| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Car HiFi Subwoofer am Heimkino. Welche PA Endsufe ... | |
Car HiFi Subwoofer am Heimkino. Welche PA Endsufe und wie verkabeln?+A -A |
met.Z
erstellt: 30. Jan 2026, 19:32
Hallo, ich habe das Thema bereits im Heimkinobereich erfragt, glaube aber fast, ich bin mit meinen Fragen eher besser im PA Bereich aufgehoben. Ich habe aus alten Car-Hifi Zeiten (ca 20 Jahe her) noch folgende Komponenten herumliegen: 1 x Emphaser E12SPL 2x4 Ohm Doppelschwingspule 700W 2 x MTX T9512-44 2x4 Ohm Doppelschwingspule je Woofer 1kW Für jeden der drei weiter unten genannten Optionen wären BR Gehäuse aus 25er MDF für die Woofer ebenfalls noch vorhanden. Ich möchte nun diese Komponenten als Subwoofer für das Heimkino nutzen, bin aber schon zu lange raus aus dem Thema und benötige daher eure Hilfe. Über die Gründe und den Sinn des Vorhabens soll es hier aber nicht gehen. Nur um das "Wie". Es soll ein Low Budget Projekt werden und ist natürlich eine unvernünftige Spielerei. Denke das ist klar, daher auch Low Budget. Einfach einen guten aktiven Woofer anschließen möchte ich nicht. Aus Gründen . Vorhanden ist irgend ein schon etwas älterer LG TV, müsste ich erst nachsehen für die genaue Bezeichnung. Der ist auch meine Soundquelle. Ist nicht schön, stört mich aber gar nicht. Vom TV geht es mit einem optischen Kabel in einen NAD T773 Receiver Bedienungsanleitung zum NAD T773 als PDF: https://nadelectroni...017/02/T773-OM-D.pdfDaten NAD T773 als PDF: https://nad.de/wp-content/uploads/2020/07/T773.pdfEs hängen als 5.0 System folgende Lautsprecher an den Verstärkerausgängen des NAD T773: Front: Wharefedale Diamond 10.7 Surround: Diamond 10.1 Center: Diamond 10CM Jetzt hätte ich einfach gerne einen/mehrere meiner oben genannten Subwoofer verwendet, um ein 5.1 System zu haben. Damit sollen ab und zu Filme 5.1 geschaut und auch mal basslastige Musik im 2.1 Betrieb sehr laut mit ordentlich Druck gehört werden. (Alleinlage, keine direkten Nachbarn) Drei Optionen habe ich mir ausgedacht: Option 1: 1 x Emphaser E12SPL im BR Gehäuse an Endstufe mit 1 x min 700W an 2 Ohm oder 8 Ohm gebrückt. Option 2: 1 x MTX T9512-44 im BR Gehäuse an Endstufe mit 1 x min 1kW an 2 Ohm oder 8 Ohm gebrückt. Option 3: 2 x MTX T9512-44 im BR Gehäuse an Endstufe mit 1 x min 2kW an 1 Ohm oder 4 Ohm gebrückt. Ich gehe jetzt einfach mal von Option 1 aus und stelle meine Fragen zum Anschluss und der Wahl der Endstufe zu dieser Option: Ich würde an einen der beiden Pre Out Subwoofer Ausgänge (Chinch) des NAD T773 mit einem Chinch auf XLR Adapter Kabel auf den einen Kanal A der Endstufe gehen und vom anderen Pre Out Kanal ebenfalls auf Kanal B der Endstufe. Endstufe hierfür wäre meine Wahl aus dem PA Bereich die Class H "t.amp E-800 (2 x 490W an 4 Ohm, 2 x 360W an 8 Ohm, 1 x 990W an 8 Ohm gebrückt) (Alternativ wäre auch die t.amp E-1200 eine Möglichkeit und wäre dann auch gleich für Option 2 die bessere Wahl) Ist das grundsätzlich so machbar, oder überhaupt möglich? Jetzt bräuchte ich dafür wahrscheinlich ein Kabel das von 1 x Chinch auf 2 x XLR Anschluss geht? Gibt es sowas? Oder sollte man ein Y- Chinchkabel nehmen und von da aus dann mit jeweils zwei Chinch auf XLR Kabeln dann an den (+ und -) Kanal der Endstufe gehen? Oder wird das