Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen]
518iT
#1963 erstellt: 23. Mai 2007, 18:35
das wäre dringend verbesserungsbedürftig! ansonsten isses okay.
ich hatte mal ne Technisat, die mittlerweile das Zeitliche gesegnet hat. Der EPG ist da wirklich klasse, allerdings sind die Farbtastenbelegungen schon gewöhnungsbedürftig.
katsud
#1964 erstellt: 23. Mai 2007, 20:19
518iT schrieb:
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, im EPG eine Reihenfolge vorzugeben?
mich nervt, dass die Sender, die ich am meisten sehe, weit hinten stehen, und sowieso alle durcheinander stehen.
wieso stehen die nicht in der Reihenfolge, wie sie als Programmplatz abgelegt sind
kann ich das irgendwie einstellen????
Tach auch,
vielleicht missverstehe ich die Frage und dann ziehe ich diese Antwort zurück! Aber hast Du schon mal mit den Favoritenlisten gearbeitet? Es ist klar, dass Du im EPG nur nach der relativ willkürlichen Programmziffer oder per Farbtaste nach Programmname alphabetisch sortieren kannst. Wobei dann ja das Blättern mit den Navigationstasten und der seitenweisen Navigation ja noch erträglich läuft.
Wenn Du Dir dann Deine Favoritenliste(n) zusammenbastelst, kannst Du die Sender dann auf den Platz setzen, nach dem Du Lust hast.
Aber wie gesagt: Falls falsch verstanden, diese Antwort bitte streichen!
Servus
Martin
la_verdad
#1965 erstellt: 23. Mai 2007, 23:50
518iT schrieb:
wer will schon dauernd in der Zeitschrift bläätern, wenn es anders auch ginge....was aber nicht der Fall ist :{
Mein Reden. Ich fordere "Now & Next" in der Bauchbinde und einen Grid-View als EPG-Option. Sofort!
La Verdad
daSepp
#1966 erstellt: 24. Mai 2007, 12:18
möchte noch mal auf das Problem mit dem blauen Bildschirm und "kein Signal" zurückkommen....
Also ich habe momentan sw 1.5 am laufen und habe sowohl Satelit (Twin LNB direkt angeschossen) als auch Kabel (KabelBW) am 46" Compose. Zusätzlich noch Alphacrypt Light mit Premiere Flex + Premiere HD.
Auch ich hatte jetzt einmal genau dieses Problem.
Komischerweise an einem Tag gleich zwei mal und seither nicht mehr.
Hatte zuerst kein Signal mehr über Kabel (PIP war auch tot) und habe dann versucht auf Sat zu schalten. Das hat auch erst nach mehreren Umschaltversuchen geklappt.
Als ich dann auf Kabel zurück wollte ging gar nix mehr.
Hartes Ausschalten und wieder Einschalten löste das Problem. Muss noch dazusagen, ich hatte zur gleichen Zeit noch eine Aufnahme in HD am laufen.... (die hat's leider auch gespuhlt und alle vorgemerkten Aufnahmen waren ebenfalls weg).
Aber wie gesagt, das ist so ca. 1 Woche her und seitdem nix mehr...
Servus
daSepp
518iT
#1967 erstellt: 24. Mai 2007, 14:41
Tach auch,
Servus
Martin
hm, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe....ich werde da heute abend mal in das EPG reinschauen und spielen....aber ne alphabetische Sortierung hab ich noch nicht gesehn, wäre aber schon mal ein Fortschritt
schmitt.ayl
#1968 erstellt: 24. Mai 2007, 18:00
... hier nochmals ein kleines Update zu meinem "blauer Bildschirm - kein Eingangssignal"-Problem:
- Wenn ich bislang über HD berichtet habe, waren damit immer ausschliesslich PRO7 + SAT1 gemeint - in unserem Gerät sind keine Entschlüsselungskarten in Betrieb (reiner Free-To-Air Betrieb; KEIN PREMIERE etc.)
- Auf den blauen Bildschirm muss ich keine Woche warten, denn kann ich quasi jeden Abend haben - ist schon bitter!
