Sony TA-FA5 ES - Tausch Elektromotor des Stereo Potis
Joe_495
#1 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:06
Hi zusammen,
mein Motor vom Lautstärkeregler dreht in die eine Richtung nur noch mit großer Mühe und macht dann entsprechende mechanische Knarzgeräusche.
Ich vermute einen Defekt des Motors aufgrund Nutzung und Alterung (wird regelmäßig per Fernbedienung gesteuert).
Gibt es diesen als Ersatzteil zu kaufen oder muss ich dazu ein Poti schlachten?
Ich bin unsicher, ob diese graue „Spiralen-Welle“ direkt am Motor so einfach zu demontieren ist…
Vielleicht könnt ihr mir einen Hinweis geben und eure Erfahrung teilen.
Danke schonmal und viele Grüße!
Joe
Poti FA5 (1)
Poti FA5 (2)
Poti FA5 (3)
Poti FA5 (4)
Joe_495
#2 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:12
Schnelles Update:
die Welle sitzt fest auf dem Motor:
Poti (5)
Poti FA5 (6)
[Beitrag von Joe_495 am 06. Mrz 2022, 17:15 bearbeitet]
shabbel
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:19
Knartzgeräusche können nur von dem Getriebe kommen. Das sieht aber sehr gut aus.
Den Elektromotor kannst Du mit Caramba durchspülen, dann mit Spiritus (Spritze) und zuletzt noch nachfetten. Am besten auch in beide Richtungen mit einer externen Stromquelle betätigen. 3-5 Volt sind da gesund. Mit der Methode habe ich schon viele Motoren wieder gängig bekommen.
Ich würde den Poti durchspülen und die Achse danach ölen. Vielleicht ist es das schon.
Zuletzt Augenmerk auf die richtige Positionierung des Getriebes und des Getriebes zum Poti-Zahnrad. Da die Aufhängungen aus Blech sind, kann eventuell nachgebogen werden. Sowas erst probieren, wenn nichts anderes hilft.
Joe_495
#4 erstellt: 06. Mrz 2022, 18:07
Danke für die Erläuterungen shabbel!
Werde ich exakt so probieren und melde mich wieder
PS: welches Fett und Öl verwendest du für Motor und Achse?
[Beitrag von Joe_495 am 06. Mrz 2022, 18:08 bearbeitet]
Joe_495
#5 erstellt: 06. Mrz 2022, 18:15
Ich habe auch die Möglichkeit ein Ultraschallbad einzusetzen. Spiritus rein und ein paar Sekunden laufen lassen?
shabbel
#6 erstellt: 06. Mrz 2022, 23:49
Ultraschall wäre mir zu heftig.
Schnell laufende Lager können mit normalem Öl gefettet werden. Nähmaschinenöl oder ähnliches. Wenn Du nirgendwo dran kommst, einfach nach dem Spiritusspülen nochmal Caramba hinterher. Das fettet ja auch.
Potis für Tonregelung beim Sony TA-AX4
Zulu110 am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  14 Beiträge
Onkyo TA-2570 Potis.
c_o_y am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
SONY TA-1150 Schalter und Potis reinigen
rappelbums am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  24 Beiträge
Sony TA-F210, TA-F410R, TA-F120 ERSATZTEILE anzubieten!
Chefselber am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  2 Beiträge
SONY TA-313
Lars-P am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Sony TA-F800ES Problem !
L67 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
landesversionen des Sony TA-F650ESD?
Schnedan am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
Endstufe Sony TA-N55ES
Mäuserich am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Sony TA 555 ES
DiscoStu am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.991