ganz anders verkabelt? Ich wäre aber auch für andere Low Budget Endstufenvorschläge für die einzelnen Optionen offen, falls ihr bessere Empfehlungen habt. Wichtig wäre nur, dass ich an den Ausgängen direkt mit LS Kabel zu dem Woofer kann. XLR habe ich keine Kabel und auch keine Anschlüsse am Gehäuse vom Woofer. Es wäre somit wirklich Low Budget mit der Endstufe t.amp E-800 und würde auf jeden Fall leistungsmäßig für Option 1 an 8 Ohm gebrückt reichen. Zur Not könnte man sogar noch mi Option 2 den MTX an 8 Ohm damit betreiben, auch wenn da eigentlich schon die Endstufe dann etwas zu schwach ist. Hatte die beiden MTX aber auch im Auto an einer Emphaser EA 2500D gebrückt an 4 Ohm mit 1 x 1,8kW laufen. Hat funktioniert, bzw mir tatsächlich so ausgereicht. Klar ist es nicht optimal gewesen. Daher gehe ich davon aus, dass Option 2 ebenfalls mit der t.amp E-800 zu meiner Zufriedenheit laufen würde. Low Budget steht da wirklich im Vordergrund. Ich will für diese Spielerei nicht all zu viel ausgeben. Für Option 3 habe ich noch keine Endstufe so richtig in der Auswahl. Die t.amp E-1500 hatte glaube ich nicht die nötigen Ohmbereiche im gebrückten Monobetrieb. Falls da jemand eine günstige Lösung sieht, haut gerne eure Vorschläge raus. |
Böötman
erstellt: 30. Jan 2026, 19:58
Hüstel hüstel .... Zufälle gibts, man glaubt es kaum. Im Homehifi wäre mir eine möglichst leise arbeitende Endstufe wichtig, von daher läuft bei mir vieles über Crown XLS 2502 Amps. Die machen sicher nicht alles richtig und sollen lt. Stoneeh ggü. den TAmps der E-Serie, klanglich das Nachsehen haben. Ab und an hat man auch etwas über eine angebliche Bassschwäche der E-Amps gelesen. Was da wirklich dran ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Zumindest ich bin mit den Crowns zufrieden. Was soll ich sagen ... bei mir laufen u.a. auch zwei MTX 9512-44 an den Amps. Die Gehäuse entsprechen hierbei dem original Bauvorschlag. Früher liefen die MTX an je einer gebrückten Steg K2.04, also mit über 2 kW pro Stck. Zur besseren Kanaltrennung habe ich je eine 2502 für links und eine für rechts wobei das bei mir als 2.2. System werkelt. Angeschlossen sind die Subs via zwei Speakonbuchsen. Eine ist mit dem Amp verbunden, die andere hängt als Brücke dazwischen, so das ich da mittels Speakonstecker die Schwingspulen via Klick und Steck zwischen 2 und 8 Ohmbetrieb umswitchen kann. Edit: Subwoofer / Speakonbuchse zum Brücken)* / Speakonbuchse der Zuleitung vom Amp Spule 1+ --> 1+ --> 1+ Spule 1- --> 1- Spule 2+ --> 2+ Spule 2- --> 2- --> 1- )*: Ich habe zwei Speakonstecker intern gebrückt und mit nem Stück nicht angeschlossenen Kabel verbunden. Damit sind stetts beide Stecker dauerhaft vor Ort so das bin in Sekunden zw. 2 und 8 Ohm umverkabelt werden kann. Bei der 2 Ohm Verbindung sind 1+ mit 2+ und 1- mit 1- gebrückt. Für 8 Ohm ist ne Brücke zwischen 1- und 2+. Ohne Brücke, keine Funktion. [Beitrag von Böötman am 30. Jan 2026, 21:17 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 31. Jan 2026, 13:12