- Die Erstinstallation ist mit nur einem angeschlossenen Sat-Kabel erfolgt und damals/anfänglich waren die Parameter auch entsprechend eingestellt. Zwischenzeitlich habe ich aber ein zweites Kabel liegen (hatte früher nur einen PVR mit einem Sat-Eingang und da hatte ich die zweite Sat-Buchse nie in Betrieb). Nach Anschluss des zweiten Kabels habe ich dann die Parameter entsprechend angepasst, aber keine erneute Erstinstallation durchgeführt. Beide Kabel sind auch voll funktionstüchtig, da wir - wenn der Loewe Lust hat - gleichzeitig aufzeichnen und ein komplett anderes Programm ansehen können.
- Es gibt keine Artefakte, Bilder oder Tonaussetzer, die auf ein schlechtes SAT-Signal hindeuten würden.
Wer hat eine Lösung!? Zur Not könnte ich nochmals eine Erstinstallation durchführen, aber dann ist meine schöne Sendersortierung wieder futsch...
Vielen Dank & Gruß
Schmitt.Ayl
lcdkitty
#1969 erstellt: 24. Mai 2007, 18:04
Für die PS3 ist ein Firmware Update vorhanden.
Damit ist das Ruckeln, was hier einige bemerkt haben wollen, noch mal weniger geworden.
Info bei Heise
mfg
lcdKitty
totaldigital
#1970 erstellt: 24. Mai 2007, 23:16
ich schreibe heute zum ersten Mal, lese und fiebere aber seit den ersten Seiten mit. Nachdem ich meinen Compose letzten November bestellt und an Weihnachten vergeblich darauf gewartet hatte, war es Ende März dann endlich so weit.
Seitdem bin sehr begeistert, obwohl auch ich meine Probleme habe. Das größte scheint seit Software 2.0 gelöst. Siehe Compose 46 und Denon AVR 4306: HDMI
Aber dafür gibt es jetzt ein neues sehr lästiges Problem: ich habe den Comp ohne LS und deshalb per Digital Coax an einen Surround Receiver angeschlossen. Seit der neuen Software habe ich nun eine Art Umschaltknacken. Genauer gesagt, scheint er sich bei der Anzeige des neuen Programms im Ton erst mal zu verschlucken. Das ist gerade deshalb auch so lästig, weil Loewe beim Zappen die Spannung bis ins fast Unermessliche steigert.
Bisher hatte ich nur in den analogen Programmen ein Umschaltknacken, aber die schaue ich nicht.
Hat noch jemand dieses Problem, oder muss ich mir Sorgen machen??
Danke und Gruß
totaldigital
[Beitrag von totaldigital am 24. Mai 2007, 23:18 bearbeitet]
curica
#1971 erstellt: 25. Mai 2007, 10:05
Info bei Heise
mfg
lcdKitty
Meinst du das 24p Ruckeln? Das hat mit dem 3:2 Pull Down zu tun, die PS3 gibt jetzt 24p aus, aber da der Comp. kein 24p darstellen kann (wie die meisten anderen TV's) wird der Pull-downder PS3 doch aktiv sein, da beim Handshake zwischen TV-PS3 durchgegeben wird, das 24p am TV nicht funktioniert(so weit ich das kapiert habe).
Ob das Ruckel "Problem" gelöst ist, oder verbessert ist, schein mir also fraglich, es sei den dein TV kann 24p direkt wiedergeben.
Curica
[Beitrag von curica am 25. Mai 2007, 10:26 bearbeitet]
sartana
#1973 erstellt: 25. Mai 2007, 13:35
Hallo schmittayl,
nun weis ich nicht was du für ein Gerät hast, aber speziell beim Spheros R37 Full HD gibt es teilweise Probleme, da auf der Festplatte kleine Moosgummis angebracht sind , die die Geräusche auf die Rückwand übertragen und verstärken können.
Das Problem ist auch bei Loewe bekannt.
Abhilfe : Moosgummis entfernen.
Über die Stärke der einzelnen Festplatten von Loewe kann ich Dir leider nichts bieten.
gruss sartana
liane100
#1974 erstellt: 25. Mai 2007, 20:38
Abend
Wann holt sich eigendlich
der Compose die EPG Daten ?
