| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fine Arts R2 - Defeat aus = Hörsturz | |
Fine Arts R2 - Defeat aus = Hörsturz+A -A |
1klabautermann
erstellt: 14. Nov 2013, 22:41
Hallo, bin ja nicht so der Pro, wenns um HiFi geht, desshalb mal ne Frage an die Könner. Habe einen Grundig Fine Arts R2 vor mir stehen. - LS: Cat MBC 313 B Ist die Defeat-Funktion aktiviert, hört sichs meiner Meinung nach ganz passapel an, vielleicht n wenig zu basslastig. Schaltet man nun Defeat aus (Musik läuft auf Zimmerlautsärke) kommt es zur akustischen Kernschmelze. Soll heißen, kratziges Geschrammel in einer Lautstärke die den Nachbarn Reißzähne wachsen lässt. Schaltet man bei Vol. 0 um, so kommt das Getöse, gepaart mit Fetzen des abgespielten Liedes, zunehmend bei Lautsärkeerhöhung. Defeat = On bedeutet ja, dass die Klangregler umgangen werden (so hab ichs verstanden). Nun wäre es toll wenn ich z.B. den Bass regulieren könnte. Help me, please. |
max130
erstellt: 15. Nov 2013, 00:29
Servus "schrammelt" es besonders, wenn Du an den Klangreglern drehst (bei abgeschaltetem Defeat)? VG Stefan |
JeeBee68
erstellt: 15. Nov 2013, 11:32
Könnte vermutlich an den Potis der Klangregler liegen. Als ersten Versuch ggf. mal aufmachen und Kontaktspray auf die Potis aufbringen. Habe das selber aber noch nie gemacht, daher ohne Gewähr. VG Gerd |
max130
erstellt: 15. Nov 2013, 13:53
Servus, eines meiner letzen Projekte war so ein "wurde aufgemacht und reingesprüht" Gerät. Mit dem Ergebnis, dass die Potis immer noch keinen besseren Kontakt hatten, die Soße aber schön im Gerät verteilt war. Daher würde ich erst mal bei der Anamnese bleiben wollen, danach gehts zur Therapie VG Stefan Edit: und natürlich die Diagnose nicht vergessen [Beitrag von max130 am 15. Nov 2013, 13:56 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 15. Nov 2013, 23:35
ja, es fragt sich also, welcher Schaltungsteil hier umgangen wird. Dazu wäre jetzt ein Schaltplan hilfreich. Leider habe ich im Netz keinen Schaltplan des Grundig Fine Arts R2 gefunden. - Poetry2me |
1klabautermann
erstellt: 16. Nov 2013, 16:23
nein, eigentlich nicht. Ist defeat abgeschaltet, kreischt und raschelt es nur, beim drehen der regler ist keine veränderung zu hören. |
1klabautermann
erstellt: 16. Nov 2013, 16:29
Der wäre hier zu finden. Es sind r1 und R2 enthalten. [Beitrag von 1klabautermann am 16. Nov 2013, 16:30 bearbeitet] |
max130
erstellt: 17. Nov 2013, 14:31
Hab noch keine Zeit, mir mal den Schaltplan anzusehen. Vorab: es scheint also der Verursacher hinter dem Volume-Regler zu sitzen. Kann es der Defeat-Schalter selbst sein? Schalte diesen doch mal bei ausgeschaltetem Gerät ca. 50x um, und höre, ob sich das Getöse verändert hat. VG Stefan [Beitrag von max130 am 17. Nov 2013, 14:31 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 18. Nov 2013, 14:25
Ja, der Schalter selbst kann es sein. Habe jetzt auch mal kurz in den Schaltplan reingeschaut. Die Klangregelung und der Defeat Schalter sind in der Gegenkopplung der Endstufen realisiert. Lautstärkeregler und Balance dürften also keinerlei Einfluss auf das Fehlerbild haben, da diese im Signalverlauf bereits vor dem Eingang der Endstufe liegen. - Poetry2me |
1klabautermann
erstellt: 18. Nov 2013, 14:31
Okay, super, dann haben wirs ja schon ein wenig eingegrenzt. Habe den Schalter jetzt min. 50x schnell betätigt. Resultat: Er hakt nicht mehr. klanglich kann ich, wenn dann, einen sehr geringen, unterschied ausmachen Wäre es zu empfehlen mal den schraubenzieher anzusetzen und sich den schalter anzusehen? [Beitrag von 1klabautermann am 18. Nov 2013, 14:32 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 18. Nov 2013, 14:39
Aufschrauben lohnt nur dann, wenn Du dann auch mit der richtigen Kombination von Kontaktsprays rangehst. In ganz hartnäckigen Fällen zerlegen Spezialisten den Schalter und reinigen die Kontakte vollständig. Da braucht man eine ruhige Hand und eine Lupe und viel Zeit. - Poetry2me |
1klabautermann
erstellt: 18. Nov 2013, 14:51
hab da mal ein Video gemacht [Beitrag von 1klabautermann am 18. Nov 2013, 14:52 bearbeitet] |
1klabautermann
erstellt: 18. Nov 2013, 16:04
oder bestell ich den hier und lass den von einem fachmann austauschen. erscheint mir die günstigste lösung. |
Poetry2me
erstellt: 18. Nov 2013, 17:44
Ist ja toll, dass es diese Schalter noch gibt. Bin unterwegs, will mir heute Abend noch mal den Schaltplan zusammen mit dem Video anschauen. Ist es wirklich der Schalter? Sicher aber da in der Nähe. Verbindung zu Klangregelplatine? - Poetry2me |
hf500
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2013, 21:50
Moin, zusammen mit der Information, dass die Klangsteller in der Gegenkopplung der Endverstaerker liegen, ergibt das ein Bild: Der Defeatschalter hat ein Problem, die Potis moeglicherweise auch. Beim Einschalten der Klangsteller wird die GK-Schleife geoeffnet, die Verstaerkung und Verzerrungen steigen an. Etwas K61 in Schalter und Potis und diese dann mehrmals betaetigen sollte Erfolg zeigen. Das Problem ist, dass diese Bedienelemente zu selten betaetigt werden. Hier sieht man, was das Konzept, die Klangsteller in die GK zu legen wert ist. Grundig hatte ich da noch nicht auf dem Schirm, aber da ist jetzt auch so ein Geraet aufgetaucht. 73 Peter |
Poetry2me
erstellt: 19. Nov 2013, 00:29
Yep, schätze da hat Peter recht. Verdächtiger Nummer 1: Defeat Schalter. Verdächtiger Nummer 2: Kabelverbindungen zu der Klangregelplatine (wenn es dafür eine extra Platine gibt) - Poetry2me |
1klabautermann
erstellt: 21. Nov 2013, 14:38
Alles klar, ich werde bei nächster gelegenheit den kastgen mal aufmachen. berichte dann. ersteinmal vielen dank an alle beteiligten. |
Grundig Fine Arts R2 Receiver Doomdisco am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Fine Arts V1000 DPL sammy_p11 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Grund Fine Arts V2 AppleaDay am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
GRUNDIG Fine Arts A9000 schwächelt Kaffeepeter am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 6 Beiträge |
Fine Arts DAT 9000 Lademechanismusfehler jörg-525-touring am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler vampula am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Fine Arts Amp Black-Flames am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts T1000 Sprachumstellung HiFi2222 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
diodenbezeichnung grundig fine arts a9000 kawasakih2 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 17 Beiträge |
CD-9009 Grundig Fine Arts Helge2012 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 9 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.706
