WX 30 Autonom betreiben
Gau_Music_72
#1 erstellt: 12. Jan 2017, 09:55
Hallo zusammen,
ich betreibe einen Yamaha WX 30 in meinem Heimnetzwerk. Leider schaltet sich immer der Yamaha Reciever mit dem WX 30 ein.
Ich möchte diesen aber allein betreiben. Weiß jemand eine Möglichkeit? Mit der App habe ich es nicht geschafft.
Danke für die Tipps...
Apollo30
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 21:44
Welcher Receiver?
Gau_Music_72
#3 erstellt: 13. Jan 2017, 21:49
Hallo ich habe einen RX-V 581.
Apollo30
#4 erstellt: 14. Jan 2017, 18:03
Ich verstehe dein Problem nicht so ganz. Du schaltest den Receiver ein und die Funkbox schaltet sich im selben Moment automatisch mit ein? Oder andersrum, Receiver geht an, wenn du die Funkbox anschaltest?
Mich wundert dieses Verhalten...
Kann sowas passieren, wenn beide über die MusicCast App gekoppelt sind? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, wie man beide Geräte so verbinden könnte, dass sie sich gegenseitig einschalten - und nichtmal das kommt mir plausibel vor, auch wenn ichs nicht ausschließen kann. Spielen denn die beiden auch dasslebe, wenn sie beide angehen? Wer ist Sender, wer ist Empfänger?
Im Worst Case mach nen Reset der Box. Die hat an der Unterseite ein kleines Loch (Nadel, Büroklammer...) dafür.
Der Receiver hat sicher auch ne Möglichkein, auf Werkseinstellungen gesetzt zu werden.
Gau_Music_72
#5 erstellt: 15. Jan 2017, 09:22
Also, wenn der WX 30 angeht startet auch der Receiver. Dann spielen beide das gleiche. Meine vorübergehende Lösung, ich hab mal das Bluetooth des WX 30 deaktiviert und es funktioniert fürs erste.
Vielleicht werd ich mal den Reset in Erwägung ziehen.
Aber mal ne andere Frage. Wenn ich TV schaue schaltet der Receiver nach kurzer Zeit auf AV 2 um und es ist kein Ton mehr über die Anlage zu hören. Dann muß wieder manuell auf den HDMi Eingang wechselt werden damit es funktioniert. Hast Du da evtl. einen Lösungsansatz?
Gruß und schönen Sonntag
Apollo30
#6 erstellt: 15. Jan 2017, 18:51
Zu deinem ersten Problem:
Das klingt so wie wenn deine beiden Geräte gekoppelt sind. Schau dir das mal mit der App an - ich hab dir hier mal bei mir grad zwei Geräte gekoppelt und nen Screenshot gemacht. Der rote Kreis zeigt das Symbol, auf welches du zum Entkopplen drückst. Klick drauf und du bekommst die Liste, wer mit wem gekoppelt ist. Es müsste (deiner Beschreibung nach) oben als Master der WX-030 stehen und unten in der Leiste dein AVR. Mach den Haken raus!
Schau mal, ob das bei dir so der Fall ist und klappt. Etwas anderes kann ich mir grad nicht vorstellen.
Wenn du wieder Geräte koppeln willst, geht das über das grün markierte Symbol.
Geräte koppeln
Zum zweiten Problem:
Hast du an dem AV2 irgend etwa angeschlossen? Es gibt Geräte wie DVD-Player, die zuerst mal booten/starten und nach gewissen zeit dann Signale über HDMI oder andere Leistungen senden und smit am AVR Aufmerksamkeit erzeugen. Das Kann dazu führen, dass der AVR nun glaubt, du wünscht eine andere Quelle und vorsichtshalbe mal auf diese umschaltet. Einen ähnlichen Fall hatte ich mit einem BD-Player. Bei mir war die Lösung, dass ich diesem Player das HDMI-CEC deaktiviert hab - so heißt diese Funktion ist und meist im Menü betroffener Geräte zu finden. In deinem Fall such mal im Menü dieses angeschlossenen Geräts, falls dieses Gerät existiert. Falls am AV2 bei dir nichts hängt, hab ich jetzt erstmal keine Lösung.
Hm, beim RX-V681 ist der AV4 der Standardeingang für den Ton des TVs. Ich nutze nur ein HDMI-Kabel mit ARC-Funktion, trotzdem geht der Ton über den AV4 - ggf. im AVR dann intern. Schau mal in deine Anleitung, wie das beim 581er geregelt ist...
Gau_Music_72
#7 erstellt: 15. Jan 2017, 19:49
Vielen Dank für Deine tollen Tipps! Dann werd ich mal ausprobieren.
Also nochmal hab vielen Dank und schönes Rest WE!
Gruß aus dem Bliesgau
Yamaha WX-030 im Außenbereich
wrathstorm am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  3 Beiträge
Yamaha WX-030 Wandhalter
MathiasRR am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  3 Beiträge
Verbindungsprobleme Yamaha WX 010
jacobhh am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  6 Beiträge
Frage zur Bedienung Yamaha WX 10 & 30 / MusicCast
ChristianFu am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  2 Beiträge
Musik von Mac auf Musiccast WX-010/WX-030
Ikira am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  17 Beiträge
AVR mit WX-030 verbinden
JanWHV am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
Yamaha wx 010 boxen bliken
poicloi am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  5 Beiträge
Yamaha WX-010 Bluetooth Verbindungsprobleme
Thuma87 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
Boxen WX-021 konnektieren nicht
crazy5170 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  5 Beiträge
MusicCast WX-010 verliert Verbindung
thore66 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieduek67
  • Gesamtzahl an Themen1.564.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.423