Am Tag oder Nachts ? und wie oft ? Wie lange
dauert daß bis es fertig Aktualisiert ist ?
Oder is daß alles unterschiedlich ?
Hat daß schon mal wer beobachten können
[Beitrag von liane100 am 25. Mai 2007, 20:39 bearbeitet]
dubdidu
#1975 erstellt: 25. Mai 2007, 22:32
@liane100
für Kabel Analog immer nachts (jede Nacht einmal)
DVB-C und DVB-S immer aktuell
zollverein
#1976 erstellt: 25. Mai 2007, 23:08
Das stimmt so nicht ganz. Auch die Sat-Daten werden nachts aktualisiert. Angeblich so zwischen 2:00 und 3:00 Uhr. Aber mann kann es auch sehen, weil die Kontrollleuchte dann orange leuchtet.
liane100
#1977 erstellt: 26. Mai 2007, 08:08
Schrieb zollverein
Hallo
Ah habe ich schon Tagsüber auch bemerkt mit der orange
LED leuchte ab und zu für ca.10 min.
Schteht ja auch in der Betriebsanleitung
Danke !
surroundkeller
#1978 erstellt: 26. Mai 2007, 10:03
liane100 schrieb:
Abend
Hat daß schon mal wer beobachten können :?
Egal welche Empfangsart immer zwischen 2- 4 Uhr und 2 min nach dem abschalten für ca 1 Std. erkennbar an der roten Led die dann orange wird.
liane100
#1979 erstellt: 26. Mai 2007, 16:15
Hallo
Welcher Voll HD Fernseher macht eigendlich das bessere Bild
Spheros 37 oder Compose 40
Ich konnte leider noch keinen nebeneinander vergleichen.( Bewundern )
Wie is da so eure meinung dazu
[Beitrag von liane100 am 26. Mai 2007, 16:57 bearbeitet]
Golfiklein
#1980 erstellt: 26. Mai 2007, 17:06
@liane100
Natürlich "mein" Spheros , der Compose kann dafür gut Wolken darstellen . grz.
zollverein
#1981 erstellt: 26. Mai 2007, 23:11
Quatsch, meiner,
der kann sogar Gewitterwolken auf schwarzen Hintergrund darstellen!!
Lasst Euch nicht ärgern
liane100
#1982 erstellt: 28. Mai 2007, 06:33
Golfiklein schrieb:
@liane100
Nicht kann sondern konnte ....!! Sehr net gemeint oder
zollverein schrieb :
Quatsch, meiner,
Die dank Loewe 2.0 nicht mehr Sichtbar sind
Ärgern ne ne
noch einen schönen rest pfingstmonntag
[Beitrag von liane100 am 28. Mai 2007, 06:55 bearbeitet]
Wiesenlooser
#1983 erstellt: 28. Mai 2007, 09:34
Gibts das FW update, dass das Clouding wegmacht denn schon?
liane100
#1984 erstellt: 28. Mai 2007, 10:03
Hallo
Ja gibt es ! bei mir sind Die schönen Wolken definitiv weck nicht mehr sichtbar Mit
2.0 Software -Atomatische Dimmung auf-on.Ist ne gute Lösung so, finde ich.
[Beitrag von liane100 am 28. Mai 2007, 10:18 bearbeitet]
atschi_
#1985 erstellt: 28. Mai 2007, 11:47
Hallo zusammen!
Wir haben uns jetzt auch den Compose 40 gegönnt. Spitzen Teil .
Aktuell steht er mit Hilfe des Table-Stand's. Wir würden aber gern einen Floor Stand haben. Am liebsten einen mit rundem Fuß. Könnte man den Compose auch auf den "Floor Stand 4" der Xelos-Reihe schrauben oder sind die miteinander inkompatibel?
