Pioneer A-331: nur noch knacksende Impulse, keine Musik
superdaisy90
#1 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:09
der Zustand meines Verstärkers geht steil Berg ab. Sonst war es "nur" ein Kontaktproblem an den Cinch Buchsen, aber neuerdings (seit dem letzten Transport) kommt nur noch impulsartiges lautes Knacksen mit sehr leiser Musik an den Boxen an. Das tritt bei verschiedenen Musikquellen, bei verschiedenen Kabeln, bei verschiedenen Boxen auf. Kanalunabhängig ist es auch.
Habe ihn jetzt mal aufgemacht und ein Foto gemacht. Denk erkennen wird man wenig, aber vielleicht hatte jemand schon mal ähnliches Phänomen. Danke!
superdaisy90
#2 erstellt: 17. Mrz 2018, 12:11
20180317_100229
Rabia_sorda
#3 erstellt: 18. Mrz 2018, 02:56
Ändert sich das Verhalten, wenn nach den Kanalausfällen die Lautstärke stark erhöht wird?
superdaisy90
#4 erstellt: 19. Mrz 2018, 18:43
Hi, ja dann kommt gelegentlich die Musik ohne Störung durch, jedoch sehr unregelmäßig. Also halt mal kurz beim rechten, dann mal beim linken Kanal, oder auch mal bei beiden gleichzeitig
Rabia_sorda
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 20:43
Zu 80-100% wäre dann nur das LS-Relais zu erneuern.
Evtl. könnten aber auch vorne die LS-Wahlschalter oxidiert sein. Betätige sie etwa 30x, damit sich das Oxid löst.
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Mrz 2018, 20:48 bearbeitet]
superdaisy90
#6 erstellt: 20. Mrz 2018, 13:47
Vielen Dank! Wo genau befindet sich das Relais oder evtl dann auch die Wahlschalter?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 20. Mrz 2018, 19:16
Wo genau befindet sich das Relais...
20180317-100229_847591
...oder evtl dann auch die Wahlschalter?
Pioneer_A_331
Hier gibt es das Ersatzrelais. Die beiden überflüssigen Öffner-Pins werden einfach abgeknipst.
superdaisy90
#8 erstellt: 20. Mrz 2018, 23:52
Wow sehr sehr nett! Vielen Dank! Ich werde es am Wochenende mal ausbauen und ausklopfen oder bisschen hin und her bewegen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 21. Mrz 2018, 01:04
Das bringt rein gar nichts. Wenn, dann gleich sofort erneuern, oder es zumindest oeffnen und richtig reinigen/behandeln.
Sansui 331 knackt beim Einschalten
bananibw am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  3 Beiträge
Pioneer A-77x Wackelkontakt?
ablub am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  50 Beiträge
Pioneer A-656
Hotte07 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
Pioneer A 777
bretohne am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  2 Beiträge
Pioneer A-757 instandsetzen?
claus58 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 defekt?
Vabone am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
Pioneer A-777
Sholva am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  11 Beiträge
Pioneer A 501R
hermannxxl61 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  8 Beiträge
Pioneer A-20 Lautstärkeregler
waldy am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  2 Beiträge
Pioneer A-605 R noch zu reparieren?
masterkey2000 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.485
