alphacrypt light promifucka am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaBolli_
- Gesamtzahl an Themen1.564.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.462