Und dann gibt es noch lt. Preisliste einen "Screen Floor Stand " in Chromsilber und einen "Screen Floor Stand MU" in Chrom verspiegelt. (leider mit Kreuz unten...) Sehe ich das richtig, dass der MU motorisch drehbar ist? Und: Wie sieht Chromsilber aus? Chrom verspieltet sieht man ja schon am Table Stand...aber silber.???
vielen Dank und liebe Grüße
Denise
PS: Ich habe hier gelesen, dass auf Premiere HD ab und zu etwas unverschlüsselt gesendet wird. Kann mir jemand die Frequenz für Premiere HD nennen? Ich hab den Sender scheinbar nicht drin, und auf premiere.de werd ich nicht schlau.
Agena
#1986 erstellt: 28. Mai 2007, 12:01
atschi_ schrieb:
Hallo zusammen!
nein, die stands sind nicht kompatibel, die haben eine andere aufnahme. da bin ich auch schon drüber gestolpert....denn die artikelnummer unterscheidet sich nur in der letztn zahl (01 und 00... ) und lieferprobleme mit dem floorstand haben wir derzeit auch (uns wurde ende mai zugesagt)
MU=Motor Unit und sind dann motorisch drehbar. MU-steuerungen eingebaut haben aber nur individual+spheros.
premiereHD: versuch mal 11914, horziontal, symbolrate 27500. (hab ich von www.lyngsat.com/astra19.html ) abgeschaut.
atschi_
#1987 erstellt: 28. Mai 2007, 13:01
Danke für die Infos, Agena! Schade, dass die nicht kompatibel sind. Dann also doch 'n Kreuz oder den mit Center-Box in der Mitte. Aber: is ja schon teuer...
Ich habe übrigens gerade einen Verbrauchsmesser an den Compose angeschlossen. Ergebnis: 21 Watt im Standby Lampe war rot. Wie kann das denn sein? In der Bed.anleitung stand was von 2 Watt. Müssen wir denn jetzt wieder wie zu Omas Zeiten den Hauptschalter benutzen? tztzt....
Denise
Agena
#1988 erstellt: 28. Mai 2007, 14:08
21Watt im standby, nur ne rote led is schon zuviel. überprüf das mal über einen etwas längeren zeitraum (wenige tage) ob sich das wieder beruhigt, wenn nicht ab zum händler und reklamiern, der wird vmtl das basicboard tauschen (netzteilplatine)
wenn die led nicht rot sondern orange war, könnte das mit den 21W schon hinkommen, da er die EPG daten aktualisiert.
kann dein messgerät überhaupt so geringe leistungsverbräuche messen? (2W)?
ifkbs
#1989 erstellt: 28. Mai 2007, 15:23
Habe folgendes Problem mit meinem Compose: Bei Timeraufnahme für DR+ aus dem EPG läßt sich für DVB-C-Kanäle das VPS nicht aktivieren (habe dadurch schon mehrmals verschobene Sendungen verpasst). Bei analogen Kanälen läßt sich VPS bei EPG-Aufnahme aktivieren. Ist das ein Mangel von EPG oder woran liegt das?
Agena
#1990 erstellt: 28. Mai 2007, 15:45
beim DVB (egal ob C/T/S) gibts kein vps mehr! da kann auch der compose nichts dafür
ich geb immer viel vor und nachlaufzeit dazu!
liane100
#1991 erstellt: 28. Mai 2007, 16:26
Hallo
Was bedeutet das genau mit dieser Vor und Nachlaufzeit ?
heißt daß die Aufzeichnung beginnt bevor der Film anfängt zu laufen ,und Umgetreht zum Ende hinaus ?
Also halt eine einfache Timer Aufnahme oder ? Dann mit Werbung am Anfang und am Ende auf der DR ?
[Beitrag von liane100 am 28. Mai 2007, 16:48 bearbeitet]
zollverein
#1992 erstellt: 28. Mai 2007, 16:55
Hallo liane100
Du kannst die Vor- und Nachlaufzeit im DR+ Menü einstellen, d.h. die Zeit, die der DR+ vorher und nachher aufnimmt. Ich habe die Vorlaufzeit auf 2 Min. und die Nachlaufzeit auf 5 Min. eingestellt.