Eine Crown hätte ich auch vorgeschlagen. An der kann man die Grenzfrequenzen noch etwas einstellen. Meine habe ich bei 70Hz getrennt. Mein Bandpass (zwei 20cm Chassis) ist für höhere Frequenzen eher nicht geeignet. Meine kleine Crown XLS1002 (Fuck ist die teuer geworden) mit "nur" 350W an 4 Ohm reicht mir im KinoKeller. Mehr als die Endstufe macht die richtige Konstruktion des Subwoofers aus. Und die Aufstellbedingungen im Raum. Da helfen dann auch keine 10000 Watt wenn der Raum es nicht her gibt und/oder der Subwoofer Müll ist. Im Selbstbau kann man als Laie zu viel falsch machen. Wenn dann noch einer aus dem Car-Bereich kommt und falsche Vorstellungen von Heim-HIFI mitbringt kommt da was zusammen. |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2026, 13:48
Alles ist deutlich teuerer geworden. Ich hatte mortz Glück, meine 3 2502 knapp vor dem ~200 € Preissprung gekauft zu haben. Aufgrund von Raummoden müssen meine MTX mit 40 Hz HP laufen. Mit den theoretischen 2x 1200W sollten beide MTX etwas Futter zum Spielen haben. Vorteil wäre, das die Crown zum einen über Cincheingänge verfügt und zum anderen bei der Eingangsempfindlichkeit auf Hifiniveau umschaltbar ist. Edit: Die 2502 kostete vor 4 1/2 Jahren 570€. [Beitrag von Böötman am 31. Jan 2026, 14:54 bearbeitet] |
met.Z
erstellt: 31. Jan 2026, 17:14
Hi, danke für die ausführlichen Antworten. Aber ich sage es ganz ehrlich, die Crown 2502 ist mir zu teuer. Auch wenn ich dein Setup und die Umsetzung wirklich spitze finde. Würde ich echt gerne mal hören. Aber das ist nicht nur eine Nummer größer, als das was ich mir vorgestellt habe. Ich sage mal, ihr denkt beide ein paar Nummern größer, als das was ich eigentlich vorhabe oder besser gesagt erwarte. Ich freue mich aber, dass noch jemand die guten alten MTX wieder verwendet hat und das sogar mit wirklich etwas Aufwand so im Wohnraum realisiert hat. Meine Option 3 ist eher unwarscheinlich. Aber man denkt zumindest einmal darüber nach, weil man ja doch irgendwo (positiv) bekloppt ist. Und wenn es einfach zu realisieren wäre, könnte ich es mir aber auch vorstellen.Dafür habe ich die Anlage aber auch einfach zu wenig in Betrieb. Zum Musikhören nutze ich in einem anderen Raum etwas ganz anderes, genau das Gegenteil von Anlage eigentlich. Da geht es auch nicht um Wattangaben. Man wird ja auch älter. Die Anlage im Wohnzimmer ist wirklich wie beschrieben ab und an zum Filme gucken und auch mal laut Musik hören. Auch hier haben die Wattangaben nichts mit Vorstellungen zu tun. Das Zeug ist so einfach nun mal schon vorhanden und staubt auf dem Dachboden vor sich hin. Ich bräuchte nicht einmal den E12SPL. Ich habe noch einen 8 Zoll Neodym Magneten mit 300W herumliegen. Aber kein Gehäuse mehr dazu. Hätte ich eines, wäre das meine erste Option geworden. Schon die 700W von Option 1 benötige ich daheim im Wohnzimmer im Leben nicht. Daher habe ich das ganze ja auch als Spielerei beschrieben. Irgendwo reizt es mich, aber wenn man mit klarem Verstand rangehen würde, wäre das Sinnvollste einen gebrauchten aktiven Sub aus der Diamond 10 Reihe zu holen und den dann bestmöglich im Raum aufzustellen. Aber das möchte ich ja nicht, weil ich ein bisschen doof bin. So wird das bewusst nichts Halbes und nichts Ganzes, aber es reizt mich eben, es auszuprobieren und die alten Zeiten wieder etwas im Wohnzimmer zu sehen. Es geht also darum, bereits vorhandene Komponenten wieder verwenden zu können und das möglichst Low Budget. Und größtenteils ist es für mich einfach nur ein Stück Erinnerung an alte Zeiten. Es soll