| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Setup für Roland RD Stage Piano und HK Sonar | |
Setup für Roland RD Stage Piano und HK Sonar+A -A |
joas84
erstellt: 03. Jul 2025, 10:17
Hallo Zusammen Ich habe ein Stage Piano (Roland RD170) und werde dieses an meinem Sonar System verwenden. Meine Frage ist nun soll ich es nur mit den 2 HK Audio Sonar 112 Xi verwenden. Diese im setup als Fullrange und dann mit dem preset live und allenfalls Hochpassfilter etwas aktivieren. Oder doch zusammen mit den 2 HK Audio Sonar 115 Sub also als 2.2 System. Hier sind halt die EinstellMöglichkeiten beschränkt da es ein Preset von HK dafür gibt. Mischpult von Behringer mit 3 Band Equalizer ist dazwischen. Was wären eure Empfehlungen? Danke für euere Inputs. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2025, 13:13
Na wenn du die Subwoofer hast spricht ja nichts dagegen, diese einzusetzen.
Das ist vermutlich kein parametrischer EQ - im Bass gibt es also nur die Option "weniger" oder "mehr". Einzelne störende Frequenzen herausfiltern ist so nicht möglich. Allerdings hast du das Problem auch, wenn du nur die Tops einsetzt. Also: Definitiv mit einem oder beiden Subwoofern versuchen. Wenn es, aus welchem Grund auch immer, nicht klappt, kannst du sie immer noch runterregeln. |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