Die Zeit vorher und nachher kannst Du beim Überspielen auf DVD oder VCR "weigschneiden".
liane100
#1993 erstellt: 28. Mai 2007, 17:00
Hallo zollverein
Ahaaa ging aber schnell, habe ich auch so verstanden
Danke
Crocri
#1994 erstellt: 28. Mai 2007, 18:33
Hi Agena,
nur eine kleine Richtigstellung. VPS über DVB, sowohl in der Austastlücke analog, als auch im Stream (Digitales VPS) gibt es sehr wohl, leider unterstützen die wenigsten Geräte diese Signale. Weiterhin existiert noch PDC (im Videotextsignal) und selbst im Transportstream wurde eine Art VPS definiert (running Programs oder so ähnlich). Einfach mal bei Wikipedia unter VPS suchen...
vetinari
#1995 erstellt: 28. Mai 2007, 19:12
Hallo Wissende,
habe mir über Pfingsten 3 lange Tage alle Posts durchgelesen. Ihr schreibt fast schneller als ich lesen kann aber letztlich bin ich durch. Sollte ich bekannte Fragen wiederholen - ruhig meckern. Ich glaube man kann gar nicht mehr alles behalten.
Ich werde wohl auch meinen ortsansässigen Fachhändler erfreuen und einen Compose 40" ordern.
Soll - wenn fertig - mal so aussehen:
http://img524.images...9/aufstellungnu8.jpg
Lowboard macht der Tischler (1,80m x 0.5 x 0.5).
Dicke Kiste obendrauf ist Harman/Kardon AVR435.
Drückt über Bose Accoustimass 6 (Center unten mitttig).
Kleines Kästchen oben ist Samsung DVD HD860.
Frage:
Hat jemand Erfahrungen beim Betrieb Compose 40/46 mit Harmans AVR Serie?
atschi_
#1996 erstellt: 28. Mai 2007, 20:08
Ich nochmal!
Welches Lautsprechersystem kann ich denn wohl anstatt des teuren Loewe-Systems nehmen?
So wie ich das sehe, benötige ich ein LS-System mit vollaktivem Subwoofer und 6Ch-Analogeingang.
Somit fällt leider das Teufel Concept S flach, weil der Sub nur digitale Eingänge hat. Würde technisch zwar auch gehen, dann muss ich aber die Lautstärke immer mit der anderen Fernbedienung einstellen.
Hat jemand einen anderen Vorschlag für mich? Gibt's da was von Canton? Oder Quadral? Oder Ratiopharm?8)
Denise
zollverein
#1997 erstellt: 28. Mai 2007, 20:08
Hat eigentlich schon mal einer versucht, eine HD-Aufnahme von der Festplatte auf DVD zu überspielen?
Würde mich interessieren, ob dies sowohl von den freien Programmen, als auch Premiere HD problemlos funzt.
mapspanien
#1998 erstellt: 28. Mai 2007, 22:28
@atschi
Die Canton 205er müßten das können.
Machen einen tollen Sound sowie sehen noch besser aus als die Löwes.
Beste Grüße
mapspanien
[Beitrag von mapspanien am 29. Mai 2007, 01:55 bearbeitet]
Klimperheinz
#1999 erstellt: 28. Mai 2007, 23:11
Hallo Forum, habe heute nach SW 2,0 das erste Mal wieder einen USB-Stick mit Fotos ausprobiert. Er wurde nicht mehr erkannt(übrigens derselbe, welcher zum SW-Update benutzt wurde. Nun habe ich Ihn neu formatiert und er geht wieder. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß Jo
@ Zollverein
Ich habe leider nur HD-Aufnahmen auf Loewe ViewVision 4306 Videorekorder überspielt. Das funktioniert.
MathiasMausM
#2000 erstellt: 28. Mai 2007, 23:36
Gruß Jo
Hi Jo wie hast Du den Stick denn formatiert, FAT oder NTFS?
Gruss... Mathias
Sebolber
#2001 erstellt: 29. Mai 2007, 18:49
Sebolber schrieb:
HILFE!
Ich habe mich heute einmal mit dem Photo-Viewer auseinandergesetzt. Oder besser, ich wollte ihn nutzen.