mich einfach nur glücklich machen, alleine schon wenn ich nur auf der Couch sitze und die Woofer nur ansehe. Das muss nicht mehr HiFi sein, oder drücken bis zum bitteren Ende. Die Zeiten sind vorbei. Da muss nur für möglichst wenig Geld und Aufwand noch einigermaßen was Brauchbares raus kommen. Mir fehlt etwas der Tiefgang und etwas Druck. Mehr nicht. Die Zeiten, dass ich Gehäuse selber berechne und baue, oder alles mögliche ausprobiere, um das Maximumm herauszuholen, sind vorbei. So vernarrt bin ich da schon lange nicht mehr. Ich höre mir gerne tolle Sachen anderer Leute an, aber selber habe ich nicht mehr den Antrieb da noch viel Zeit und Geld zu investieren. (Eigentlich...siehe weiter unten ).Ich überlege mir auch schon die beiden MTX einfach nur als Deko ins Wohnzimmer zu stellen und Option 1 mit dem Emphaser zu realisieren. Und selbst das wäre alles andere als das Gelbe vom Ei. Die Gehäuse für alle Woofer wurden damals speziell für mein Auto berechnet. Mir ist schon klar, dass das so im Wohnzimmer nicht mehr funktioniert. Da einen HiFi Heimkinotraum mit brutalem Schalldruck zu verwirklichen ist aber auch absolut nicht mein Ziel. Ich schaue mich aber mal etwas durch die Crown Endstufen durch. Evtl ist ja was für Option 1 dabei. Und evtl kann man auch gebraucht was kaufen. Ich hatte eigentlich gelesen, das die t.amp von den Lüftern her sehr leise und kaum hörbar sein soll, bei geringer Leistungsabgabe? Das wäre eigentlich für mich mit der Kaufgrund gewesen Gut selbst bei Option 1 ist da wahrscheinlich nicht mehr viel mit geringer Leistungsabgabe... Da ich aber gestern noch eine große MDF Platte in der Scheune gefunden habe, überlege ich gerade ernsthaft, evtl doch noch ein Gehäuse für den kleinen 8 Zoll Emphaser zu bauen. Einfach um dann mal mit dem 12 Zoll zu Vergleichen, was sinnvoller im Wohnzimmer ist. (Wobei ich das jetzt schon glaube zu wissen... )Auch wenn ich wie oben beschrieben eigentlich absolut keinen Bock auf Gehäuse basteln mehr habe. Zumindest aber Material wäre vorhanden und ich würde meinen Low Budget Gedanken beibehalten. Fehlt nur noch die Motivation... Ich versuche jetzt erstmal verschiedene Endstufen zu finden und mir dann letztendlich nochmal Gedanken zu machen welche Option es dann werden soll. Ich habe wirklich keine Ahnung von PA Endstufen und hatte bisher nur Behringer und t.amp im Blick wegen der Preise. Absoluter Billigschrott soll es natürlich auch nicht werden. Aber so in der Region sollte es wohl sein. Falls ihr da neben Crown auch noch andere Hersteller empfehlen könnt, sehr gerne. Auch Crown gebraucht kaufen, wäre eine Option für mich. Daher schaue ich mir das in Ruhe an. Die Crown XLS 1002 ist auf jeden Fall interessant und wäre gebrauch evtl was. [Beitrag von met.Z am 31. Jan 2026, 17:37 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2026, 23:10
Dann teste die 1002, für den Einstieg und über 90% deiner Anwendungsfälle reicht das. Doppelte Leistung = 3 dB mehr, die hört man kaum. [Beitrag von Böötman am 01. Feb 2026, 00:56 bearbeitet] |
JoPeMUC
erstellt: 03. Feb 2026, 11:23
Es muss ja auch keine 1002 sein. Eine 1000, also das Vorgängermodell, tut es auch. Wobei Du damit gebraucht auch nur ca. 50 Euro sparst. Jochen |
2026
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