Wie zum Teufel muss man einen USB-Stick oder eine Wechselfestplatte behandeln, damit der Compose die Dateien erkennt? Ich weiß, mit FAT oder FAT32 formatieren, aber das scheint nicht alles zu sein. Manchmal klappt es manchmal nicht. Von dem Gedanken eine große Festplatte anzuschließen habe ich mich schon verabschiedet. Das geht nicht. Ich habe es lediglich hinbekommen eine 32 MB Partition zu erstellen die er erkannt hat! Gibt es eine Größenbeschränkung?
Was mich allerdings zum Verzweifeln gebracht hat ist die Tatsache, dass er manchmal den Stick erkennt und dann wieder nicht. Es reicht schon ein Paar neue Fotos aufzuspielen und schon sagt er falsches Medium!!!????!! Dann, nichts weiter kopiert, sondern nur noch mal an den PC angeschlossen, dann wieder an den Compose und dann geht es? Natürlich nicht immer! HÄ?
Das hatte auch nix mit Abmelden des Sticks unter XP zu tun. Habe ich ausprobiert. Völlig willkürlich.
Das würde auch erklären, warum manche mit dem Update Probleme hatten.
Hat jemand eine Idee? War das mir Software < 2.0 auch schon so?
Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen kann ist, dass er Stick und Platte nicht mag. Vielleicht zu alt oder inkompatibel. Ein Treiberproblem oder so? Hat jemand schon eine Platte angeschlossen? Oder einen großen Stick?
Mein Problem hatte ich an Loewe geschrieben und folgende Antwort erhalt.
Wir können Ihnen folgendes aus unserer Technik mitteilen.
Eine externe Festplatte muss als Wechseldatenträger vom Gerät erkannt werden.
Auf der Festplatte muss eine Partition erstellt werden die nicht Größen als 32GB sein darf.
Die Festplatte muss mit FAT12 /FAT 16 oder FAT 32 formatiert sein.
Eine konkrete Aussage mit welchen Hersteller es funktionuiert oder nicht kann nicht getroffen werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ich werde es mal mit einer anderen Wechselplatte ausprobieren, denn mit FAT32 und 32 GB funktionierte das bei mir nicht.
ardopabo
#2002 erstellt: 30. Mai 2007, 07:48
Guten Morgen,
läuft denn noch überall Premiere??
Seit gestern Abend heißt es bei mir "Programm ist verschlüsselt"
Compose 46
Premiere über SAT
AC mit S02 Karte
EPG ist da.
Modul und Karte im Menü
Also geht jetzt wieder los, Modul rein raus, Karte rein raus usw.
Bin ich der einzigste, oder hat noch jemand SAT Probleme mit Premiere
Schönen Tag
jororupp
#2003 erstellt: 30. Mai 2007, 09:14
Hallo ardopabo,
ich habe den Eindruck, dass das manchmal passiert, aus welchen Gründen auch immer.
Bei mir war es gestern Abend ebenso, dass die Premiere-Kanäle nicht da waren, heute ist wieder alles o.k..
Aber es hilft auch, den Ferseher in diesem Falle aus und wieder einzuschalten. Das ist zwar auch nicht im Sinne des Erfinders, mag aber insgesamt mit der Schnittstellenthematik zwischen TV, CA-Modul und Premiere-Karte zusammenhängen. Hier müssen schließlich drei Komponenten unterschiedlicher Hersteller HW- und SW-mäßig miteinander spielen.
Jörg
alpinab846
#2004 erstellt: 30. Mai 2007, 16:13
Ich habe mir eben die letzten 10 Seiten durchgelesen und sicher mehr über meinen Individual Compose 46 gelernt als in den letzten 3 Monaten.
Unter dem Strich war der Individual Compose das einzige Gerät, das auch nur annähernd die Flut an Medien unter Kontrolle bringen kann. Die hohe Systemintegration und die einfache Bedienung sowie die perfekte Optik (in meinen Augen besser als B&O) haben letztendlich den ausschlag gegeben.
Nach allem, was ich geslesen habe sollte man sich vielleicht drauf einigen, daß man bei den Loewe Full-HD Geräten auf allerhöchstem Niveau jammert. Ich habe x Fernseher angesehen-und der Loewe hat vom Bild her die besten Ergebnisse gebracht. Ich denke er ist preiswert-weil er ein state-of-the-art Modell ist.
Natürlich wird es nächstes Jahr einen neueren geben, der 100 Hz kann-vielleicht kann er auch Kaffee kochen. Aber wenn es danach geht wird man nie mehr einen Fernseher kaufen.
Als nächstes muß ich mich also um Premiere (omegacrypt denke ich) sowie um eine hochauflösende Quelle (PS3 oder doch lieber warten, bis die Kombiplayer kommen?) kümmern.
Peter
dubdidu
#2005 erstellt: 30. Mai 2007, 16:51
@alpinaB846
besorge Dir für Premiere / Premiere HD lieber ein AlphaCrypLight. Funzt super mit K02 und K09-Karten und kannste einfacher aktualisieren. Und schließt kein zweites CAM aus, d.h. Du kannst zwei betreiben (mit dem OC gab es da wohl Probleme)
surroundkeller
#2006 erstellt: 30. Mai 2007, 17:09
dubdidu schrieb:
@alpinaB846
das ACL K 09 kann ist mir neu........
lt mein. Wissens laufen K 09 nur in Nagra embeddet Receivern aber in keinem Cam.
Auch die x.11 SW von ACL hat keinen Loewe mit K 09 und KDG zum laufen gebracht.
dubdidu
#2007 erstellt: 30. Mai 2007, 17:14
soweit ich mich erinnnere habe ich eine K02 (noch Premiere-Flex mit KDG-Signal aufgeschaltet) und eine K09 Karte (direkt von KDG zugesandt bekommen) in meinen ACLs. Schaue heute abend zuhause aber gerne nochmal nach.
surroundkeller
#2008 erstellt: 30. Mai 2007, 17:32
Wenn du eine K02 mit P + KDG sowie K09 mit KDG hast, kannst du ein Cam mit der K 09 rausziehen und alles geht wie vorher!!!
Da ja auch das 2700 nicht 2 CAMs parallel sondern nur nacheinander verarbeiten kann ist das 2. CI nur für die Leute die 2 Abos ohne zerschneiden der 2. Karte für das Twin AC oder Omega CAM nutzen wollen.
Bei P + KDG auf einer Karte ist deine Konst. witz und funktionslos.......
Teste mal AC + K09 und wirst sehen, es ist nix zu sehen.
[Beitrag von surroundkeller am 30. Mai 2007, 17:33 bearbeitet]
Churchy77
#2009 erstellt: 30. Mai 2007, 17:52
DR+ nimmt nicht mehr auf
Seit 2.0 nimmt mein DR sehr unzuverläßig auf. Ich habe in den letzten Tagen sooooooo viel verpasst.
Hat noch jemand das Problem? Oder kann es sein, dass ich unbewußt irgendwelche Einstellungen geändert habe.
Die Programmierungen im Timer werden richtig angezeigt, nur schaltet sich das DR einfach nicht ein und der Timer (wöchentlich) springt eine Woche weiter. Ich bin etwas verzweifelt
dubdidu
#2010 erstellt: 30. Mai 2007, 17:54
theoretisch mag das sein. Aber auf der K09 ist noch das Abo von KDG Home drauf. Und das funzt auch. Bei einem Test mit einem Receiver war auf der K09 KDG und KDG Home und auf der K02 Premiere und nur KDG ohne Home. Von da aus nicht gaaaanz witzlos. Wie auch immer. Ich werde heute abend mal einen Blick auf beide Karten werfen, beide unabhängig voneinander reinwerfen und dann berichten.
Hatte ja den ganzen Müll bestellt bevor klar war, dass im Compose nur ein CAM "genutzt" wird....
alpinab846
#2011 erstellt: 30. Mai 2007, 18:02
Das Problem mit der unzuverlässigen Aufnahme habe ich gestern auch einmal gehabt....
Zum Thema CAM: Ich bin was sowas angeht absoluter Laie. Ich habe dieses Forum erst heute gefunden und bin absolut begeistert...hätte ich es vorher gefunden hätte ich meinem Händler nicht diese komische "light"-Karte zurückbringen müssen...
Also ich werde das machen, was sich für mich bewährt hat: ich gehe morgen zum Sat-Shop in Aachen, der beide Karten vertreibt, werde mich beraten lassen und die kaufen, die richtig ist. Auf 10 Euro Unterschied kommt es jetzt nicht mehr an. Wenns nicht funzt bringe ich das Ding in 5 Minuten zurück-fertig.
Eins muß ich noch loswerden, nachdem ich die ersten 11 Seiten dieses threads verfolgt habe: Viele Käufer fallen auf den Trick der Märkte beim verkaufen rein. Fast alle Full-HD Panels laufen mit BD oder HD-DVD Laufwerken als Bildquelle und sehen damit toll aus.
Erst ein Händler in Aachen hat mir dann mal gezeigt, wie ein PAL-Bild auf Sharp, Sony und Co aussieht. Und das ist dann der Grund gewesen, warum ich von all diesen Geräten trotz der massiven Preisersparnis abgesehen habe. Von der Bedienung ganz zu schweigen.
Das Ruckeln bei BD-Wiedergabe habe ich im Übrigen bei den Vorführungen nirgendwo so recht erkennen können-bin wohl langsam zu alt ;-)
@ surroundkeller: ein großes Lob für Deinen Einsatz hier im Forum und einen Kniefall vor Deinem Wissen.
dubdidu
#2012 erstellt: 30. Mai 2007, 18:03
@Churchy77
hast Du die DR+ Programmierungen gemacht und danach evtl. Sender im Programmplatz verschoben? Wenn ja, dann alle entsprechenden Programmierungen löschen und neu anlegen. Der Compose merkt sich anscheinend nur Programm-Platz und den "damaligen" Sendernamen. Eine Neusortierung der Sender bemerkt er aber nicht und zeichnet dann einfach nicht auf.
alpinab846
#2013 erstellt: 30. Mai 2007, 18:04
Noch eins-wie stelle ich sicher, daß ich bei Premiere eine "K02" bekomme?
ardopabo
#2014 erstellt: 30. Mai 2007, 18:33
Premiere läuft wieder.
Nach einigem Hin und Her lauft Premiere wieder. Ich bin mal in die Einstellungen vom AC, dann auf Smartcard gegangen, dann auf Berechtigungen. Dort sind 7 Zeilen zu sehen. Bei 5 Zeilen stand die Berechtigung bis gestern, also 29.5.07. Da ich für diese Notfälle einen Pace im Keller habe, war jetzt eine halbe Stunde entkabelen, verkabelen usw angesagt. Der Comp hängt an der Wand, mit langen Fingern die P-Karte raus, in den Pace rein. nach ein paar Minuten wurde es hell. Karte wieder in das AC rein, entkabelt, verkabelt,und Premiere ist wieder über das AC zu shen. Die Berechtigungen sind jetzt bei den 5 Zeilen auf den 20.07.2007 datiert. Also weiß ich schon was im Juli auf mich zukommt. Ich habe, als ich den Comp bekam, auch kein Premiere hell bekommen. Erst über den Umweg Pace hat es dann geklappt. Gibt es hierzu Meinungen? Sieht für mich so aus, als wenn die FreischalteCodes nicht über das AC an die Karte kämen. Würde mich diesmal wirklich mal über ein Feedback freuen, oder woran liegts, das ich hier so ziemlich links liegen gelassen werde?
LOEWE. Full HD
JIPIJAPA am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Bildqualität bei Loewe full HD
Brueti am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
LOEWE. [Full]HD+ 100 Thread
zero11 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  167 Beiträge
Loewe IC46 Full HD +100
westibearchen am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  15 Beiträge
Loewe 40 Compose Full HD+
starlight77 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  11 Beiträge
Loewe Full-HD -> vergesst Arte HD
Loewengrube am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Loewe Xelos HD oder Full HD?
*Dionysos* am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+
fullhdtv am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul
Thaui am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Loewe Art 42 SL Full-HD+ 100
wocom am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexander70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.782
